На сайте: гостей - 53,
участников - 4 [ Evpator, WolAN, muha131, vinipu]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Резинки и пружинки
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  27  28  »»Поиск в теме
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 31 Окт 2013 19:05:48 #
И как этот брат близнец работает?
Статик
с июл 2006
Дата: 31 Окт 2013 19:46:57 #
На разных портативках будет ли АЧХ антенны неизменной ?
Или в зависимости от корпуса портативки АЧХ антенны будет меняться ?
А то муки настройки сведутся на нет при смене аппарата.
Чую, изменение одной части двухполюсника (коим является система антенна+корпус) приведёт к развалу
характеристики. И заточенная резинка-пружинка для одного аппарата будет криво работать на другом,
особенно если размеры корпусов очень разные.
mp12390
с окт 2013
Дата: 01 Ноя 2013 15:23:41 #
Очень отвратительно.
Apostol
с мая 2012
Дата: 23 Янв 2014 22:47:44 · Поправил: Apostol (23 Янв 2014 22:56:19) #
Завалялся хвостик от baofeng uv-5r.Двухбендовый... Если выкладывали,то пардон.
Центральный контакт через кондер на 3Пф на 13й виток спирали. Сама пружина навернута на массу. Материал - черт меня побери, если не сталь с напылением.
Причина вскрытия - не работала ни разу. Есть возможность до ума довести? Культурно выглядит, еще бы так же работала...
501
с фев 2008
Дата: 26 Янв 2014 19:20:16 #
Антенна Kenwood TH-F5. (2 meters band)
xman
Вологда
Дата: 26 Янв 2014 21:13:22 #
Apostol
При наличии анализатора антенн, или ачх-метра и ксв-моста, вашу антенну вполне можно довести до ума. Тут главное добротный конструктив.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Янв 2014 10:11:26 #
Добрый всем.
Народ, анализатора нет сейчас, помогите опознать на какой бэнд резинка, помню такие видел на радиорынках, в некрофильных развалах йезу.ру. Разъем тнс.
kenwood33
Дата: 27 Янв 2014 10:52:04 #
Mexico
А размеры не выложите? Меряйте и счмтайте как четверть или три четверти. М в том и в другом случаи будет работать. Похоже на самопал. Катушек внутри наверняка нет.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Янв 2014 11:22:39 · Поправил: Mexico (27 Янв 2014 11:31:18) #
Спасибо, друже. Товарищи предположили что это антенна фирмы Мегасервис на любительский VHF. Длина от нижнего края разъема до кончика колпачка 15,2см.
http://megaservis.ru/upload/APR_1.jpg
У кого есть практический опыт, как они в работе?
Apostol
с мая 2012
Дата: 30 Янв 2014 00:30:21 #
xman
Благодарю. Простенький китайский анализатор-показометр есть. Нашел вариант с серебрением пружины и заменой иным по конструктиву конденсатора. Пока отложу...
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 30 Янв 2014 13:59:02 #
Мотороловские никто не вскрывал?
xman
Вологда
Дата: 31 Янв 2014 11:31:45 #
Видел мотороловские внутренности от поврежденных антенн - ничего особенного, обычные спиральки из омедненной проволоки.
501
с фев 2008
Дата: 31 Янв 2014 14:11:42 #
Антенна BAOFENG UV-5R. Конденсатор 3p.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 31 Янв 2014 16:39:53 #
Куда делось моё вчерашнее сообщение про антенну ATV-6XL по поводу её размеров?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 01 Фев 2014 01:46:29 · Поправил: V_Strannik (01 Фев 2014 01:47:07) #
Из классики
... ... ... (начало мы все знаем)
- Нет - значит не было !!!
- У меня все ходы ЗАПИСАНЫ!!!
- Контора пишет !!!
Sorry ... V_Strannik
GAM
с мар 2014
Жигулёвск
Дата: 11 Мар 2014 14:13:02 #
Всем добрый день, доскажите не кто случайно не снимал характеристики вот с такой антеннки интересует как она себя ведёт на 2-ке, это вроде от Baofeng UV-3R.
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 25 Мар 2014 10:05:25 · Поправил: Слесарь (25 Мар 2014 10:42:48) #
Как то при случае разобрал две антеннки: от GP-340 и GP-680. Может кому интересно будет.
GAM
с мар 2014
Жигулёвск
Дата: 01 Апр 2014 23:13:00 #
Совсем китайская подделка NAGOYA NA-771 брал здесь внутри ржавая пружинка в пару витков, конденсатора нет. Г***но не рабочее.
Costa
с апр 2014
Дата: 20 Апр 2014 23:35:03 #
Добрый день.
Помогите сделать новую начинку для китайской двухдиапазонной резинки
человек в соседней теме написал вот так
<Я бы сделал полноразмерную четвертушку на 430 - 13-14 см из кабеля (используется оплетка) с удлиняющей катушкой внизу для 145-и>
помогите реализовать
заранее спасибо
ru9tr
Дата: 21 Апр 2014 01:21:25 #
чуть выше есть - "Антенна BAOFENG UV-5R"
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 21 Апр 2014 01:52:23 · Поправил: Radiostrannik (21 Апр 2014 01:54:05) #
Подскажите, пожалуйста, цветовую маркировку по частотам (точки) у Kenwood на антеннах VHF и UHF диапазонов.
ru9tr
Дата: 21 Апр 2014 02:14:05 · Поправил: ru9tr (21 Апр 2014 02:19:02) #
для какого Кенвуда? если для 2107 - красная точка - 150-174 (резинка диаметром 10 мм) для 3107 - белая точка 430-470 (резинка диаметром 6 мм).
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 21 Апр 2014 02:34:56 #
Хотелось бы иметь таблицу со всеми вариантами маркировки антенн по частотам.
ru9tr
Дата: 21 Апр 2014 10:28:20 #
таблицы у меня нет - как то так обхожусь ))
ru9tr
Дата: 21 Апр 2014 10:31:41 #
Эти рации бывают на разные диапазоны... Судя по фото антенны на 136-174 МГц.
Costa
с апр 2014
Дата: 21 Апр 2014 11:48:32 #
Мне то подскажете?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 21 Апр 2014 13:04:27 #
Costa
НЕТ. Привыкай к игнору - меня тоже игнорили. Это надолго. Пользуйся поиском.
ru9tr
Дата: 21 Апр 2014 14:25:18 #
Мне то подскажете?
Кому вопрос?
Что подсказать?
xman
Вологда
Дата: 21 Апр 2014 15:29:42 · Поправил: xman (21 Апр 2014 15:30:49) #
Prof61
Привыкай к игнору...
Почему воспринимаете как игнор, когда изначальный вопрос был на мой взгляд слишком отстраненный от реальности? Вот если б человек спросил "помогите выбрать недорогой АА, чтоб проверять параметры антенн" - другое дело.
Costa
с апр 2014
Дата: 21 Апр 2014 17:06:00 #
Кому вопрос?
Что подсказать?
Добрый день.
заранее спасибо
мне))
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB ®
