Дата: 11 Мар 2005 12:44:03 · Поправил: БЕГЕМОТ
Померял:
Проволочка - 0.75
Внутр диаметр - 8.0
Витков - 11+1/3
Дата: 11 Мар 2005 13:12:05
Спасибо вам товарищь за сигнал.
Дата: 22 Мар 2005 19:53:39
i]В копилку положил файл antshrt.zip с программой для расчёта подобных
антенн.
не найду я в копилке antshrt.zip :(((... хде он есть то ...[
Дата: 22 Мар 2005 20:45:24
Дата: 26 Сен 2005 23:30:18 · Поправил: БЕГЕМОТ
Как сломать хвост от Компас+Радио за 10$ :)
Теория:
катушка удлиняет хлыст до 1/4 на 144,
емкость большего (нижняя) номинала укорачивает хлыст до резонанса 1/4 на 435,
емкость меньшего (верхняя) номинала укорачивает хлыст до резонанса 1/4 на 1200
Настройка начинается с нижнего бенда, подбором количества витков, делается с запасом в один виток, при подвеске емкостей частота чуть убежит, придется еще раз подстроить. Частоту резонанса мерять в собранном виде (с надетым защитным кожухом).
Должно получиться такое изделие:
SMA основание от какой то фирменной антенны, колпак из куска авторучки подходящего размера. |
Дата: 27 Сен 2005 18:04:10
Супер! А если делать заново,какие-такие моточно-емкостные данные?????????
Дата: 27 Сен 2005 22:57:43
Natasa
Спасибо за супер, на самом деле это все наколеночная технология :)
Первая картинка, в середине - это покойник от Maldol, коротышка 144/430/1200.
D оправки - 5мм.
D проволоки - 0.75мм.
Шаг намотки = D проволоки
Количество витков на картинке видно
Верхняя емкость - 1.5р
Нижняя емкость - 9р
Повторять один в один смысла большого нет, поскольку то оправка не того диаметра, то проволока, то имеющийся конструктив короток и т.д. от диэлектрических свойств материала корпуса и качества сборки многое зависит.
Это как отправная точка, все традиционно, а далее на приборе.
Собственно вся эта возня была затеяна, что бы сохранить длинну полотна из монокристалла и попасть на нужную частоту манипуляциями с катушкой.
Кто пользовался полотнами из монокристалла, должен был оценить их эффективность. |
Дата: 28 Сен 2005 15:40:06 · Поправил: Ursus
Дата: 28 Сен 2005 16:26:52
Ursus
Мышом ткните в 2004 потом в Искать!
Дата: 29 Сен 2005 13:03:38
HIPOPOTAM
Спасибо!
Дата: 15 Дек 2005 16:52:21
Продолжаем извлекать пружинки из резинки :)
Дата: 16 Дек 2005 16:43:41 · Поправил: БЕГЕМОТ
Вот чего увидел, в сравнении с другими коротышками.
Дата: 16 Дек 2005 17:55:15
БЕГЕМОТ
а что за плибор,всё это кажет?
Дата: 16 Дек 2005 18:02:20
сочуствующий
Х1-7Б (стыдливо так... :(
Дата: 16 Дек 2005 18:18:07 · Поправил: Amadeus
бе
Дата: 16 Дек 2005 18:27:19 · Поправил: Rulez Reloaded
Amadeus
Это все понимают, только не лают, потому что уже баян.
Какие более адекватные, и в то же время более доступные альтернативы вы предлагаете?
Дата: 16 Дек 2005 18:32:30
Я ничего не предлагаю... А вот желания тут (на основном форуме) появляться у меня с каждым визитом сюда все меньше...
Дата: 16 Дек 2005 18:37:19 · Поправил: Rulez Reloaded
Amadeus
Конструктивный подход, однако.
P.S.
А вас я (как и остальных участников форума) я обидеть не хотел, и вставил слово "лаят" просто в рифму и не более того.
Дата: 23 Дек 2005 01:51:33 · Поправил: БЕГЕМОТ
Для интересующихся "коротышкой" от Оpek HR-25,
NDR снял зависимость КСВ/частота.
Насколько удачен "крысиный хвост" по соотношению цена/качество, настолько неудачна "коротышка", собственно на картинке все видно.
При весьма качественном конструктиве, более чем посредственные характеристики :(
Сравнивать с даймондом даже смысла нет... |
Дата: 23 Дек 2005 02:39:46
Что-то в загогулинах на Х1-7б ничего не понимаю, хотя тоже раньше пользовал аналогичные приборы для определения диапазона частот, где КСВ минимальный. Может быть разные "школы"? Времена меняются.:)
БЕГЕМОТ Если можно, немного поясните Дата: 16 Дек 2005 16:43:41 • Поправил: БЕГЕМОТ
"посеревшему", а то какая-то филькина грамота (может быть не для меня одного?)
Дата: 23 Дек 2005 02:55:32
Там где провал вниз на осциллограмме - там резонанс.
Но минимальный КСВ может с ним не совпадать.
Одна из составляющих эффективности - это наличие необходимого активного сопротивления на необходимой частоте.
У того же даймонда резонанс и мин. КСВ практически совпадают.
У опека резонанс на 151 с чем то MHz, а мин КСВ на 146,66 MHz.
Различные реактивности опускаем, поскольку коротышки антенны условные.
Не знаю стало ли понятней от моего изложения... или еще больше тумана...
Дата: 23 Дек 2005 08:06:52
Дата: 23 Дек 2005 09:15:12 · Поправил: БЕГЕМОТ
У меня раньше между свипом и антенной (любым устройством) включался кабель
Вы так и не ответели в той теме, Почему, чем лучше?
Попробуйте на тот длинный кабель поставить нагрузку 50 Om и посмотреть на картинку... а затем закоротите, вместо заглушки...
Дата: 23 Дек 2005 20:25:56
2 БЕГЕМОТ
=Вы так и не ответели в той теме, Почему, чем лучше?=
Сигнал на свипе при длинном и коротком кабеле http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/test_ant.jpg . При длинном кабеле картинка более наглядна, я думал, что из рисунков понятно.
БЕГЕМОТ=Попробуйте на тот длинный кабель поставить нагрузку 50 Om и посмотреть на картинку... а затем закоротите, вместо заглушки...=
Много раз пробовал при проверке качества кабеля и настройке согласующих устройств. ats52=При подключении эквивалента в идеале должна быть прямая линия, от которой всегда и "пляшут".= при коротыше и Х.Х. -синусоидальная кривая.
Интересно совместить картинки проверки антенн с кабелем и без него.
Сейчас этого сделать не могу, нет ВЧ свипа.
БЕГЕМОТ=Там, где провал вниз на осциллограмме - там резонанс.
По-моему, объяснение немного не корректно.
Скорее всего там, где провал, там минимум сопротивления - последовательный резонанс. Там, где горб, там параллельный резонанс, т.е. сопротивление максимально. А где согласование вообще не понять, т.к. неизвестно, где проходит линия мин. КСВ (т.е. Rвых=Rнагрузки). |
Дата: 23 Дек 2005 23:20:28
2 БЕГЕМОТ
Это в догонку. А почему бы не использовать для проверки согласования уже к имеющемуся свипу ВЧ мост. Спаять его немного сложнее, чем кабель с двумя разъемами.
Дата: 17 Янв 2006 20:18:09
Первое: лениво :)
Второе: КСВ и так есть чем посмотреть.
Третье: комплексное сопротивление надо на нормальном векторе смотреть, что для дома жирно.
Дата: 17 Янв 2006 20:19:10
Вот еще одна резинка для портативки :)
Эту потрошить не буду - одна. |
Дата: 17 Янв 2006 20:40:16 · Поправил: geka
БЕГЕМОТ %) нифига себе резинка! А что написано на нижней конструкции антенны? А то кроме ||5-420 не могу разобрать. :( И если не секрет, откуда такая антеннка?
2O наСТ.? ;)
Дата: 17 Янв 2006 20:50:50
Дата: 17 Янв 2006 21:00:18
Дааа... Эксклюзивная антеннка, аж лёгкое чувство зависти появилось :)
Интересно, как она себя на 27мгц и LOW_band поведёт?
Точно, 1о. :)
