Дата: 17 Май 2014 17:08:10
avk
Спасибо, посмотрю сейчас.
Дата: 21 Авг 2014 23:47:10
Разбор антенны от р/с Alinco DJ-191. Ничего мудрого-просто пружина.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/antenna_alinki.jpg) |
Дата: 22 Авг 2014 05:47:50
А чего ещё вы ожидали в ней увидеть? Это ведь однодиапазонная антенна на VHF. В них, как правило, только навитая спиралью проволока, и всё.
Дата: 25 Окт 2014 10:22:22
Motorola VHF
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/dscn5073.jpg) |
Дата: 31 Окт 2014 22:41:27
smirnoff
С повреждениями сняли резинку?
Дата: 31 Окт 2014 23:49:43
GROT, у меня такая сама "вывернулась".
Дата: 01 Ноя 2014 11:26:00
GROT
она лопнула в районе рёбер, пришлось остальное просто ободрать.
Дата: 01 Ноя 2014 14:29:17
smirnoff
просто ободрать
Вот. А у СЦБиста видно, совсем усохла! Я некоторое время назад, в этой теме уточнял, относительно цветовых обозначений мотороловских антенн для портативок, оказалось не всё однозначно. Ваша, кстати, с каким маркером была?
Все антенны VHF. Слева направо:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ant_mot_1_2.jpg) Увеличить
PMAD4023 (150-161МГц)-коричневый; PMAD4015 (154-174МГц)-чёрный, тёмно-синяя полоска маркером нанесена. Что это значит? PMAD4014 (136-155МГц)-красный, PMAD4013-укороченная, 9см (154-174МГц)-чёрный; NAD6502 (146-174)-чёрный, торец болта намазан чёрным маркером; HAD9743 (162-174МГц)-чёрный, торец болта намазан тёмно-синим маркером.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ant_mot_1.jpg) Увеличить
Антенны извлечены из этих упаковок,
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ant_mot_3.jpg) Увеличить
Анатомировались с красным и чёрным маркером. Длина пружинки, шаг навивки, диаметр проволоки оказался одинаковым. Вообще, все эти антенны, как женщины!) Имеют разную жёсткость, ну или мягкость.-) И даже пахнут по разному.
А это ручная работа маркером по разъёму Motorola RF-MX.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ant_mot_4.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ant_mot_5.jpg) Увеличить
Наверное можно принебречь этими цветовыми обозначениями. Готов отдать потестить эти морковки, Stumbler, есть чем? |
Дата: 01 Ноя 2014 17:14:58
GROT, у меня она "вывернулась" при попытке её "закрутить по сильнее"... коричневое основание.
Дата: 02 Ноя 2014 13:21:02
У меня тоже коричневое.... Ещё есть чёрное, и коричневое с синим маркером на торце(все VHF).
Подскажите: эти антенны на 50 ом? Хочется из стального тросика сделать 1/4 на VHF из оставшегося основания и настроить АА-520. Получится? Я знаю, что у моторол какая-то "хитрость" в антенном гнезде.
Дата: 02 Ноя 2014 16:03:23
Хитрость в том что нет стандартного разьема 50 ом, так что и антенна не факт что 50 ом.
Дата: 02 Ноя 2014 23:34:06 · Поправил: GROT (02 Ноя 2014 23:34:56)
smirnoff
На хитрость мотороловскую! :-)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/moto_perehod.jpg) Увеличить
ru9tr
Ну и что? Этим можно пренебречь, в данном случае. |
Дата: 03 Ноя 2014 03:24:40
GROT
Дык известно где есть - не у меня лично, надо просто взять и подъехать. ;)
Дата: 03 Ноя 2014 11:08:53
GROT
В том-то и дело, что я хочу без переходников сделать 1/4 антенну на родном основании.
Дата: 03 Ноя 2014 11:20:42 · Поправил: zbuk (03 Ноя 2014 11:21:39)
у родной 30 Ом сопротивление
Дата: 03 Ноя 2014 11:21:19 · Поправил: zbuk (03 Ноя 2014 11:21:48)
Дата: 03 Ноя 2014 11:30:56
zbuk
Благодарю.
Дата: 04 Ноя 2014 00:03:29 · Поправил: СЦБист (04 Ноя 2014 00:08:46)
GROT, не забываем что это под GP300. Для 340-й моты другая "хитрость", а эта "таблетка" окажется смертельной "пилюлей" ))
Где-то уже писалось что сопротивление портативных антенн совсем не 50 Ом... Это кстати учитывается в ряде станций при подключении переходников аналогично показанному выше. Если разобрать моту, 300-ю например, то там как раз будет видно что при его вкручивании происходит отключение узла согласования.
Дата: 04 Ноя 2014 00:34:06
Дата: 04 Ноя 2014 23:38:13
GROT, ну так ты его и привёл выше. А СРшные- да , они другие. Просто не зная особенностей с ними можно здорово "попасть")
Дата: 05 Ноя 2014 18:18:32 · Поправил: YuriVR (05 Ноя 2014 18:19:47)
Дата: 11 Ноя 2014 11:03:01 · Поправил: Sunair (11 Ноя 2014 11:03:53)
Моторолловская NAD6502 146-174, интересно, кто-нибудь пробывал ее обрезать, чтоб работала 430-440, на gp300.Валяется куча таких антенн с потрескавшимся кожухом, было бы полезное применение...
Дата: 11 Ноя 2014 15:03:38
Кто-нибудь лоубэндовую мотороловскую разбирал?
Дата: 11 Ноя 2014 17:09:38
Там если колпачок снять, то видно, что тело антенны состоит из полой катушки с намоткой в один слой, между витками небольшой зазор, вся катушка залита чем-то типа термоклея, гибкость невысокая.
Дата: 12 Ноя 2014 21:43:40
Сегодня принесли две новых GP340 в коробках, в комплекте антенны PMAD4023A, в нераспечатанной упаковке, торец разъёма RF-MX тоже помечен т/синим маркером.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/pmad4023a.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Дек 2014 04:53:42 · Поправил: Mexico (12 Дек 2014 04:54:05)
Народ, помогите опознать диапазон этой резинки от старого STANDARD.
По КСВ в отличие от иных имеющихся спиралок, на VHF, UHF вообще не строится.
Авиабэнд, 200, 300, 800 мгц сейчас проверить к сожалению нечем.
Разъем тнц. Длина от самого нижнего края юбки разьема до верхнего края колпачка 13,3см.
Есть метка в виде красного квадратного маркера.
Спасибо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/neizvestnaa_rezinka_.jpeg) |
Дата: 12 Дек 2014 10:11:32
судя по размерам это PMR 446 мегагерц
Дата: 12 Дек 2014 10:32:55 · Поправил: TheKindWizard (12 Дек 2014 10:41:11)
Скорее всего что-то вроде ATU-6D на 450-485, смотрел там?
У них службы в основном крутятся вокруг 150 350 450. Антенны Standard "гуглятся" по фразе スタンダード ホイップアンテナ.
Дата: 12 Дек 2014 10:40:16 · Поправил: DR-technology (12 Дек 2014 10:41:18)
Красная точка - 450-480, серая точка - 420-450. Без точки - 400-430. Антенны такие были на HX190/240/242
Дата: 12 Дек 2014 10:57:59
YuriVR
Наконечник был желтый? Номинал кондера не подскажите? И если есть еще одна целая и рабочая то прикупил бы.
