Дата: 05 Май 2009 11:49:07
Во-первых, антенна на крыше. И разбиться в квартире по этой причине она никак не может.
Во-вторых, терроризм - это политика, основанная на систематическом применении террора, то есть, это умышленные действия, направленные на применение силы в политических целях.
У меня нет никакого сознательного применения силы, направленной на что-либо в политических целях
Ну это вы следователю расскажете, был ли у вас умысел на терракт или нет. Как известно, то что вы на свободе это не ваша заслуга, а недоработка чекистов ;)
Дата: 05 Май 2009 11:57:33
Самый близкий по таблице Менделеева (и по характеристикам проводимости) к золоту элемент - ртуть
Наверное, все таки имеется ввиду удельное сопротивление, самое низкое у серебра, потом медь, и золото.
Самый близкий к золоту по удельному сопротивлению - алюминий.
Дата: 05 Май 2009 12:11:46
Самая правдоподобная история:
Почитал авторитетные высказывания по этой теме и решил что то сделать практически. Оказалось мощную антенну можно сделать в домашних условиях. Взял антенну, типа "волновой канал" и просто заменил директоры градусниками, элементарно приклеив их эпоксидкой. Эффект меня потряс! Мало того, что коэффициент усиления многократно увеличился, но и появились у данной антенны новые возможности. Во первых "РТУТКА-1М" (так я назвал новое устройство) стала реагировать на источник сигнала, то есть поворачиваться в сторону источника. Причем сила "выкручивания" прямо пропорциональна мощности передатчика и обратно пропорциональна расстоянию. Например звонящий поблизости мобильный телефон буквально вырывает антенну из рук. Другая особенность "РТУТКА-1М", это прием спутникового телевидения. Я смог настроится на Sirius без всяких дополнительных устройств, прием производился на стандартный телевизионный приемник "Рассвет307", примерно на 42-43 канале ДМВ диапазона, правда смог посмотреть только Ticket-ы без звука, но зато изображение было отменное. Единственный минус "РТУТКА-1М" ее низкая термостабильность - увеличение температуры в 5 градусов дает прирост усиления в 3 Дб. Замечено, что после 43 градусов усиление не растет. Специально не выкладываю чертежей, чтобы дать возможность другим разработчикам возможность поэкспериментировать.
Дата: 05 Май 2009 12:26:51
Theyler
А у Вас рядом еще одной похожей, но из обедненного урана, нет? Будьте осторожны!
Когда они рядом, может случиться непоправимое!
И еще, при работе высокой мощностью через ртутную антенну, часть ртути преаращается в золото.
Так что рекомендую проверить на цвет Вашу ртуть в колбе. Возможно, она уже желтоватого цвета.
Глядишь, и кризис поможет пережить!
Дата: 05 Май 2009 13:11:44 · Поправил: Theyler (05 Май 2009 13:29:12)
Не будет работать. Пробовали уже.
Именно при изменении температуры меняется длина ртутного столба. А это, в свою очередь, изменяет характеристики антенны и уровень принимаемого сигнала на отдельно взятой частоте.
Кстати, ртутная - это НЕ водопроводная антенна
Вот водопровод:
![](http://www.radioscanner.ru/files/download/file3462/vodoprovodnaa_antenna.jpg) Увеличить
А ртутная - она классическая.
По конструкции - ground plane.
Весь эффект достигается исключительно из-за электромагнитных свойств ртути. |
ASHУчастник
Дата: 05 Май 2009 13:30:40
Я вот что подумал.. А наглухо запаяную стеклянную трубку наполненную ртутью разве не должно разорвать в клочья при перепаде температуры?
Дата: 05 Май 2009 13:31:49
Упаси Боже!Я на передачу через неё не работаю! Запеленгуют в два счёта!
У меня с этим всё нормально.
Я ж на работу хожу просто, чтобы дома не тупеть. //а тупею на работе (((((-:
Дата: 05 Май 2009 13:38:15
Theyler наверняка предусмотрел там предохранительный клапан, как в паровом котле. :)))
ASHУчастник
Дата: 05 Май 2009 13:39:53 · Поправил: ASH (05 Май 2009 13:41:13)
как в паровом котле
не иначе :)))
хотя тогда при охлаждении внутрь схлопнется)
Дата: 05 Май 2009 13:44:01
Опять пресловутая статья УК:) Отравляет округу потихоньку:)
ASHУчастник
Дата: 05 Май 2009 13:48:23
Ага, а шлейф испаряющейся ртути значит выполняет роль ионного столба, как здесь собственно и было описано))
Дата: 05 Май 2009 13:50:48
Theyler, сбегай на крышу, проверь на целостность электродов. Раньше ртуть использовали для растворения золота, а как она растворяет другие металы?
С "изотопными" антеннами все понятно (они во круг себя делают пространство сверхпроводящим и концентрирующим ЭМ волны), а с ртутными никак не врублюсь.
Дата: 05 Май 2009 14:07:34
Интересно а лазерные антенные могут существовать? Возможно ли приспособить лазерный луч для излучения радиоволн?
Дата: 05 Май 2009 14:14:37
ASH
Не должно. Ртуть замерзает при -39С. В Ростовском регионе такие температуры последний раз были во времена Ледникового периода в Кайнозойскую эру 30 млн лет назад. Учите физику. Да и историю с географией до кучи. (-:
Досужее забруждение обывателей.
Не уподобляйтесь инквизиции. Учите химию.
Ртуть может только амальгамировать латунь.
Да вам и с обычной ртутью ничего не понятно, а Вы про изотопы.. ((-: |
Дата: 05 Май 2009 14:16:02 · Поправил: Theyler (05 Май 2009 14:18:19)
Никак невозможно. Это всё равно, что фонарик использовать для передачи на УКВ.
Лазером можно только промодулировать радиосигнал. А так - слишком большой градиент диапазонов излучения.
Дата: 05 Май 2009 14:19:44 · Поправил: Ангстрем (05 Май 2009 14:20:19)
Элементарно. Если корпус металлический - то запросто.
Это как?:)
Дата: 05 Май 2009 14:29:50
Ага. И нить накала лампочки - вместо L-элемента кобелятельного контура. (-: делали уже.
Это как?:)
Лазерную указку, например, использовать вместо нагрузки на УНЧ.
Тогда направить мерцающий луч издалека на фотодиод, который будет на входе модулятора передатчика в качестве микрофонного усилителя.
Дата: 05 Май 2009 14:35:27 · Поправил: Ангстрем (05 Май 2009 15:08:29)
Theyler
Но этож будет модулированный лазерный луч, а не "радиосигнал, модулированный лазером", так ведь?:)
Бред какой-то:)
Дата: 05 Май 2009 14:41:41 · Поправил: Ангстрем (05 Май 2009 14:45:20)
Это не новинка ни хрена - немцы LICHTSPRECHGERÄT 80 уже вовсю использовали во времена WWII и всё было ОК. На тот момент - на грани фантастики (у нас дальше статей в пионерских журналах не пошло):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/987654e.jpg) |
ASHУчастник
Дата: 05 Май 2009 14:47:55
У вас гуманитарное образование чтоли? Понятие коэффициент температурного расширения вам видимо не знакомо? Этому обучают на начальных курсах в технических вузах.
Простейший расчет мне дал, что при дельте в 30 градусов объем ртути 664,2см3 увеличится на 3,6см3
Дата: 05 Май 2009 14:49:54
Theyler - не лучше ли просто признать, что ваша ртутная антенна - плод бурной фантазии.
SilentУчастник
Дата: 05 Май 2009 14:50:24
Сдается мне, здравый смысл покинул сию тему... ;(
Дата: 05 Май 2009 15:11:54 · Поправил: Ангстрем (05 Май 2009 15:12:19)
Silent
А он был только в начале и то мало. Сейчас ещё подгребут разработчики ЕН "антенн" с куерзэта - уже начали появляться - для проведения аналогий по уникальности этих "разработок". А кривляния Theylerа всерьёз можно не воспринимать.
Дата: 05 Май 2009 15:25:51 · Поправил: Theyler (05 Май 2009 15:28:19)
jangle
Блин.. Да тут вся тема - плод бурной фантазии.
Народ хотел с умным видом тему поразвивать - я подтянулся.
Ангстрем - это вам насчёт "кривляний".
Если народ ведётся - это можно продолжить.
Несколько минут здорового смеха всего отдела - это же замечательно.. И полезно для здоровья.
Дата: 05 Май 2009 15:26:46
Эпидемия бреда...
Дата: 05 Май 2009 15:27:35
Theyler
Меру надо знать:)
Дата: 05 Май 2009 15:29:05 · Поправил: Theyler (05 Май 2009 16:36:07)
Ангстрем
А народ её знает?
Не я же поддерживал эту тему вопросами на полном серьёзе.. В том числе и от Вас. (-:
Какая ртуть, нафиг? ((((-:
У меня МТУСИ за плечами и я читаю лекции о сотовой связи студентам филиала.
Неужели вы думаете, что я в этой ветке что-то серьёзно написал?
Ну прочитайте мой ник в русской раскладке..
Значит, видимо, так хорошо я влился в этот глум, что даже монстры радиосвязи не поняли (-:
Дата: 05 Май 2009 15:36:21
Нет, я считаю что надо развить тему в области лазерных антенны, сдается там не все так просто.
Можо же передавать электроэнергию по лучу, почему нельзя использовать его в качестве волновода?
Дата: 05 Май 2009 15:50:02 · Поправил: babboy (05 Май 2009 16:16:18)
Блин, так и знал, что рано или поздно человек признается, что всё это фуфло. Слишком много и во всех подробностях явного бреда. Theyler, молодец, было очень весело всё это читать. А на фото что за ведро на самом деле ? Расширительный бак? Хорошо, что хоть не предложил всем интересующимся приехать и посмотреть-проверить, как это всё работает на месте. Вот бы кто-нибудь приехал!
Дата: 05 Май 2009 17:26:57
Theyler
Рано вы раскололись. Секретные физики еще не подвалили.
