Дата: 02 Ноя 2004 11:25:35
Похоже, погорелы выходные транзисторы. Кто-нибудь знает, что там стоит, можно ли заменить или в морг?
Дата: 02 Ноя 2004 12:11:22
Дата: 10 Ноя 2004 01:10:30
Стандартная "болезнь" этого аппарата.Советую привинтить дополнительный радиатор на задницу. МОжно поставить другие выходные. Понадежнее и помощнее.
Дата: 10 Ноя 2004 09:17:58
А какие другие понадежнее и помощьнее?
Опять же, если помощьнее, то тогда, я думаю, радиатор дополнительный просто необходим.
Дата: 11 Ноя 2004 19:08:26
Он и со стандартными имхо нужен. Какие не помню=/, даже отечественный по- моему ставили какие-то.
Дата: 12 Янв 2010 01:08:14
Dragon SS-485H в режиме СВ трансивера сканирует каналы только в пределах одной сетки
Как сделать (если можно) чтоб сканировать все каналы во всех сетках поочереди.
На Алане сканируется именно так.
Зарание спасибо.
Дата: 12 Янв 2010 09:38:32
Fantomas Заменой процессора :)
Дата: 12 Янв 2010 23:28:23
Во как... Ну прям обрадовали. В кавычках. А дорога ли эта процедура?
Дата: 12 Янв 2010 23:31:36
Кстати вроде гдето на форуме встречал разговор о том что можно Дракона SS-485H сбросить резетом. Подскажите где такая кнопка или что для этого нужно?
Зарание спасибо.
Дата: 10 Май 2010 20:13:21
Fantomasпоменяйте аппарат на SS-485 без буквы "Н" (родной кореец)
И будет вам счастье.
Дата: 25 Окт 2010 10:54:10
Купил б/у SS-485. Состояние супер, хозяин бережно пользовался.
Замерил мощность:
АМ ~3Вт
FM ~7Вт
SSB ~(3Вт если говорить, 5-10Вт если просто дуть)
Помогите мне, пожалуйста, разобраться в мощности на SSB. Как ее правильно измерять? А то при разговоре маловато как-то.
Заранее спасибо.
Дата: 25 Окт 2010 11:01:40
С сибишками скорее сюда по адресу: CB - гражданская радиосвязь
Мощность в SSB величина не постоянная, как и мощность звука на выходе музыкального центра. Если молчать, то в идеале вообще 0Вт будет :) |
Дата: 25 Окт 2010 11:05:37
Это понятно, но я даже если буду орать в тангенту, больше 5 Вт прибор не покажет!)
Дата: 25 Окт 2010 11:24:08 · Поправил: Sergey4565 (25 Окт 2010 11:25:59)
Значит там стоит АРУ, для исключения перемодуляции, а при 10Вт там возможно уже ижут искажения, на шуме это незаметно.
Для более-менее измерения надо подать с компа тональник 1кГц и посмотреть сколько покажет, по крайней мере мощность при этом будет стабильной.
Кстати, между 5Вт и 10 особой разницы не будет, по крайней мере не в два раза это точно, лишь чуть громче.
Дата: 25 Окт 2010 12:12:15
Спасибо! надо будет попробовать генератором! У меня просто два таких Дракона, так у них мощность а АМ и ФМ совпадает, а в SSB очень отличается. Пробовал тангенты менять - не помогло. В чем может быть неисправность? В модуляторе?
Это да, просто хотел понять как правильно измерить в SSB. Да и заявленные в ТТХ 12Вт хотелось бы увидеть, да и желательно не крича в тангенту как ненормальный!))
Дата: 28 Окт 2010 10:07:46
Кто-то может поделиться ссылками на модернизацию Дракона?
О улучшениях читал неоднократно, но вот руководств не встречал.
Дата: 09 Фев 2011 21:09:17 · Поправил: CodeGrinder (09 Фев 2011 21:09:43)
Попал ко мне сей агрегат. Но вот незадача - на SSB работает отменно, но вот на AM/FM частота приема и передачи отличается на 5кгц. Для работы нужно постоянно переключать +-5))
Может кто-то подскажет в чем секрет? Заранее благодарен за любую помощь!
