На сайте: гостей - 61,
участников - 7 [ CDMA, Doomtrooper, sergsib, ГУ50, andory, vladisslav2011, SashaShmel]
 Форум —› Главный раздел —› Помехи в КВ диапазоне
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
BATONS
Offline6.0
Дата: 16 Фев 2007 21:20:50 #
Есть предположение, что шумит тиристорный привод (если он конечно применяется в данных схемах управления) хотя..
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Фев 2007 21:27:20 · Поправил: TheKindWizard (16 Фев 2007 21:30:46) #
Я это предложил постом выше... =))
Эти вещи "кто как" называют... У французов например приянто называть их "вариаторами" =)
Вот это зло:
http://www.microcontechnologies.com/unidrive_vtc_pic.jpg
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Фев 2007 21:33:35 #
Alexh
Ну так ведь коллектора-то нет. :)
... а я вроде и не спорил =)
BATONS
Offline6.0
Дата: 16 Фев 2007 21:41:45 #
а видок то у них безобидный
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Фев 2007 21:53:50 #
Даа... такой весь "зелёный", "природный", и "экологически чистый" =)
P.S.: По фото: то что с кнопочками - сам драйвер. Он в себе имеет управленческую начинку но очень слабую. Чтобы его "раскрыть по моще" применяются воон-те маленьки зёленькие коробочки. Там-то как-раз и скрывается основное зло. Ах да, фильтров не видно, потому-что они ставятся на стенку шкафа, и только на фильтр уже крепится сам девайс. Вот.
Если такие штуки и стоят в лифтах - то только в крупных городах. Россия не такая богатая страна, как0бы это не звучало.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 16 Фев 2007 23:48:52 #
Здорово шумит ещё и network или проще говоря сеть-локалка-интернет ли по выделенке. У нас дома на крыше недавно кабель какойто протянули интернет-монтажники, так спустя пару дней появилась сильная шипяще-жужжащая помеха, слышно аж от 23-160 мГц, причем периодическая, когда есть когда нет. До этого всё чисто было. Надо будет накрышу сходить посмотреть, мож чё они мне там под антенной положили какуюнить шумелку хренову.
GROT
Дата: 17 Фев 2007 00:35:01 #
wаnderer
Смею предположить, что от локальной сети Ethernet на витой паре описанных помех быть не может. Между домами и, соответственно у Вас на крыше, на 100% волокно. Другое дело, что шипяще-жужжащая помеха исходит от блоков питания маршрутизаторов и хабов, но они ведь включены постоянно, а тут периодичность. И частоты 23-160 мГц, странно... Я у себя тоже долго искал источник помехи, помог случай. В парадной кто-то спёр групповой концентратор ОПС "Юпитер". На пол дня, пока не поставили новый шумелка пропала! Вновь установленный не гадит. Так что есть смысл обратить внимание на это и аналогичные устройства, например "Комета", которые вешают в подъездах!
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 17 Фев 2007 09:29:36 #
RadioKoteg
соседке накупил десяток лампочек чтобы она заменила энергосберегающую на обычную + к этому всему бутылку вина)
Ого!
АОН "Русь" что-то никто не вспомнит. Не знаю, что с ним сделать надо, там монтаж отнюдь не ВЧ, разведён чёрти как. В основном, индикация гадит. Вот сейчас на FM принимаю соседский. Над приёмником висит ЛДС с ВЧ балластом. Слегка шум прибавляет, не очень критично.А ещё факс Порнослоник на кухне дребезжит громче компьютера.
BATONS
Offline6.0
Дата: 18 Фев 2007 00:17:19 #
так от него помеха ну максимум на метр, полтора распространяется.
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 18 Фев 2007 11:03:37 #
BATONS
На каких диапазонах мониторили? Я уже неоднократно писал, что на УКВ-FM принимаю соседский, а мой (26CL) принимался по всей квартире, пока не отдал.
BATONS
Offline6.0
Дата: 27 Мар 2007 07:39:45 #
Redisych
да, согласен, как оказалось АОН "Русь" фонит достаточно на "большом расстоянии"
интересно, что там излучает? Никто не разбирал?
BATONS
Offline6.0
Дата: 27 Мар 2007 07:43:28 #
Еще при закачивании информации на USB FLash (при использовании удлиннительного USB шнура) раздаються щелчки с периодом приблизительно 1 секунда.
Помеха распространяется в радиусе 2-3 метров
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 27 Мар 2007 09:56:07 #
BATONS
на каких частотах?
Вот штука убойная - была версия говорившая номер - так этот проговор великолепно с пары метров на 172 МГц принимал :) в NFM в виде четкой речи.
У меня самая убойная помеха - блок питания ноутбука и внешнего харда. Дальше по убыванию - плазма за стеной и всякие зарядники импульсные ну и блок питания системника тоже жужжал хорошо, даже в выключенном состоянии, благо от него избавился
BATONS
Offline6.0
Дата: 27 Мар 2007 11:54:48 #
nemo2
Значит решил я ответить на твой вопрос, указать точный диапазон помехи АОН "РУсь" и пока я возился с приемником, он (АОН) по ходу Представился.... (сгорел).... как всегда в самый не подходящий момент :(
так что с тебя АОН :))
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 27 Мар 2007 14:49:10 #
наоборот, мне бутылку - он ведь сгорел на твоих глазах и в случае открытого возгорания ты бы его оперативно погасил. А если бы тебя не было рядом?
Да, а частоты хотелось бы не АОНа а вот этого добра Еще при закачивании информации на USB FLash (при использовании удлиннительного USB шнура) раздаються щелчки с периодом приблизительно 1 секунда.
BATONS
Offline6.0
Дата: 27 Мар 2007 14:50:49 #
nemo2
ОК. Вечером напишу.
Центр
Ярославль
Дата: 27 Мар 2007 14:57:39 #
У меня метров 5-6 от окна в доль дома идут столбы освещения с проводами, как сильно это влияет на КВ диапазон?
Центр
Ярославль
Дата: 27 Мар 2007 15:29:12 #
Ау.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Мар 2007 15:41:08 #
Центр
ИМХО мы должны у Вас спросить - ощущаете влияние или нет ? Появляются помехи вечером, когда включают уличное освещение ?
По теме - был в гостях в Москве, в районе Полярной улицы. Включил ICOM R-10 на штатную антенну на авиачастоте 124,000. Говорит какая-то женщина, сигнал с сильными помехами. Переключил в WFM - оказалось , что обычная "вещалка". Ну, думаю, кирдык настал сканеру...
"Привезли его домой - оказался он живой". Т.Е. у меня дома в 20 км от МКАД эфир гораздо чище. В этом смысле остаётся только сочувствовать ххх и радиолюбителям - москвичам.
Центр
Ярославль
Дата: 27 Мар 2007 15:52:24 #
А я вообще не в Москве живу. Но помех всеравно очень много, вот морячков слышу на уровне шума. За городом не пробовал.
Serge
Дата: 27 Мар 2007 16:41:30 · Поправил: Serge (27 Мар 2007 16:41:48) #
Как повезет... Возможно, зависит от самих фонарей. Например, при включении фонарей на платформе прием ПРС сильно осложняется гулом, а в сельской местности уличное освещение практически не мешает.
Центр
Ярославль
Дата: 27 Мар 2007 18:42:48 #
Проверил свой КВ приемник. С антеной на крыше длиной 40метров, дома ловит очень плохо, очень нечетко. За городом на веревку 10 метров ловит этак раз в 15 лучше. Прям удивился! Неужели так городские помехи влияют. Все переезжаю в деревеню жить! Куплю домик, раскину антенное хозяйство и буду работать!
UncleHm
Оттуда
Дата: 27 Мар 2007 19:08:41 #
Да даже с обычной антенной тот же degen в удалении от домов ловит все то, что дома не слышно даже на внешнюю магнитную антенну. Блин. Шумовая яма какая-то. :)
BATONS
Offline6.0
Дата: 27 Мар 2007 19:31:15 #
nemo2
Ты знаешь есть у меня разные накопители
флешки как то участками "фонят" причем в районе 20-40 Мгц фон слышен на удалении до 1 метра.
а в районе 400-800 Мгц. уже слышно в пределах комнаты.
Есть еще накопитель USB с винчестером от ноута.
тот фонит хорошо, причем фон идет при позиционировании головок на диске.
Получается достаточно интересный фон - то стрекотание, то что то на подобии азбуки морзе.
(принимал на AR 8200 со штатным телескопом, AM.)
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 27 Мар 2007 19:42:37 #
вот этого добра
У меня сильно шумит от 7 до 28 мгц - если шнур-удлинитель не экранированный. Специально купил экранированные - а то задолбало каждый раз БлюТус адаптер выдергивать когда хочу эфир помониторить.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 27 Мар 2007 20:43:41 #
Мне бы всетаки по флэшкам пару тройку частот "громких"
BATONS
Offline6.0
Дата: 27 Мар 2007 22:05:58 #
TheKindWizard
да. тоже самое ставлю экранированный удлиннитель - не фонит, а обычный - фонит.
Вот почему иногда на шнуры USB большие ферриты ставят.
BATONS
Offline6.0
Дата: 27 Мар 2007 22:07:08 #
nemo2
завтра после работы поймаю пару частот.
жаль, что у меня нет скоростной приставочки как у тебя. :((
Центр
Ярославль
Дата: 28 Мар 2007 07:58:30 #
Что можно сделать, чтобы дома без повех работало? Не охото на улице сидеть и сканировать, к иемболее холодно еще. Хочется лежать на теплой кроватке и слушать морячков, а дома они идут на уровне шума!
grixa
с фев 2006
Новосибирск
Дата: 28 Мар 2007 10:22:47 · Поправил: grixa (28 Мар 2007 10:25:30) #
Центр Дросселя ДРЛ (или сами лампы) (это я про провода а не про "что делать")
