Дата: 17 Янв 2006 21:38:37
geka
На 27 никак, на ЛБ чуть лучше обычного двоечного хвоста в 42см.
С авиа все шоколадно, 2м. накрывает вполне, далее до 455 все неплохо, 462 уже с трудом. Ну плюс скидка на тупость VX-2R вне любительских участков.
Но портативка маловата - не стоит :)
Дата: 18 Янв 2006 08:25:58 · Поправил: geka
Блин, мне казалось, что в таких размеров корпус, могли засунуть более-менее приличную антенну на 25-50 мгц. Хотя бы на уровне антенн от разных там "пилотов" и "таисов".
Хотя, наверное, в качестве универсального решения для портативного сканера, где нибудь в сельской глубинке, где всё что выше 480 мгц не столь важно, получился очень хорший вариант. Имхо, конечно. А вообще, такая антеннка хорошо бы смотрелась на соответствующем ей размерами сканере, типа АОR8200 или IC-R20 :) Такой портативный монстр бы получился.
Дата: 24 Янв 2006 18:00:04
БЕГЕМОТ
Продолжаем извлекать пружинки из резинки
Можно уточнить размеры каркаса,диаметр проволки и ПФ?
Дата: 24 Янв 2006 18:19:35
Мышом ткните в 2004 потом в Искать!
Ну, написано - Программа рсчёта укороченных антенн с удлиняющей катушкой. Скачал 5 KB в XLS. А в чем прикол "программы", или оно - не программа?
Дата: 24 Янв 2006 22:51:20
trew
D 5, d 0.75, 10p
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Янв 2006 11:01:08
Друзья, красивые резинки... портативки...
А вот удобную в повторении и прочную конструктивно антенну на 80м в рюкзачно- заплечном исполнении посоветуйте плиз.Перекопал кучу сайтов буржуйских и результат не утешительный.
Поисковиком пользовался.Спасибо.
Дата: 25 Янв 2006 11:24:37
Дата: 25 Янв 2006 13:05:32
БЕГЕМОТ
D 5, d 0.75, 10p
Спасибо! А можно узнать, емкость припаяна сразу от центральной жилы или от первого витка?
Дата: 25 Янв 2006 13:11:48
trew
В данном случае от 1/3 первого витка, это не принципиально, можно сразу от центральной, все равно придется по месту подбирать.
Дата: 26 Янв 2006 16:18:55
БЕГЕМОТ
Спасибо!!
Дата: 23 Май 2006 22:49:51 · Поправил: muha131
Дата: 23 Июл 2006 20:39:42
Пользуясь фотами БЕГЕМОТа изготовил пару пружинок на базе фурнитуры F-стандарта 75ом, для ТВ. Преимущество его в том, что (на слух и по S-метру) на резонансных частотах имеет некоторый выигрыш у штатного телескопа. А по размеру и прочности(в колпачке разумеется) конечно руль. Для мобильного использования самое оно. Второе преимущество, что в месте сильных помех, или сигнала, можно использовать ТВ-шные заводские аттенюаторы. А так же режекторы и пр. стандартные прибамбасы. Вот как получилось:
примерно пытался сделать на диапазон выше для АОРа8200 уже с аттенюатором.
Это сам аттенюатор. 5-2400мГц
Как делал видно на фотах, конкретные параметры не знаю, извиняйте, нет соответствующей аппаратуры. |
Дата: 24 Июл 2006 11:28:55 · Поправил: kovcheg
Вот такая самоделка на 433 взята с QRZ.ru
Разъем SMA, каркас от RG-213, намотка,термоусадка
Работает средненько (соответственно размеру)... |
Дата: 14 Сен 2006 15:12:36
БЕГЕМОТ
Можно поделиться опытом разборки Diamond SRH805. Есть желание вылечить SMA разъем, сделанный не по стандарту. Очень хочется, чтобы сабж не потерял товарный вид.
Дата: 14 Сен 2006 15:22:30
nem0v
Пластмассовый колпачек на резьбе крепиться к основанию и прихвачен клеем который размягчается от температуры.
Берете пассатижами через прокладку основание, болтаете во всвежевскипяченном чайнике минуты полторы.
Колпачек должен отвернуться рукой, если не отворачивается, греете снова. Греть аккуратно, что бы не поплыла пластмасса. Лучше не спешить и сделать несколько заходов. Красивую этикетку можно предварительно снять, так же подогрев.
Важно сохранить глубину внутреннего стакана, куда вворачивается изолятор с излучателем - это конструктивная емкость, влияющая на частоту настройки.
Удачи.
Дата: 14 Сен 2006 19:46:46
БЕГЕМОТ
я что-то про это не подумал... А каков материал этого внутреннего стакана. И как изменяются характеристики пружины без него?
Дата: 14 Сен 2006 21:17:40
БЕГЕМОТ
Спасибо! Если бы не спросил - точно запорол :)
Не хочу показаться совсем ... назойливым. Но вопрос видимо волнует многих. Какие поверхности разъема создают эту емкость? Мысль была подрезать немного изолятор внутри разъема или сделать в нем паз, чтобы ответная часть разъема в него не упиралась и могла войти глубже. В спецификации на разъем SMA это предусмотрено. Обе части вкручиваются пока их изоляторы не упрутся друг в друга...
PS
Забыл уточнить, что потрошу SRH805S. У нее надписи краской на колпачке. Этикетки не заметил. Надписи полностью соответствуют, только самолетик куда-то пропал :)
Дата: 15 Сен 2006 01:29:20
Dart
Латунь.
Частота резонанса убегает, в большей степени на 430 МГц.
nem0v
Та, которая закрывает частично спираль.
подрезать немного изолятор внутри разъема можно безболезненно, только остается полтора витка резьбы на изоляторе и при накручивании на ответную часть разъема он может провалиться. Подкладывал под верх колпачка твердый пенопласт для упора.
Это уже новая серия, бумагу экономят паршивцы.
Краска стирается со временем, бумажка отпадает, не знаю что и лучше :)
Дата: 15 Сен 2006 14:35:14
По мне так краска лучше будет. А что лучше на 70, на 2/70 из столь малогабаритного? Мож кто несколько штук сравнивал?
Дата: 15 Сен 2006 17:36:44
БЕГЕМОТ
Еще раз спасибо! Теперь я в теории немного разобрался, можно переходить к практике:) Всегда бы так :)
Дата: 27 Сен 2006 00:57:29 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Сен 2006 01:05:31)
Motorola helical antenna 3" на 4xx MHz:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/motorola_helical.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/motorola_helical_2.jpg) Увеличить
Разборка потребовала инструмент (4 единицы) и 20 минут времени! Ооочень дубово сделана.
Проволока - биметалл. Сталь и относительно толстый слой меди. |
Дата: 27 Сен 2006 02:33:04
А зачем вторая, облуженная провлочка нужна?
Дата: 27 Сен 2006 14:25:12
scanner2000
Ждал этого вопроса.
Представляете, столько много ее было намотано на металлическую бобышку (та что с разъемом) и припаяно к ней.
Дата: 14 Ноя 2006 17:56:46
kovcheg
Великолепно смотрится Ваша антеннка с vx-2.
Мне понравилось. Падобные антеннки видел в cqham.ru, но только помоему они были либо на 145МГц либо на 433МГц. Желательно такие делать двух диапазонными.
Дата: 20 Дек 2006 04:23:33
Народ,подскажите как настроить (подрезать) свеже купленую антенну к VX 150 .Купил на угад,никто такую ещё не настраивал и вообше стоит ли менять штатную на эту?
NAGOYA ANTENNA
HANDHELD DUAL BAND ANTENNA
NA-701 (SMA-Male)
Specifications:
Frequency:144/430MHz
Gain :2.15db
Max power:10Watts
V.S.W.R :Less 1.5
Impedance:50 OHM
Connector :SMA MALE
Length :229MM
Weight :24g
Compatible Radios:
Yaesu:VX-1 ,VX-2,VX-5 ,VX-6 ,VX-7 ,VX-150 ,FT-60R...ETC
Kenwood : TH-G71A ..ETC
iCOM: IC-t90A.,
Дата: 21 Дек 2006 16:18:19 · Поправил: userkc (22 Дек 2006 09:07:30)
где в Новосибирске подобные антенны можно посмотреть?
или заказать...по баксовой цене, может кто подскажет
Дата: 21 Дек 2006 20:49:47
26031970
Зачем портить свже-купленную?
Это аналог даймонда 701, если сделано честно, то ничего резать не надо.
Дата: 22 Дек 2006 00:57:41
Заказывал ант. из китая с доставкой обошлась 18 бакс. но по приёму штатная работает лучше мне так показалось.
Дата: 22 Дек 2006 07:55:18
RN3ZF
Удочка+InvV По моему ничего лучшего для туристов еще не придумали. Как говорится дешево и сердито. А подробнее например здесь: http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/udo4ka.htm
Да и еще есть описания, стоит только поискать. |
Дата: 22 Дек 2006 08:55:01 · Поправил: Рассвет (22 Дек 2006 11:12:56)
После поломки штыря OPEK-601 (144/430) была разобрана
конденсаторов нет, нужно заменить обломанный штырь на что-то более толстое/крепкое типа тросика 3 мм
Кстати, катушка выполняет роль противовеса и связана с землей ("-"). Штырь отдельно на "+". Между собой катушка и штырь не завязаны. Неплохо работает (лучше штатной Yaesu VX-5R, VX-2R) на 145/435 Мгц, также приемлемо слушать на 27 Мгц (VX-2R). |
