На сайте: гостей - 60,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Резинки и пружинки
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  27  28  »»Поиск в теме
барСук
с дек 2009
Дата: 11 Янв 2010 19:51:31 #
а вопрос по "штатным" резинкам позволите? (к обладателям Alinco DJ-X2000):
насколько (и в каком диапазоне) эффективна резинка (h=20мм) этого сканнера?
radiolips
с апр 2009
Дата: 12 Янв 2010 00:06:01 · Поправил: radiolips (12 Янв 2010 00:06:14) #
Green
Шек, на работе!
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 22 Фев 2010 16:22:37 #
А подскажите намоточные данные (и есть ли там конденсатор) резинки на 27 мГц ? Хочу к VX-2R приколхозить. Да и для LOW-Band тоже можно.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 22 Фев 2010 19:51:55 #
Досталасьalinco dj491 без резинки-пружинки, прием от 430 до 512мгц. Подскажите как правильно сделать резинки-пружинки.
Вилкер
Дата: 26 Фев 2010 10:36:45 #
Prof61
Конденсатора, как правило, нет.
Намоточные данные гуляют с 90х -
http://rf.atnn.ru/s2/an1st3.gif
http://rf.atnn.ru/s2/an1st5.gif
(упёрто с http://rf.atnn.ru/s2/an1st.html ), лично таких делал десяток-два, нижний конец стержня тупо вплавлялся в BNC, потом выворачивался по образовавшейся резьбе.
конструктив фабричного изделия неплохо показан на http://solo11.abac.com/zorroab1/Helical%20Ant%20Conversion.htm
http://solo11.abac.com/zorroab1/Helical%20Ant%20Photos/MVC-700F.JPG
- две стальные омедненные пружины, между ними изолирующая вставка, на которой намотана удлиняющая катушка.
Там же конверсия оного поделия на LB.
Настраивать гиморно, но, надеюсь, для чисто приемного применения и так сойдет.
demo_n
Если оборудования под рукой нет, но есть сомнения в своих силах - тупо четвертьволновой штырь, вплоть до того, что наготово подходящий по механическим свойствам кусок коаксиала без оплётки в разъем заделать.
Четвертьволны для 430 - 700мм, значит отмерять ~160..170мм, мерять от точки выхода из разъёма.
candid
Дата: 26 Фев 2010 12:42:46 #
Prof61
На СВ я использую готовую антенну, раньше через переходник, а сейчас поменял разъем на SMA.
В ней конденсаторов нет.
Антенна для VX-3R на авиадиапазон и СВ - Страница 2
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 27 Фев 2010 00:20:25 #
Вилкер
Спасибо изучаю, уже нашел ошибки в своих экспериментах.
Вилкер
Дата: 27 Фев 2010 09:13:30 #
demo_n
Если под "ошибкой" имеется ввиду точка отсчета для определения длины антенны или аж 3мм выхода за диапазон 160..170 - то это всё фигня, по-любому нормально обкусать можно только по приборам, и совершенно не удивлюсь, если обкусать придётся аж до 150..155мм (из-за, скажем, влияния рук и диэлектрика).
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 27 Фев 2010 15:55:03 #
А у кого есть фотки кишок антенки от моторолы GP68 на 2-ку?
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 27 Фев 2010 22:27:19 #
Вилкер
К сожалению ошибка вкралась в другом месте, пробную антенку я делал из коаксиала. и неправильно, получилась емкость. Сейчас упражняюсь с намоткой проволки :)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 21 Апр 2010 10:59:12 #
Предлагаю технологический советик по изготовлению антенн типа "крысиный хвостик" из тросика с SMA разъёмом (кабельным).
На корпус кабельного SMA разъёма идеально натягивается обрезанный в нужном месте колпачок иглы одноразового шприца.
А чтоб противоположный кончик не "лохматился" просто пропаиваем его. Заодно и легче настраивать будет - после пропайки просто откусываем мощными кусачками.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 27 Май 2010 10:03:20 · Поправил: V_Strannik (27 Май 2010 13:08:56) #
Люди_и_и !
Кто нибудь укорачивал ОРЕК 601 V (144-148 МГц) чтобы повысить резонансную частоту?
Как внутренняя начинка с укороченным тросиком себя поведут?
Надо 158 МГц и 164 МГц (МЧС).
Или лучше "потроха расковырять"?
Если у кого практические результаты есть - поделитесь, please.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 21 Июн 2010 18:23:08 · Поправил: V_Strannik (21 Июн 2010 18:29:18) #
Ну вот не дождался :-(
Пришлось самому проделать научный "тернистый" путь ...
Расковырял по методике .... э-э (ищи выше)
собрал испытательный стенд по методике ... ну, в общеи, как КСВ измеряют ...
А далее, отматывая и подпаивая, подтянул КСВ к 1,35 -1,4 на желаемой 158 MHz.
Длину тросика не менял. Результат более чем чем сносный (лучше уж не выходит ...)
Отмотать надо где то 2 - 2,2 витка.
Надо ещё 164 МГц ...
Green
Красноярск
Дата: 22 Июн 2010 05:43:33 · Поправил: Green (22 Июн 2010 06:35:38) #
Для более точных результатов надо было имитировать радиостанцию прямо под антенной, т.е. антенну закрепить на какой-нибудь металлической коробке и т.п., соизмеримой размером/габаритами с портативкой. Ну или хотя бы просто на листе металла похожим размером. Мало того, если настраивать для работы на передачу возле лица (рта), оно тоже влияет достаточно на КСВ (резонанс), проверено. Я настраивал свои резинки по MFJ-269, подносив прибор с антенной к лицу, имитируя пользование р/станцией.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 22 Июн 2010 14:38:12 #
Green
Так, я понимаю, что слон животное полезное :-)
SMA гнездо установлено на фольгированном гетинаксе.
А в Midland G7 зависимость от расположения по отношению к телу ещё больше - корпус полностью пластмассовый.
Green
Красноярск
Дата: 22 Июн 2010 17:32:06 #
По фото было не заметно. Тогда все должно быть ОК :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 23 Июн 2010 09:41:01 #
Резинка от юника.
В версии sma, полагаю аналогичное содержимое...
Denznak
с ноя 2007
Дата: 23 Июн 2010 10:21:06 #
Господа. А кто может сделать аккуратненькую антенну с хорошим резонансом на 433-446 (или уже). Беда многих антенн- хорошее КСВ, но плохой прием. Пользуюсь в основной Даймондами (701,НС-200), но все как то не айс. Пользуюсь с есками 6 и 8, а также с 7-м кенвудом. Хочется аккуратненькую внешне и чтоб по характеристикам-супер. Для СМА. Пользовался в этом плане услугами Мегасервиса, но тоже что-то не сильно впечатлила их антенна- подарил.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 23 Июн 2010 10:36:22 #
Вчера сделал четвертьволновый штырек на 433МГц для Yaesu FT-60R, родная на 433 работает очень плохо.
Штерек работает гораздо лучше на 433 и получилось относительно гибкой.
Делал из 75 Омного кабеля, использовал полиэтиленовую изоляцию с жилой и термоусадку, разьем sma.
Дата: 23 Июн 2010 19:01:35 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Июн 2010 19:15:34) #
БЕГЕМОТ
Интересно, а зачем у нее внутри не то термоусадка, не то оболочка коаксиального кабеля? Точнее, зачем она сделана двумя кусками? Может эта штука не полный ВЧ-диэлектрик? Есть определенные сомнения на этот счет, так у другой аналогичной антенны (со SMA-разъемом) свойства не совсем такие, как у обычной спиралки. И нет ли внутри полиэтиленового диэлектрика центральной жилы?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 23 Июн 2010 20:20:12 #
Совершенно верно, есть.
Черный кембрик, насколько понимаю, для сохранения положения по центру, ну и что бы этот кусок кабеля не громыхал внутри спирали.
Дата: 23 Июн 2010 20:44:05 #
БЕГЕМОТ
А до куда идет?
Тогда его логичнее было бы сделать цельным! Да еще и бы гибкость была более однородная, а "ступенчатая".
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 23 Июн 2010 21:34:17 #
А до куда идет?
Так видно же, от начала спирали (ценрального контакта разъема) до чуть торчит из длинного черного кембрика.
Вот почему не поехал на сосиски? Они были бы счасливы ;) ... после... присылать на дом образцы для тестирования :)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 23 Июн 2010 21:34:39 · Поправил: V_Strannik (23 Июн 2010 21:34:55) #
osman
Аналогичная самоделка, только из стального тросика 2,5 мм.
(собственно уже писал 21 апр 2010)
Одна ступенька от колпачка иглы шприца, вторая ступенька от термоусадки.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 23 Июн 2010 21:56:47 #
SMA вариант антенны от Юника.
Дата: 23 Июн 2010 21:59:55 #
БЕГЕМОТ
Ничего я там не вижу. Может сфотать, чтобы точно было видно?
Боюсь, что даже если бы поехал, то мало что узнал бы нового - другой у них менталитет. Говорить, данамики и нет и фильтр широкий, а тебе в ответ - так и должно быть, это же сканнер, ты лучше свою антенну проверь и кабель получше поставь.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 23 Июн 2010 22:06:02 #
Да кусок кабеля там! В термоусадке. Выше смотри
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 23 Июн 2010 23:16:38 #
Ну словами то понятно?
Перефотывать - ночь на дворе уже. Китайскую коробочку можно и не расчехлять уже?
Вона geka уже sma на белом изобразил.
Зато их менталитет слега подправил бы :)
Ну, для полноты картины, протокол вскрытия тела :)
Дата: 23 Июн 2010 23:23:11 #
geka
Ага, теперь понял. Все стало окончательно ясно, почему она такая чудная.
БЕГЕМОТ
Можно не расчехлять. М1 похож на СМАшную. Остальные маркеры надо просить перемерить участников geka или dezigner.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 23 Июн 2010 23:35:07 #
Картинки смашной, бнц чуть +/- практически идентично.
Вот до кучи, попалась Comet SMA209
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB®
