На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ CDMA, RZ260, Edd, Alex519, dxreceive]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Резинки и пружинки
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  27  28  »»Поиск в теме
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 31 Июл 2007 14:24:57 #
Никто не разбирал ATV-6? Очень хочется посмотреть, что там внутри))
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 20 Авг 2007 09:52:37 #
Всем добрый день.
Господа, подскажите по обрезке антенны ATV-6XL.
Дело в том, что на вложенной в упаковку бумажке
размер картинки БОЛЬШЕ, чем сама антенна. Как резать -
непонятно.
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 20 Авг 2007 10:41:50 #
Отбой. Нашел картинку с линейкой.
http://www.alpha-com.ru/shop/index.php?action=show_info&id_goods=272&id_group=189
Zigler
Дата: 28 Авг 2007 06:38:21 #
Вот мой вариант простой антенны,которую я смастерил в течении зо минут,на даче,практически на коленке. Антенна сделана в замен штатной для icom ic-q7a. Не знаю на сколько правильно я всё сделал,но цель изначальная достигнута-приём вещалок в укв стал доступен (на родную резинку была тишина). Материал:центральная жила от коаксиального кабеля (одножильный,медь) кабельканал(каркас) изолента, кусочки трубочек 2шт. На авторство и оригинальность не претендую, расчитывал как четвертушки на 118 и 176 мгц.
Green
Красноярск
Дата: 28 Авг 2007 07:03:24 · Поправил: Green (28 Авг 2007 07:06:20) #
Вау! :)
Есть у меня антеннка, внешне похожая на ATV-6XL, точно модель не знаю, досталась вместе с VX-400. Резонанс был около 153 МГц, на 145 КСВ был более 4-х. После добавления 4-х виточков из обычной скрепки и небольшого сжатия/растягивания резонанс попал на 145 МГц, с КСВ не более 3-х при любом расположении портативки, и с КСВ в пределах 1,5 при "штатном" расположении портативки возде лица :) Использовал прибор MFJ269. На расстоянии около 4 км с приемной антенной 9 эл-тов по показометру на Kenwood-е 733, при мощности портативки 0,1 Вт сигнал поднялся с 5 до 9 кубиков. А 9-ый кубик еще и последний, может бы и все 15 горели бы :) Так что прибавка очень серьезная.
Мораль: господа, отстраивайте Ваши антенны!
PS Замеры проводились почти моментально, т.е. тут же передергивалась настроенная антенна и вторая такая же не настроенная.
GROT
Дата: 11 Сен 2007 18:11:05 #
Извлёк из шкафа GP300 и обнаружил, что резинка потеряла свойства. Немного согнул антенну, а резина, аккуратненько по виткам спиральки потрескалась. Отслужила...
Чего нибудь надо мудрить.
скворец
Дата: 21 Сен 2007 18:39:20 #
Вопрос знатокам. Если сделать полуволновую антенну, так, что бы половина от длины была в спирали из провода 0,35 , а остальная часть, то есть 1/4, была в виде хлыста из кабеля RG-58, для относительной широкополосности.
Сопротивление антенны, по моему, не должно сильно отличаться от входного сопр. передатчика. Прав ли я?
Нужно ли для такой антенны согласующее устройство?
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 21 Сен 2007 19:37:01 #
Народ, а никто невкурсе как устроена резинка от AOR 8000 или 8200?
Дата: 21 Сен 2007 20:23:07 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Сен 2007 20:27:08) #
GROT
А вот это типовая проблема аксессуаров Моторола. Суть ее заключается в нарушении технологии производства резины. Проблеме этой уже минимум 20 лет (судя по датам пр-ва аксессуаров, где она была замечена), но до сих пор встречаются аксессуары, которые произведены в этом веке (!), болеющие этой же болезнью!
И что обидно, этот брак попадается на аксессуарах стоимостью под $250 (и выше наверняка тоже!). В общем, Моторола тут облажалась по полной, и ее, похоже, существование этой пробелемы вполне устраивает. Оно и понятно - радиостанции покупаются на несколько лет минимум и на них относительный навар небольшой, а вот аксессуары - другое дело! Относительный навар велик, и их могут покупать по несколько раз к одним и тем же станциям.
Падонки.
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Сен 2007 22:26:40 #
Надо их с мишлен подружить.
Шутка.
Можно взглянуть на проблему с другой стороны. Срок службы аппаратуры у них превышает срок службы аксессуаров, но получается, что в любом случае надежность столь высока у профессиональной техники (сравните с бытовой), что ее можно считать даже избыточной. Такие вещи приобретаются лет на пять. После этого их можно списывать/менять. Сталкивался, когда иностранный аппарат, содержащий механические узлы (магнитофон) не имело смысла ремонтировать, т.к. механическая часть износилась равномерно почти вся. Постарели резинки, износились почти все шестерни..аппарат просто состарился весь. Он не хромал полжизни, а умер стоя.
GROT
Дата: 21 Сен 2007 22:41:55 #
Наверное, толко вот у Кенвуда 248-го такого-же года рождения ещё жива.)) Мне один умник сказал, что не..й на солнце держать было, вредно...
Дата: 21 Сен 2007 23:57:20 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Сен 2007 23:57:37) #
Та не, дело не в этом. Так умерло куча аксессуаров, которые света никогда не видели (лежали с фабрки в коробке).
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 22 Сен 2007 23:39:36 #
Не, не с мишлен, а с Yaesu, у них резинки заглушек превращаются в сопли.
Может компенсирует одно другое :))
Дата: 23 Сен 2007 00:15:42 #
БЕГЕМОТ
У Моты тоже есть такая болезнь, только не такая развитая как растрескивание.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 23 Сен 2007 00:23:25 #
Странно, вот у алинки и икома с резинками нормально.
Правда они их делают на тонких перемычках, что они норовят оторваться при активном юзании,
но это все же не так противно как липкая стекающая резина у Yaesu.
Дата: 23 Сен 2007 00:25:51 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Сен 2007 00:28:20) #
БЕГЕМОТ
У меня на пальцах осталась пимпа, прикрывающая тумблер на микрофоне Моторола (новом из коробки).
UB5
с мая 2005
Дата: 23 Сен 2007 00:43:53 #
Резина вообще материал не очень долговечный.
Даже у военных радиостанций, например на Р-143, резинки, герметизирующие тумблера и кнопки, через 5-7 лет начинают трескаться, а потом отваливаются.
SP222
Дата: 04 Окт 2007 09:57:14 #
candid
Судя по всему, Вам достался вариант на 144. По идее, катушка должна удлинить штырь на двойке, а для 70 не хватает кондера для укорочения.
Я на Юноне в Питере в пресловутом "розовом ларьке" тоже такую приобрел, на 70 действительно никакая.
С трудом поменял на другую. Проверял на месте по маячку типа "волны": на первой шумодав не всегда открывался, а со второй - встроенный показометр ломился. Испытали тут же третий девайс с маркировкой 144: вел себя на слух аналогично первому варианту.
На той, что сдал, на внутренней стороне втулки со стороны разьема сделал насечку для последующих поколений и попросил продавца перемаркировать на 144. (Померять нечем, потому возможен вариант не только с лотереей в маркировке, но и брак.)
Судя по отзывам, как положительным, так и негативным с данным прибором (OPEK HR-601 VU) при приобретении необходима проверка.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 21 Ноя 2007 00:54:09 · Поправил: Mexico (21 Ноя 2007 01:23:07) #
Попалась мне в руки спиралка, называется она GRAUTA A-144SM
http://www.radioscanner.ru/rating/item/625/#com1814
Обалденная вещь скажу я Вам. Написано что диапазон ее 144-150 Мгц.
Первое что обращает на себя внимание, это ее гибкость. Грубо говоря это толстенькая, тяжелая, очень гибкая спиралка, именно спиралка. Очень удобно носить в кармане, не топорощится, не облезает. Сверху не дешевый пластик, а материал очень похожий на качественную, неубиваемую резину. Стоит похожий на совковый пластиковый разъем, типа СР-50. Антенна чем-то напоминает добротные отечественные спиралки выпускаемые в 90-х. Сломать эту антенну не страшно.
Длина около 20см. Выглядит антенна серьезно, внушает доверие, не фуфломицин.
УМД проект ее импортирует. Говорят что буржуйская.
Теперь самое главное. Стал ее сравнивать на 145,500 со всеми спиралками которые у меня были в тот момент. По сравнению с родными резинками FT50R, FT-10R, Кенвуд tk-150, GRAUTA A-144SM показала себя с лучшей стороны на прм/прд, и на уровне по сравнению с автомобильной антенной ANLI S1.
Стоит она смешные деньги 200-250 рублей.
Что интересно на конце этой спиралки, на торце, круглая металлическая пластинка. Толи рабочая часть антенны, емкостная нагрузка толи элемент дизайна.
Советую обратить внимание на эту антенну.
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 21 Ноя 2007 01:46:27 #
юзал эту Грауту.
ИМХО супер. лучше чем ОПЕК 601 однозначно.
покупал ее для замены штатных резинок для китаенвуда на двойку
отдал ее в комплекте вместе с шарманкой - до сих пор жалею, эх, дурень...
AlexPebody
с дек 2007
Дата: 13 Дек 2007 09:47:51 #
Дата: 09 Ноя 2004 07:58:55
Цитата
Вот моя самоделка на 145 Мгц. Работает лучше любой фирмовой
Меняя длинну хлыстика ,диапазон от 130 до 174 Мгц.
Хлыстик из кабеля RG-58. Разъём BNC по обжим.
Уважаемые дайте четкую схему данного изделия! Промеренную НЕ ЛИНЕЙКОЙ для школьника! ПЛЗ
И еще, отзывы о ней какие, чет тема ушла куда то, непонять кто делал, какое качество и пр.
AlexPebody
с дек 2007
Дата: 13 Дек 2007 09:52:22 #
А что схемой никто НЕ располагает, если она такая суперская антенна?!
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 13 Дек 2007 11:04:51 #
А где её купить?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 13 Дек 2007 11:22:54 #
1. Разбирать не стал.
2. УМД проект.
online
Минск
Дата: 21 Дек 2007 17:15:36 #
Может кто подскажет можно ли в mmana сроектировать резинку? Или покажет-поделится файликом с проектом.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 22 Дек 2007 00:53:40 #
Как оказалось это колечко в Грауте, электрически соединено с антенной.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 22 Дек 2007 01:25:40 #
Нечего там разбирать :)
73иап_S
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Фев 2008 13:40:08 #
Разобрал свою антенну VX-2.а там только это!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 29 Фев 2008 16:34:10 #
Mexico
Грауту не проверял на авиадиапазоне? Хочу что-нить дешевое на крышу вытащить для носимого сканера.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 29 Фев 2008 17:13:16 #
Olenevod
Резинку на крышу?
Так к ней противовесы надо по полметра...
Смысл какой?
