На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ muha131, СЦБист, qwert0173, gladiator, Konstantin, Vectra, Slavik, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Впечатления от Icom IC-R20 (+)
Купить Icom IC-R20 за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями. Есть большой выбор аксессуаров и антенн.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 25 Сен 2007 09:28:47 #
На КВ не антенна, а издевательство!
Rednaxela
CCCP
Дата: 25 Сен 2007 09:50:33 #
Знаю, она у меня всеволновая... ))) от 0 до 3 ГГц ))
Хотелось бы конечно какуюнить универсальную КВ смастерить... т.к. времени на каждый диапазон нету строить...
Silent
с мая 2005
Дата: 25 Сен 2007 10:12:49 #
Rednaxela
Универсальная на КВ если только ВГД или Т2ФД. Хотя некоторые юзают AOR SA 7000 на КВ и довольны.
Silent
с мая 2005
Дата: 28 Июн 2008 21:11:41 #
Появилась вот такая проблема с сабжевым девайсом:
Слушаю Вологда-контроль на 131.300, самолетики идут чудесно - в зависимости от положения во всю шкалу, даже при включенном аттенюаторе, а вот дисп только едва-едва открывает шумодав!
Фокус в чем - отцепляю антенну от 20го и цепляю на FT-817, дисп проходит почти в полный рост - 7-8 баллов по S-метру! Самолеты идут точно-так же как и на 20м - чудесно.
"Нитиво нипанимаю!" (С) :(
Может кто-то сталкивался с подобным?
RadioKoteg
Дата: 28 Июн 2008 21:21:15 #
Silent я лечу это преселектором ,все потом чудесно открывается.. Просто шумодав неможет въехать где же на самом деле реальный сигнал.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 28 Июн 2008 21:28:17 #
Просто шумодав неможет въехать где же на самом деле реальный сигнал. да.потому что он цифровой и принцип его работы - сравнение разностей полезного сигнала от уровня фонового шума.и те сигналы которые идут на уровне шумов он не видит.(неоткрывает).я стараюсь почти не пользоватся ним.Сканирую с открытым.На кв шумодав вообще ненужен = бесполезен.
BATONS
Offline6.0
Дата: 28 Июн 2008 21:44:12 #
RadioKoteg
какой преселектор используете, если не секрет?
Silent
с мая 2005
Дата: 28 Июн 2008 21:51:24 #
RadioKoteg
У меня тоже все чудесно открывается, только сигнал диспа очень слабый - одна палка, а сигнал с самолета - в полный рост. На другом аппарате с той же антенной все нормально - уровни нормальные.
Вопрос-то именно в разнице уровней. Антенна тут не причем - она одна и та же.
медведь
А как по-вашему, работатет аналоговый (не цифровой) шумодав? ;)
Хоть 10 раз цифровой хоть аналоговый, суть одна - сравнение уровней, заданного и уровня с выхода детектора.
Нужно совршенствовать антенную систему, чтобы вытягивать сигналы.
Р20 и сам на КВ бесполезен! ;) Реально начинает рабоать от 100 МГц. Слушать на нем КВ можно только когда нет даже дегена. ;)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 28 Июн 2008 22:03:04 #
Silent Сравнивал деген и р20 с преселекторм и антенной луч40м.Разницы по чувствительности и избирательности не заметил.На ссби р20 имхо даже лучше.
Silent
с мая 2005
Дата: 28 Июн 2008 22:14:36 #
медведь
Полоса у него шире, хвосты лезут.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 28 Июн 2008 22:32:17 #
хвосты лезут. да!есть такая гадость.разве что cw включать - там полоса поуже будет.
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2008 04:43:51 #
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2008 04:45:38 #
Silent
Мне с преселектором пофиг какая антенна ,даже на диполь 80 тки принимает огого как ,а без его ой йо"и накой этот айком"!!
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 29 Июн 2008 12:42:21 #
RadioKoteg я бы такой купил.даже самодельный.сам неспаяю по причине отсутствия хорошего зрения и нетолько..Схема серъёзная.Всем владельцам р20 да и вообще шырокодиапазонных приёмников (сканеров) настойчиво рекомендую обзавестись подобными устройствами.Приёмник совсем подругому петь начинает :).Я сам на скору руку что-то примитивное сделал - так на кв его неузнать.Вообщем преселектор это половина приёмника.А вторя половина уже собственно р20 :).
Fraer
Minsk
Дата: 29 Июн 2008 13:38:38 #
я б тоже купил. да где? может кто подскажет?
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2008 18:10:23 #
медведь
Fraer
Руки паяльник вот весь преселлектор.
Jafar
Краснодар
Дата: 29 Июн 2008 18:32:10 #
Существует куча систем распознавания наличия сигнала. Пороговый (по уровню сигнала) это лишь один из них.
Silent
с мая 2005
Дата: 29 Июн 2008 18:39:05 #
Jafar
Он хоть и самый тупой, но и самый надежный.
Silent
с мая 2005
Дата: 29 Июн 2008 18:49:42 #
С проблемой, подобной моей, никто не сталкивался?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 29 Июн 2008 18:56:41 #
Silent
Что у Вас показывает S-метр, при принудительном открытии шумодава, когда на частоте нет обмена?
Silent
с мая 2005
Дата: 29 Июн 2008 19:12:51 #
БЕГЕМОТ
Ставлю шумодав OPEN и на S-метре одна палка, крайняя левая, больше ничего.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 29 Июн 2008 19:21:02 #
Silent
Смотрите входной каскад, может статика постаралась...
Обычно такой эффект наблюдается когда RFgain до упора, но тогда Sметр показывает явно больше одного кубика, это похоже не Ваш случай.
Silent
с мая 2005
Дата: 29 Июн 2008 19:49:42 #
Хреново, если так... :( Я его как-то открыл.. Ужасть! =80 Мне там делать нечего.
И что интересно - так уже было, потом восстановилсоь - сигнал диспа был нормальный, потом отпять упал, несколько дней назад, и не поднимается.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 29 Июн 2008 20:14:18 #
Silent
Ну если то есть то нет, может и малой кровью обойдется...
Гляньте еще на центральный контакт гнезда, там проблемы бывают с пайкой.
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2008 21:50:49 #
Fraer медведь В какую цену вы оцениваете данный преселектор ? Учтите он ручной и полоса его 500 ...700 кгц приблизительно ,тоесть скан по всему авиа отпадает .Я буду делать такие преселекторы только когда кто либо напишет софт на микроконтроллер который будет читать частоту с Айкома в часном случае,и выставить напряжение ,а также сделает таблицу с корректровкой частота напряжение .,тоесть так чтобы под этот контроллер можно было бы подогнать практически любой самодельный преселлектор.И только тогда вся техника недорогая и карманная перейдет на другой уровень класса .
Fraer
Minsk
Дата: 29 Июн 2008 22:07:31 #
оценивать по моему должет тот кто его делает. а там уж сторгуемся :))
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2008 22:15:05 · Поправил: RadioKoteg (29 Июн 2008 22:16:31) #
Fraer я иду на уступку ,у меня есть другие методы зароботка .. говорите сколько а я скажу надо оно мне или нет. Я вам что корпорация по выпуску пресселекторов ? Не в обиду примите сие .
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2008 22:16:08 · Поправил: RadioKoteg (29 Июн 2008 22:49:53) #
медведь а вам помогу ,я так думаю что вы сами сотворите сие чудо.
Дата: 01 Июл 2008 01:08:40 #
вопрос к владельцам : через какой разъем к аппарату наушники подсоединяются?
не mini-jack 3.5 мм случайно?
RadioKoteg
Дата: 01 Июл 2008 01:12:36 #
через какой разъем к аппарату наушники подсоединяются? mini-jack 3.5 мм Да ,мини джек 3.5 мм .
