На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, dimheads, Slavik, Dr.Floid, XOR]
 Форум —› Главный раздел —› Помехи в КВ диапазоне
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Мар 2020 21:19:43 #
vkot2013
Да не проблема. Сделаем.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 03 Янв 2022 14:19:29 #
От чего может быть такая помеха. Заметил что она периодическая, то есть, то нет. Как будто что-то врубают регулярно.
killer258
Тула
Дата: 03 Янв 2022 15:26:41 · Поправил: killer258 (03 Янв 2022 15:30:28) #
шаг линий спектра около 60 кГц. Похоже на импульсные источники питания или предположительно какой-нибудь частотник в коммунальном оборудовании
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 03 Янв 2022 15:37:24 #
Лифт
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Янв 2022 16:16:07 · Поправил: Simon (03 Янв 2022 16:16:45) #
Vitaliy-Sh
Или насосы работают.
А точнее насосные станции, с распределением по потоку.
Например такие , или им подобные:
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 03 Янв 2022 17:44:25 · Поправил: Vitaliy-Sh (03 Янв 2022 17:46:34) #
Лифт
Лифта в доме нет.
Возможно, рядом находятся коммунальная штука, и труба ТЭЦ была.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 03 Янв 2022 17:52:09 · Поправил: ew2abc (03 Янв 2022 17:53:26) #
Лифта в доме нет.
В соседнем? Она не по сети идет, а через эфир и отлично ловится лифт даже с соседнего дома.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 03 Янв 2022 17:54:53 #
Если рядом ТЭЦ там вагон всего что может так фонить.
henadzy
с фев 2019
Молодечно
Дата: 03 Янв 2022 20:18:23 #
У меня похожая помеха от оконных новогодних гирлянд, сосед в коттедже через дорогу все окна ими украсил... Лас Вегас, блин!!!
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 03 Янв 2022 20:47:43 #
Очень может быть. Так-как ранее она с большими перерывами выскакивала. А сейчас она уже несколько часов не пропадает.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 04 Янв 2022 06:50:27 #
Vitaliy-Sh
Как мне когда-то посоветовали - приёмник в руки и на поиск. Помогло;) А так можно до второго пришествия гадать на кофейной гуще. Поверьте - не угадаете;)
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 13 Янв 2022 16:52:41 · Поправил: Vitaliy-Sh (13 Янв 2022 17:23:43) #
Вот такая адская широкополосная помеха частокол со вчерашнего вечера. Примерно каждую минуту на ней такой сдвиг.
Сперва думал, что у рамки плечо отвалилось, помехи начинают тогда переть. Проверил рамку все хорошо.
Сегодня утром и днем помехи не было. Вот сейчас включил приемник и снова помеха есть.
Это она еще не такая огромная, т.к. антенна направленна северо-запад, юго-восток. Если вдоль дома (дом на юг), то помеха усиливается. Т.е. она где-то вне моего дома.
US7IGN
Дата: 13 Янв 2022 18:09:23 #
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 17 Янв 2022 11:22:30 · Поправил: Vitaliy-Sh (17 Янв 2022 11:24:33) #
Помеха не прекращается уже вторые сутки. В общем наверно надо делать еще одну антенну и разносить их хоть на какое-то расстояние.
Ради эксперимента выкинул на балкон вспомогательную антенну диполь рога от свистка rtl-sdr v3. Вот как работает Diversity на приемнике SDRplay RSPduo, диапазон 15 метров.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 17 Янв 2022 12:27:29 #
Интересно, а применял ли кто-нибудь коаксиальный кабель с двойным экраном для уменьшения помех при приёме в широком диапазоне частот.
Возможно это где-то было описано выше, пока не на нашёл.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 17 Янв 2022 19:42:39 #
Смысл какой, если антенна всё-равно натянет в кабель всей этой прелести с округи?
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 18 Янв 2022 17:35:31 #
В виде магнитной антенны, например.
А что там писать, берёте кусок кабеля необходимой длины, в середине на пару сантиметров снимаете верхнюю оболочку, снимаете верхний экран, затем нижний экран, берёте несколько отрезков термоусадки длиной те же пару сантиметров и последовательно заполняете углубление, затем сверху перекрываете куском длиной сантиметров пять-шесть, чтобы эта конструкция более-менее держала форму. Оба конца центральной жилы припаиваете к линии к приёмнику, экраны соединяете между собой (высшим шиком будет, если не спаивать в каждом экране наружную поверхность с внутренней, это разные поверхности!), добавляете изоленты по вкусу - антенна готова. ;)
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 20 Янв 2022 16:45:39 #
Если сигнал помехи на КВ повторяется через каждые 60кгц - будьте уверены это сети LAN Ethernet. Такие сети нужно прокладывать экранированным кабелем, но никто не заморачивается с этим - обычная витая пара по всему подъезду...
Кроме того многие ставят дома повторители - такая система передает сигнал по осветительной сети, которая так же как и витая пара излучает как антенна. От WiFi такого эффекта нет. Лично наблюдал как кабель LAN сети открывает шумоподавитель носимой УКВ р/станции. Часть помех которая идет по сети 220в можно устранить, оставшиеся слышны по эфиру - с этим сложнее. Очень хороший эффект дает питание приемника от АКБ, а так же замкнутая рамочная антенна.
Многие соблазняются использовать арматуру дома в качестве заземления. Я тоже этим был грешен - антенна луч 20м и заземление на арматуру балкона - в итоге от такой земли уровень помех +20дБ!
Нужно стремиться к тому чтобы уровень сигнала был выше уровня шума - действительно, помеха проходит с уровнем 59+40дБ а р/ст 57. И чего же мы хотим?
У меня был приемник Tecsun S-2000. Его поворотная магнитная антенна творила чудеса на СВ и ДВ.
Вот такой сетевой фильтр я делал - это реально работает, хотя гасятся не все помехи.
К тому же я ликвидировал оба блокировочных конденсатора, те что с фазы и нуля соединяются на шасси приемника - в моем случае они помех толко добавляли, потому как отдельной земли у меня нет - 3-й проводник взят с ГЗШ щитка подъезда, а это всего лишь зануление. С 4-го этаже мне тянуть отдельную шину не резон, да и не дадут...
Нужна полноразмерная согласованная антенна, расположенная на высоте вдали от источников помех.
Прием в условиях города. Антенна VP2E на 80м диапазон. Видеозапись сделана у моего товарища, приемник мой, живем по соседству. Помех практически нет.
VP2E антенна это волновой диполь (не полуволновый а именно 1 лямбда). Эта антенна работает и на второй гармонике, т.е. на 80 и 40м диапазоне. Мачта у него диэлектрическая 12м, антенна висит как IV - перегиб луча посередине находится на мачте, но точка подключения находится с краю от 1/4 волны - жила на длинную часть, оплетка на короткую. Сопротивление антенны близко к 100 ом, согласование происходит отрезком 75ом кабеля а затем переход на 50ом. Никаких балунов на ферритовых кольцах нет - товарищ работает киловатом - ферриты плавятся, на кабеле в точке подключения несколько защелок клипс.
Кстати клипсы защелки тоже помогают. Убедился сам [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 21 Янв 2022 17:27:10 · Поправил: Vitaliy-Sh (21 Янв 2022 17:31:10) #
Медведь в лесу сдох, через неделю помеха, что на скринах и видео выше, издохла. Постоянно была. Гадила очень сильно почти на всем КВ.
ksrman, схему сетевого фильтра покажите.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 21 Янв 2022 20:08:52 #
Vitaliy-Sh
Она не сдохла, судя по состоянию эфира, она ко мне переместилась. ;) Скорее всего, зарядка для автомобильного аккумулятора.
В комментах к первому видео он ссылку дал: Сетевой антипомеховый фильтр.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 22 Янв 2022 11:12:07 #
У нас совсем рядом р.Мордовия и ее "КОНТЕЙНЕР", меньше 80км от меня. Иногда помех совсем нет, но бывает так что даже в ночное время 80 и 40м диапазоны просто закрыты. Знакомый говорит что там целые поля антенн ПРО.
Еще в частном секторе на световых опорах установлены электросчетчики с маленькой антеннкой как у мобилки. Насколько мне известно они передают информацию как по осветительной сети так и по каналу GSM до ближайшей подстанции.
Как то читал в прессе что американская ассоциация радиолюбителей выйграла иск по подобному делу - типа рядом был военный аэродром и он перекрывал не только КВ но и УКВ, его радары.
Дата: 22 Янв 2022 16:17:14 #
Кстати, старое оборудование того же самого изернета 100мбит работавшее по таким же не экранированным проводам почему-то не давало этих помех, выпущенное лет 15 назад. Палки стали давать массово появляющиеся дешевые роутеры. Что там упростили или может наоборот, усилили сигнал в линии, скажем, для большей помехоустойчивости, с учетом фактического ухудшения качества кабелей - не известно.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 22 Янв 2022 17:49:41 · Поправил: Vitaliy-Sh (22 Янв 2022 18:01:07) #
Вот это возбуды или помехи? Обратил внимание после замены покупных дросселей входном Г-фильтр на самодельные.
При повороте вот такая картина, антенна рамка лежа и ниже на боку.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 22 Янв 2022 22:24:27 #
Помеха на 160 метрах. Думаю, что это лифт в соседнем доме
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 04 Мар 2022 21:33:39 #
Что это за помехи? Диапазон прыгает и чёрточки такие на 80 метрах.
briz
Подольск
Дата: 05 Мар 2022 00:56:29 #
ППРЧ
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 05 Мар 2022 07:04:55 #
Мы все здесь говорим об одном и том же?
Оцениваем уровень помех при режиме АМ, включённом IPO (усилитель ВЧ ), отключённом аттенюаторе (АТТ ) и смотрим показания S-метра.
Или это неверные рассуждения, как выставить правильный режим трансивера чтобы сравнивать уровень помех?
Скажем в данный момент времени у меня уровень помех по S-метру 5,9+30 в диапазоне от 100 кгц до 7,6 Мгц при приёме на полноразмерную антенну Харченко для 27 Мгц на крыше пятиэтажки.
После последней частоты есть ещё некоторые всплески шума на отдельных частотах, но это уже не суть важно.
Возможно это уже звучало где-то здесь, но интересоваться подобной темой стал только в последнее время.
Дата: 05 Мар 2022 13:56:20 #
Это надо смотреть, как трансивер откалиброван.
У yaesu вкл. ИПО = отключенный предик.
Какие-то модели калибруются с включенным предиком, другие фирмы вроде бывают в режиме "напрямую" (без предика и без АТТ)
СДР-приемники марок сдр-плей, а так же дорогие сдр-аппараты (Флекс, ЕЕ, Елад и т.д.) показывают как анализатор спектра в реальных дБм, не зависимо от выбранного усиления входа или АТТ.
Дата: 08 Мар 2022 09:24:18 #
Vitaliy-Sh
самовозбуждение тоже так может показаться.
Для начала просто делайте КЗ на входе для каждого входа отдельно. Потом замените эти КЗ дросселями 0,3...1 мкГн и видите шумовую дорожку самого усилителя при индуктивном генераторе. А потом уже делать выводы.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 08 Мар 2022 22:14:30 #
Вполне известно.
100 Мбит/с передаётся одним изменением амплитуды, а 1000 Мбит/с передаётся пятью изменениями амплитуды, причём с двух сторон навстречу по одним и тем-же проводам. Уровень импульсных сигналов в разы выше, чем в сети 100 Мбит/с, а количество гармоник гораздо больше.
Дома принудительно переключил всё оборудование в режим 100 Мбит/с.
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
