Дата: 13 Фев 2015 11:30:36
rbi6a
На какой то конкретный диапазон не настраивалась.
Это как так? Просто "от балды" её делали? Ну если не настраивали, то хоть на какой диапазон мотали? Или она у вас "на все случаи жизни" от 0,00001 до 10000 мГц?
Дата: 17 Фев 2015 01:34:40 · Поправил: rbi6a (17 Фев 2015 01:41:27)
Чутка напишешь в хороший форум, так сразу не_политкорректные
найдутся… Мотайте "на какие то" диапазоны,
которые Вам нужны, товарищ ПАлексей, сами.
Огромное СПАСИБО тому, кто просто написал одним словом ответ
на мой главный вопрос.
Обсуждать публично расхотелось.
Дата: 17 Фев 2015 13:13:13
ПАлексей
Антенна же ваша довольно длинная и наверняка жёсткая, что сильно увеличивает этот риск.
Полностью с Вами в этом согласен. Да и с остальными советами про проверку антенны на антенном анализаторе ещё до монтажа в термоусадочный кембрик. А то что жёсткая и тяжёлая для VX-6R это точно. Я в свою "есухушестёрку" даже штатную антенну стараюсь не совать. Тоже как дубинка ОМОНа смотрится. Применяю "мышинный хвостик" и гибкая и два диапазона.
Дата: 23 Мар 2015 18:29:44 · Поправил: ra9ust (23 Мар 2015 20:16:46)
Я на 446 сделал пенек получилось около 6витков,настраивал в резонанс на 446 мгц обычным индикатором поля,приемлемое излучение в пределах 440-450 мгц провод 1мм виток к витку, проверял с гибкой четвертушкой никакой разницы по приему и передаче не заметил, проверяли в густо застроенном пятиэтажками районе, один корреспондент дома со штатной резинкой, а я на улице проверяли. Вот так вот.
Дата: 28 Мар 2015 13:25:03 · Поправил: shooter1895 (28 Мар 2015 13:30:51)
Потерю менее половины мощности передачи/приёма (<-3dB) заметить натурными испытаниями сложно, малейшие изменения положения/ориентации чаще оказывают большее влияние на уровень сигнала. Разницу в приёме конкретного корреспондента заметить едва смог (показания s-метра три, и редко 4 на лучшей антенне, кубика) при использовании двух антенн, выдающих на индикатор поля 100 и 60 мка (разница ОКОЛО -4dB или -60 процентов мощности).
P.S. По примерным прикидкам один кубик В СРЕДНЕМ 3 dB.
Дата: 28 Мар 2015 15:02:07 · Поправил: ra9ust (28 Мар 2015 15:05:16)
Ну так по полю волномер например от спиральки кажет намного больше, а от четвертушки гораздо меньше, а однако четвертушка значительно выигрывает по передаче в реальном испытаниии на расстоянии, а именно для открытия репы на 144, но в моем случае на 446 и спиралька 6витков и четвертушка показалим одинаковое расстояние в слабых условиях приема.
Дата: 29 Мар 2015 18:11:48
У укороченных антенн в ближней зоне на порядки больше напряженность поля, но это не означает что она эффективна.
Дата: 21 Апр 2015 23:29:23
Имеет ли смысл приобретать для портативы, антенну на авиа на примере Vertex ATV-10
Или проще 2х диапазонку взять?
И какую посоветуете?
П.с. для Yaesu FT-60R |
Дата: 22 Апр 2015 07:45:27
Конечно имеет! Штатная антенна рассчитана на работу только в любительских диапазонах, за их пределами она принимает с большими потерями.
Я использую Nagoya NA-771. Длинная, зато и приём даже на частотах 88-108 МГц с ней очень уверенный, и на передачу на 2-ке с ней дальше слышно.
Дата: 22 Апр 2015 08:42:27
Нет, я имелл ввиду короткие. Нагоя эта все таки многодиапазонка и длинная.
Большинство слушает в пределах города, а там фм даже на гвоздь принимает. А у меня стоит вышка в нескольких км от дома а дует оттуда штук 15 фм радиостанций.
Дата: 22 Апр 2015 09:19:44
Ты намекаешь на диаграмму направленности антенны?
Мне кажется это утверждение сомнительно для "спиральных" антенн, для портативных станций.
Я сам , когда измеряю напряженность поля в ближней зоне, от спиральной антенны сомневаюсь - всё ли я так делаю. Тут важно, мне думается, померить напряженность поля по всей площади излучателя (антенны), чем просто замереть напряженность поля, возникающую в метре от антенны, хотя и это сомнительно, для меня.
Дата: 22 Апр 2015 09:28:21
let4eg
Если короткая антенна будет настроена на авиа диапазон, то она будет работать лучше штатной.
Частоты вещалок я привёл для примера, так как они ближе всего а авиа диапазону находятся.
Дата: 25 Апр 2015 14:03:23
ПАлексей
И ещё имейте в виду, что чёрная термоусадка "уводит" резонанс антенны в сторону от изначального.
а можно поподробнее?
Дата: 25 Апр 2015 14:49:01
Намотайте сами спиральную антенну или возьмите готовую, но "голую", с непокрытыми ничем витками проволоки и и посмотрите на анализаторе, где она резонирует. Затем натяните на неё чёрную термоусадку, осадите её нагревом и повторите замер, сами увидите. В чёрной термоусадке присутствует некий краситель, состоящий из сажи, в ней и причина этого явления.
R3GУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 25 Апр 2015 14:52:22 · Поправил: R3G (25 Апр 2015 14:53:19)
Гы. А затем натяните белую или красную и убедитесь в том же, что любая изоляция влияет.
Дата: 25 Апр 2015 15:33:32
Так оно и есть, но чёрная, почему-то в большей степени.
Дата: 25 Апр 2015 17:58:52
Может просто, вместе с термоусадкой " усаживаются" витки антенны, меняется радиус, и расстояние между витками намотки. :)
R3GУчастник
Дата: 25 Апр 2015 19:14:31
clips Отнюдь, это бы противоречило теории. А вы не знали? :) Это же азы.
Дата: 28 Апр 2015 15:01:23
На многолетнем личном опыте намотки таких антенн определил что термоусадочная трубка уводит резонанс вниз по частоте примерно на 2% (от частоты резонанса голой катушки). Видимо связано это с увеличение межвитковой емкости катушки и возможно падением добротности.
R3GУчастник
Дата: 28 Апр 2015 15:34:52
edelweys, а если учесть ещё влияние на это материала термоусадки и её толщину после усадки (они разные бывают, как по материалу, так по коэфициенту усаживаемости), то окажется, что влияние головы оператора будет на много больше. Увы, это так.
Дата: 29 Апр 2015 08:00:17
Надо пользоваться гарнитурой (ларингом), чтоб голова и антенна не влияли друг на друга :)
И потом, всё - учесть не возможно.
Дата: 17 Июн 2015 20:48:52
Дата: 30 Июн 2015 17:07:04
Дата: 01 Авг 2015 17:18:46 · Поправил: святой йожик (02 Авг 2015 01:08:38)
Дата: 01 Авг 2015 20:54:51
SF20 144-430
а вот на..рена там пайка меж витковая!?. свою вскрыл - повертели на АА-200 : КАЖЕТ 157 МГЦ С КСВ =3...430 ПРОВЕРИТЬ НЕЧЕМ БЫЛО...УБРАЛ ПАЙКУ - ВРОДЕ ЛУЧШЕ СТАЛО В РЕПУ ВХОДИТЬ...НО АА-200 УЖЕ НЕ БЫЛО...
ВАШЕ МНЕНИЕ ПО ЭТОЙ ПАЙКЕ?.. НАСТРОЙКА ПОЛОТНА В НУЖНОМ УЧАСТКЕ?..
Дата: 01 Авг 2015 22:20:31
святой йожик пожалуйста картинки вставляйте на форуме через [imgs][/imgs]
Дата: 02 Авг 2015 01:08:47
СЦБист
ok
Дата: 02 Авг 2015 13:28:05 · Поправил: Diversant (02 Авг 2015 13:43:05)
Alinco EA0025 центральная частота как заявлена 162 мГц, стояла на старой станции ести FTH-2010, досталась от таможенников, было забито 2 частоты на 161ххх мГц.
Крайние витки спаяны.
Есть еще одна EA 0021 двухбендовая но она не разбирается) Ломать не буду, там вроде середина на 145 мГц, если есть у кого такая посмотрите пожалуйста на приборах какое у ней КСВ на 148 мГц? |
Дата: 09 Авг 2015 17:11:33
Многие выкладывают фото хлыстиков припаянных к центру и все, т.е четвертушки, сабж:
Вот такие антенны как лучше настраивать? Подключить к MFJ и откусывая искать резонанс? Или подключить к КСВметру, пристегнуть антенну булавками к куртке, пристегнуть рацию скажем на ремень и с помощью гарнитуры нажимать РТТ и искать КСВ.
Настраивали обычную четверть на авто, на длинне 47 см она давала резонанс на 148мГц и на 160 мГц, каждый откус 1 см значительно был виден.....
А здесь на теле оператора, понятно что на прием будет работать но на передачу? Нужно ли делать на таких отрезках противовес равный длинне центральной жиле или только она и все, если рация находиться не в руках оператора а пристегнута?
Дата: 11 Сен 2015 10:09:21
Купил 2 антенны Diamond SRH-805S в китайском магазине, одна работает отлично (на 70 см, на двойке никакая абсолютно), а вторая не работает вообще, и принимает едва-едва и на передачу метров на двести. Разобрал
Попробовал заменить конденсатор - не помогло. Обрывов и КЗ нет. Подскажите, как ёё оживить/переделать, жалко заготовку такую красивую выбрасывать. Вообще, нужна работа только в диапазоне LPD, паче того, на одном канале.
ВЧ приборов нет, максимум, что могу себе позволить - слепить индикатор из микроамперметра, диода и катушки. Потому особой точности не жду, лишь бы хоть как-то работала... |
