Дата: 27 Апр 2009 17:04:48
lynzoid
а уже потом стали замечать, что дальнобои стали под лоб диски сувать. ХА ХА ХА
Да и не только они. Некоторые добиваются "усиления эффекта" понатыкав болванок по всей длине лобовика над козырьками. Выглядит соответствующе:)
Дата: 27 Апр 2009 17:09:53 · Поправил: Ангстрем (27 Апр 2009 17:13:51)
SilentУчастник
Дата: 27 Апр 2009 17:21:39
Господи, когда же весна-то кончится... Так ведь и будт переть, пока травы не зацветут... ;)
Дата: 27 Апр 2009 17:27:41
Silent
Витя, когда травы зацветут - ещё веселее будет:) Начнут градусники медицинские скупать по аптекам для экспериментов.
Дата: 27 Апр 2009 17:29:32
а потом окажется, что в градусниках аж с 58го года ртуть гашеная ))
Дата: 27 Апр 2009 17:44:07 · Поправил: Ангстрем (27 Апр 2009 18:12:32)
"Ребята, давайте подумаем, а чем же ртуть отличается так сильно от других антенных материалов? - это единственный металл, жидкий при комнатной температуре. Он обладает свойствами диамагнетика и образует со многими металлами жидкие сплавы.
Почему ртутная антенна должна быть необычной?? - потому что жидкий металл. Будоражит воспалённые мозги теоретиков - многие пытаются наливать в колбу от лампы накаливания и подключать к ПРМ или ПРД. Безрезультатно. Телевизоры в округе не горят, зелёные на танках дом не штурмуют, так как антенна такая подавляет всё вокруг, типа... Что же тогда в доме где аптека на первом этаже и градусники продают телевизоры показывают?
Что вообще может (гипотетически, теоретически) под этим скрываться???? - БАЯНИЩЕ. Огромный и поразивший умы многих. Одни по глупости маются, другие из гипертрофированного интереса.
Зато попыток свести всё к неуместным шуткам - устали уже все от этой глупости.
Всё же не так просто. Обратите внимание "ртутные и подземные". - всё просто. Даже очень. Для Вас они рядом стоят по причине вашего неведения в вопросе, не более того.
Скажите, кто из вас 15 лет назад читал или слышал хоть что-то о подземных??? никто - если лично Вы узнали о подземных антенных системах 15 лет назад (чувствую якобы взаимосвязь крепкого кулака кровавой гэбни и развала СССР с раскрытием гостайн, доверенных по 3-ей форме допуска:)), то это не значит, что о них никто не знал.
А знающий человек слышал, предупредил, не суй туда нос, плохо будет - мифически. Как и сама ртутная антенна. Прообраз доброго волшебника.
Сейчас о подземных знают все. Никакой аналогии ни у кого не напрашивается?? - совершенно не напрашивается. Или не все тайны секретных лабораторий КГБ просочились в массы? Ах да, забыл ещё суперсекретное вещество RM-20/20, оно же "красная ртуть" — несуществующее вещество, якобы одна из последних жутко секретных военных разработок СССР... Именно из него, а не из градусников надо делать "ртутную антенну".
А может уже никто думать не хочет, может просто "умы незрелые", тогда и нечего их будоражить. - да дураки одни кругом... А нормальные парни при помощи кристалла кварца и СВ-ДВ приёмника с микрофоном на связь с параллельными мирами и умершими выходят. Вот так-то...
Дата: 27 Апр 2009 18:17:59 · Поправил: serk (27 Апр 2009 18:32:01)
Очень благодарен Ангстрему за современную методичку, (или я ошибся?) а не будет ли так любезен уважаемый Ангстрем предоставить советскую литературу по этой тематике? Хоть скромные упоминания. А может у Ангстрема сохранились советские учебники, с разъяснениями, какие именно антенны следует применять в правительственной и посольской связи ???
Кроме того речь не шла о суперсверхсекретности, я говорил о грифе "секретно", и так оно, уверен, и было.
Кому сейчас нужна КВ-связь? Все подземные убежища разрушили, а для современных есть и современные средства, прошла пора секретности на подземные антенны.
Иное дело РЭБ...
Никто не собирается ничего ни с чем путать, любимая всеми Р-140 тоже была секретной (кажется до 1975г), это же не означает, что никто со времён 1-й мировой войны не занимался радиосвязью, просто некоторые сведения о конструкциях, возможностях и самом существовании чего-либо были скажем так недоступны.
Из всего , что я сказал уже на этом форуме, можно сделать простой вывод: правдивая информация о ртутных антеннах на сегодняшний день скажем так недоступна.
С уважением, Сергей-
Дата: 27 Апр 2009 18:30:08
а не будет ли так любезен уважаемый Ангстрем предоставить советскую литературу по этой тематике? - по тематике подземных антенн?
какие именно антенны следует применять в правительственной и посольской связи ??? - КВ связь - волновые каналы, ВГД и ВГДШ. Достаточно поднять голову на крышу какого-нибудь посольства. Последнее время T2FD ещё стали часто использоваться.
Гриф "секретно" так называемый, то есть "форма допуска №3", подразумевает собой то, что человек, которому открыт допуск по этой форме знает, где стоит сейф с материалами, для ознакомления с которыми нужен допуск по форме №2. Якобы. Потому что на деле сейф этот пустой, а материалы в другом месте.
Кому сейчас нужна КВ-связь? - именно посольствам, дипмиссиям, агентуре, военным и прочим структурам и ведомствам, которым нужен прямой канал без посредников на территории других государств, возможно - враждебных для них. Это обсуждалось уже мильён раз и надоело тоже - "КВ умирает" и прочее. Ничего подобного. Так может сказать только человек, включивший бытовой КВ приёмник в розетку и крутанув размашисто верньером сделать вывод - "да там одни помехи и ничё нет!" Было уже, проходили.
Иное дело РЭБ... - а это уже ни к чему. Или опять про волшебные свойства "ртутной антенны" подавлять все ЭМИ вокруг?:)
Дата: 27 Апр 2009 18:34:05 · Поправил: serk (27 Апр 2009 18:34:45)
именно по тематике подземных антенн, на Войцеховского просьба не ссылаться, там не про то написано.
Дата: 27 Апр 2009 18:39:39 · Поправил: Ангстрем (27 Апр 2009 18:41:22)
а не будет ли так любезен уважаемый Ангстрем предоставить советскую литературу по этой тематике? - по тематике подземных антенн? - я такой не располагаю. Ибо она только в виде учебных пособий и методичек была в то время.
У Кольчугина написано именно то, можете его почитать. Не ДСП.
Дата: 27 Апр 2009 18:46:43 · Поправил: serk (27 Апр 2009 18:50:26)
Вот ведь правда, Ангстрем, в открытых источниках не было ни звука про подземные антенны??
А указанные методички были в то время как минимум ДСП ?
А сколько я написал методичек ДСП.... просто смешно, про что они.
Вот не отрицайте, что возможно и теперь где-нибудь лежат методички, там есть чего-то про ртуть и ртутные антенны, а справа в уголке написано "не для печати" как любят писать в Украине, или чего-то в этом же роде. А теперь вот в любом профильном вузе студентам методички раздают, смотрите, антенны подземные.
Может же случиться так и со ртутными.
К сожалению, я не знаком с Кольчугиным, но Вам верю. Ради спортивного интереса поищу книжку, посмотрю год издания, опять же для общего развития.
Спасибо.
Дата: 27 Апр 2009 18:49:34 · Поправил: Ангстрем (27 Апр 2009 18:51:36)
Это самый хороший способ - напоследок дать понять, что это не конец этой санты-барбары:) "Ртутные антенны" можно поставить в один ряд с уринотерапией. Или можно попробовать уриноантенну изобрести. Тоже захватывающе, наверное.
Дата: 27 Апр 2009 18:54:34
Уринотерапия изобретена давно, я знаю некоторых людей, которым она помогала. Это не смешно. Больной и умирающий человек готов не только пить мочу, но и есть говно, если есть надежда. Поэтому сравнение тут неуместно и даже нетактично.
Вам же я благодарен за Кольчугина, думаю найти будет не трудно.
Дата: 27 Апр 2009 19:17:39
Ангстрем - уважаемый , уже всем давно понятно что ваше терпение как мировой воздушный океан, но может достаните и опубликуите докладик коротенечкий на страниц 40 в котором будет написано о том что ртутных антенн не существует. И успокоим форумчан на этом.
С уважением RADEK.
Дата: 27 Апр 2009 19:23:23
radek, заманчивое предложение, но, как мне показалось, вышеизложенного всеми участниками в этой теме должно хватить:)
SilentУчастник
Дата: 27 Апр 2009 20:11:43
Люди по-разному воспринимают информацию. Все они делятся на аудиалов, визуалов и кинестетиков. Аудиалы воспринимают информацию ушами, визуалы - глазами, а кинестетики - кожей. Короче, есть люди, которые пока в рыло не получат, нихрена не понимают.
ЗЫ
Не мое! ;)
Дата: 27 Апр 2009 20:23:51
Silent- зато как внушительно!!! :)
С уважением RADEK.
Дата: 27 Апр 2009 21:57:51
Все подземные убежища разрушили это не так.
Дата: 28 Апр 2009 15:09:23
Если это Ваш последний аргумент, то к сожалению, на форуме он не работает. (А то как бы легко решился непростой вопрос :):):) )
Дата: 28 Апр 2009 15:26:27 · Поправил: RadioKoteg (28 Апр 2009 15:26:59)
Аудиалы воспринимают информацию ушами, визуалы - глазами, а кинестетики - кожей. есть еще и антенным входом воспринимают информацию,у их наверное самое правильное восприятие реальности :-)
Дата: 28 Апр 2009 15:35:05
serk
Это не аргумент-дача в "рыло" создает еще одну проблему но никак не решает предыдущую(поверьте на слово).Не все так просто в этом мире.
Дата: 28 Апр 2009 15:40:09
спасибо, Радиус, Вы точно не хотели меня побить
SilentУчастник
Дата: 28 Апр 2009 16:36:06
Я к тому, что люди вменяемые, которые в школе и институтеунивере физику не прогуливали, давно все увидели, выслушаи и поняли, сделав выводы.
А остальные с HZ какими-то антеннами...
Дата: 28 Апр 2009 17:21:42
их жалко ))))) повторители
Дата: 29 Апр 2009 18:16:45 · Поправил: serk (29 Апр 2009 18:51:02)
Могу сказать: не прогуливал, физику знал очень хорошо, ещё не всё забыл.
Но мне лично очень жаль тех, кто думает, что знает физику.
Даже физики-профессионалы знают от неё очень немножко, кто не верит, пусть спросит у них.
Есть известный парадокс, из него следует, что знающий всё на самом деле не знает ничего.
Здесь ещё никто не опроверг и не подтвердил существование так называемой "ртутной антенны" с указанными (ранее мною) признаками.
И никто не дал вразумительного ответа топик-стартеру.
Обратите внимание: одни участники открыто смеются, другие открыто говорят - не может быть, но есть и те, кто подтверждает, да, было. Хотелось бы услышать от таких - это шутка тоже или нет ???
Среди моих знакомых есть далёкие от РТ люди, но также как и с СиДи на машине, тоже с пеной у рта утверждают, что сами видели как ТВ хорошо принимал на "ртутную антенну". Что это?? Как выяснилось, с СиДи есть разумное объяснение для этого убеждения. А есть ли разумное объяснение для "ртутной антенны"??? Неужели народ не понял, что я не знаю, я не говорю, что она есть, но есть ряд фактов, от которых я сильно сомневаюсь в том, что её совсем нет и быть не может.
Дата: 29 Апр 2009 18:49:51
serk
Логика у вас, однако.
Нельзя найти в темной комнате черную кошку, особенно если ее там нет.
Дата: 29 Апр 2009 18:56:43
serk Поймите правильно, если вот такие антенны делали, то те о которых ВЫ так пытаетесь узнать наверно если бы и строили то уже много специалистов разного направления в курсе были бы. Просто вдумайтесь в специфику самого материала(особенно реакцию с другими материалами), приблизительную конструкцию , а самое главное применение системы антенн в разных вариантах установок.
С уважением RADEK. |
Дата: 29 Апр 2009 18:59:53 · Поправил: Ангстрем (29 Апр 2009 19:03:58)
Давайте про НЛО тогда уж. Такая же тема интересная для многих. Абсолютно равнозначная.
Давайте факты, все во внимании.
А где признаки? Рассуждение заходит в тупик из-за явного нежелания понять очевидное.
SilentУчастник
Дата: 29 Апр 2009 19:39:44
serk
Демагогия, уважаемый, демагогия!
Не подтвреждено - значит опровергнуто! ;)
Соглашусь с Ангстрем - а где признаки-то?
Ключевое слово здесь - далёкие от РТ люди
Что это?
А как Вы думаете, особенно в связи с далёкие от РТ люди? ;)
Но раз Вы утверждаете, что не совсем забыли физику, то какова, по-вашему физика процесса работы этой мифической антенны?
Или сделаем проще - Вы изготовите эту антенну и как только первый спутник кудет на крышу Вашего дома, я первый приеду к Вам, чтобы признать свою неправоту и поставлю Вам ящик медовой горiлкi
з перцем. ;)
Ангстрем
"Все это похоже на попытку высосать мозг через соломинку" (С)
Дата: 29 Апр 2009 19:43:26
Silent
Или сделаем проще - Вы изготовите эту антенну и как только первый спутник кудет на крышу Вашего дома, я первый приеду к Вам, чтобы признать свою неправоту и поставлю Вам ящик медовой горiлкi з перцем. ;)
Вместе поедем, мне тоже интересно посмотреть:)
