На сайте: гостей - 50,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Кондёр и настройка антенны
Дата: 17 Ноя 2004 01:45:58 #
К приёмнику идёт витая пара, один из проводников которой на лоджии припаян к отводу противовеса, другой к концу кабеля-вибратора.
Вы уверены что это оптимальное решение? Или путем экспериментов попадание пальцем в небо?
Nave
с окт 2004
Дата: 18 Ноя 2004 20:29:28 #
Вас "смутила" витая пара?:) На самом деле приёмник находится недалеко от окна и длина этой витой пары всего где-то полтора-два метра. Пробовал делать этот участок коаксиалом и просто двумя отдельными проводниками. С коаксиалом уровни сигналов оказались гораздо ниже, чем с проводниками. Оставил отдельные провода. Потом попробовал скрутить их в витую пару. Никаких изменений в худшую сторону не заметил. Так и оставил.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 20 Ноя 2004 13:42:22 #
Ничего удивительного. Витая пара является в данном случае симметричной двухпроводной линией передачи. Тем более витая. Более помехозащищенная.Другое дело какое у этой линии сопротивление.Витая пара сетевая? Сколько жил,и как вы подключали жилы? Я как-то по необходимости использовал обычный сетевой провод в качестве фидера для низкочастотной антенны. Работало. Можно расчитать самому какое будет сопротивление у провода или какой должна быть самопальная двухпроводная линия. Другое дело что помех в городе много будет на такой линию,хотя если все настроено и тем более витая пара должно работать хорошо.
Nave
с окт 2004
Дата: 21 Ноя 2004 23:29:30 #
Витая пара скручена из многожильных проводов от ШВВП 0.75 (в удлинителях 220 В применяется, например).
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 02 Ноя 2010 11:48:37 #
Хочу собрать антенный тюнер по Т-схеме.
Возник вопрос - корпус тюнера должен быть металлическим или можно пластмассовым?
Дата: 02 Ноя 2010 11:51:47 #
Можно и пластик, но тогда желательно сделать всё компактно, чтоб окружение не влияло.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 02 Ноя 2010 12:05:54 #
Спасибо!
Еще слышал, нужно корпусы кондеров изолировать от металлического корпуса. Но а если по схеме кондер идет на общий? Или корпус землей быть не должен?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 02 Ноя 2010 12:28:49 · Поправил: Igor 2 (02 Ноя 2010 12:32:39) #
CodeGrinder
Всё- таки корпус лучше из металла делать- отсос энергии из катушки при неметаллическом корпусе при некоторых условиях может оказаться чрезвычайно высок. А при передаче это чревато не только снижением уровня передаваемого сигнала, но и запаливанием рядом лежащей аппаратуры, и, даже пожаром. Я бы не рисковал...
И, если катушка близко к корпусу, нужно его из хорошо проводящего материала делать.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 02 Ноя 2010 12:39:15 #
Igor 2
Спасибо! Корпус планирую взять от копьютерного БП. Он, конечно, не "герметичен", но все-же лучше пластмассового!)
kenwood33
Дата: 02 Ноя 2010 13:32:21 #
CodeGrinder
http://www.am.ca/uve/qra_ps.html Берите прям отсюда.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 02 Ноя 2010 15:20:00 #
kenwood33
Спасибо! Как раз оттуда и почерпнул!)
 Страница:  ««  1  2
