Дата: 05 Апр 2011 23:53:25
Я тоже много раз разбирал эти ОРЕКи, но различия в них увидел сразу. У Opek HR-601V нет внутри конденсатора, а у HR-601V/U он есть!
Прикольно. Получается 4$ за конденсатор...
Дата: 12 Май 2011 01:15:23 · Поправил: Garfild (12 Май 2011 01:15:50)
При разборе очередного Opek 601VU 144430 снял размеры, нарисовал как смог, но должно быть понятно. Возможно кому пригодится
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/opek601vu.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Май 2011 05:59:53
Отлично нарисовал :) Респект!
Дата: 13 Май 2011 23:08:59
Недавно получил антеннки к "Гранит" Р-41 (39-48.5 МГц) от Мегасервиса. Хотел сначала заказать у Сантела штатные, но уж больно долго делают, в итоге заказал у Мегасервиса.
Вот сама антенна:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/r41megaservisant.jpg) Увеличить
Длина 22 см., толщина - порядка 9 мм, дизайн традиционный для Мегасервиса.
Вот разъёмы этой антенны и штатной Сантеловской (SMA):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/r41megaservisraz.jpg) Увеличить
Вот антенна от Мегасервиса по сравнению с сантеловской:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/r41megaservisrac.jpg) Увеличить
В целом впечатление произвели хорошее, сделаны добротно. К сожалению не получилось произвести нормальное исследование (забрали быстро), сранвить в работе со штатной тоже не получилось, так как штатные отдал раньше, чем пришли новые. Тем не менее на 18 зашитых в станцию каналах уровень сигнала данные антенны выдавали не ниже сантеловских. Посмотрим, как будут жить. |
Дата: 23 Авг 2011 16:14:27 · Поправил: Безработный (23 Авг 2011 16:41:34)
Дата: 12 Сен 2011 23:03:44
а вот кто бы подсказал...
Есть куликовка 150см, на 50МГц это четверть волны, на прием - так же тянет на "двойку" и на авиабенд. Но как ее согласовать без противовесов с 50-омным кабелем? Применить трансформатор, типа как в конструкции Radioza?
Просто тогда ее можно было бы легко применять как оконную приемную антенну, на выездах - для мониторинга. Всяко должно быть лучше резинки-пружинки.
Дата: 12 Сен 2011 23:43:15
Почему лучше-то? Кусок троссика и все. Пружинки хоть как-то более или менее согласовываются...А тут просто полтора метра "провода". А уж как согласовать кусок провода - наверное только экспериментально :)
Дата: 13 Сен 2011 07:40:47
TechnogenicFox
Вне родного диапазона попортится диаграмма направленности, но удовлетворительно работать будет.
На приём согласование в общем-то не требуется, если хотите, можете нацеплять ферритов на кабель на расстоянии 1/4 лямбда от антенного конца.
150 см на 150 МГц составляет 3/4 лямбда, можно даже работать на передачу.
Дата: 13 Сен 2011 12:57:43
Sashman
Спасибо за ответ!
Дата: 13 Сен 2011 13:13:58
TechnogenicFox
Можно и укоротить до 5/8 на 145, а для согласования применить последовательную катушку и противовесы. А на 50 это будет четверь с учетом кашутки и тоже нужен хотя бы один противовес. Но слушать и так можно, вам в питере 50 пока официально не грозит на передачу.
Дата: 13 Сен 2011 13:34:42
Да мне только для мониторинга лоу-бенда и "двойки")
Дата: 06 Окт 2011 19:54:12
Штатная "резинка" Yaesu VX-7R.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/vx7r_antenna.jpg) |
Дата: 06 Окт 2011 21:22:22
А вот как понимать витой стальной троссик, в плане потерь? В радиотелефоне на 900МГц такой-же.
Дата: 06 Окт 2011 22:46:29
Штатная укороченная антенна от радиостанции VX-468 450-470 MHz.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/vx468_ant.jpg) |
Дата: 07 Окт 2011 21:35:29
хотелось бы узнать- что используется в антенне: только внутренняя жила или вместе с корпусом(гайка) ?
Дата: 08 Окт 2011 07:52:06
гайка, корпус рации и человек, который держит рацию, используются как противовес антенны
Дата: 08 Окт 2011 12:08:16
ок, всё... "въехал".. Спс
на стандартную резинку ловило 6 из 10
вот что получилось у меня 10 из 10
эксперимент удался. Использовал только центральную часть гнезда
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/rac1.jpg) |
Дата: 14 Окт 2011 23:34:32
эксперимент удался.
Хм...
Не, ну то, что ловит сигнал лучше, это радует конечно. Но на передачу на такой антенне лучше не работать.
Дата: 15 Окт 2011 00:26:43
Слишком много витков для этой частоты.
Дата: 15 Окт 2011 00:51:13
Привет от заграничных паталогоанатомов )
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/na701s.jpg) |
Дата: 19 Окт 2011 18:31:49 · Поправил: Evgeniy61 (19 Окт 2011 18:33:12)
nikimal
Да настроил по мах напряжённости поля при TX и RX будет хороший.
Дата: 22 Ноя 2011 16:17:59 · Поправил: candid (22 Ноя 2011 16:22:13)
OPEK CB-1177
начало антенны лежит на 10 см рулетки.
т.е. длинна - 24,5 см
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/opek_cb-1177.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Дек 2011 08:18:30 · Поправил: Green (07 Дек 2011 08:23:23)
Купил китайский Diamond SRH805S.
$8 с доставкой в Россию за две штуки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/20111201_153539.jpg) Увеличить
Не строился нигде в районе 144/430, смотрел анализатором MFJ269.
Сэкономили на конденсаторе, его там вообще нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/20111203_114006.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/20111203_114153.jpg) Увеличить
Попробовал переделать с емкостью по схеме, которую выложил на первой-второй странице темы ув. БЕГЕМОТ.
Что-то резонанс на 144 получается очень узкий, намного меньше 1 МГц, КСВ не лучше 2-х, на 430 вообще не попадаю в участок даже близко. Уже гонял туда-сюда и витки, и емкость...
У кого есть опыт изготовления, поделитесь опытом плиз... |
Дата: 07 Дек 2011 10:51:43
Green
Так и есть, порядка 1 МГц по КСВ 3.
КСВ не лучше 2-х
Придется помучаться до 1.2-1.3 где то так. |
Дата: 09 Дек 2011 07:48:56
Если есть возможность, покажите, как на 430 она себя ведет.
Дата: 09 Дек 2011 13:26:38
Green
Как здесь Maxwel написал.
Смысла плодить однотипные картинки +/- пару-тройку мегагерц наверное нет. |
Дата: 28 Дек 2011 23:14:06
Дата: 13 Янв 2012 16:49:02 · Поправил: zemlecop (13 Янв 2012 16:56:01)
Лет 10 занимаюсь изготовлением антенок для портативных раций, приемников, потому что далеко не всегда штатная антенна соответствует требованиям по нужному диапазону, либо сделана неудовлетворительного качества. Обычно беру изолятор центральной жилы от кабеля RG-213 или РК50-7, в последнее время использовал и стержни от термоклея. Для придания большей жесткости такому стержню, можно одеть на него 1 или 2 термоусадочный трубки и обдуть теплым воздухом. Потом берется нужный разъем (чаще всего это BNC, TNC или SMA) и стержень вплавляется в немного разогретый разъем. От центрального проводника разъема, выводится медный провод (Можно взять типа ПЭЛ-0,4...ПЭЛ-1,0 или любой другой из того что есть под рукой) и просто мотать вплотную или с шагом (зависит от того на какие частоты нужна антенна). Можно мотать с переменным шагом ( с большой разницей в плотности намотки) тогда можно получить антенну с несколькими резонансами (так были устроенны антенны домашних радиотелефонов на 31/40мгц, 41/46 мгц). В любом случае антенна просто являет собой резонансную четверть длины волны.
На диапазон UHF нет особого смысла мотать спиралки - там достаточно впаять в нужный разъем 16-17 см провода ( я впаивал просто отрезанный кусок центральной жилы вместе с изолятором от кабеля RG213). Какими-либо специализированными рассчетами не занимался: под рукой есть анализатор и всегда можно проверить намотанную антенку и подогнать под нужный резонанс.
Вот то что нашел дома на скорую руку. На работе еще где то валяются намотанные на VHF спиралки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/antenki-pruzinki.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Янв 2012 19:52:17
Интересует телескопическая.
-Как внутри контур сделан (сколько витков ,есть ли конденсаторы)???
Дата: 13 Янв 2012 21:12:42
В телескопичке нет катушки и конденсатора, она припаяна прямо к центральному контакту разъема. В полностью вытянутом состоянии длина антенны около 48 см и КСВ на 145 мГц равно 1,0. Если вытянуть антенну примерно на 16 см, то получается КСВ=1,0 на частоте 430 мГц.
