Дата: 29 Фев 2008 18:44:59
БЕГЕМОТ
В качестве противовеса можно использовать ещё одну такую же резинку - получится диполь из двух резинок :))
Дата: 29 Фев 2008 19:04:12
UB5
Пытался, да вот сколько не разбирал резинки, все их в одну сторону крутят.
Гостиннично-туристическое АФУ
Вместо второй резинки приходится пользовать телескоп. |
Дата: 01 Апр 2008 16:04:51
А вот какую резиночку мне б прикупить на 172.ХХХ, читоп послушать на VX6 (SMA)?
Присмотрел YAESU ATV-8C 161-174 МГц для VX-210 (голубой) 17$ и YAESU ATV-11 С 161-174 МГц, 100 мм 11$. Брать, или есть что получше?
Посоветуйте плиз.
Дата: 01 Апр 2008 16:22:47
Дата: 03 Апр 2008 16:39:25
ATV-6XL и отрезать на 172
А где ее в Питере купить, никто не подскажет?
Дата: 03 Апр 2008 17:31:53
В Санкт-Петербурге
Магазин "Профи"
г. Санкт-Петербург, м. "Автово"
ул. Маршала Казакова д.40 торговый рынок "Юнона", пав.№ 17
Тел: (812)745-0784, E-mail: neva@siriust.ru
Часы работы: с 10 до 18 часов. Пн - выходной
Магазин "Профи"
г. Санкт-Петербург, м. "Садовая"
Столярный пер. д 7
Тел: (812)314-9375
piter@siriust.ru
Часы работы: с 10 до 19 часов. Без выходных
http://yaesu.ru/about.php |
Дата: 04 Апр 2008 10:43:11
Туда то я и обратился сразу же....грят нету....попробю на заказ. Просто я хотел купить сразу, а не ждать как в прошлый раз рем.держателя 3 месяца.
Дата: 23 Апр 2008 18:26:10 · Поправил: candid (23 Апр 2008 19:11:01)
Продолжение истории с Опеком.
В первой части Опек превратился в однодиапазонную антенну на 433мГц.
Но возникла потребность в двудиапазанной антенне и Опек был раанимирован.
Старый хлыст был извлечен, вставлен новый и запаян.
После чего эта конструкция вставилась в антенное гнездо и стала нормально принимать на на 433мГц
Для исследования этого феномена старинным измерителем RCL измерилась C Опека, и она оказалась примерно равной 10pF. Т.е. внутри белого изолятора была конструктивная ёмкость.
Ага!!! сказали лесорубы, а чож она раньше не принимала???
После этого на своё место вернулась катушка индуктивностью примерно в 15 µH
Предположения насчет плохого приема, возможно старый тросик плохо контачил в своем гнезде, он просто был вставлен.
Или в верхней латунной бобышке есть углубление, в этом углублении, в глубине есть провод /извиняюсь за тавтологию/ и он был припаян мною к этой верхней бобышке.
Может это и был вывод таинственной ёмкости.
Вобщем всё работает. Хлыст стал тверже, и на нем появилась термоусадка, а резиновая старая изоляция у меня ободралась от острых предметов.
первое впечатление.
146.625 таксисты, на (1/4 433) принимается на 1 балл, на новый Опек 5 баллов, место приема фиксировано. |
Дата: 02 Июн 2008 17:22:58
Дата: 02 Июн 2008 17:32:39
Штатная "резинка" от Kenwood от TH-F7E
какой КОШМАРТ!!!!!
а SMD элемент, на последней фото, для масштаба ??? :)
Дата: 02 Июн 2008 17:33:38 · Поправил: БЕГЕМОТ (02 Июн 2008 19:18:26)
Дата: 02 Июн 2008 18:32:21
Вот недавно глянул потроха антенны СиБи портативки, там ничего особо сложного - полиэтиленовый штырь обмотанный проводом сечением около 0.25мм виток к витку, диаметр обмотки 1см, длинна 12см. Прикол в том, что эта конструкция несильно проигрывает 1/2 диполю, тоесть есть эхорепитер на 27405, с диполя он меня ретранслирует с некоторыми шумами, но и с резинки тоже, и ещё эта резинка несильно чувствительна к наличию противовеса судя по зажиганию лампочек. Так вот в чём вопрос - а почему не делают КВ портативок? Скажем с антенной длинной 30см вполне можно таскаться если не лазить по непроходимому лесу, используя 14МГц, проходы там почти всегда, да и огибание препятствий получше.
Также интересен вариант балконной установки с длинной антенны около метра, тут уже должно сносно работать от 7МГц (и выше с тюнером) на одном диапазоне наверное и без тюнера должно работать, просто такой вариант поидее доступнее чем рамки из меди для которых нужен высоковольтный КПЕ с высокой добротностью.
Дата: 02 Июн 2008 18:42:37
morze
какой КОШМАРТ!!!!!
Дата: 02 Июн 2008 20:10:18
Там лучи синфазные получаются, если через тройник и без доработки.
Дата: 02 Июн 2008 20:15:34
Jafar
Не, телескоп только на земле сидит.
Дата: 04 Июн 2008 12:26:21 · Поправил: candid (04 Июн 2008 12:28:15)
REVEX
HX-7000
VHF/UHF ANTENNA
В свободное пространство выходит вся катушка
Толстый латунный цилиндр находится в металлическом корпусе разъёма.
Винтовое соединение закручивается без зазоров.
Дата: 23 Окт 2008 09:57:50
Добрый день!
Помоему, резинку от YAESU FT-60 еще не выкладывали. Вот:
 Увеличить |
Дата: 02 Ноя 2008 19:12:42
Дата: 05 Ноя 2008 05:26:22
Значит и на VX-5R такая же, как я понимаю.
Дата: 06 Янв 2009 14:39:37
Может кто-нибудь разбирал такую антенку ?
По индикатору поля явного резонанса у неё нет, равномерно 137-173. Есть идея её вскрыть (но так чтобы аккуратно) и перетащить на ~145,500 |
Дата: 06 Янв 2009 15:14:52
Дата: 06 Янв 2009 15:19:24
Alphacom
Этот китаенвуд на 2м,ну не суть:)
UA1CMD
Не занимайтесь ерундой,все штатные антенны по большому счету г...но,возьмите этот Вертекс http://www.radioscanner.ru/rating/item/517/ или типа того,и обрежте его на нужную частоту. |
Дата: 06 Янв 2009 15:30:32
air_sokol
в общем верно, в целом его сути это не меняет. Просто там больше юзателей такой техники, предполагал/ю, что и ответ там быстрей дадут
Дата: 06 Янв 2009 15:34:55 · Поправил: air_sokol (06 Янв 2009 15:46:34)
Дата: 06 Янв 2009 15:49:38 · Поправил: UA1CMD (06 Янв 2009 16:25:50)
air_sokol
спасибо, если попадётся то обяз. приобрету ATV-6XL
А в старых темах китайчат разобранных нету, странно даже , вопрос остаётся открытым.
Дата: 06 Янв 2009 17:55:32 · Поправил: Alphacom (06 Янв 2009 17:57:15)
UA1CMD
вы скажите на кой черт ее разбирать, ничего нового там нет, обычная спиралка и скорее всего даже без каких-либо согласующих элементов, могу Вам десяток отснять разных от всяких производителей, принцип один и тот же, все придумано давно. Хотите вскрыть монтажным ножичком по оси от основания на 3-4 см вжик, оплетку в стороны растягиваете пасатижами да и всЁ. Потом если захочется вернуть как было в термоусадку и продуть феном или над газовой горелкой покручивая подержать, хоть над плитой. Вот и вся фигня.
Да и потом индикатор поля Вам тут не помощник очень грубо это, тут анализатор антенный нужен, у меня есть, но Вы далеко, а антенны такой под рукой нет, не держу этот хлам у себя
Дата: 08 Янв 2009 11:51:17 · Поправил: UA1CMD (08 Янв 2009 11:51:48)
Операция прошла успешно
Дата: 09 Янв 2009 19:18:34 · Поправил: Alphacom (09 Янв 2009 19:19:46)
UA1CMD
что собственно и ожидалось типичный "гвоздь" попавший в рабочую полосу. Я так понимаю электрический контакт спирали был обеспечен напряжением пружины в "стакане" оплетки? Охрененный девайс, ну да это у вопросу: - А что вы хотели за такие деньги? Если не затруднит, бросьте в тему "резинки и пружинки" http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=14507&page=0, мне и самому не сложно, но авторство сохранить должно |
Дата: 09 Янв 2009 20:11:18
Alphacom
Антенна случайный провод ;)
На 150MHz ни как не тянет, на 400 она.
Дата: 09 Янв 2009 21:18:02
