Дата: 19 Май 2006 16:00:46
p.s.всем участникам форума: вопрос касается прибретения ic-r20 в Питере , а конкретно в АСТРАКОМЕ ,что за контора, смущает непосредственная близость с баальшим домом, неужели там всё так просто как пишут- пришёл-увидел-купил, и не каких лишних вопросов по поводу разрешения из ФСБ не задают? сомнительно всё это как то выглядит на мой взгляд. просто дело в том , что я не так давно попал в конкретный блудняк с молодцами из УР на радиорынке в МИТИНО, до сих пор спина не даёт забыть об этом инценденте. Поэтому и не хочется на ступать на грабли во второй раз. Кто из участников форума там бывал, и как всё прошло удачно аль нет? Зарание всех ответивших благодарю.
Дата: 19 Май 2006 16:06:04
djonny8888
пожелание пользоваться поиском и держаться в рамках темы или близких.
Дата: 19 Май 2006 16:21:25 · Поправил: БЕГЕМОТ
<< off >>
Дата: 19 Май 2006 16:28:21
БЕГЕМОТ
Пардон. Виноват.
Дата: 20 Май 2006 22:37:37
всё предельно ясно, но допустим ,что нужно одновременно мониторить две частоты к примеру из банка памяти? по поводу этого слышал такую фишку- один канал идёт через динамик , а второй через гарнитуру . Это правда или нет?
Дата: 20 Май 2006 23:19:04
djonny8888
ИМХО, по собственному опыту, как только включаешь гарнитуру - динамик отключается.
НО на встроенный магнитофон, он (IC-R20) две частоты пишет методом наложения - одна тише, одна громче. Чем он (...) руководствуется, выбирая какая тише, какая громче - ХЗ...
Дата: 21 Май 2006 11:22:20
громкость же регулируется на каждый канал !
Дата: 21 Май 2006 20:52:17
mike333
Да я в курсе, в том-то все и дело, что при одинаковых регулировках громкостей каналов, в записи один идет громче (по-моему тот, который первым начал вещать), а второй тише. Это - при наложении, естественно.
А при поочередной записи с каждого канала (без наложения) - все ОК, громкость практически одинаковая. По крайней мере, у меня так получалось...
Дата: 21 Май 2006 21:39:06
Хотелось бы узнать такой момент - отображается ли на дисплее какая нибудь информация в момент прослушивания диктофонной записи, то есть , можно ли по записи определить частоту в те моменты когда ic-r20 сканировал устойчивый голосовой приём ? А если может, то насколько точен будет шаг определения? Заранее благодарю за помощь.
Дата: 21 Май 2006 21:50:35
djonny8888
RTFM!
Там все написано, даже с картинками.
Не надо придумывать чего там нет.
Дата: 21 Май 2006 22:18:55
Во первых RTFM я в руках не держал, а во вторых ''не прдумываю'' а интересуюсь для конкретной цели - приобрение данного аппарата. А такие придуманные вопросы возникают по ходу пред идущих ответов. ic-r20 мне ещё не доводилось пользоваться, поэтому кое что хочется знать заранее.
Дата: 21 Май 2006 22:45:54
Дата: 21 Май 2006 23:52:57
djonny8888
О, уже дали RTFM.
Как подержите, тогда можно будет и конкретизировать, хотя на форуме все есть.
Не не все... еще не просили конвертор mp3 > icf, что бы музычку в приемник закачивать ;))
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 27 Май 2006 00:28:18
Буквально несколько дней назад благодаря одному из завсегдатаев форума стал счастливым обладателем сабжа. Буквально пара слов о впечатлениях - еще не со всем разобрался:
1. Выше 30 МГц работает замечательно (сравнивать особо не с чем) - куча сортирников, электрики, газовики, железка и пр., но это меня не особенно интересует.
2. На КВ, что подтверждает сообщения других участников, не ахти. Особенно страшно выглядит при подключении внешней антенны - нормально слышимый с телескопом сигнал теряется в шумах, постоянно слышкно улюлюкание чего-то, похожего на телетайп.
3. Надо делать интерфейс к компу и искать номальную прогу для управления.
Вывод - большой зеленый крокодил (Р-399) остается на своем законном месте. ;)
Другой вывод - надо копить деньги на R75. :(
SilentУчастник
Дата: 01 Июн 2006 16:07:15
Дата: 01 Июн 2006 17:31:13
Silent
Команды CI-V, одинаковы для всех насколько помню, вопрос поддерживает их устройство или нет.
В принципе все что доступно с кнопок должно управляться и с компа, за исключением меню установок.
Описание интерфейса 3 edition есть.
Хочу подобрать аналог по командам из других продуктов Икома.
Смысл высказывания непонятен??
Дата: 01 Июн 2006 20:37:11
у мну в глуши чтоб КВ не терялось в шумах чуйствительность убавляю до 4-5 баллов
SilentУчастник
Дата: 02 Июн 2006 19:00:58
БЕГЕМОТ
В тех прогаях, что я скачал, R20 в сиске поддреживаемых аппратов нет, хочу подобрать аналог с близким функционалом, чтобы все основные фичи были доступны, а то в R10 нет ОБП, а в R75 нет УКВ, пробовал трансиверы, так там куча ненужных элементов управления вылазит специфичных для них, да они и не действуют - команды-то соответствующие приемник не воспринимает!
SilentУчастник
Дата: 02 Июн 2006 19:07:00
БЕГЕМОТ
Это и ежу понятно! Я для того и спрашиваю, чтобы знать, какие команды поддреживаются, а какие нет. В инет ничего подходящего не нашел, (может искал плохо) :(
Дата: 02 Июн 2006 19:47:58
Silent
Так берите CI-V Test, там где Вы лазили и потыкайте.
Готовый список мне не попадался...
Если самому писать прогу, что то отсюда можно взять.
У меня как то не было необходимости с компа управлять, что там из софта есть хз, попробуйте на яхе глянуть, там вроде задавались аналогичным вопросом. |
SilentУчастник
Дата: 02 Июн 2006 21:20:00
БЕГЕМОТ
Скажите, пожалуйста http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p4.html - это полный список команд или нет?
Я попробовал их, но отозвались только эти
Cm Sc Res Desc
00 - Ok Установка частоты
01 - Ok Установка режима
03 - Ok Чтение частоты
04 - Ok Чтение режима
05 - Ok Запись частоты в ГПД или память
06 - Ok Запись режима в ГПД или память
15 01 Ok Статус шумоподавителя
15 02 Ok Показания S-метра
На остальные приемник отвечал - еррор |
Дата: 02 Июн 2006 21:44:07
Silent
Возможно не полный.
Когда то с R10 возился, но это очень давно было.
Могу кинуть Вам Описание интерфейса (3 edition), попробуйте сравнить, правда оно тоже не очень последнее...
Дата: 04 Июл 2006 13:40:23
Купил IC-R20, в общих чертах разобрался, но осталась масса вопросов, ибо в радиосвязи полный чайник. Буду очень признателен за ликбез по антеннам, которые можно использовать с IC-R20 и по ряду других вопросов.
Дата: 04 Июл 2006 13:57:13
есть желание приобрести ic-r20
Хотелось бы знать где и почем?
Дата: 04 Июл 2006 14:04:14
Дата: 06 Июл 2006 13:31:07
Ну так что, нет что ли спецов по IC-R20? :-(
Дата: 10 Июл 2006 11:55:23
На IC-R20 сбилась настройка шага частот, как вылечить?
Дата: 10 Июл 2006 19:41:28
держать "9" пока внизу не выдаст значение шага,его менять вверх-вниз
Дата: 12 Июл 2006 01:54:54 · Поправил: крестьянин
схема на ic-20 - кто поможет? где там АТТ и где УВЧ относительно друг друга?
с уважением и надеждой
Сравнивал IC-718 (с DSP) и IC- R20 на КВ по приему в РЛ диапазонах SSB.140 км от Москвы. Антенна - дельта на 40 в 718. R-20 на штатный телескоп. Рядом стояли. Эфир - струил зефир:))т.е. чистый.Принимались станции от 1 до 9 районов и пр.- в диапазоне 20-10 метров.
Резюме ИМХО:
1. по RX - в R-20 звук лучше на встроенный динамик относительно 718. Станции принимались одновременно на оба девайса.
2.настройка совпадала в нули - частоты на r20 и 718 совпадали с частотой корреспондента
3. при подключении дельты к r-20 - полный затык, потребовалось - вкл АТТ (30дб)+УВЧ загрубить до 4-5 - затем слышалось аналогично как и на штатный телескоп.
4. При TX с 718 (около 100 Вт) на RX в R-20 (рядом стояли) полный затык - ни что не помогло - ни АТТ + мин УВЧ.
5. При приближени руки к телескопу r-20 на КВ реально 100 Гц в динамике до 200 МГц- почему?? от АКК питание...м.б юзер мокрый был от жары :)))
6. R-20 ловил в КВ SSB изумительно на всех бендах в чистом эфире (KG-26)- приехал в МСК (МА-10) - не узнал приемник - полная жжжжж......
7. если не насиловать, на штатных батареях держит до 4-суток
8. R-20 своих денег стоит (ИМХО)
9. S- метр на КВ SSB в IC-20- никакой
10.R-20 лучше с гарнитурой, хотя УКВ, FM, бухтит отшень даже не плохо на своё внутреннее :)))
Если кого перезагрузил - прошу не судить строго
С Уважением к Участникам
Дата: 12 Июл 2006 20:45:25
Это да...
Для себя вывод сделал что 20-ка больше для отдаленных а то и глухих районов предназначена (типа тайга,степь,) где не особо много УКВшного "разговора" и поимех.У нас вот на КВ толтко радивалюбители да и тех с гулькин хрэн,ближняя КВ-вещщалка за 500 км...А все равно приходится чутье убавлять до 4-5 баллов,иначе вообще ничего не разобрать.На негусто заселенном УКВ на штатный телескоп ловит то что с трудом ловит "двоечная" портативка на диполь вертикал.
