На сайте: гостей - 53,
участников - 6 [ Vectra, Greenland, allll, Mixa, Vlad1, Александр_UA]
 Форум —› Главный раздел —› Впечатления от Icom IC-R20 (+)
Купить Icom IC-R20 за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями. Есть большой выбор аксессуаров и антенн.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 01 Июл 2008 01:23:19 #
а еще вопрос: куда вставляются батарейки и какой ручкой регулировать громкость?
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 02 Июл 2008 11:24:16 #
Я мудак! Дело было не в боббине, а в Сокольском радио! Впервые столкнулся со снижением чувствительности девайса под воздействием мощного неплосного сигнала. Включил между антеной и приемником перстраиваемый полосовой фильтр, подстоил его и все вернулось как было!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 02 Июл 2008 11:37:08 #
Silent
Нехило видно там у Вас дует. Обычно это видно при открытии шумодава по Sметру...
Айнцвайдрайченко
с окт 2008
Дата: 18 Окт 2008 13:32:00 · Поправил: Айнцвайдрайченко (18 Окт 2008 13:34:09) #
Моё первое впечатление от R20 можно сравнить со щенячьим восторгом. Однако, в течение нескольких дней, восторги сии плавно трансформировались в разочарование.
Не буду повторяться по поводу достоинств девайса: об этом писали многие и я, в основном, согласен. Недостатки же бьют по главному назначению устройства - качеству приема - а, значит, полностью убивают достоинства.
1) Прием внеканальных сигналов. Откуда в диапазоне 171-173 таксисты? ТВ канал в авиадиапазоне? Особенно много таковых в режиме двойного приема: то, что не принимается в обычном режиме, вдруг появляется в двойном.
2) Широченная полоса на 80-108. Трудно отстроиться от соседних станций.
3)"Налезание" друг на друга станций в КВ. Сужение полосы НЧ помогает отстроиться, но при этом речь становится бубнящей, неразборчивой.
Пораженные частоты: 19,200 38,400 57,600 1901,55 2002,000 2359,350 2366,200 2366,800 2405,200 2456,700 2470,500 2521,700 2602,950 3003,000 МГц
Прием УКВ велся на штатный телескоп, КВ - на провод, свитый в спираль, которую развесил на балконе. Длина спирали ~4 метра. С последней антенной R10 принимает КВ намного лучше. Тот же R10, с тем же телескопом от R20, принимает FM-вещание без претензий.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 18 Окт 2008 18:44:24 #
Айнцвайдрайченко кроме фм вещалок приёмник супер ! А в остальных пунктах либо вы сами виноваты( КВ - на провод, свитый в спираль, которую развесил на балконе). Либо он у вас бракованный (Откуда в диапазоне 171-173 таксисты?). С нормальной укв антенной всё замечательно. Принимать одну боковую - не верх совершенства но всё же отлично для портативки. (в стационарах бывает хуже). Вы внимательнее прочитайте мой рейтинг и сделайте то что я и будет вам счастъе :) И последнее: этот аппарат отвечает соотношению цена/качество/функциональность. Попробуйте найдите лучше за такие же деньги !
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 19 Окт 2008 14:33:13 #
Вопрос - долгое время агрегат эксплуатировали с наушниками чере моно-джэк,по расп...дяйству забыв,что на "среднем" выводе у приемника сидит "управление" (т.е. управление было на землю замкнуто) - оно уже выгорело или у него "там" "продумано" на етот случай ? Как узнать-проверить ?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Окт 2008 18:47:26 #
DEGENерат я переходник сделал на два наушника путём соединения параллельно обоих наушников.
Silent
с мая 2005
Дата: 19 Окт 2008 19:45:07 #
DEGENерат
По схеме там выход с открытым коллектором (резистот подпорки внутри уже есть). Так что сгореть от замыкания не должно, вот если бы подали туда напругу, тогда да.
На подобные вопросы дает ответы изучение схемы, схема Р20 - в сервис-мануале, а он в разделе "Файлы". ;)
Айнцвайдрайченко
с окт 2008
Дата: 19 Окт 2008 22:37:30 #
медведь, спасибо за ответ. Насчет ФМ готов с вами согласиться, хотя все-таки обидно: опять у icom не получился универсальный агрегат. Насчет остального - через пару дней разгребу дела и займусь тестированием вплотную, тем более на подходе второй экземпляр. Если я правильно понял, 20-тка хорошо принимает на резонансную антенну?
Silent
с мая 2005
Дата: 19 Окт 2008 22:43:48 #
Не мучайте Р20 на КВ! Если так уж хочется садомазохизмом заняться, сделайте магнитную рамку или преселектор, тогда КВ на Р20 будет хотя бы похоже на деген. ;)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Окт 2008 23:09:22 #
сделайте магнитную рамку или преселектор - и будет лучше дегена. Готов за это поспорить. Просто аж обидно :( Я их тестирую чуть не каждый день оба. На кв антенну типа наклонного луча с преселектором и хорошей землёй. Так после звука и чистоты приёма р20-го деген с его шумами что-то и включать не хочется. Правда тут маленький нюанс : я то в посёлке живу где минимум помех и вдали от крупных мегаполисов. А в городе р20 себя наверное очень по-другому ведёт?! Это наверное самая большая причина того что люди не могут услышать кв на р20.
RadioKoteg
Дата: 19 Окт 2008 23:09:44 #
Ничего там не выгорело ,подключите к контроллеру и убедитесь работоспособностью.
djelektronik
Дата: 24 Окт 2008 16:26:11 #
вчера пришел р20
покрутил его в квартире
с дивана со сложеным телескопом фм ловил нормально
с подоконика на свой же телескоп ловил мощные кв получше дегена в плане шумов
а вот подключение заземления вносит шум и помехи
решил спросить тут
на балкон че лучше взять DA3000 AOR или са 7000?
или может тут че есть получше уже? http://www.thiecom.de/scanner-stationsantennen.html
стоит ли брать LP1300 DX Log Periodic Richtantenne для спутников сатком и погодных?
по поводу усб
я так понял он там только для слива записей а управление идет через кривой интерфейс?
есть ли апдейт прошивки или такое не практикуют в сканерах? типа покупай мк4 и р30
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 24 Окт 2008 18:55:46 · Поправил: медведь (24 Окт 2008 18:56:10) #
кв получше дегена в плане шумов - уже вам (по счёту сотому наверное) говорю, что преселектор вас спасёт. На укв антенну получше на ваш вкус. И желательно на крышу повыше .я так понял он там только для слива записей а управление идет через кривой интерфейс? - да. С управлением с компа не стоит заморачиваться.
djelektronik
Дата: 24 Окт 2008 20:13:00 #
да мне и дегена на кв хватит
главное антену натянуть а с ней гимор
а если я устриц не ел? мне без разницы как они выглядят и сколько стоят
но ведь самая дорогая не гарантируе наилучший прием
потому и спрашиваю еще мнений кроме са 7000 и д220
почему? софт настолько плох?
Silent
с мая 2005
Дата: 24 Окт 2008 22:45:56 #
медведь
Спорное мнение. Смотря для чего. ;)
djelektronik
А Вам для чего?
djelektronik
Дата: 24 Окт 2008 23:02:18 #
аеропорт рядом слушать
службы всякие
такси
мероприятия может какие
погоду со спутника
мкс
ну и любителей на сиби и укв
у нас в самом центре есть гора высокая и от туда все видать
мы там лет 5 назад уже растягивали диполь на кв меж деревьев и слушали самопал на sa602
хотел щас еще с дегеном пойти но все как то не судьба
а так вот и деген возьму и сканер с антеной
я конечно пнимаю че с того места и на резинку можно ловить но хотелось бы еще и в небо потыкать
список частот я щас ищу и конечно же возьму с собой комп
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 25 Окт 2008 00:26:15 #
- там укв супер наверное будет даже на родной телескоп!
rawiss
с дек 2008
ДВ
Дата: 04 Дек 2008 11:59:19 #
Извиняйте братцы. Туплю. Не могу заставить Р20 сканировать сразу несколько участков частот. Чтобы сначала один запрограммированный участок прошел, затем второй, третий и т.д. Прописал их в память как границы (00А/00В...07А/07В) задал имя банка. Потом начинаю сканировать банк, а он зараза воспринимает границы как частоты и в результате просто перебирает 14 частот не просматривая диапазоны между ними. При сканировании каждого диапазона в отдельности проблем нет, т.е. он понимает их как границы.
Что я не так делаю то?
Silent
с мая 2005
Дата: 04 Дек 2008 12:54:04 #
Нет в нем такого. По крайней мере, в инструкции об этом ни слова, только с банками можно такое делать.
RadioKoteg
Дата: 04 Дек 2008 13:30:05 #
А альтернативных прошивок на айком нет ?
Mart
с ноя 2007
Дата: 04 Дек 2008 15:25:03 #
Уважаемые, а нет ли какого способа улучшить приём IC-R20 диапазона 430-450 мгц в машине, кроме как поставить на крыше автомобильную антенну?
Просто вожу его на машине частенько, держа приемник на торпеде, в держалке для бумажного стакана, но в таком виде более менее уверенно принимаются аэропорты за МКАД.
Не хочется особо оснащать машину антеннами, собственно чтоб не привлекать внимание продавцов полосатых палочек.
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 04 Дек 2008 17:27:21 #
штатную антенну машины укоротить и подключить (правда засрано все будет напрочь,поимехами от зажыгания и г)енаратора
Mart
с ноя 2007
Дата: 04 Дек 2008 18:38:04 #
DEGENерат
не такой :(
Silent
с мая 2005
Дата: 04 Дек 2008 23:13:44 #
Надо сделать! ;)
rcracer
с дек 2008
Дата: 10 Дек 2008 03:11:03 #
доброго времени суток
думаю прикупить Icom IC-R20 и антенну SA7000
не подскажете пару вопросов:
1)для подключения антенны понадобится докупить переходник или там стандартный разъем?
2)где лучше покупать(можно в личку если тут будет считаться рекламой)
3)почитал в разделе, что при использовании на нижних частотах надо вкл аттенюатор, порекомендуйте на какие модели стоит обатить внимание
Silent
с мая 2005
Дата: 10 Дек 2008 08:53:49 #
rcracer
Согласно http://www.aor.ru/aor/sa7000.htm на штатном BNC, на приемнике тоже. Должно подойти.
Аттенюатор включается (и выключается) нажатием и удержанием до писка педальки на морде приемника над которой написано АТТ. ;)
rcracer
с дек 2008
Дата: 10 Дек 2008 13:03:46 #
о как, пропустил в описании что он встроенный.
А нет каких прошивок или еще чего-то полезного для данного сканера? То есть при покупке комплекта для программирования IC-R20 с компьютера можно будет поставить на компьютер програмку и следить за эфиром с экрана и все?
Сиком нормальный магазин? Вроде богатый выбор, но на сканер показалась цена немного завышена
Silent
с мая 2005
Дата: 10 Дек 2008 14:38:31 #
Не, нету.
Программирование идет через УСБ, а управление через CI-V, так что одним комплектом для программирования не обойдется, нужен CT-17.
Хотя можно все делать самому - схема CT-17 прмитивна, можно на 2 транзисторах спаять, а к УСБ-разьему стандартный МиниУСБ шнурок подоходит, прога для программирования тоже есть в инете.
А Вы что хотели - они официальные дилеры! ;)
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 17 Дек 2008 16:02:45 · Поправил: ako (17 Дек 2008 16:02:59) #
Столкнулся тут вот с какой проблемой. Слушал на своем R20 КВ, переключал режимы модуляции, FM, AM, LSB и CW, работают нормально, а вот в режиме USB ничего неслышно. Тишина и жужжание от процессора судя по всему. Вопрос это у всех так? Или у меня с приемником что-то не так? Пробовал на 14МГц слушать. Антенна - веревка 5 метров, но на других приемниках любителей слышал нормально. Хотелось бы разобраться в чем дело, пока есть возможность обменять аппарат.
