Дата: 02 Сен 2018 12:21:41 · Поправил: Artful (02 Сен 2018 12:23:19)
Если что, сильно не ругайте, не нашел более подходящей темы.
Пользуюсь сканером ICOM IC-R6 с телескопической антенной длиной 60 см для приема авиадиапазона.
Хочу купить антенну специально под авиадиапазон ICOM FA-B02AR или аналогичную (может кто предложит варианты). Есть в этом смысл и будет ли эта антенна работать более эффективно на прием (типа резонансная настройка на диапазон и т.п), чем телескоп на 60 см? Может есть другие варианты? Хочется получить более компактный вариант антенны с более эффективным приемом, чем телескоп 60 см.
Дата: 02 Сен 2018 12:38:24
Дата: 02 Сен 2018 14:13:28
Artful
Не будет лучше, хуже запросто. Компактность антенн-плата за все остальные прелести.
Дата: 02 Сен 2018 14:27:49
Artful
Не слушайте такие антисоветы. Телескоп - полноразмерная антенна с достаточно широкой полосой. А ATV-6XL - это спиралка с узкой полосой, и параметрами, улетающими в астрал, в зависимости от того как ее прижали к телу и в какое помещение внесли. Кроме того, ее КПД ниже полноразмерной антенны, коей является ваш телескоп.
Дата: 02 Сен 2018 15:25:42
ключевое слово компактность
Дата: 02 Сен 2018 16:43:44
Получается телескоп длиной 60 см является оптимальным вариантом для приема авиа и все портативные антенны авиадиапазона по определению хуже работают на прием и единственный их плюс это компактность в ущерб дальности приема?
Дата: 02 Сен 2018 16:58:30
Artful
Ну как же Вам ещё сказать, чтоб убедить!) Если хотите приём, надо забить на эстетику и компактность. FA-B02AR не будет работать лучше телескопа.
Хотя можете купить. С удивлением обнаружите, что она работает ни чуть не лучше штатной 6R...
Дата: 02 Сен 2018 22:22:57 · Поправил: Лион (02 Сен 2018 22:36:44)
Телескоп - это универсальная антенна на все случаи в диапазоне от 10 до 500 МГц. Если же очень хочется компактности, то это уже компромисс между размером и эффективностью. Если слушать борта в воздухе, то любая даже не резонансная резинка отработает на ура. На ту же резинку в ближней зоне можно сносно слышать и диспетчеров.Чтобы понять разницу для себя, можно в месте где прием земли уже на грани разборчивости, поставить телескоп и после сделать выводы о целесообразности применяемых антенн. Очень кстати помогает противовес в виде куска провода длиной 60-80 см прикрученный к "земле" антенного разъема. Улучшить качество приема с помощью противовеса можно еще и через ориентирование этого противовеса в сторону предполагаемого азимута на источник сигала. Метод хорош в условиях наличия растительности рядом. Но это уже для ДХменов и любителей сложных задач. В большинстве случаев хватало сполна родных антенн используемых на есках 6,7.
После подобных проб , из двух вариантов ( телескоп или резинка ) как правило оставлялась резинка, а телескоп был просто в резерве.
Дата: 02 Сен 2018 22:27:02
Лион
Спасибо за совет, обязательно попробую.
Дата: 13 Янв 2019 15:38:23
Была портативная антенна без опознавательных знаков. Поскольку нормально с IC-R5 не работала ни на 144, ни на 433, я снял с нее, разрезав, резиновый чехол, чтобы увидеть внутренности и измерить индуктивность.
Это просто спиралька длиной 170мм и внешним диаметром 7мм, диаметр провода и шаг- 1мм.
Измерил индуктивность - 2 мкГн.
Вопрос: как рассчитать антенну на определенную частоту, зняя индуктивность катушки?
При конструировании новой антенны я могу уменьшить длину (индуктивность) катушки и добавить полотно антенны (хлыст).
В обсуждаемой теме я видел примеры расчетов катушек (кол-во витков и т.д.). Мне это не нужно, т.к. индуктивность уже есть.
Одним словом, нужен калькулятор, который считает на нужную частоту длину полотна антенны при известной индуктивности катушки.
Возможно, такой калькулятор тут есть, и я просто не совсем внимательно читал...
Дата: 13 Янв 2019 17:56:25
Никак, т.к. в колебательную систему входит еще вторая часть в виде шасси станции и от размера этого шасси зависит резанасная частота.
Дата: 13 Янв 2019 19:59:53
Ответ понятен, но это не то, что требуется.
Дата: 06 Мар 2019 16:51:52
Дата: 17 Сен 2019 16:29:13 · Поправил: R7RAS (18 Сен 2019 10:58:54)
Дата: 17 Сен 2019 16:52:35
R7RAS, поместите фото в копилку на сайте. Невозможно порой со сторонних ресурсов смотреть материалы. Через некоторое время их там не станет и ваш рассказ обезличится.
Дата: 17 Сен 2019 20:23:47
R7RAS
Не совсем понял как разобрал. Просто отрезал или ещё каким способом?
Дата: 18 Сен 2019 10:30:21 · Поправил: R7RAS (18 Сен 2019 10:32:05)
Нужно брать в качестве донора антенну с металлическим разъемом, как на моем фото, они хорошо разбираются и очень удачно сделаны. Брал тут это самая дешевая, что удалось найти с таким разъемом, до этого купил две штуки по 125 рублей, но продавец прислал с другими впрессованными разъемами, разобрать аккуратно не получилось, в итоге выкинул в мусор. А данная антенна разобралась легко, нижнюю металлическую часть разъема немного грею паяльником и после легко выкручиваем из пластмассового колпачка. далее минут 5 прокипятил в вводе и снял колпачек. Китайцы впрессовали тросик антенны сразу в центральную жилу разъема! Далее разъединяем тросик с центральной жилой разъема, я из двухстороннего стеклотекстолита вырезал полоску длиной 3,5 см и шириной 4 мм, полоску впаиваю в центральный проводник (он сделан в виде трубки с внешней резъбой), со стороны троссика сделал соединение латунной трубкой и пропаял, на стеклотекстолите дремелем делаем контактные площадки под конденсатор, 1 ножка кондера соединяется с центральной жилой, вторая выходит на изолированную площадку, к ней подпаиваем дву катушки, как на фото, одна на корпус, вторая на тросик. Кондер 3/15 пик. настраиваем в резонанс по анализатору. Если честно сам удивлен результатом, Антенна получилась очень широкополосной с КСВ близкой к 1 в диапазоне от 118 до 157 мегагерц (в видео видно). Такая же конструкция и на 70-ку, настраивается довольно просто, КСВ легко выгоняется на уровень 1,03-1,05. По субъективным оценкам при работе в городе и в горах показатели очень впечатлительные. Максимальное расстояние получилось около 80 км между Севастополем и Симферополем, ну и на Евпаторию получается сработать на открытых участках из Севастополя. |
Дата: 18 Сен 2019 20:53:43
R7RAS
А какая длинна получилась от конца антенны и до разъёма?
Мои 3 штуки все оказались на 4-5 см короче нужного. Т.е. настроены на несколько другие частоты. Только добавление на конце 4-5 см опускало резонанс до нужных частот.
Дата: 19 Сен 2019 17:45:51
Суммарно 38 см, изначально тросик был на 5 см длинее, пришлось немного подрезать, т.к. не получалось нормально настроить.
Дата: 15 Окт 2019 08:47:15 · Поправил: Лион (15 Окт 2019 22:31:51)
Дата: 15 Окт 2019 09:47:51
Лион
Что сократить? Это обычная четверть.
Надо более короткую - берите. Их море. А к цифровым или аналоговым - без разницы.
Главное, что бы антенна была настроена на рабочий диапазон.
Для бытовых целей диапазон ЛПД-ПМР, для радиолюбительских ЛПД и "Двойка".
Дата: 15 Окт 2019 22:31:13 · Поправил: Лион (15 Окт 2019 22:32:12)
Корректор текста исправляет как хочет. Вот и получилось то что получилось. Может кто имел возможность испытать в целях изучения и есть ли какие то выводы по подобным антеннам ?
Дата: 15 Окт 2019 23:01:48 · Поправил: логартоз (15 Окт 2019 23:03:26)
На али есть антенны nagoya 771 по 100р.за штуку, подозрительно дешево. Ну конечно! Она хоть и указанно что на два диапазона, а по сути просто удешевленная версия без согласования на 70 см. Я это зная покупал себе пару таких под моторолу. Резонанс у нее на 150, ширина по ксв 2.0 в пределах 10мГц.
Не разбирая, замыкаем центральный контакт на юбку и готовая антенна "болт" под моторолу. Да резьба не точно с шагом совпадает но я не стесняюсь приложить усилие и вкрутить. В итоге 1/4L на моторолу за 100р.
104,63 руб. 22%СКИДКА | Антенна Nagoya NA-771 SMA-F Женский Dual Band VHF/UHF 144/430 МГц мягкая антенна NA771 для Baofeng UV-5R UV-82 BF-888S иди и болтай Walkie Talkie “иди и NA 771
https://s.click.aliexpress.com/e/b5EvfQUw |
Дата: 16 Окт 2019 00:07:55
логартоз
Благодарю за ответ и за опыт ! Будем брать и не стесняться, вкручивать и работать.
Дата: 26 Окт 2019 01:07:22 · Поправил: RUS731 (26 Окт 2019 01:10:11)
Прикупил антенну Retevis RT20, ну и сразу же ее принес в жертву не тестировав. Внутри спираль частично приклеена герметиком и при разборке безвозвратно деформируется. Посмотрел я на это дело и подумал, - как это может нормально работать? По расчетам длина проводника скрученного в спираль приблизительно 97см. Спираль в антенне практически полностью сжата.
Заказал вторую и пока она ехала с первой сделал однодиапазонную на 70см. По факту осталось около 12 витков растянутых почти на всю длину корпуса. В верхней части под колпачком осталось около 8мм свободного пространства.
Настраивал её очень интересно, без участия рации(эксперимент). Импровизированная радиостанция представляла собой жестяной корпус размером с среднестат. рацию с антенным гнездом, внутри которой модуль передатчик 433мгц 10мвт с али, запитаный от литиевого аккумулятора. Настраивал по волномеру с учетом резинового колпачка.
Когда приехала вторая антенна я ее и самоделку-переделку снова протестировал уже на рации. В итоге у самоделки уровень излучения в 4 раза выше чем у новой и на приём она значительно превосходит и широкополосная получилась она. Так же проверял ее(новую) в реальных условиях и на репитере, антенка посредственная от слова совсем. Но внешне очень привлекательна, о чем пишут в отзывах на али:)
Резонанс где то выше 450мгц и она по моему мнению очень узкополосна. При надевании поверх антенны термоусадки показатели излучения возрастают.
Еще один огромный косяк этой антенны, выявлен на обеих образцах. Центральный контакт мама в гнезде антенны выполнен некачественно и немного смещен от центра, имеет острую кромку. В итоге при накручивании на рацию с центрального штыря чуть ли не стружку снимает, пару раз накрутил и без слез на антенное гнездо не возможно смотреть. На качество контакта в дальнейшем повлияет однозначно.
За то у стандатной антенки баофенг ув-5р с али за 1,5$ и контакт качественный и в сравнении с ней, rt20 вообще не работает. (по волномеру разница в показаниях 8раз.)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/img_20190924_190743.jpg) |
Дата: 11 Ноя 2019 23:47:02 · Поправил: RUS731 (12 Ноя 2019 02:53:39)
антенна 144/430 от QYT KT-8R. На 70см работает отвратительно. В корпусе антенны 3см свободного места.
Пытался настроить по волномеру, убил два вечера. Понял что без анализатора бесполезное занятие. |
Дата: 12 Ноя 2019 06:50:10
Лион
Для цифровых радиостанций Motorola есть антенны вот такого плана типа хлыстов.
https://radio-product.com.ua/p254749912-antenna-tros-dlya.html
Производство этих антенн было начато волонтёрами ВСУ для повышения эффективности DMR радиосвязи в реальных боевых условиях в рамках вооружённого конфликта на Востоке Украины.
DMR более требовательна к энергетике радиоканала. В отличие от аналога в DMR невозможно найти наилучшее место для проведения связи из зоны неуверенного радиоприёма по уменьшению шумов в приёмнике.
Данная антенна представляет собой четверть волны.
В условиях боя важно, чтобы антенна не ломалась и ни за что не цеплялась. Поэтому она сделана очень прочно.
К недостаткам могу отнести использование троса постоянного сечения, поэтому антенна не может стоять. В лучшем случае согнута полукругом. Это несколько снижает её эффективность.
Основное использование антенны - положение радиостанция на груди, антенна через плечо по разгрузке или бронежилету или под погон.
В гражданской практике можно использовать для скрытого ношения радиостанции.
С эстетической точки зрения радиостанция с такой антенной выглядит крайне безобразно. |
Дата: 14 Ноя 2019 02:11:24
Поборол антенку от kt-8r. Наращивал четыре раза штырь и откусывал при настройке, но ничего не получалось. А сделал так как и ранее предполагал. Хлыст должен был быть равным ~половине длине волны. В реальности он немного короче. Для уменьшения его длины свернул его в спираль.
Настройка антенны по волномеру. После настройки антенна сравнивалась со штатной бао 5 нового образца в качестве эталонной. В итоге на двойке уровень излучения выше на 25% на 70тке на 10%.
После сборки и склейки параметры чуть чуть уплыли, видимо повлиял клей, но незначительно. А может из за того, что настраивал на одной рации, а буду использовать на другой.
Катушка 6витков проводом 0,8мм, конденсатор 4,7пф , хлыст до настройки 34см.
Сначала настройка на 70тке укорачиванием четверти по волномеру на максимальные значения излучения, настройка на 2йку сдвиганием\раздвиганием витков. Все замеры только с надетым резиновым кожухом. Все замеры производились в максимально приближенных рабочих условиях: рация в руке в 15см от головы.
В итоге антенка получилась 18см длиной, кожух пришлось урезать на 3см.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/img_20191110_22.jpg) |
Дата: 16 Ноя 2019 20:02:42 · Поправил: ua3ikc (16 Ноя 2019 20:06:13)
Всем привет !
Давно хотел получить в пользование минимальный комплект очень компактных антенн. На али продают всё что угодно, пишут что в антенне три диапазона ))), по факту чаще один и тот где-то не там где нужно. Купил три так называемых SRH805, вскрыл, выбросил всё что было внутри и сделал по своему. Выточены каркасы из фторопласта, сделаны катушки с удлинениями. Эксперимент удался! Возможно кому-то будет интересно.
Три антенны - три характеристики .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/0-02-05-c17bef98be98.jpg) |
Дата: 16 Ноя 2019 20:09:23
И на 145 МГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/145ant_1.jpg) |
