Дата: 21 Апр 2014 17:12:56 · Поправил: ru9tr (21 Апр 2014 17:14:00)
to Costa
Я уже ответил - "чуть выше есть - "Антенна BAOFENG UV-5R"...
Дата: 21 Апр 2014 17:21:03
попробую сделать так же
но у моей внутри почти тоже самое
на 500 метров максимум в городе (если прикрутить мотороловскую через переходник, то 2км легко)
Дата: 21 Апр 2014 19:30:02
Costa
А мотороловскую скопировать не получилтся?
Дата: 21 Апр 2014 19:35:00 · Поправил: Costa (21 Апр 2014 19:36:50)
эту? должно получиться
или ту которую я прикручивал для теста? ее не расковырять без фатальных повреждений уж больно хорошо сделана
она разве двухдиапазонная? |
Дата: 21 Апр 2014 19:50:49
Это однодиапазонки. А двухдиапазонку желательно настраивать анализатором, без него даже в любительском антенностроении вообще никак...
Дата: 21 Апр 2014 19:51:22 · Поправил: Слесарь (21 Апр 2014 19:58:20)
Эти антенны от "двоичной" моторолы. Кроме того, думаю, что при настройке надо будет учитывать влияние чехла антенны. Иногда материал этой резины-пластика может повлиять на резонанс. Был уже такой опыт...
Дата: 21 Апр 2014 20:03:58 · Поправил: Costa (21 Апр 2014 20:04:38)
а КСВ метром не обойтись?
мне нужно двухдиапазонку сделать, а то штатная совсем тухлая
Дата: 21 Апр 2014 20:44:55
Costa
При отсутствии анализатора и опыта проще и дешевле готовую купить, благо этого добра сейчас в избытке продаётся.
Дата: 21 Апр 2014 20:57:54
ну ведь самому всегда интереснее
Дата: 21 Апр 2014 21:01:45 · Поправил: xman (21 Апр 2014 22:49:42)
Дата: 21 Апр 2014 21:23:26
А так можно попробовать вот такую:
великовата она для портативки будет
Дата: 21 Апр 2014 21:27:08 · Поправил: xman (21 Апр 2014 22:50:02)
А та что за 2 км принимает, длинная? К тому же вышеуказанную коаксиалку можно сделать просто так для эксперимента, благо требуется всего-то кусок кабеля и разъем. Послушать в помещении или на балконе думаю самое то. Да и с мотороловской интересно сравнить.
Дата: 21 Апр 2014 21:37:27
совсем не то же - у вас спираль, а там пруток (тросик, оплетка кабеля). у вас укороченная, а там полноразмерная четвертушка на 430.
я ее указал, как такую же как делал я - "полноразмерную четвертушку на 430 - 13-14 см из кабеля (используется оплетка) с удлиняющей катушкой внизу для 145-и"
Дата: 21 Апр 2014 22:10:24
19см
похоже я подумал не про ту антенну
я думал про эту
а вы говорите про эту
прошу прощения не доглядел сразу
а точных размеров и всех данных у вас не осталось?
а то по фотке можно еще долго плясать с катушкой, да и не совсем ясен диаметр оправки |
Дата: 21 Апр 2014 22:33:56
Если уж быть до конца честным - то правая антенна не двоечная а на 320-340 мГц, длинна 9 см и звать ее PMAD4022.
Дата: 22 Апр 2014 00:59:53 · Поправил: ru9tr (22 Апр 2014 01:03:10)
катушка диаметром 5 мм 8,5 вит. проводом 0,6 мм паралельно емкость 4 пф. пруток 13 см. но лучше с запасом сделать чтобы при настройке было что резать.
и второй вариант: катушка диам. 10 мм 5,5 вит. проводом 0,8 мм емкость 4,4 пф. пруток такой же
Дата: 22 Апр 2014 05:06:44
Может и не двоичная, но стояла на двоичной р/станции.
Дата: 22 Апр 2014 05:24:38
Кто подскажет как на верхнем фото (UV-B5) запаять центральный провод к разъему (отвалился) - пружина настолько не сжимается, что бы открыть доступ?
Дата: 22 Апр 2014 12:01:41
Может UV-5R ?
Дата: 22 Апр 2014 17:39:47
кондюк прям к концам катушки6 а не к промежуточному витку? или нужно эксперементально?
все это хозяйство к центральному контакту? земляной не используется?
Дата: 22 Апр 2014 18:13:36
прямо параллельно, без земли.
Дата: 22 Апр 2014 18:22:00
спасибо!
буду пробовать )
Дата: 22 Апр 2014 18:24:04
Только нужно настраивать по приборам...
Дата: 22 Апр 2014 18:27:52
только КСВ-метр есть :)
все сводится к выбору длинны хвостика и сжатию/растяжению витков катушки да?
расскажете методику подробнее?
Дата: 22 Апр 2014 18:59:47
все правильно - главное чтоб оба резонанса (и на 145 и на 433) были на месте.
Дата: 22 Апр 2014 19:11:06
буду экспериментировать
Дата: 23 Апр 2014 00:49:21
Я отпаивал конденсатор от пружины. То есть сначала конденсатор к разъему, потом одеть пружину, и к ней паять второй вывод.
Дата: 05 Май 2014 17:44:09
"По случаю слегка сломалась" родная антенна от KENWOOD TK-F8.
В общем фото ( нутряные :-) :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/antennaken_f8.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Май 2014 16:43:59
Друзья, напомните пожалуйста цветовую маркировку антенн для портативок Motorola. Интересуют VHF.
Дата: 17 Май 2014 16:55:50
