На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ Voevoda, Greenland, SaDim, vinipu, UA0OAG]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Резинки и пружинки
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  27  28  »»Поиск в теме
aukau
с дек 2011
Дата: 13 Янв 2012 21:19:19 #
ясно. Я телескоп хочу сделать на КВ.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 13 Янв 2012 21:35:33 · Поправил: zemlecop (13 Янв 2012 21:46:43) #
Лет 15 назад в радиолюбительской литературе было описание СиБи антенны, телескопической. Там был П-контур, затем удлиняющая катушка и телескопический штырь более метра. Все же думаю, что делать короткие антенки на КВ чрезвычайно не эффективно, может лучше попробовать магнитные?
Для сканирующих приемников делал простые телескопички напрямую впаяные в BNC разъем. Весьма не плохо ловят с такими антеннами (по крайней мере значительно лучше чем со штатной).
Вот еще что нашел из своих самоделок:
Когда то делал для радиостанций Alinco с TNC-разъемами
ПАлексей
Дата: 14 Янв 2012 12:43:39 #
aukau
Поточнее, на какой участок КВ? На Ebay продавец из Таиланда продаёт телескопы на 24,27 и 28 мГц. У меня есть такой на 27, неплохо работает на портативной СВ http://www.ebay.com/itm/CB-27MHz-BNC-Telescopic-Antenna-Full-Size-45-5-inch-/130618796308?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e697ca914
73иап_S
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Янв 2012 14:55:32 #
zemlecop
длина антенны около 48 см и КСВ на 145 мГц равно 1,0.
А мне кажется, что у такой антенны, без противовесов КСВ не будет равен единице.
Практика показывает, что КСВ приближается к единице при длине 55-57 см.(0,27L).
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 15 Янв 2012 21:20:09 #
aukau
Наше вам.
Но никаких катушек там нет. От телевизора Сапфир/Ореол телескоп.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 15 Янв 2012 22:34:33 · Поправил: zemlecop (15 Янв 2012 22:35:21) #
73иап_S
Когда Вы держите в руках антеный анализатор, с вкрученной в него антенной, Вы уже играете роль противовеса, поэтому резонанс выстраивается у таких антенн совершенно четко, при этом реактивное сопротивление равно 0, а активное лежит в пределах 37-45 ом.
Green
Красноярск
Дата: 25 Янв 2012 12:02:17 #
Сдается мне, что не практика, а какая-нить mmana :)
И не совсем понятно, как Вы себе представляете антенну на портативке без противовеса.
Корпус станции и тело оператора как раз в какой-то мере выполняет его роль.
Например, та же автомобильная четвертуха на автомобиле тоже порядка 48 см, а противовес явно длинней получается :)
73иап_S
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Янв 2012 14:35:56 · Поправил: 73иап_S (28 Янв 2012 14:37:07) #
В mmana-е не смотрел, а по КСВ-метру маленькому, мостового типа получается что КСВ приближается к единице при длине 55-57 см.. Да и VX-2 плохой противовес особенно когда стоит на столе.
Green
Красноярск
Дата: 31 Янв 2012 10:56:19 #
Для особо критических условий (например, в лесу) я старался использовать дополнительный противовес из тонкого гибкого многожильного провода длиной порядка 50 см (для 144 МГц), приматывая его прямо к "земле" антенного разъема. Направляем его в сторону корреспондента. Помогает, если станция стоит на столе, висит на дереве и т.п.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 01 Фев 2012 01:49:56 #
В любом случае антенна просто являет собой резонансную четверть длины волны.
Вообще то эти спирали представляют собой полуволновые антенны.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 01 Фев 2012 02:37:47 · Поправил: RA6FOO (01 Фев 2012 02:45:49) #
Triazalon: Вообще то эти спирали представляют собой полуволновые антенны.
Вообще то эти спирали - это ПОЛОВИНА антенны. Вторая половина - корпус, рука держащая его и т. д.
Т. е. нечто неопределенное. Можно лишь выбрать средневероятный оптимум с помощью (цитирую Вас)
моделирование в профессиональном програмном комплексе FEKO, который стоит около 60 тыс. евро
SerGor
с мар 2005
Дата: 01 Фев 2012 05:12:02 #
А как в случае телескопа примерно подсчитать длину выдвижения для разных частот?
Позор. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%EB%E8%ED%E0_%E2%EE%EB%ED%FB
В реале, конечно немного по-другому. Считай четвертинку и не парься.
santehnick
с авг 2007
Дата: 06 Фев 2012 02:37:53 #
обнаружил у себя в закромах родины
2 антены как ниже на фото, покупал давно и забы на какие резонансные частоты, одна должна быть на 430, другая убей непомню, есть какие-либо способы понять где какя?
из приборов только мультиметр осцилограф(10мГц) еска 6-ка, китаенвуд, может кто чего посоветует?
фото сперто из предидущих сообщений, если автор против немедленно удалю.
2-й вопрос, где-то обсуждалось влияние эзоляционного лака на свойства антенны, вопрос собственно при изготовлении антенн из медной намоточной(трансформаторной) проволоки, надо ли счищать лак, и в целом стоит ли штыри на четверть волны изготавливать из меди?
kenwood33
Дата: 06 Фев 2012 14:15:00 #
santehnick
в любой антенне работает поверхностный слой. поэтому , что медный провод , что стальной ...только площадь поверхности стального придётся брать в несколько раз больше., чтобы скомпенсировать потери из за более низкой проводимости. Из стальной рулетки с лентой в полдюйма шириной получается вполне приличная антенна . :)
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 15 Фев 2012 23:33:31 #
RA6FOO
Вполне определённое - сколько спиралей не ломал так всегда длина провода из которого намотана спираль была очень близка к 1/2 волны.
Но спорить с вами не желаю, поскольку не люблю скандалов.
Bred
Саратов
Дата: 16 Мар 2012 20:57:53 #
Держу в руках Т-100,с вкрученной в BNC центральной жилой от RG-6 длиной примерно 17 см.
R=50 Ом,X=-110 Ом,433 МГц.Где же "виртуальный" противовес?
fil
Дата: 16 Мар 2012 21:46:28 · Поправил: fil (16 Мар 2012 21:48:44) #
Triazalon
RA6FOO
Действительно, как-то так получается, что при этом реактивность близка к нулю. При четверти длине волны, как правило, большая емкостная составляющая.
Bred
Саратов
Дата: 18 Мар 2012 12:51:38 #
В копилку положил файл antshrt.zip с программой для расчёта подобных
антенн. Можете проверить на сколько сходится практика с теорией
Пожалуйста подскажите как считать,особенно интересует третья страница-у меня пустая...
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 26 Мар 2012 13:16:45 #
Здравствуйте.
Попала мне в руки убитая штатная антенна от Yaesu FT-60R.
И захотел я к ее разъему приделать телескоп или диполь из двух телескопов.
Но дело в том, что у этого разъема с центральным штырьком соединено кольцо по краю, и штырь посередине. Во всяком случае, по омметру это так.
Я для пробы подключил диполь к кольцу (так было удобнее), но чувствительность Yaesu FT-60R при этом резко упала.
В чем дело?
Между кольцом и штырем есть еще что то или как?
Т.к. катушка антенны подключалась к кольцу и штырю - этот факт заставляет думать, что эти два вывода не имеют прямой связи. Индуктивность между ними?
Bred
Саратов
Дата: 21 Апр 2012 19:45:48 #
Поллучил переходники SMA и сразу обмерял антенну от WOUXUNа прибором Т-100: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103984
На "двойке" слабый резонанс на 161 МГц,на 430 вообще ничего не увидел...Фото вскрытия:
В процессе вскрытия оторвался(или не был припаян) второй конец катушки-он должен идти на гильзу SMA
или на центральный контакт? Кто нибудь сталкивался с ремонтом/переделкой таких антенн?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Апр 2012 20:54:26 #
В процессе вскрытия оторвался(или не был припаян) второй конец катушки-он...
Он идёт (шёл) на гильзу (корпус) SMA разъёма.
Bred
Саратов
Дата: 21 Апр 2012 21:11:03 #
Я так и предполагал-теперь морока как аккуратно достать SMA из декоративной вставки.Померял конденсаторы-светлый-примерно 3,9пФ,потемнее(подальше на фото)-20пФ,отвод катушки от 6 витка,считая от SMA
Ars longa
с дек 2010
Дата: 25 Апр 2012 15:46:00 #
Bred, отвечая на ваше сообщение от 16-го Марта.
Я производил измерения приборами MFJ-259/269, так вот на нем легко находится резонанс, где реактивное равно 0. К сожалению не знаю, что такое Т-100, думаю, если у него корпус металлический, то возможно у оператора руки пластмассовые...
Bred
Саратов
Дата: 25 Апр 2012 16:23:04 · Поправил: Bred (25 Апр 2012 16:23:54) #
Т-100 Times Technology T100, корпус пластик.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 11 Май 2012 10:31:29 · Поправил: V_Strannik (11 Май 2012 11:10:40) #
На LPD форуме как то выкладывал заделку торца антенны из коаксиального кабеля:
Заделка торца антенны из кабеля
Сейчас маленький советик по заделке торца из тросика.
Идеально подходят алюминиевые колпачки для заделки торцов тросика используемых на велосипедах.
Колпачки бывают на разные диаметры тросика 1-3 мм, стоят 1- 5 руб
Фиксацию легко осуществить "натолкав" внутрь колпачка полиэтилена и разогрев зажигалкой, надвинув колпачок.
При необходимости разборки разогрели - сняли.
_____________________________________________________________
добавлено
Кстати, антенна верхняя на верхнем фото - <та самая>, прошедшей зимой была сломана окончательно. Отремонтирована "на коленке": тросик спаян внахлёст 8-9 мм и замотан изолентой. Позже место соединения было "облагорожено" термоусадкой.
Такое укорочение тросика на резонансную частоту практически не повлияло.
(значения резонансных частот я обычно царапаю на корпусе сразу после покупки)
Настраивать ОРЕК601 изменением длины тросика , видимо не стоит - только изменением количества витков катушки.
Резинки и пружинки - Страница 9
candid
Дата: 11 Май 2012 11:28:39 · Поправил: candid (11 Май 2012 11:30:46) #
Не резинка, но пружинка однозначно.
Синий корпус - алюминий.
SIRIO THUNDER/ STORM 27
candid
Дата: 11 Май 2012 11:46:35 #
OPEK CB-1177 и подобные
Bred
Саратов
Дата: 15 Сен 2012 15:12:48 · Поправил: Bred (15 Сен 2012 15:14:07) #
пост от 21 апреля.
Так кто нибудь может подсказать -какие компоненты на какой диапазон влияют и какая должна быть последовательность настройки?
Дата: 10 Окт 2012 21:58:47 #
Резинка 2.4ГГц 5дБи.
Усиление соответствует заявленному?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 25 Окт 2012 02:04:16 · Поправил: RA6FOO (25 Окт 2012 02:04:41) #
Почти. 5 дби в дб это около 3дб. Правильно, что линейку приложили, именно длина и определяет усиление.
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB®
