Дата: 11 Май 2009 10:55:31
Дорогие Форумчане ! Мне уже просто не до смеха, вот Вам ответы на ваши ртутные антены. Дело всё в том что тов.Маркони не в почёте из-за спора о том кто раньше. Но всё тайное становится явным :) . Вот смотрите патенты и внимательно читайте до конца страницы, это всё настоящее и реально сделанное профессионалом с большой буквы. А всё остальное это борода ниже колен.
Но помните Титаник делали профессионалы- Ковчег делал любитель.
Ссылка http://www.patlah.ru/etm/etm-24/a_energia/nikola%20tesla/nikola%20tesla-10.htm
Спасибо за "вздрыжный" эффект : Marconi, Flemming, Лосев, J. C. Bose, Tesla.
Отдельная благодарность Ангстрем и редактору статьи Григоров Игорь Николаевич
С уважением ко всем авторам RADEK. |
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 11 Май 2009 10:56:38
АнгстремПрименяются медные. Ремонтные на ино например медные продаются.
Дата: 11 Май 2009 10:58:34
ASH
Понял, спасибо. Сейчас вспомнил - да, всё правильно, и там ещё сечение внутренней магистрали меньше и стенки толще у медных.
Дата: 11 Май 2009 10:59:17 · Поправил: babboy (11 Май 2009 11:00:56)
Дата: 11 Май 2009 11:19:56
А почему Вы такой вопрос задали ?Думаете что такой металл не выдержит давление достигаемое в тормозной системе ?
Просто сгниют они по идее в лохмотья - снаружи вода, а внутри гигроскопичная жидкость, тоже с водяной эмульсией. Да и мягкие они очень будут, и ломкие, резьба будет рваться... Или я не прав и трубки с покрытием или сплав с медью?
Точно не могу Вам ответить по поводу этой меди применяемой для изготовления этих трубок,но трубка довольно мягкая,правда крепилась она не посредством резьбы....торец трубки был развальцован и имел форму грибка и прижималась эта трубка к коническому штуцеру гайкой которая имела коническую внутреннию полость,насчёт стойкости к разрушению трубок от грязи и влаги....этот автомобиль по моей памяти отходил не менее 6 лет,в последующем ушёл на списание в виду жестокой и безолаберной эксплуатации.)))
Дата: 11 Май 2009 11:24:16
JR16
Понятно, спасибо.
Дата: 12 Май 2009 16:00:02
Байка 20-летней давности.... Т.наз. Ртутная антенна упоминалась применительно к танкам на поле боя... Представим себе фазированную решетку , размещённую почему-то на танке видимо - рассказчик был из соответствующего ведомства - позволяющую сканировать весь азимут... Сканирование ведётся с частотой существенно превышающей звуковой спектр - в результате - потенциал антенны возрастает в КНД - потери инфы - нет и всё такое... ТАК ВОТ! Ртуть упоминалась как составная часть неких коммутаторов ФАР - амплитудафаза - высокоскоростных... Бред? хз.... По крайней мере - более правдоподобно чем согласие высокихтолстыхвоенныхчинов - развивать направление связи зависящие от ветерка.... Это я про пары ртути - как ионизатор воздуха...
Дата: 12 Май 2009 20:32:55 · Поправил: Рассвет (12 Май 2009 20:45:13)
вот тут много баек - ртутные антенны
одна из них мне очень понравилась:
Про ртутную антенну... Ртутная антенна, как всякое великое изобретение, уходит своими корнями в работы великого русского ученого. В данном случае в работы военно-морского инженера Якова Яковича Якоби, изобретателя знаменитой "торпеды Якоби" (длинной палки с куском динамита на конце, которой надо было бить в борт вражеского броненосца, желательно ниже ватерлинии). Якоби первый заметил и описал странное свойство ртути при взаимодействии с электрическим током - при пропускании сильного электрического тока через ванночку со ртутью, она закипала! Hо закончить свои работы талантливый ученый не успел - он надышался паров ртути, заболел болезнью "бешеного шляпника" и умер. Смерть Якоби так и осталась загадкой, потому что болезнь "бешенного шляпника" вызывается солями свинца, а не парами ртути. Эстафету по изучению взаимодействия ртути и электричества подхватил изобретатель радио А.С. Попов. Он заметил, что если налить ртуть в сердце своего приЁмника (не путать с "приЕмником") - когеррер (склянку с железными опилками), то приемник переставал работать. Первое испытание этого устройства произошло при спасении со льдины рыбаков у острова Гогланд. Hо ртуть замерзла и потеряла свои свйства. Рыбаков удалось спасти. Эта неудача, а так же интриги Маркони, привели к тому, что Попов плюнул на все и эмигрировал в Париж. В истории создания ртутной антенны наступил длительный перерыв. Масштабные работы по созданию ртутной антенны возобновились только в третьем рейхе. Эта история полна трагизма. Известный советский разведчик подкинул идею ртутной антенны талантливому физику Рунге. Тот так увлекся новой задачей, что время, отведенное ему фашистским руководством на создание атомной бомбы, было безвозвратно потрачено на новую, интересную проблему. В результате физик Рунге окончил свои дни в застенках гестапо. После Победы все материалы по созданию ртутной антенны попали к советским ученным и были тут же засекречены. Однако в 1951 году академик ТаммТамм, на основании этих материалов, доказал на пальцах, что загадочные исчезновения самолетов и кораблей в районе Бермудского треугольника сваязаны с влиянием местрождения ртути в этом районе на навигационное оборудование. Через три дня после своего доклада он был репрессирован по делу "врачей-убийц". Провоз ртути и ртуть-содержащих препаратов был запрещен на воздушных судах.
продолжение ниже... |
Дата: 12 Май 2009 20:40:31
ковчег во льдах не плавал...
Дата: 12 Май 2009 20:40:32 · Поправил: Рассвет (12 Май 2009 20:44:45)
продолжение
К идеям академика ТаммТамма вернулись только в 70-х годах. Это было время грандиозных проектов. Было решено затопить большое местрождение ртути в верховьях Катуни для изучения влияния ртути на систему зажигания самоходжных дизельных барж. Однако этому проекту не суждено было осуществиться. В секретных лабораториях Арзамаса-16 (ныне - Соров) и Челябинска-75 (ныне - Снежинск) была изобретена красная ртуть. Свойства красной ртути были во много раз сильнее ртути обыкновенной. Поэтому даже маленькая антенна изготовленная из красной ртути притягивала к себе все электромагнитные волны в округе. В 80-годы, путем утечки мозгов, красная ртуть оказалась на Западе. И там, как и в Советском Союзе, все работы, связанные с ртутными антеннами, были окутаны секретностью. Известно только, что к 1989 году был создан промышленный образец ртутной антенны, которая сразу же была принята на вооружение Пентагоном. Первое боевое применение ртутных антенн было зафиксировано во время "Бури в пустыне". Благодаря им, были полностью парализованы средства связи иракской армии. Обнаружились и побочные явления: землятресение в Армении связывают с применением американцами ртутных антенн. В наше неспокойное время некоторые умельцы пытаются приспособить ртутные антенны для приема телевизионных сигналов. Хотелось бы предостеречь их от этого: ртутная антенна может повлиять на навигационное оборудование пролетающих самолетов
в догонку создал тему про The Black Hole Antenna - антенна черной дыры ? |
Дата: 19 Май 2009 21:19:35 · Поправил: Люскин (19 Май 2009 21:20:45)
Нашёл ртутный датчик наклона
и попробовал его в качестве ртутной антенны-никакого эффекта. Подключил к телевизору, наклонял баллон "ртутной антенны" по всякому-ничего не происходит.
влияния ртути на систему зажигания самоходных дизельных барж. ага, свечи заливает и жиклёры засоряются :) |
Дата: 19 Май 2009 22:48:22 · Поправил: Питер_AM (19 Май 2009 22:55:29)
Люскин
Удельное сопротивление ртути в 5.5 раза выше, чем у меди.
Безопаснее сделать антенну из стали - сопротивление в 5.7 раза выше. Или из чугуна... =)
У серебра сопротивление 0.92 - к слову о торговцах, которые предлагаю втридорого посеребрёный провод "добытый" из ВЧ кабелей. Если нужна добротность катушки, думаю, проще взять более толстый медный провод. Алюминий в 1.5 раза хуже меди по сопротивлению, но тоже можно увеличить диаметр.
Дата: 20 Май 2009 15:27:07
тему непонятно почему забанили !?
кому интересно - запатентовано NASA
Дата: 20 Май 2009 15:28:56
Люскин
Мало ртути ! :-)))
Дата: 22 Май 2009 02:46:32
Ртути хватает, просто у кого-то головки вместе с чугуном, Там-Тамом и NASA затянуло в Black ass hole.
Дата: 22 Май 2009 08:47:34
Это секретная информация:) И антенна секретная. NASA будет ругаться:)
Дата: 06 Июн 2009 01:21:46
Тему перечитал не всю, слишком большая, поэтому, возможно, где-то повторюсь. Здесь говорится о невозможности нормального применения различного рода самопальных ртутных антенн, особенно если упор делается на ее химико-магические, а не на физические свойства. Я полностью согласен.
Но все же из ртути можно сделать очень неплохую антенну.
Если не слишком заморачиваться ее удельным сопротивлением и вредностью паров, можно сконструировать высокоселективную "гибкую" антенну. Представьте пипетку: на одном ее конце маленькая резиновая груша с запасом ртути, а на втором - стеклянная трубка. Нажимаем на грушу - ртуть перетекает в трубку тонким столбиком. Столбик и есть наша антеннка! Можно сделать диполь таким образом, а то и многоэлементную яги - дело вкуса. Стекло можно заменить пластиком, например, силиконовой трубкой из под капельницы. Тогда и изгибать ее можно будет как хочешь и увеличивать не только длину, но и, где-то, толщину, изменяя тем самым полосу приемапередачи. Правда, на низкие частоты она не подойдет, а на 70 см - вполне. Вместо груши применим поршневой управляемый компрессор. Ну, как вам...?
Дата: 06 Июн 2009 01:55:19
Дата: 06 Июн 2009 02:46:31
даёшь плазму!
думаю она будет почище шумовой гранаты...:)
Дата: 06 Июн 2009 10:09:42
Кстати (или нет) - а про ЕН антенны упоминается и у "дедушки" Айзенберга в двухтомнике "УКВ антенны"...
Долго искал (к сожалению дал кому-то почитать - и "с концами"...) , но вот скачал отсюда.
Почитайте...
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 06 Июн 2009 10:30:20
Том и страницу не подскажете?
Дата: 06 Июн 2009 10:59:23 · Поправил: fil (06 Июн 2009 11:06:00)
tigra
Но это уж совсем кощунство. Ни в какие ворота...
Старик Айзенберг, царствие ему небесное, в гробу наверняка сейчас перевернулся. Два раза.
Говорят, ЕН антеннам, он посвятил неопубликованный 3-й том. Но незадолго до смерти, как Гоголь, сжег его с помощью этой самой антенны. .
Дата: 06 Июн 2009 11:02:06
fil
Человек не уверен на 100%, просто перепутал - Кстати (или нет) - а про ЕН антенны упоминается и у "дедушки" Айзенберга. Но вот чтобы так перепутать, достаточно ни разу дедушку Айзенберга не читать. А читать что-то другое:)
Дата: 06 Июн 2009 11:14:06
morze
ртуть ф топку даёшь плазму! :)
Разработка сотрудников Американского физического общества представляет собой трубку, заполненную газом. При сильном нагревании газ превращается в плазму, которая содержит свободные электроны. За счет этого устройство приобретает электрическую проводимость и может функционировать так же, как обычная металлическая антенна (переводить радиоволны в электрический ток и обратно).
При выключении антенна не просто перестает работать, а фактически исчезает - плазма остывает, превращаясь в обычный не проводящий ток газ, после чего засечь бывшую антенну невозможно: она не отражает сигналы радаров.
Особенно понравилось вот это - приобретает электрическую проводимость и может функционировать так же, как обычная металлическая антенна (переводить радиоволны в электрический ток и обратно)
Респект и уважуха ребятам:) Но проще взять кусок трубы, полдюймовки водопроводной, и с помощью неё переводить радиоволны в электрический ток и обратно. Всегда удивляли такие эксперименты, не несущие практической ценности.
Кроме того, изменяя настройки антенны, можно быстро изменять электрические свойства плазмы, что позволяет защищаться от попыток противника заглушить антенну и обеспечивает ее универсальность - ну а это просто вне конкуренции. Да, ртутная антенна - прошлый век, даёшь плазму!:)
Дата: 06 Июн 2009 11:18:10
Ангстрем
Думаю, что нет. Просто в этом топике постят более тонкие, по сравнению со мной, люди. По тупости порчу тонкий замысел.
Поясняю. Апологет ЕН антенны свято верит посту tigra и одухотворенный в надежде внимательно листает все два тома фундаментального труда, начинает кой-чего понимать. Глядишь и меняет свою нетрадиционную техническую ориентацию.
Дата: 06 Июн 2009 11:21:14
fil
Понятно:) То есть это призыв к изначально неосознанному постижению истинных ценностей, а не связь с космосом - индивид в поиске чуда техники поймёт что к чему:)
Дата: 07 Июн 2009 00:12:59
Смотрите сами: Айзенберг, Ямпольский, Терещин;Антенны УКВ,том первый, стр.81 и 82,
особенно последняя...
там еще "прадедушка" упоминается, Герцем звали...
Только вот на грубости переходить не надо!
Задам неоднократно уже озвученный мной на разных форумах вопрос -
Уважаемые писатели колкостей и просто участники форума,
кто из вас САМ, лично СВОИМИ РУКАМИ, практически (а не "болтологически" на форумах) пробовал изготовить сие устройство для подтверждения своей точки зрения!?! (или опровержения чьей-то)
Я не утверждаю, что сие есть "устройство чудесное, счастье и избавление приносящее" :-).
Но!
Ручками, господа, ручками, а не МАННой или 4НЕК2, ими я тоже пользуюсь - для работы с "классикой"...
Без обид и претензий, простой вопрос то... |
Дата: 07 Июн 2009 00:16:26
Смотря зачем применять...
Трубку с газом может быть труднее обнаружить, пока не "включено"...
Дата: 07 Июн 2009 00:27:10
tigra Прикольно, кто из вас САМ, лично СВОИМИ РУКАМИ а вы сами чего? Ну и сделайте всё и измерте по взрослому, и напишите, какие проблемы-то? И ручками, ручками... :) А то извините как-то странно выглдит всё.
Дата: 07 Июн 2009 00:41:26
Я делал, и не на один бэнд, и свое мнение , лично свое - имею!
И если Вы заметили - никому его не навязываю, просто заманало читать - "Да дерьмо это..." от людей ,даже не удосужевшихся взять и поробовать, в большинстве своем.
Вот конкретно - Вы лично пробовали что-то из этих "нереальных" конструкций, можете конкретно сказать, что "Да ,делал, не работает."?
