Дата: 04 Ноя 2012 14:34:40 · Поправил: dok19731973 (04 Ноя 2012 15:54:18)
никто ничего не посоветует спирально-пружинное-самодельное на 136/260 мгц? для трубы китайского радиотелефона
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 04 Ноя 2012 19:07:45 · Поправил: uve (04 Ноя 2012 19:14:51)
Самую простую имеющую два резонанса антенну я делал для Senao 260/390 по технологии, которую увидел у Р/Тлф Sanyo. Выглядела она как свитый в спираль( с шагом 2 мм, провод диаметром 0.5 мм) диаметром 5/6 мм L/4 излучатель для 260 Мгц и верхний конец спирали заворачивал внутрь себя прямым проводом почти до начала спирали.
Работала хорошо с двумя резонансами, внизу полоса пошире, вверху поуже . Длина её была около 5/7 см. Настраивать нужно было вместе с платой Р/Тлф( противовес).
Дата: 04 Ноя 2012 19:22:02
понял. спасибо. настраивать сжимая-растягивать спираль и играть с длинной завороченного внутрь спирали отрезка?
uveУчастник
Дата: 04 Ноя 2012 19:32:12 · Поправил: uve (05 Ноя 2012 13:03:06)
Да, количество витков, длина прямого провода, размер корпуса Р/Тлф. Термоусадочная трубка, которой я покрывал антенну понижала резонанс, особенно в ВЧ части на 3/5 Мгц. Близко к голове, тоже не стоило подносить антенну( понижение резонансов).
P.S.1 Выглядит примерно так как на фото. Я прикинул проект "на глаз" - нужно поработать, чтобы довести до полной кондиции. Но и так видно: есть два резонанса на частотах около 150 МГц ( Ксв=1.5) и 223 МГц ( Ксв=2 ).
Спираль намотана на полиэтиленовом наполнителе коаксиального кабеля, прямой провод введён в отверстие , внутрь полиэтилена примерно на пол высоты спирали. В моём проекте высота спирали 9 см.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sanyof1f2.jpg) Увеличить
P.S.2 Возможно у Вас не получится такая антенна. Дело в том, что здесь используется 0.75L резонанс. У Вас же 136/260, с такими частотами Вы попадаете на 1L резонанс, где импеданс очень высок. Посмотрите на фото ход Z11 этой конструкции спирали-антенны. Места пересечения Im значения "0" как раз соответствуют рабочим частотам ( 150 и 223 МГц).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/helix136_260reim.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Ноя 2012 12:57:26 · Поправил: dok19731973 (05 Ноя 2012 20:09:57)
спасибо! завтра буду пробовать. одно плохо-антенномера нет никакого. самодельный ксв-метр есть-но верить ему стремно ибо не поверен никак. Правда основная задача в моем случае состоит не в дальности связи,а не спалить оконечный каскад на трубе. дальность от трубы до базы сто метров-с телескопической антенной просто пользоваться трубой неудобно-ломают ее постоянно
PS может проста сделаю спиральку на частоту передачи трубы-на 136 мгц. расстояние от базы невелико,мощь базы 9 ватт... связь будет...
Дата: 04 Янв 2013 19:41:09 · Поправил: RA9YTV (04 Янв 2013 19:42:52)
Дата: 05 Янв 2013 14:19:14
Нагрузите трубу эквивалентом - резисторами без спирали. На "горячий " конец припаяйте несколько сантиметров.
Дата: 14 Мар 2013 01:36:21
попалась полуосыпавшаяся но хорошо сохранившаяся внутри двухдиапазонная пружинка Yaesu ATX-1D от модели FTH-2070
ATX-1D 148-175 / 450-480 MHz Antenna (Red)
на VHF (одетая в шкуру, вторая неразобранная антенна) по уровню КСВ 2.5 показывает полосу 139 - 151МГц. на UHF к сожалению промерить нечем.
устройство простое как дверь :)
длинна припаянного лакированного провода ровно 30мм. диаметр - 0.54
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_1967.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_1968.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Мар 2013 09:55:04
haba
Интересный конструкторский финт...
В резинках идущих штатно к юниденам другим немного способом двухдиапазонность обеспечивалась.
Интересно бы разобрать ATW-1, они то явно длиннее чем ATX-1 и скорее всего там как то по другому двухбэндовость реализована.
Дата: 14 Мар 2013 13:23:26 · Поправил: xman (14 Мар 2013 13:26:12)
Провел аналогичный эксперимент с намотанной на скорую руку резинко-пружинкой. Вверху на фото антенна без дополнительной проволоки, внизу - она же с припаянной проволочкой, которая прикреплена ниткой вплотную к катушке антенны.
Графики КСВ показаны верхней антенны - синим цветом, нижней - красным.
Как видим, оба варианта антенны имеют два рабочих участка в диапазонах VHF и UHF. Но дополнительная проволочка заметно понизила по частоте UHF участок, улучшила КСВ на нем, практически не затронув низкочастотный.
И остается вопрос в эффективности работы такой антенны, действительно ли она улучшится настолько же, как и КСВ? |
Дата: 14 Мар 2013 13:30:51
xman
А так и должно быть т.к. диапазоны кратны. Четверть на двойке равна трём четвертям на 70см.
Дата: 14 Мар 2013 16:35:09
Хмм... Напоминает техническое творчество некоторых послеперестроечных контор, после поиска точки подключения проволочки длиной 3 см выбор пал на 9-й виток. Видно КСВ на верхнем диапазоне уменьшился, ну и ладно. А что торец проволочки может касаться одного из витков спиральной антенны - видно пофиг. Да, сильный "маде ин джапон".
Китаец бы сразу к 9-му витку паял, без подбора, без замеров, и без фторопластового стержня жёсткости.
Дата: 14 Мар 2013 17:16:11
На моей модели по крайней мере ничего не замыкало. Только на фото кажется что может коротнуть, на самом деле вся используемая проволока лакированная. И если бы стал делать окончательную конструкцию - проволочка была бы дополнительно отделена фторопластовой пленкой или тонкостенным кембриком.
Вопрос с эффективностью подобной антенны так и повис в воздухе...
uveУчастник
Дата: 14 Мар 2013 17:48:23
Какая может быть эффективность у антенны свитой в спираль? Низкая, по сравнению с полноразмерной.
Идея этой проволочки и диэлектрика повысить межвитковую ёмкость для создания контура параллельного резонанса для этих витков с частотой равной рабочей частоте верхнего рабочего диапазона. При этом на верхнем диапазоне будет, в основном, излучать только нижняя часть спирали и развала ДН на ВЧ не будет.
Дата: 14 Мар 2013 17:59:04
xman
обратите внимание что у haba
антенна имеет переменный шаг намотки спирали, или мне так кажется?
Дата: 14 Мар 2013 18:07:12
Нет, вам не кажется, он там разный.
Дата: 14 Мар 2013 18:17:11 · Поправил: HIPOPOTAM (15 Мар 2013 00:49:20)
Дата: 14 Мар 2013 18:19:28 · Поправил: geka (14 Мар 2013 18:41:54)
А кто ATW-1(2) распотрошит?
Дата: 14 Мар 2013 18:27:45
geka
А кто ATW-1 распотрошит?
Может быть он... |
Дата: 14 Мар 2013 18:34:07 · Поправил: geka (14 Мар 2013 18:34:39)
HIPOPOTAM
Это V, а я хотел потроха W посмотреть.
Дата: 14 Мар 2013 18:41:42
geka
А я имелл ввиду потрошителя )
Дата: 14 Мар 2013 18:43:10
HIPOPOTAM
Ааааа, понял. Не, у него их нету. :(
Дата: 14 Мар 2013 20:42:46
Простите, чуть не в тему.
А по процессу намотки с шагом, вроде как удобно мотать на изоляцию RG213, вроде этот кабель имеет равные канавки по изоляции центр. жилы.
Вопрос, как вытащить эту жилу с изоляции?
Дата: 14 Мар 2013 20:52:39
Есть проверенный способ вытащить центральную жилу. Зажать её в тиски, и стаскивать с неё изолятор, начиная от тисков, при помощи металлической пластины с прорезью под центр. жилу. При этом длина стаскиваемого куска не должна быть слишком большой. Если жила отламывается и рвется, её можно немного прогреть током КЗ от мощного низковольного трансформатора. Главное тут чтобы жила нагрелась быстрее, чем прогреется по всей толщине диэлектрик. Соотв. трансформатор должен быть достаточно мощный - скажем сварочный, выставленный на мин. ток. Или другой подходящий.
Дата: 14 Мар 2013 22:52:45
А кто "Nagoya NA-771" распотрошит?
Дата: 15 Мар 2013 02:14:07
Спасибо xman, попробую. Если с шагом проволокой 0,36 мм, получалось только с леской в 1 мм параллельно. Товарисч, один, сказал - надо варить мин. 5-7 в кипятке, не знаю, есть ли в этом смысл, сколько перца не спрашивал.
Дата: 17 Мар 2013 18:28:10 · Поправил: 501 (18 Мар 2013 12:38:52)
Антенна портативной CB радиостанции Megajet MJ-4401.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/mj-4401.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Мар 2013 19:06:59
Замечу, что лучший вариант - это когда удлинняющая катушка расположена именно в середине антенны.
Дата: 17 Мар 2013 21:09:17
Хотелось бы попросить людей с анализаторами провести следующие измерения.
Антенна от Yaesu VX-3 : КСВ на 144-146 430-440 МГц
Антенна от Alan-42 : КСВ по Сетка С ( 26,965-27,405 МГц ) и по диапазону 10 м ( 28.000 - 30.000 МГц )
Что хотелось бы получить.
КСВ по концам интервала , минимальное КСВ в интервала и частота.
Своего измерительного оборудования нет.
Прочитал тему, выходит что заказывать антенны с Китая (ebay) нет смысла, просто переплата денег ?
Дата: 17 Мар 2013 21:23:40
Сергей , я же говорил тебе, что у меня есть, и не один, антенный анализатор.
Встретимся и всё проверим.
Про сибишную антенну могу сразу тебе сказать - не с кем на неё работать на "десятке".
А резонанс у неё вблизи 27,200 ...
