На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ sergsib, Larr, autosat, gladiator, Kattani]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Резинки и пружинки
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  24  25  26  27  28  »»Поиск в теме
Дата: 03 Ноя 2004 09:19:51 #
Господа! Поделитесь рецептами расчета ( дайте проги!!!)изготовления "резинок" спиральных с хлыстом на самые разные диапазоны и к самым разным девайсам. Особенно волнует решение узла разъема антенн . Также не будет лишним опыт расчленения фирменных аннтенок. СПАСИБО.
Дата: 03 Ноя 2004 09:27:00 #
Маркиз де Сад такому арсеналу позавидовал-бы...
Дата: 03 Ноя 2004 09:32:43 #
Хлыст - это свободная часть провода после катушки, А Вы, Доктор, Сексопатолог им что ещё делаете,кроме ковыряния в носу ?
Дата: 03 Ноя 2004 10:02:50 #
Natasa
Вас опять тянет подсознательно к де Саду. Задайте в Яндексе хлыст , потом в наденном -провод и про работу Вы забудете. Хлыстом не пользуюсь.
Дата: 03 Ноя 2004 10:20:21 #
Господа! Поделитесь рецептами расчета ( проги!!!) и изготовления антенн спиральных и дррр. для портативных приемников и сканеров. Просьба извинить за случайные совпадения слов и фраз.
Maxim
Offline6.0
Дата: 03 Ноя 2004 12:12:56 #
Maxwel
с сен 2004
Дата: 09 Ноя 2004 07:58:55 #
Вот моя самоделка на 145 Мгц. Работает лучше любой фирмовой
Меняя длинну хлыстика ,диапазон от 130 до 174 Мгц.
Хлыстик из кабеля RG-58. Разъём BNC по обжим.
Дата: 09 Ноя 2004 16:24:53 #
ВАУ!!! Помммедленней, я записссвыаю!!!
Пожалуйста моточные данные катушки и длину хвоста (хлыста)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 09 Ноя 2004 16:32:12 #
Natasa
Придётся подождать пару дней.Она сейчас в другом месте.
Дата: 09 Ноя 2004 16:54:25 #
Все замерло в томленьи ожидания...
Maxwel
с сен 2004
Дата: 12 Ноя 2004 19:07:39 · Поправил: Модератор #
Natasa
Вот тебе обещенное.Сравнивал с антенной от FT-51. Эта лучше и рабочая
полоса в полтора раза шире.
Дата: 13 Ноя 2004 08:52:33 #
Дык эта...У хлыстика центральная жила выдёрнута и юзается оплетка или
всё вместе ?
Дата: 13 Ноя 2004 13:42:46 #
Спасибо! ('Maxwel' )
Maxwel
с сен 2004
Дата: 15 Ноя 2004 14:08:42 #
Ночной Позор
Всё вместе.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 15 Ноя 2004 15:45:39 #
Ночной Позор
всё вместе ?
Всё вместе
Дата: 15 Ноя 2004 21:15:54 #
ясно
Дата: 16 Ноя 2004 04:13:52 #
Maxwel
настраивал ее по чему?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 16 Ноя 2004 07:56:13 #
rw3adb
Панарамный анализатор антенн SWR 121-U/V
Фото ачх брошу в копилку попозже.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 17 Ноя 2004 08:29:59 #
Вот её АЧХ и КСВ
Дата: 17 Ноя 2004 09:51:06 #
А насколько все критично по размерам?
Это я к тому что приборы далеко не у всех есть.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 17 Ноя 2004 10:27:06 #
Принцып тут простой.
Можно ещё уменьшить длинну хлыста , но увеличив количество витков
катушки.Крайний случай , хлыст исчезнет .Останется одна катушка.
В таком варианте антенна тоже неплохо работает несмотря на свои
уменьшенные размеры. Но и рабочая полоса будет сужена.
Можно увеличить хлыст уменьшив витки катушки.С увеличением длинны хлыста эффективность будет расти. Крайний случай
при этом получится просто четвертушка . И полоса будет широкая.
В моём случае копромисное решение.Сделать антенну более короткую
чем штатная в частности от FT-51 , но чуть эффективней.
Полоса ещё довольно широкая поэтому я думаю
при повторе характеристика далеко не уйдёт.
Меняя длинну хлыста при неизменной катушке будет менятся
и резонансная частота.
Дата: 17 Ноя 2004 10:37:19 #
Спасибо. Все что написано, это общие соображения.
Интересен практический вопрос, может когда настраивали заметили.
Вот взять и от хлыста отрезать 1 см. Или отмотать один виток.
На сколько повысится частота?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 17 Ноя 2004 11:56:05 #
Вот не поленился приделал хлыст большей длинны
и кусал по чуть-чуть.
Конечно с точностью до 1 мм не мерил.
И центральную частоту с высокой точность и прибор не поволяет
да и в реальных условиях она плавает в зависимости о расположения радиостанции. Но всё более менее корректно.
О результатахт судите сами.
длинна хлыста центральная частота
21см 120 Мгц
19 125
17 130
15 135
13,5 144.5
11 152
9 160
7 170
Витки не отматывал. Не хочется ломать .
А новую делать времени нет пока.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 17 Ноя 2004 12:43:06 #
В копилку положил файл antshrt.zip с программой для расчёта подобных
антенн. Можете проверить на сколько сходится практика с теорией.
Дата: 17 Ноя 2004 16:19:52 · Поправил: SWL #
Вот этот эксперимент то что надо, СПАСИБО!
Подозреваю что без настройки трудно будет надеяться на столь же хорошую работу, как у автора. А приборов нет :-(
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 11 Мар 2005 11:17:35 · Поправил: БЕГЕМОТ #
СПИРАЛЬКИ И КОЛПАЧКИ
Решил продолжить тему :)
Расчленение special for Natasa
Дата: 11 Мар 2005 12:04:04 #
БЕГЕМОТ
Отличные фото! А принципиальную схему антеннки можно нарисовать? Конденсатор от одного из витков на землю?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 11 Мар 2005 12:17:40 #
Спасибо. Рисовалки под руками нет, можно словами?
Второй конец емкости на центральном контакте, на верхнем фото, такой жирной плюхой приляпан.
Собственно нижняя часть резонансный контур на 145 + хлыстик свернутый в спираль, на 430 емкость укорачивает верхнюю часть до резонанса, на 1200 + конструктивная емкость стакана разъема. Честность на 1200 померять нечем.
Надеюсь не очень косноязычно :)
Natasa
с мар 2005
Дата: 11 Мар 2005 12:26:16 #
ту БЕГЕМОТ
Спасибо за продолжение темы
А количество витков, диаметр катушки и толщина провода?
И!!!!!!!!!!!!!! сколько точно ПФ?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 11 Мар 2005 12:30:01 #
Natasa
ПФ - 7, как и написано.
Остально придется мерять...
