На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ muha131, DangerAlex, killer258, Windk]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Резинки и пружинки
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  24  25  26  27  28  »»Поиск в теме
Москва Кунцево
Дата: 22 Дек 2006 19:06:12 #
Кстати хлыст можно сделать из середины тросика от спидометра,короткие до 40 см удачно у меня получались.На самодельные антенны одевают термоусадку-----вопрос насколько этот материал радиопрозрачен???
Дата: 22 Дек 2006 19:34:55 #
данный материал полностью рэдиотранспаренси,после натягивания и усадки немного уводит резонанс вверх,это справедливо для узконастроенных спиральных т.н. канальных антенн,на длинный хлыст влияние не окажет
Москва Кунцево
Дата: 22 Дек 2006 21:30:55 #
Вопрос,как в домашних условиях настроить антенну к портативке
26031970
Москва Кунцево
Дата: 12 Янв 2007 01:32:14 #
Сделал к портативке на 145Мгц длинный хлыст из тросика толщиной 2.5 мм пока длинна 60 см , вопрос какую длинну надо оставить после отрезки,и как просто проверить попал в резонанс или нет? Кто нибуть такие антенны уже собирал?
шипокрыл
Дата: 13 Янв 2007 14:13:35 · Поправил: шипокрыл (13 Янв 2007 14:29:25) #
Подвернулся мне тут под руку приборчик (FSH3)... прогнал я на нем, в числе прочего, популярную антеннку OPEK HR-601 V/U
Вот что получилось
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/opek_1.djvu
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/opek_2.djvu
вот, блин, фигня получилась - посмотрел сам этот djvu - ничерта не видно, но нормальный файл в копилку не влазит.
Короче - кому интересно - пишите, сброшу на мыло - два TIFF-файла общим весом ~500к
Maxim
Offline6.0
Дата: 13 Янв 2007 17:12:29 #
шипокрыл
перегони в PDF или сбрось мне на мыло я сделаю
я посмотрел файлы в копилке - у Вас получилось подобно моим результатам http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=21150&page=0#msg155885
да, на 70 см у OPEK HR-601 V/U беда...
Maxim
Offline6.0
Дата: 13 Янв 2007 18:55:41 #
Перегнал в PDF http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/opek.pdf
При соответствующем увеличении видно хорошо
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 13 Янв 2007 20:25:02 #
qwas
Вы ничего не перепутали? Любой диэлектрик на спиральной антенне уводит ее настройку вниз. Это не только физика, но и практика (сделал и настроил более тысячи спиралок на 2м и 70см).
Дата: 15 Янв 2007 16:43:16 #
Top Secret.
Я попробовал сделать спиралку на 145, пользуясь здешней инфой http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=1&file=an_spir.shtml. Но изготовленные мной антенны были слабее четвертушки , сделанной из центральной жилы телевиз. кабеля. И я никак не смог поймать резонанс. Замерял индикатором поля на расстоянии 2 метра, и просто на приём.
Я думаю, есть много желающих сделать компактные антенны с хорошими данными, с усилением, не хуже чем у четвертушек.
Может Вы, исходя из Вашего опыта, разъясните нам как делать и настраивать такие антенны.
С уважением, Аркас!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 15 Янв 2007 17:25:33 #
Аркас
Я уже не работаю в этой области, поэтому точных технических данных на спиралки у меня нет.
Но их конструкция и технология изготовления просты до слез, такую антенну можно сделать методом тыка, потратив на эксперименты максимум пару часов. Однако тут нужны материалы: провод ПЭЛ 0,3-0,5 мм, нейлоновая трубка, резиновый амортизатор, колпачек, т/усадка, разъем. Особенно не обойтись без панорамного КСВ-метра. Так что практически я Вам ничем, увы, помочь не могу.
26031970
Москва Кунцево
Дата: 17 Янв 2007 00:30:32 #
Кто всё таки делал и настраивал антенки четвертушки к портативкам на 145мгц какая длинна штыря из практики должна быть, расчётная получается 51.7см,но в продаже я встречал фирменные по 48 см
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 17 Янв 2007 10:13:03 #
26031970
Увы, механическое повторение чей-то конструкции не гарантирует, что параметры антенны будут соответствовать заявленным (из-за массы нюансов). Без настройки с помощью хорошего прибора будет просто лажа.
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 18 Янв 2007 17:47:47 #
ув.Рассвет, не поделитесь опытом.как разбирали 601-ю? у меня получилось только кольцо отвернуть внизу,а
как дальше?
Купленная в дополнение к 601VU антенна 601U (на ДМВ) не отклоняет показометр вообще,связь ужасная(100-200м уже шум на открытом месте), разница по S-метру "-2...-3 балла", по Вятке проверял.Решил не
везти в гарантию(одна поездка туда > 60р, не окупится :-)).
Обе антенны(рабочая VU и дохлая U) прозваниваются тестером с центр контакта до верхушки.
Дата: 18 Янв 2007 17:48:48 #
Но ведь хорошие (да и не очень) приборы есть не у всех. Поэтому мы и хотели бы увидеть размеры реально работающей антенны. Но раз без приборов никак, надо будет их искать. А четвертушку я сделал, ее длина от кончика до самого конца разъема - 51,5 см. Параметры ничем не замерял, но сравнивал с другими по индикатору поля и на прием-передачу. Гораздо лучше штатной (yaesu ft-51r) и самодельных спиралок, сделанных мной и настраиваемых с помощью индикатора поля. Кстати, индикатор поля по схеме из журнала "Радио", у которой высокочастотный дроссель надевается на антенну, работает нестабильно, и в некоторых случаях откровенно врет ( по крайней мере тот, что я собрал).
26031970
Москва Кунцево
Дата: 19 Янв 2007 02:25:23 #
Аркас
Спасибо за ответ, у меня ант. получилась 51.3 см из тросика 2мм и мне кажется достаточно широкополосная делал я её для "раскрытой" к VX-150.
ysmat
Дата: 26 Янв 2007 11:03:26 #
кто знает какое вход
сопротивление у спиральных
антен от мобильников
отличается ли оно от 50 ом
26031970
Москва Кунцево
Дата: 24 Фев 2007 20:46:11 #
Какое сопротивление у антенны 1/4 сделанной к портативке?
Обязательно ли,на тросик антенны одевать (диэлектрик) термоусадку?
шипокрыл
Дата: 19 Апр 2007 02:28:09 · Поправил: шипокрыл (19 Апр 2007 02:36:13) #
Есть такая тема. По бОльшей части боян, но всё же...
NBFM
Дата: 19 Апр 2007 02:34:24 #
шипокрыл
поперло весеннее обострение?))) старые темы про антенны- вверх?)))
шипокрыл
Дата: 19 Апр 2007 02:35:21 · Поправил: шипокрыл (19 Апр 2007 02:36:55) #
ну, не новую же плодить...
NBFM
Дата: 19 Апр 2007 02:56:37 #
шипокрыл
логично)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Апр 2007 16:02:42 · Поправил: Igor 2 (19 Апр 2007 16:21:53) #
шипокрыл
Фиг знает, что там они меряли, только когда по уму настраивается антенна портативки, измеряется КСВ пары антенна- корпус радиостанции, а это совсем не то, что покажет измеритель КСВ при включении в него исследуемой антенны- КСВ зависит от противовеса. Именно поэтому нередки случаи, когда правильно настроенная антенна не одной радиостанции переставленная на другую не работает. Когда была необходимость делал укороченную в 3 раза антенну с излучением в перпендикулярном направлении равным полноразмерной антенне, благодаря чему на открытой местности дальность связи не уменьшалась. И настраивалась эта антенна отнюдь не тупым втыканием в измеритель КСВ.
шипокрыл
Дата: 19 Апр 2007 17:25:46 · Поправил: шипокрыл (19 Апр 2007 17:39:25) #
Igor 2
Да, вообще-то Вы правы, но насколько я знаю, те измерения проводились портативным анализатором Rohde & Schwarz FSH,
http://www.spectrum-test.ru/images/FSH.jpg
то есть условия работы антенн достаточно близки к портативке.
Вообще - корректные измерения антенн портативных станций - тема "та ещё"... но лучше иметь хоть такие результаты, чем доказывать что-то на пальцах, а это часто тут бывает.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 19 Апр 2007 17:39:05 #
ну и галимые же результаты,... неужели так сложно сделать штыречек с двумя резонансами
в центре 2 и 70 ...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Апр 2007 17:42:12 #
шипокрыл
Может и так. Я мерял большими приборами через запорный дроссель.
шипокрыл
Дата: 19 Апр 2007 17:48:19 #
ijk
в центре 2 и 70 ...
"...а мне сказали в нашем спортотделе - правильно - вот ты и защитишь!" (с) В.С.Высоцкий
или как Козьма Прутков говаривал - "А кто тебе мешает изобрести непромокаемый порох?"
Так что, вперёд! Всё прогрессивное человечество с надежной смотрит на Вас! :))))
шипокрыл
Дата: 19 Апр 2007 18:08:37 · Поправил: шипокрыл (19 Апр 2007 18:18:30) #
Igor 2
Очень интересно. И как результаты - сильно отличаются? А то мне что-то кажется, что по той (моей) ссылке частОты несколько ниже ожидаемых.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 19 Апр 2007 18:14:22 #
шипокрыл
насколько мне известно, человека, который пытался зарегистрировать патент на мультисезонные покрышки с продолжительностью жизни 10 лет, испарили с помощью лазерной установки! нет спасибо! не буду делать этого, меня китаец из OPEK ночью зарежет.
шипокрыл
Дата: 19 Апр 2007 18:20:36 · Поправил: шипокрыл (19 Апр 2007 18:25:55) #
ijk
Ну вооот, а мы тут уже размечтались... :(
Вы бы еще того гения вспомнили, что учил как бензин водой из-под крана заменить...
а, может, все-таки изобретёте, Вам же не трудно... А мы Вам сообща потом роскошный памятник воздвигнем, а?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Апр 2007 18:26:19 · Поправил: Igor 2 (19 Апр 2007 18:29:36) #
шипокрыл
Да нет, попадал всегда. А мелких приборов в то время просто не было- начало 80-х. Брал корпус от РС с антенным разъёмом, вставлял антенну, на кабель- запорный дроссель (10- 15 витков кабеля на ферр. стержне, двухметровый диапазон) и вперёд. Для нормальных антенн хватало.
