Дата: 12 Дек 2014 16:28:03
YuriVR
Наконечник был желтый? Номинал кондера не подскажите? И если есть еще одна целая и рабочая то прикупил бы.
Не помню, какая это была из трех, т.к. были все три – с красным, желтым и синим, кажется, колпачком. Методом исключения можно только сказать, что не красная, т.к. их сегодня видел все целые.
Номинал конденсатора не измеряли.
Дата: 12 Дек 2014 17:27:09
DR-technology и TheKindWizard спасибо огромное!
Дата: 20 Дек 2014 00:47:07 · Поправил: radio2014 (20 Дек 2014 00:52:29)
Отличаются ли антенны рации icom 144 от 433 мгц цветовой маркировкой? На резинке144 на конце красная полоска
Дата: 20 Дек 2014 01:17:30
Дата: 20 Дек 2014 01:25:47
СЦБист
Спасибо
Дата: 10 Янв 2015 00:37:30
Вот антенка от китайца TEKOO TK-UV2
Конденсатор с троечкой. |
Дата: 11 Янв 2015 13:01:10
кто подскажет как устроен адаптер на 50 мгц для штатной антенны icom ic-т90?
Дата: 12 Янв 2015 19:12:34 · Поправил: WouxAir (12 Янв 2015 19:24:09)
Дата: 22 Янв 2015 20:23:42 · Поправил: Ra3tty (22 Янв 2015 20:45:16)
решил тоже внести свою лепту
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/vx-6r_port_antenna.jpg) |
Дата: 25 Янв 2015 12:05:40 · Поправил: nook (25 Янв 2015 12:07:48)
Попался мне бракованный UHF разьем, который закусил центральную жилу антенны, вследствие чего при откручивании провернулось и все содержимое антенны.
Пользуясь случаем препарируем Nagoya NL-R2.
Чтобы разобрать - пришлось минут 15 греть феном на 300 градусах, чтобы рассохся суперклей, которого там пол ведра. Осторожно, он очень едкий, сразу щиплет глаза и дыхательные пути. Потом на горячую просто раскручиваем.
На темном конденсаторе стоит цифра 6(пф). На светлом - видно только 3, и какая-то цифра с круглым верхом. Возможно 30 или 32-36-38. Кто подскажет, что это может быть? |
Дата: 29 Янв 2015 12:00:42
Страница: «« 1 2 3 ... 13 14 15 16 17 18 19
32 пф не бывает!
33 пФ бывает.
38 пф не бывает!
39 пф бывает.
R3GУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 29 Янв 2015 12:39:40
Там было написано 30 и это 3 пФ.
Дата: 05 Фев 2015 16:15:45
Как называется разъем на "резинках" от раций типа ТК2107/3107? Срочно надо!
Дата: 05 Фев 2015 17:01:06
SMA-male (SMA-мама).
Дата: 05 Фев 2015 17:25:43 · Поправил: ПАлексей (05 Фев 2015 17:30:39)
Radiostrannik
Вообще-то "male" в переводе с английского это "мужик", а не "мама"!
Дата: 05 Фев 2015 17:27:16
вообще название SMA!
Дата: 05 Фев 2015 17:28:38
posadochnik2013
Разъём на этих антеннах называется SMA-F. На самой станции соответственно SMA-M.
Дата: 05 Фев 2015 17:35:53 · Поправил: posadochnik2013 (05 Фев 2015 17:36:59)
Radiostrannik ПAлексей SS20
Спасибо!! Выручили!
Дата: 05 Фев 2015 17:39:03
Извиняюсь, ошибся.
Дата: 08 Фев 2015 23:17:51 · Поправил: rbi6a (08 Фев 2015 23:18:40)
Доброго времени суток, товарищи радиолюбители и профессионалы!
Есть вопрос интереса ради и практики для: у кого в Москве можно бесплатно, на добровольных началах проверить КСВ собственноручно сваянной антенны? (с меня максимум пивко)) Просто интересно,стоит ли углубляться в производство любительских резинок на имеющейся основе.
Ответы, по возможности в личку.
Дата: 08 Фев 2015 23:39:14 · Поправил: rbi6a (08 Фев 2015 23:39:57)
собственно то, что хочу проверить. Верх уже экранирован)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_2669.jpg) |
Дата: 09 Фев 2015 11:39:10
rbi6a
И на какой диапазон это чудо? Вам не КСВ нужно замерять, а на антенном анализаторе её прогнать. Вообще-то нужно было сначала измерить/настроить предварительно, а уже потом в термоусадку заделывать. И ещё имейте в виду, что чёрная термоусадка "уводит" резонанс антенны в сторону от изначального. И ещё замечание - с таким SMA разъёмом, как на вашем фото, велик риск выломать антенное гнездо станции. Гайка его тонкая, при накрученной антенне у неё нет опоры на корпус станции, а разъём на самой станции довольно хлипок. Антенна же ваша довольно длинная и наверняка жёсткая, что сильно увеличивает этот риск.
Дата: 09 Фев 2015 11:50:53 · Поправил: TheKindWizard (09 Фев 2015 11:53:07)
Она еще и тяжелая, судя по фотографии. Такой антенной махнешь разик - разъема на станции нет.
rbi6a
Антенна на портативку должна быть:
а) Достаточно гибкая что-бы ничего кроме неё самой не сломалось.
б) Легкая.
в) Удобная в повседневной эксплуатации (можно не боясь носить станцию на поясе, например).
г) В резонансе в тот момент, когда оператор держит станцию в руке у своего лица.
И ещё. Я вижу у вас удлиняющую катушку в середине антенны, и сразу возникает вопрос: а что тогда в нижней её части?
Дата: 11 Фев 2015 10:46:03
Дата: 11 Фев 2015 11:37:43
дизайн конечно не на высоте
Самое интересное, что у неё там внутри и на какой она диапазон, автор сего чуда на мой вопрос так и не ответил. Если она на "двойку" или "семидесятку", то зачем эта идиотская катушка посредине? И что тогда находится в основании, которое по размерам равно чуть не половине антенны?
Дата: 11 Фев 2015 11:52:26 · Поправил: Radiostrannik (11 Фев 2015 11:54:38)
Вот моя конструкция Yaesu ATV-6XL - Изготовление в домашних условиях.
Спасибо за подробное описание. Многим новичкам в деле изготовления антенн будет полезен Ваш обзор.
Дата: 11 Фев 2015 13:31:03
ПАлексей
Мне кажется это полотно от автомобильной антенны FM диапазона, с хромированной пружиной по середине для красоты. И как это Верх уже экранирован) ?
Radiostrannik
Пожалуйста. Давно хотел выложить, с тех пор как подделками всё завалили, да всё лень было.
Дата: 11 Фев 2015 14:40:14
John79
Спасибо. Мне Ваша конструкция понравилась - просто и со вкусом! :-)
Дата: 12 Фев 2015 23:06:28 · Поправил: rbi6a (12 Фев 2015 23:12:47)
Доброго времени суток.
Не сразу могу отвечать - работа)
В этом предмете я попытался соединить 2 разработки форумчан:
в основе: произведение radioza
а сверху: антенна форумчанина Maxwel,
только толщина медного провода 2мм.
Спасибо за критику, но вопрос остаётся открытым.
На какой то конкретный диапазон не настраивалась. |
Дата: 12 Фев 2015 23:09:56
кто нибудь разбирал антенну от alinco-g7? есть фото "кишочков"?
