На сайте: гостей - 61,
участников - 7 [ shoob2, muha131, Menjo, Greenland, dr_slam, BR4096, Anchares]
 Форум —› Главный раздел —› Помехи в КВ диапазоне
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 04 Окт 2018 14:07:27 #
А меня больше всего достает помеха от преобразователей для питания галогенок 12В ("electric transformer"). Эти девайсы не имеют никаких фильтров ни на входе, ни на выходе. По существу, питают лампочки напрямую ВЧ-энергией, часто через длинные провода, являющиеся отличной антенной. Причем преобразователь, довольно мощный, до150 Вт, питается пульсирующим напряжением с моста без сглаживающего конденсатора, и в результате получается широкополосный пульсирующий спектр помех, перекрывающий СВ и КВ. ИМХО, столь высокий уровень помех небезопасен и для здоровья окружающих. Соседи наставили этих модных галогенок, бывает весь день в эфире только рев помех. ИМХО изобретателей и изготовителей этих "трансформеров" надо пожизненно лишать всех дипломов и лицензий!
Дата: 04 Окт 2018 14:27:25 · Поправил: Sergey4565 (04 Окт 2018 14:35:26) #
Еще устройства есть для передачи сигнала Wi-Fi по электросети, в розетку вставляются, подключается кабель интернета и раздается по Wi-Fi на большой площади (для больших домов и квартир), но пока вроде массовыми не стали.
И к счастью наверное не станут.
Не сильно часто требуются. Да и по эфиру уже научились гигабиты гонять. Скорее будут выделять новые диапазоны под безлицензионное пользование, по мере удешевления СВЧ приёмопередатчиков, например 60-70ГГц, безлицензионные радиорелейки там уже работают.
Да вообще сажать - за заведомо некачественный и пожароопасный продукт - горят такие БП "синим пламенем", защиты никакой, тепловой режим на грани, пробой ключей, без фильтрующих цепей, значительно более вероятен.
Дата: 04 Окт 2018 16:41:20 #
Иногда появляются вот такие узоры
Это лифты с частотным управление мотором... Относительно недавно появившаяся беда для многих р/л.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Окт 2018 17:42:53 #
Это лифты с частотным управление мотором. Все ясно.
mindwiper
с дек 2016
Дата: 16 Окт 2018 21:26:11 #
иногда наблюдается такая вот помеха на несколько часов:
https://i.imgur.com/udg19zY.jpg
масштаб поближе:
https://i.imgur.com/DJAUJZC.jpg
что бы это могло быть?
bat764
с окт 2015
Дата: 10 Янв 2019 22:33:29 #
Добрый вечер! В шабалы уже достала такая вот "беда-помеха"
преимущественно до 7000 кГц и выше в виде слабых гармоник. Наблюдаю круглосуточно, думал на лифты в моём доме, но лифты вообще в другом крыле дома да и антенна по идее не должна принимать помехи из лифтовой. И ещё вопрос какого характера помехи от светодиодных уличных ламп освещения может они?
oscar_vi
с авг 2016
Латвия
Дата: 10 Янв 2019 23:08:24 #
Мож холодильник у кого то старый работает?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Янв 2019 23:28:25 #
Шумовая по всему КВ диапазону. На УКВ меньше, но есть.
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 10 Янв 2019 23:44:32 #
Проверяйте и "домашние" лампы. Единственная светодиодная лампа 10 вт в люстре, может гадить так, что не только СВ-КВ прием невозможен, но и FM-мыльница начинает трещать при её включении. Проверено на собственной даче.
bat764
с окт 2015
Дата: 10 Янв 2019 23:52:11 #
Понял спасибо! надо походу антенну узкополосную мастерить.
Дата: 11 Янв 2019 00:02:52 · Поправил: Zmej (11 Янв 2019 00:05:43) #
bat764
90%, что это тоже лифты и не обязательно от своего дома. Или же какое-то другое силовое оборудование с частотным регулятором оборотов мощных двигателей. Как раз такие палки расходящиеся веером...
На 160м и средних волнах эти веера еще мощнее.
От нормальных сд ламп, которые ставят на столбах на замену дрл или лн - пока помех не заметил.
От прожекторов светодиодных (точнее от их имп. блоков питания) обычно широкий сплошной шум в ssb (рокот 50-100Гц в АМ режиме) от 1 до 10-12МГц.
bat764
с окт 2015
Дата: 11 Янв 2019 00:12:13 · Поправил: bat764 (11 Янв 2019 00:18:36) #
Спасибо громадное за ответ! Я возможно повторяюсь на форуме с таким вопросом, Как обычно с таким родом помех бороться, или проще смирится в условиях города?
(поправил) Сам себе ответил, в поиске поискал, у многих такая проблема((
Sanila
с ноя 2009
Зеленоград KO85OX
Дата: 11 Янв 2019 03:39:26 · Поправил: Sanila (11 Янв 2019 03:41:14) #
У Игоря Гончаренко DL2KQ была схема с фазовым вычитанием помехи из полезного сигнала, но это если надо отстроиться от помехи с одного направления. Если они отовсюду, то даже полосовой фильтр толком не поможет. В порядке бреда: собственную квартиру наглухо заэкранировать, переложить проводку с ВЧ-дросселями, выключить ненужные потребители, и отстраиваться фазовой коррекцией от локальных источников помех. Но это нереально. :)
Дата: 11 Янв 2019 03:42:03 #
Бороться сложно, попробуйте найти источник и заявить куда нужно (не помню, как у вас эта организация называется, но там есть формы для приема заявлений, многие RU р/л пользовались уже по поводу различных помех), может быть предпишут владельцу силовой установки поставить ВЧ фильтры, которые на таких установках стараются не ставят из-за их дороговизны.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Янв 2019 06:28:32 #
Sanila, от экранировки собственной квартиры толку не будет, если только антенна расположена в мвоей квартире или рядом.
Но обычно она на крыше.
Помехи обычно от соседей прут, лифтов, интернет- оборудования
bat764
с окт 2015
Дата: 11 Янв 2019 18:26:41 #
Надо будет попробовать в выходные локализовать попробовать, из "откудова гадит"!)
muromdx
Муром
Дата: 12 Янв 2019 10:40:49 #
И вот как оно звучит вживую:
Уже заявил куда надо, приезжали и замеряли, жду заключения.
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 12 Янв 2019 10:43:13 #
Так это же та самая помеха, что я у себя фиксировал (в соседнем дворе одинокая 1-подъездная 9-этажка с лифтом).
https://yadi.sk/d/_JTPncMGK-O6Kg
michael-pro
с апр 2012
Дата: 19 Янв 2019 22:41:14 · Поправил: michael-pro (20 Янв 2019 10:17:35) #
Вот еще видео. Где прекрасно видно помеху на панораме.
YOUTUBE
Смотреть с 24 минуты, впрочем шикарное видео с диапазоном СВ.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 20 Янв 2019 11:06:36 · Поправил: cryptomaster (20 Янв 2019 11:07:48) #
michael-pro
Аналогичный сигнал рассматривался ТУТ. До сих пор неясно происхождение и назначение этого сигнала...
muromdx
Муром
Дата: 20 Янв 2019 11:57:16 #
cryptomaster
Очень похоже на частотник от лифта, скорее всего оно и есть.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 20 Янв 2019 17:15:33 #
muromdx
Вы имеете в виду паразитное излучение процессора лифта (вместе с силовой частью)? Вполне вероятно. Тогда у всех, кто фиксировал эту помеху, должна быть одна и та же марка лифта.
StraY
с апр 2006
Дата: 20 Янв 2019 18:30:40 #
У меня эта периодическая помеха на даче была с ломовым уровнем (в этом году пропала), а ближайшие дома с лифтами в городе, на удалении в 5 км. Думал, что чья-то мощная насосная станция с частотником так гадит. В обычных же простое реле давления и гадить там нечему.
muromdx
Муром
Дата: 20 Янв 2019 20:01:38 #
cryptomaster
Имею в виду частотный преобразователь для питания двигателя. Марки возможно разные, т.к. характер "завываний" во время пуска и останова, а также шумовой завесы во время движения, тоже отличается.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 20 Янв 2019 22:18:54 #
muromdx
Имею в виду частотный преобразователь для питания двигателя - понятно, это действительно совпадает с характером модуляции. Эта модуляция, видимо, накладывается на какой-то опорный импульсный генератор, излучающий в широком диапазоне сетку частот с разностью между ближайшими гармониками 8 кГц.
muromdx
Муром
Дата: 20 Янв 2019 22:29:32 #
По замерам специалиста из областного РЧЦ, максимум излучения моего лифта начинается где-то с 1 МГц, как раз накрывает ВЧ участок СВ диапазона. То, что вещает ниже - еще как-то можно слушать, хотя гармоники достают и до ДВ.
Vlad1
с ноя 2007
CCCP
Дата: 21 Янв 2019 10:00:21 #
Круглые сутки закрыт весь диапазон от 150 кгц до 30 мгц. Помеха с уровнем 59+20 дб.
Обратился в роскомнадзор с просьбой , найти источник . Искали три дня, оказалось что гадит
прибор учета тепла в подвале дома. Видимо больной источник питания. Через несколько дней получаю
официальный ответ :
"Уважаемый Владимир Евгеньевич!
В соответствии с Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан, утвержденным приказом Роскомнадзора от 25.01.2016 № 24, Ваше обращение о радиопомехах вх. № 02-87-1838/02 от 03.12.2018, поступившее на официальную электронную почту, рассмотрено.
В результате проведенного в Вашем присутствии обследования электромагнитной обстановки по указанному в обращении адресу использование неразрешенных радиоэлектронных средств и источников излучения в диапазонах радиочастот, выделенных для использования радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб не выявлено, превышение норм индустриальных радиопомех по адресу обследования не зафиксировано.
Специалистами Управления по Республике Башкортостан филиала ФГУП «ГРЧЦ» в ПФО, проводившими обследование, Вам даны рекомендации о проведении профилактических работ по месту размещения антенно-фидерного хозяйства.
Руководитель
Документ подписан электронной подписью в системе электронного документооборота Роскомнадзора
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат 1d3dad691133d100000000329920003
Владелец Секнин Александр Леонтьевич
Действителен с 23.04.2018 по 23.04.2019
А. Л. Секнин
Написать предписание в Теплосети , видимо не хватило духу !
Vlad1
с ноя 2007
CCCP
Дата: 21 Янв 2019 10:08:25 #
Хорошая новость.
Установлены временные нормы по защите приёмных РЭС от индустриальных радиопомех
http://srr.ru/blog/2018/12/30/v-rossii-razresheny-lyubitelskie-retr-2-2-2/
теперь Роскомнадзор не имеет права отписаться, не приняв меры. Хотя ..., в России живем.
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Янв 2019 10:09:11 #
Vlad1, да, про их источник питания Теплосети так и не узнают.
Остаётся договориться вам с Теплосетями о замене источника, возможно за ваш счёт. Иначе так и будет 59+20
WildTurkey
с сен 2017
Свердловская обл.
Дата: 17 Фев 2019 10:48:07 · Поправил: WildTurkey (17 Фев 2019 10:52:01) #
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
