Дата: 19 Фев 2021 21:59:17
люди добрые подскажите что за тип антенного разьема на резинке с рации OTE (Selex) puma t3 ? весь али перерыл,не могу найти на нее антеннку
Дата: 05 Июн 2021 16:06:35
Вот сделал экспериментальную антенну для приемника и возможно для рации LPD диапазона. Это диполь, питаемый по тонкому коаксиальному кабелю от BNC разъема. В качестве основы для антенны взяты изолятор от кабеля RG213, и куски оплетки от него же. Внутри находится коаксиал РК50-1-24 со снятой наружной изоляцией. Черная часть между разъемом и медью - обычная клеевая термоусадка для улучшения механической прочности.
Пока что антенна проходит испытания.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/portable_dipol_433_m.jpg) |
Дата: 05 Июн 2021 17:15:53
Где термоусадка желательно одеть ферритовый боченок. Или сделать эту часть как стакан 1/4, направленный открытой частью в направлении от разъема.
Дата: 12 Июл 2021 14:01:20 · Поправил: fedor37 (12 Июл 2021 14:10:55)
Дата: 12 Июл 2021 18:24:08
fedor37
Для такой коротышки каждый миллиметр на счету!
Прежде чем кусать попробуй перепаять конденсатор как можно ближе к катушке, лучше прямо на тот кончик, который торчит из пластика.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/2021-07-12_13.28.39..jpg) |
Дата: 12 Июл 2021 23:51:30
Лучше витки не трогать, а взять нож и по чуть чуть обрезать внутренний диэлектрик.
Дата: 14 Июл 2021 01:12:02
Эффекта никакого. Ну это не совсем уж коротышка - 9 см общая длина.
Незначительно сдвинулась частота - обрезал вдоль, делал тоньше. Может имелось ввиду укоротить?
Толстую спираль укоротил на 5 мм, частота на VHF повысилась с 135 до 138МГЦ, но при этом и UHF стало выходить из приемлемого диапазона. На VHF антенна довольно узкополосная, на UHF полоса с приемлемым ксв гораздо шире. Набора конденсаторов в пикофорады нет, поэтому не пробовал, как может влиять изменение емкости +/- 1-2 pF?
Дата: 14 Июл 2021 12:57:59
На пикофарады желательно делать конструктивный конденсатор из медной фольги вокруг части катушки, а штатный конд. совсем выкинуть. Получится намного лучше и надежнее.
Дата: 15 Июл 2021 11:58:59
одна обкладка из фольги с изолятором, второй обкладкой станет катушка?
Дата: 15 Июл 2021 13:05:54
Если малой емкости - именно так. Если побольше, то второй кусочек медной фольги. Иногда удобно сделать коаксиальный конденсатор, то есть две свернутых из фольги трубки одна в другой, через изол. прокладку (фторопластовая лента). Или трубка плюс сама катушка. В антенностроении широкий простор для творчества, экспериментируйте смелее.
Дата: 15 Июл 2021 14:00:52
Но учтите, увеличится внешнее влияние (положение рук..)
даже кусочек РКшника
Дата: 17 Июл 2021 14:03:27
С одним кусочком эффект тот же как при отпаяном конденсаторе, 2 кусочка - слишком большая емкость. Штатный конденсатор универсальный китайский тестер отказался мерить, конденсатор из фольги размером примерно 4х3 мм показывает около 20pF((((. Мельче не сделать.
и, соответственно частоты улетают
Дата: 01 Сен 2021 20:45:14
А может кто из коллег имел дело с так называемым тактическими антеннами, которые изготовлены из металлического полотна для рулеток. Китайпром весьма активно выпускает сии изделия разной конфигурации.
Может кто сталкивался или тестировал на приборах эти антенны может об опыте своем рассказать.
Дата: 01 Сен 2021 20:50:38
motto
Если Вас интересует именно китайпром - не тратьте время. Шлак полный.
Дата: 01 Сен 2021 21:01:04 · Поправил: studentkra (01 Сен 2021 23:00:38)
Дата: 01 Сен 2021 22:36:08
Ангстрем
Меня интересуют изделия не китайпрома. Но , на данный момент рынок завален именно изделиями китайпрома, который есть полный шлак. А хотелось бы что из "брендовых" изделий, которые возможно будут стоить своих денег , но и работать должны соответственно заявленным ТТХ.
Если есть какие то наработки в этой теме, то с радостью почитал бы информацию .
Есть потребность в такого плана антеннах для походов и сплавов, и хочется результативных решений.
Дата: 02 Ноя 2021 13:18:52
Дата: 02 Ноя 2021 19:10:59
xroft
Спасибо за видео, неплохая антенна.
Частоты резонансов будут немного зависеть от размеров корпуса измерителя, а КСВ в реальности может быть чуток хуже или лучше .
Но антенна рабочая, и где вы купили, если не секрет?
Дата: 13 Ноя 2021 13:07:25
Всем здравия!
Подскажите пожалуйста где купить хорошую антенну на 430 МГц размером с diamond srh805s, с sma разъемом как на фото?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/110011.jpg) |
Дата: 15 Ноя 2021 09:39:14
За 100 рублей весьма неплохой вариант
100 рублей она давно уже не стоит
Дата: 01 Янв 2022 12:05:56 · Поправил: xroft (01 Янв 2022 12:07:02)
Действительно, подорожала! :-)
Я купил 10 штук по 107 рублей,
Сейчас ее цена 125 рублей.
Работает примерно как штатная антенна от баофенга.
Плюс у 669 - это ее гибкость, минус - нет защиты от дождя. (между хлыстом и пластиковым колпачком есть зазор).
Покупал тут (SMA-M)
https://aliexpress.ru/item/1005001907263077.html
Есть еще SMA-F для баофенгов:
https://aliexpress.ru/item/1005001920646794.html |
Дата: 19 Июл 2023 15:28:33
Есть 3х бэндовые конструкции 145-300-433 МГц ?
Дата: 19 Июл 2023 17:21:25
Дата: 19 Июл 2023 19:05:31
Мелкая, есть крупнее? Стандартный для портативок хлыстик 15-25 см.
Дата: 01 Май 2024 19:17:02
Приветствую уважаемое сообщество! Я здесь новичок, поэтому тапками сразу не кидайте)
Вопрос собственно вот в чем: купил на Али себе антеннку для работы на частоте 433МГц. Купленная антеннка имеет КСВ 1,44 и резонанс на 389,100 МГц.
Помогите советом - как можно доработать эту антеннку, чтобы сместить резонанс к 433МГц? И можно ли это сделать? Может спираль подрезать или центральную жилу?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/photo_2024-05-01_19-.jpg) |
Дата: 01 Май 2024 19:17:35
Дата: 02 Май 2024 11:18:58
Если знаешь что такое ксв и резонанс, пробуй, чего спрашивать :-)
Дата: 02 Май 2024 11:52:03
Китаёзы знают толк в извращениях - взяли антенну от роутера и переделали на 433МГц :-)
КСВ 1,44
Для портативочной антенны это хорошо, чаще хуже, но это значение будет меняться в зависимости от рук и тому подобного. Пооткусывать пружинку можно конечно, но не факт, что в реальных условиях резонанс будет как на приборе.
Дата: 02 Май 2024 13:12:08
Ну резонанс - базовое понятие)
То что значения резонанса будут отличаться, это понятно. Тут объективно никак не проверить. Хотелось бы максимально приблизиться к нужному значению по прибору, хотя бы.
А что лучше откусывать - пружинку или центральную жилу?
Дата: 02 Май 2024 18:23:48
Откусывать надо пружинку, центральная жила имеет резонанс около 2.4ГГц, а пружинка возбуждается ёмкостной связью.
Хорошо бы всё это дело центрировать, но много пластика внутри пружинки уведёт её ещё ниже по частоте. Можно использовать кусочек вспененного полиэтилена от кабеля.
