На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ Doomtrooper, sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, dimheads]
 Форум —› Главный раздел —› Помехи в КВ диапазоне
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
Гена
Дата: 24 Янв 2007 18:11:25 #
DVE
В некоторых ситуациях (при приеме на штатный телескоп YB-80) помогает снизить эту помеху в моих условиях наклон влево полностью вытянутого телескопа или уменьшение длины телескопа до одного колена.
Причем наклон влево эффективен при расположении приемника на окне балкона.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 24 Янв 2007 19:36:57 #
у нас как то вечером крепко отключили электричество во всем районе... такая тишина была в эфире.. красотища!
BATONS
Offline6.0
Дата: 24 Янв 2007 21:50:28 #
Вот прочитал из инструкции к приемнику, как бороться с помехами:
Хорошим средством может являться покрытие антенного кабеля длинной ферритовой оболочкой, обмотав ее порядка от пяти до десяти раз вокруг приемного кабеля в месте, где кабель наиболее близко расположен от ПК. (кабель при этом приобретает форму слегка накаченной автомобильной камеры, приобретая свойства антенны тороидального типа). Это приведет к подавлению помех в обычном режиме, которые типичны и вполне устранимы для р/приёмников с компьютерным управлением.
Кто нибудь делал такое ? на сколько это эффективно?
BrOoM
с июл 2006
Московская обл., Воскресенский р-он.
Дата: 24 Янв 2007 22:42:56 #
Я пробовал одевать на кабели от компьютера ферритовые колечки и сам комп заземлять, но не помогло, кроме компа есть еще вот такая зараза:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/pomexa_3497_am.mp3
Идет по проводке. Принимается и вне дома, под проводами. Диапазон от 3 до 4.5.
А вот эта:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/de_pomeha.mp3
бывает днем и забивает пол КВ гармониками через 50 кГц, источник так и не удалось определить. Из-за всего этого пришлось перевозить оборудование в деревню за 2км, зато эфир кристальный.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 25 Янв 2007 00:17:42 #
RadioKoteg
Дата: 25 Янв 2007 00:51:05 · Поправил: RadioKoteg (25 Янв 2007 00:54:12) #
pomexa_3497_am.mp3
это от телика,у когото телик который излучает по видеосигналу,тоесть на видео который идет на кинескоп размах около 120 вольт и этот шлейф является антенной,звук меняется от картинки к картинке особенно по сюжетно.
У меня такаяже хрень иногда в эфире,МОЛЮ ЭФИРНОГО БОГА ЧТОБЫ НАВЕРНУЛСЯ ЭТОТ ТЕЛИК НАСМЕРТЬ!
АМИНЬ!
Legion
Дата: 25 Янв 2007 08:39:11 #
А у меня от батареи отопления прет такая-же помеха как от проводов (сетевая) только гораздо сильнее!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Янв 2007 12:12:16 #
Кто-то фазу через нагрузку бросил на батарею мимо счётчика:)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Янв 2007 12:14:45 · Поправил: Ангстрем (25 Янв 2007 12:16:31) #
RadioKoteg
pomexa_3497_am.mp3 это от телика
Да! Вот она гадина:) Сколько она мне нервы трепала, эта "доморощенная глушилка"...:)
Legion
Дата: 25 Янв 2007 13:02:50 #
При этом в комнате прет, а на кухне тишина!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Янв 2007 14:43:53 #
Legion
А стояки не разные случаем? :)
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 25 Янв 2007 16:16:09 #
От телеков помехи убойные,в приёмнике даже слышно как соседи каналы переключают
BATONS
Offline6.0
Дата: 25 Янв 2007 21:51:08 #
dx80 а ты соседям еще одну фазу подключи. чтоб каналы не переключали :)
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Янв 2007 00:51:32 #
Интересно а трансформаторная подстанция, та что во дворах стоит. сильно "фонит" ?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Янв 2007 10:32:34 #
BATONS
У кого как попадётся. Рядом со мной будка сильно фонила, пока электрики после очередного пожара не приехали и не поковырялись:) Кстати весьма распространённая ситуация, когда подстанция из каких-то неполадок "фонит" на всю округу по проводам 220.
BATONS
Offline6.0
Дата: 02 Фев 2007 19:02:42 #
Ангстрем Вообще навешивание ферритов на провода помогает?
Есть ли такая закономерность "чем больше ферритов" на проводе тем меньше помех ?
или достаточно будет двух колец, на начале провода и на конце?
BATONS
Offline6.0
Дата: 02 Фев 2007 19:03:06 · Поправил: BATONS (02 Фев 2007 19:03:46) #
RadioKoteg
Дата: 02 Фев 2007 19:23:02 #
я поборолся с помехами увесивши все провода что внутри компа что с наружи и вообще все в буквальном смысле ферритовыми кольцами,в щитке где счетчик установил фильтра и кольца от строчников старых тиви ,в квартире в распред щитке где пакетники на каждую группу фильтра,соседке накупил десяток лампочек чтобы она заменила энергосберегающую на обычную + к этому всему бутылку вина) ,все мобилозарядки домашние заменил на трансформаторные ,вобщем я выиграл 20 дб тоесть в 10 раз менше помех при приеме на кв.
BATONS
Offline6.0
Дата: 02 Фев 2007 19:38:05 #
Эх еще бы гальваническую развязку по "сети" сделать, там трансформатор поставить (1:1), но здоровый он будет зараза )))
MultyLock
Место, где свет
Дата: 02 Фев 2007 19:41:54 #
Всем доброго времени суток!
На своём личном опыте заметил, что больше всего помех дают импульсные зарядки к мобилкам, телевизоры и музыкальные центры (особенно).
"Трактор" тоже периодически слышу, но выяснить его природу так и не смог. Никаких закономерностей в его работе нет. :( Но помеха значительно возрастает при приближении к радиаторам отопления и водопроводным трубам.
Ещё сильно мешает сосед радиолюбитель... Когда он врубает свой 500 Вт усилитель и начинает работать в эфире CW, то у меня вся электроаппаратура начинает пищать. :)
Слава Богу, он дома редко бывает...
radiopr
Дата: 07 Фев 2007 23:48:11 #
У меня то же куча помех. Наиболее слышимые это помеха в диапазоне частот 2-10 МГц в ввиде "видеосигнала", и еще есть помеха(ее хорошо слышно около труб отопления) - "трактор".
radiopr
Дата: 07 Фев 2007 23:51:44 #
Причем помеха " видеосигнал" (точно такую же описывали выше) присутствует и днем и ночью. Что это может быть? Неужели телевизоры работают 24 часа?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Фев 2007 09:52:53 #
По поводу темы.
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=20960&page=0
Меня тоже всё это достало.... Надо лэп срубить... пойду топор искать....
telefon
Дата: 11 Фев 2007 10:12:35 #
А вот интересно MFJ-1026 с такими помехами реально может бороться? Никто не пробовал?
Ясь
Пушкино МО
Дата: 11 Фев 2007 13:04:35 #
У меня в квартире звучит помеха в виде прерывистого гудения или шипения с периодом около 0,25 секунды. Иногда бывает сплошной шум, закрывающий все вплоть до 27 мегагерц. А от энергосберегающих ламп помехи невелики. В городе на коротких волнах их не слышно совсем, если не подносить приемник вплотную. В деревне уровень шума несколько возрастает - при работе сразу 3 ламп. Лампы качественные - не китайский космос. Последний гадит по черному... Но стоит выйти из дома и отойти на 50 метров, и эфир чист и прозрачен.
BATONS
Offline6.0
Дата: 15 Фев 2007 20:50:10 #
У моего другу отчетливо слышно помеху от "лифта" (электромотора) как кномочку нажимают, так затарахтела. Коллектор видимо у двигателя износился. Вот и "прет" по сети..
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 15 Фев 2007 20:59:31 #
Там не может быть коллектора, т. к. применяются 3-фазные асинхронные двигатели.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Фев 2007 21:38:33 · Поправил: TheKindWizard (15 Фев 2007 21:43:01) #
Ага... а для их управления применяются драйверы (см например http://www.controltechniques.com - см серию Unidrive или им подобные девайсы )
Может шуметь аж до 8 мгц...
Правда вот эта фирма по ссылке - предлогает сразу-же мощные фильтры к своим драйверам - если их ставить - проблем меньше процентов на 70%. А к пускателям например могут предлогать фильтры типа LAD4RCU фирмы Telemecanique, и т.д...
У меня кстати проводное вещание жужжит на крыше (окислилось что-ли)... Крышный диполь не работал на крыше нормально.
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 16 Фев 2007 21:13:25 #
Ну так ведь коллектора-то нет. :)
BATONS
Offline6.0
Дата: 16 Фев 2007 21:19:37 #
Вото вот именно до приблизительно 9-10 мгц и идет помеха (только при запуске лифта).
на счет фильтров я уж больно сомневаюсь, судя по "комфортабельным" кабинкам лифтов. На фильтры уж точно денег не хватило. хотя может их и выделили.... и судя по сизым мордам лифтеров, не дошли денешки.. :((
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
