Дата: 05 Май 2009 17:32:24
Я вот что подумал.. А наглухо запаяную стеклянную трубку наполненную ртутью разве не должно разорвать в клочья при перепаде температуры?
Вы хоть раз видели чтобы термометры взрывались?
Дата: 05 Май 2009 17:48:03 · Поправил: Perehvatchik (05 Май 2009 17:50:35)
Досужее забруждение обывателей.
Не уподобляйтесь инквизиции. Учите химию.
Ртуть может только амальгамировать латунь.
это еще что за сказки? был такой метод добычи, сейчас вытеснен цианированием.
золото растворяется в ртути, затем эта амальгама золота выпаривалась, ртуть собиралась
в холодильнике а золото оставалось и затем переплавлялось
в той же самой википедии |
Дата: 05 Май 2009 18:55:04
Золото НЕ растворяется во ртути.
Происходит именно амальгамация - аналогично сплаву, но из компонентов жидкий - только ртуть.
Это и называется амальгамирование.
Скажем так: если воздействовать ртутью на золото, то последнее "немного впитает" ртуть. Но никак не "растворится" в ней.
Дата: 05 Май 2009 19:12:31 · Поправил: урал (05 Май 2009 19:15:05)
Theyler
Уже писали раньше, золото именно растворяется в ртути, или, если хотите, ртуть в золоте. На этом принципе раньше была основана добыча мелкого золота и золочение куполов церквей - самые наглядные примеры.
ASHУчастник
Дата: 05 Май 2009 19:17:03
minorite
Градусник тоже лопнуть может. Но тут в другом дело. Представьте себе конструкцию градусника. Затем прочитайте исходное описание антенны. Найдите разницу. =)
Дата: 05 Май 2009 19:19:39 · Поправил: Mesh (05 Май 2009 19:19:58)
Theyler Золото растворяется в ртути или ртуть растворяет золото! урал я против формулировки ртуть в золоте это искажает реальный смысл, существую таблицы растворимости различных металлов в ртути, тут нет ничего непонятного и неизвестного. Ну так где-то.
Дата: 05 Май 2009 19:21:05
Perehvatchik
Theyler
урал
амальгама - сплав, а не раствор (если говорить про металлы).
Дата: 05 Май 2009 19:21:46 · Поправил: Theyler (05 Май 2009 19:22:28)
урал
Ну уж тогда нужно корректно формулировать: не растворяется, а происходит легкоплавкий сплав.
Это суть разные вещи.
Ну да ладно. Не в этом дело.
minorite
О, Вы опередили..
Дата: 05 Май 2009 19:22:40
ASH
исходная конструкция содержит ошибки!
только градусник!
нажал на ptt - ртуть нагрелась (ровно настолько, насколько нужно - самонастраиваемая система же).
ASHУчастник
Дата: 05 Май 2009 19:25:07
кстати да! =)
Дата: 05 Май 2009 19:25:17
minorite
Конечно взрываются. Попробуйте медицинский ртутный термометр (в простонародье - градусник) опустить в стакан с горячей водой - лопается.
Я как то термостаты ртутные от Р-250М2 восстанавливал - в столбиках были разрывы, встряхиванием не "лечилось", пришлось нагревать-остужать. Некоторые при нагревании лопались, если передержать чуть-чуть.
Дата: 05 Май 2009 19:55:16
Ангстрем
аа... ну так конечно. в антенне на основе термометра (в простонародье - градусник) такого фатального перегрева не происходит в силу тонкости и самонастраиваемости системы.
Дата: 05 Май 2009 20:00:27
Не думаю*, чтобы сосуд с пятимиллиметровой толщиной стекла на стенке, лопнул бы от охлаждения до -10 градусов или при нагреве до +30.
Металл настолько не расширится или не сузится, чтобы разрушить колбу.
*не означает, что буду рвать на себе одежду, доказывая кому-то что-то, брызгая слюнями.
Дата: 05 Май 2009 20:00:41
minorite
Из-за рассчитанного объёма на возможное расширение от температуры тела человека, я бы так сказал:)
Дата: 05 Май 2009 20:02:31
Ангстрем
Природа-Мать сама дает нам в руки столь чудесный инструмент - антенну-градусник!
Дата: 05 Май 2009 20:03:03
Theyler
Я термостаты от Р-250М2 грел около лампы накаливания в 60 Вт. Лопались только при полном расширении ртути. Иного вывода, как разрушение вследствие расширения ртути я не сделал:)
Дата: 05 Май 2009 20:03:52
minorite
На самом деле - уникальная вещь:)
Дата: 05 Май 2009 20:16:26
Преимущественно под подмышку.
Иногда (у пендосов) - в рот. Иногда ректально.
Дата: 05 Май 2009 20:25:54
Ну вот :( А я хотел было уже про многокилометровую КВ антенну, получающуюся ионизацией воздуха посредством китайских лазерных указок рассказать :( Она мне ночью приснилась. Красивая такая, и красная, и зеленая, и светит себе в небо, ионизируя воздух и делая из него проводник... Эх...
Дата: 05 Май 2009 20:39:50
Надо делать ультрафиолетовый лазер на азоте, для лучшей ионизации воздуха :))) Только молнию на него не поймайте :)))
Дата: 05 Май 2009 20:43:54
В США был испытан дистанционный электрошокер в виде двух паралельных лазерных лучей, по лучам передавалась высокое напряжение. Дальность действия такого оружия - сотни метров, человек облученный лучами получает парализующий разряд.
Дата: 05 Май 2009 20:49:41 · Поправил: Theyler (05 Май 2009 20:49:58)
jangle
А пиво по лучам доставлять можно?
Прикинь: тебе домой светят лучом, а по нему пиво идёт. Никуда ходить не нужно.
Дата: 05 Май 2009 21:00:49
jangle Круто, тут я как посмотю ветка сказок и мечт? По моему, человек облученный лучами лазера которые ионизируют воздух настолько что он становится электропроводен, получит две дырки, и будет парализован на веки. Очередная сказка про белого бычка, перевренная или вообще не существующая. Прикольно, прикольно, тут кто говорил что типо дыма без огная не бывает, ага конечно, иногда мне кажется всё с точность до наоборот, один дым причём в неимоверных количествах. Ну так где-то.
Дата: 05 Май 2009 21:02:28
Пиво нельзя к сожалению, только электричество. А вообще за таким оружием будущее
Дата: 05 Май 2009 21:05:47
Mesh - это не сказка, была вполне научная статья о передаче электроэнергии по лазерному лучу.
И такой оружие действительно создано в США
Дата: 05 Май 2009 21:10:09
Вот! Скоро до полноценной портативки на КВ доживём :) И никаких антенн на дерево швырять ненадо! :)
Дата: 05 Май 2009 21:10:24
Например, нелетальное СВЧ оружие уже дошло до промышленнх образцов
Система активного отбрасывания
Система активного отбрасывания (англ. Active Denial System, ADS), другое название «луч боли» — один из нескольких видов оружия, разработанных в рамках программы «Оружие управляемых эффектов», представляет собой установку, излучающую электромагнитные колебания в диапазоне миллиметровых волн (с частотой ок. 94 ГГц), которая оказывает кратковременное шоковое воздействие на людей. Принцип действия основан на том, что при попадании луча в человека 83% энергии этого излучения поглощается верхним слоем кожи, что вызывает ощущение погружения в расплавленный металл. Эффект, производимый этим лучом называют «незамедлительное и высоко мотивированное поведение спасения» или коротко «эффект „до свидания“» (англ. «Goodbye effect»).
Пентагон провел сертификационные испытания установки ADS на добровольцах (военнослужащих и резервистах), которые при облучении испытывали болевой шок и рефлекторное стремление немедленно скрыться из зоны поражения. Около 10 тыс. проведенных испытаний показали, что болевой порог достигался в течение 3 секунд облучения, а после 5 секунд боль становилась невыносимой. Однако только в 6 случаях испытуемые получали слабые ожоги в виде покраснений и вздутий кожи, а в одном случае — даже ожог второй степени.
Дата: 05 Май 2009 21:12:05 · Поправил: Mesh (05 Май 2009 21:13:09)
jangle Простите я пишу то что пишу и нечего более, человек облученный лучами лазера которые ионизируют воздух настолько что он становится электропроводен, получит две дырки, и будет парализован на веки. Где написано, что я сомневаюсь в передаче какой-то электроэнергии, по каким-то лазерным лучам куда-то? Журналы и штаты могут писать что угодно, это их проблема. Равно как и моя проблема, банально не верить тому что вы пишите. :) Вот только не надо теперь суда тулить всё что не по теме, СВЧ ультразвук и проечее.
Дата: 05 Май 2009 21:41:14
Mesh - чтобы прожечь дырку в человеке нужна слишком большая мощность и длительное воздействие. Поэтому, лучше мгновенно парализовывать жертву высоковольным разрядом, который передается по воздушному ионизированному каналу, образованному лазерным лучом.
Дата: 05 Май 2009 21:45:54
Я сейчас в командировке появлюсь в конце маяАнгстрем держитесь , а я приеду и расскажу откуда эти антенны появились, и самое главное как это всё работало или работает.
С уважением RADEK.
