Дата: 22 Янв 2017 22:52:50
По сравнению с родной антенной ФТ60 - даже гвоздь будет выглядеть неплохо.
Не могу с вами согласиться, что на двойке что на семидесятке работает. Резонансы попадают в нужные места. Для её длины на двойке работает хорошо.
Дата: 22 Янв 2017 22:58:09
ZayaTCCC
Не знаю что и сказать. ТТХ я не сравнивал - пока нечем, но на практике, при всех равных, хуже антенны я ещё не встречал. Работать то она работает, вот только как?!
Дата: 22 Янв 2017 23:01:24
ZayaTCCC
Согласен с Вами, на двойке антенна работает хорошо, на 70ке по хуже.
Дата: 25 Янв 2017 11:19:20 · Поправил: Электроник (25 Янв 2017 11:19:55)
Дата: 25 Янв 2017 12:16:57
Электроник
SMA24 пользую на VX8. Правда антенна покупалась под лейблом COMET. Двойка не на много лучше штатной, на 70ке привлекательнее всего работает на 446, разница со штатной ощутима (в разы), но тут имхо от станции зависит. Если на алюминиевую VX6 прикрутить - то наверняка уползёт вниз.
Дата: 26 Янв 2017 00:26:37
ПАлексей
Нормально работающих 20-25 сантиметровых 2-х диапазонок не встречал, даже 100% оригинальная Нагойя 701 так себе, а вот 36 и 47 см. обе у меня есть, работают очень достойно на "двойке" и "семидесятке", как на приём, так и на передачу, брал в том же магазе, откуда ссылки в разное время: RH951S RH901S КСВ на любительских участках обоих диапазонов не более 1.7 при моих измерениях получился, даже немного за их пределами не выше 2.0 и на передачу работать можно. На авиа слышат отлично, особенно длинная. А цена по нонешним временам - копейки.
Спасибо, сегодня забрал с почты, пришли скрученные в бараний рог, повесил пока для распрямления :)
Но не даёт мне покоя BNCшная двухдиапазонная резинка, внешне сходная с антенной от Ericsson M-RK. При длине около 15 см работала весьма достойно на V и на U (субъективно, конечно), но со временем потерялась. Может, найду фото, пока остаётся только такое вот сумбурное описание :)
Дата: 26 Янв 2017 10:52:38
Сами они не расправятся, ручками нужно выпрямлять, сгибая в обратную сторону.
Дата: 27 Янв 2017 17:46:49
По поводу разных нагой...
Пришел АА!
Проверил пока только 2.
Одна неплохо работает на 2м, а на 70 см резонанс где то за 500 МГц.
Вторая вообще по частотам намного выше в обоих диапазонах. Как оказалось, во вторую производитель "не доложил" примерно 5 см длины. С такой длиной и КСВ уменьшается и Резонанс уходит на положенные частоты.
Думаю как её нарастить на эти 5 см, что бы красиво, надёжно и без разборки основания... Есть идеи?
Дата: 25 Мар 2017 11:42:44 · Поправил: sprut94 (25 Мар 2017 11:44:25)
Дата: 25 Мар 2017 13:11:45
Внутри это просто спираль соединенная с центральным контактом. Работают они хорошо, если попадают по частоте, выигрывают примерно 2 балла штатной баофенговской. На 433 на приём проигрываю 3-4 балла.
Я подобные делал самостоятельно.
Дата: 25 Мар 2017 13:39:54 · Поправил: sprut94 (25 Мар 2017 13:50:28)
Спасибо,думал сугубо для леса использовать. Также рассматривал atv-6xl под обрезку и адаптером сма-сма, но боюсь корявка выйдет и сломает переходник в полевых...
Есть цимус рассмотреть Ногу 666 или Сансоник 641?
п.с. поглядел на АА-520 Retevis rhd-701-оказалась более широкополосной чем бао, на 2ке резонанс от 140.500-146.000 с ксв 1.3, на 70ке на 452.500 ксв 1.5 с широкой полосой. По дальности связи преимуществ не узрел!
Дата: 25 Мар 2017 14:51:24 · Поправил: ZayaTCCC (25 Мар 2017 14:57:21)
Моё мнение про Нагойи и прочий Китай, неоднократно проверенное на практике не только мной, их делают все кому не лень, все делают по разному, все они работают по разному, некоторые варианты работают, некоторые нет. Только купить и проверить...
У фирменных антенн или предусмотрена настройка откусыванием лишнего или же выпускаются настроенными на нужный участок. Диапазон 136-174 делится минимум на 3 поддиапазона и на них выпускаются свои исполнения антенн...
Из портативных антенн на двойку самая адекватная работа у спиральных, по крайней мере мне крысиные хвостики сопоставимой длины работающие не хуже не попадались.
Дата: 25 Мар 2017 14:58:26 · Поправил: sprut94 (25 Мар 2017 15:05:43)
Поддерживаю,качество от партии к партии-особенно балуют раскрученные бренды. Сам не люблю тощие хвосты, но опять же не понятно, будет ли нивелироваться разница длинного хвоста и укороченный спирали...
Дата: 27 Мар 2017 08:19:06
А теоретически, 15см спиралка может работать на 2ке на более дальнее расстояние,чем 23см нагоя или сансоник(при условии оригинальности и попадания в резонанс)?
Дата: 13 Апр 2017 12:50:34
Дата: 10 Май 2017 14:40:22
А если нет приборов для проверки и настройки антенны, какую и где лучше взять для Баофенга короткую, длинную и автомобильную? Для базовой антенны в походах в лесу решил использовать полуволновой диполь из кабеля 50ом, её легче носить скрученной и поднять можно на длину кабеля.
Дата: 10 Май 2017 16:11:08 · Поправил: У220 (11 Май 2017 08:29:00)
Для Баофенга лучше взять родную. Автомобилка упирается только в цену. Опеки очень неплохие... Можно и простейший китайскую - всяк будет лучше, чем со встроенной.
Дата: 10 Май 2017 17:02:09
У220
Как понять - "родную", если она и так имеется? Или Баофенг и антенны делает? Какие?
Дата: 11 Май 2017 08:12:56 · Поправил: sprut94 (11 Май 2017 08:13:46)
Комплектная имелась ввиду!
Дата: 11 Май 2017 08:28:36
Владимир13
Вот про неё и речь. Очень достойная антенна.
Дата: 11 Май 2017 09:51:32
Ну, она и так уже есть в наличии. Мне нужны те, что я уже сказал - маленькая, длинная, и автомобильная, проверенные приборами хорошие антенны. Если кто знает такие, не откажите в любезности, подскажите.
Дата: 11 Май 2017 09:58:04 · Поправил: У220 (11 Май 2017 09:59:17)
Владимир13
... проверенные приборами хорошие антенны.
Увы. Все такие антенны гуляют от экземпляра к экземпляру.
Надо договариваться с кем то, у кого есть антенный анализатор и ехать в магазин вместе.
Не факт, что дорогая будет настроена, равно как и то, что дешевая может оказаться очень хорошей.
Сам, когда купил АА перелопатил все свои антенны... Оставил 1 из 4х китайских на 70 см, удлинил на 6 см длинную Нагойю, оставил 1/4 самопальную на речной диапазон.
В итоге "кривыми" оказалось 80% антенн, включая родную от Есу ФТ60.
Для Бао пока проверить не могу - жду переходника.
Дата: 11 Май 2017 12:42:02 · Поправил: sprut94 (11 Май 2017 12:52:31)
я вообще решил перейти на монобэнды-вероятность попадания в резонанс выше и соотв кпд.
мерил кто СВ пружинку с 409шоп копию ТRC-230, как она в работе?
Дата: 20 Май 2017 19:51:27
копию ТRC-230 это антенна от старой портативной ONWA, точнее, если это ее копия, то антенна замечательная - портативка с ней покрывала до 10 км.
Дата: 20 Май 2017 20:37:15
Не,это новодел! А майкомовская ah-27 достойная?
Дата: 30 Май 2017 18:55:51
Здравствуйте !
Кто нибудь мерил ксв антенн раций yaesu ft-250, ft-270, ft-277, vx-170, vx-177 на любительских участках (145,500, 433,500, 435,500 МГц) ?
Дата: 21 Июн 2017 22:23:03 · Поправил: ZayaTCCC (21 Июн 2017 22:33:03)
Не в КСВ счастье портативных антенн... Их надо мерять, хотя бы, индикатором напряженности поля.
Но поверьте, для своих размеров они работают достаточно хорошо. Скажем так купить что-либо лучшее за разумные деньги достаточно проблематично.
P.S. По-моему все достаточно показательно: Сравнение антенн для носимых УКВ-станций |
R3GУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 21 Июн 2017 23:24:37
hm89 Поверьте, КСВ резинки будет сильно зависеть от того, как близко вы её ко лбу поднесёте при передаче. :-) И как сильно вы её держите, если станция из металла, ведь тогда вы выступаете противовесом. ZayaTCCC прав.
Дата: 22 Июн 2017 12:52:25 · Поправил: ZayaTCCC (22 Июн 2017 12:55:46)
Антенна на портативной станции это открытая колебательная система в которую входит сама антенна, шасси станции и тело оператора. И поэтому КСВ будет зависеть от размера, формы и материала корпуса КСВ-метра...
Поэтому единственный нормальный способ проверки портативных антенн - это сравнение реального уровень сигнала в точке приема у разных антенн на разных частотах. Типа антенна А на частоте ХХХ работает лучше антенны Б, а на частоте YYY они работают одинаково, а на частоте ZZZ А хуже Б...
P.S. Так же на работу антенны на портативной станции влияет подсоединение гарнитуры, причем чем ниже частота тем выше это влияние.
Дата: 26 Июл 2017 07:25:40
Вопрос к компетентным форумчанам по Nagoya 771.
Какой клей надо использовать при сборке этой антенны (была разобрана и переделана) в колпачке у основания штыря?
