Дата: 29 Мар 2007 09:52:24
Дата: 01 Апр 2007 23:47:24 · Поправил: BATONS (02 Апр 2007 07:45:59)
вот какие дает флеш накопитель помехи
частота моего экземпляра 600.0200 АМ
сигнал достаточно сильный, "слышно" на удалении до 5-6 метров
(флешка была подключена через удлиннитель, тот что в комплекте продается)
Дата: 14 Апр 2007 01:42:05
Дата: 14 Апр 2007 01:59:07
что за модуляция? какой приёмник, и диапазон?
звучит действительно интересно
Дата: 14 Апр 2007 02:29:36
SSB, от любительской сороковки и ниже до 50ти метров. Всё на "Вегу" ловлю, ту, что радиола..:)
Дата: 14 Апр 2007 02:31:30
Так-с... исчезла. Хм, куда эт она так быстро делась?)))
Дата: 14 Апр 2007 09:46:13
МотОциклет
что за источник сей помехи?
Ушатанная система контактного зажигания раздолбанного ГАЗона или ЗиЛа (или ещё чего по вкусу).
Дата: 15 Апр 2007 01:13:44
Ангстрем
о_О интересно, откуда этот ЗиЛ на отшибе в час ночи...
Спс.
Дата: 18 Апр 2007 14:15:38
Чтото искрит, искра это помеха по всему диапазону.
Дата: 19 Апр 2007 22:29:10
Проводка, контакт в антенне или в земле, радиола(я не смеюсь). Часто бывает из - за сварки - это мой случай. Причём сосед умудряется варить днем и даже ночью в гараже!
Дата: 20 Апр 2007 14:51:47
Вега барахлит,какого года интересно аппарат?
Дата: 20 Апр 2007 15:19:07 · Поправил: Ангстрем (20 Апр 2007 15:22:29)
exe
От сварочника помеха другая. Это либо всё то, что искрит (но никак не сварка), либо проблема аппарата.
Дата: 25 Апр 2007 20:43:42
Существует у фирмы GP некий зарядник:
вид с зади
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/zaradka1.jpg) Увеличить
а вот какую помеху дает этот девайс
красный спектр на графиках
выше по частоте помех нет.
интересную помеху в виде длинных дуг создает этот зарядник. интересно что там генерирует такую "дуговую" помеху? |
Дата: 25 Апр 2007 21:36:27
Китайский музыкальный центр дает целый лес помех на 70-см диапазоне при работе компакт-диска. Причем некоторые -- просто несущие (по всей квартире слышно), а на некоторых -- отчетливо прослушивается проигрываемая музыка -- сильно искаженная, но угадать мелодию и слова можно без проблем. Так что имейте в виду при прослушивании запрещенных записей экстреистского толка:).
Дата: 26 Апр 2007 12:21:46
так вот оно что.........А Я ТО ДУМАЛ ЧТО С ПРИЕМНИКОМ ЧТО-ТО НЕ ТАК....
у меня вот какая ситуация:
Мой СТАЦИОНАРНЫЙ приемник питается от СЕТИ. Причем блок питания "не родной" китайский какой-то,
вдобавок он рассчитан на 100v (приемник для Японии) и поэтому включен в сеть через бог знает какого качаства ПОНИЖАЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР (220 -> 110) китайского пр-ва.
Получился такой бутерброд: ПРИЕМНИК -> БП 110v/12v -> БП 220v/110v -> СЕТЬ 220v
Вот сама ситуация :
я настраиваю "радио Свобода" на ЭТОМ стационарнике, и на носимом Icom-R5-ом.
И у меня вот такой глупый эффект:
На стационарном идет с большой помехой,
вот такая-же помеха:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/pomexa_3497_am.mp3
а на маленьком (питается от батареек) - ВСЕ КРИСТАЛЛЬНО ЧИСТО!!!
...я думал что с большим приемником не все в порядке....
значит дело в СЕТИ 220v ?
а может какой БП нужно другой купить?
Или нужно собрать БЛОК из офигенного количества БАТАРЕЕК и через ТАКОЙ блок запитать
стационарник? |
Дата: 26 Апр 2007 12:29:28 · Поправил: DVE (26 Апр 2007 12:29:55)
Купите за 400-500р аккумулятор на 12В/12ач, запитайте от него приемник, и никаких проблем.
У меня 897D третий вечер работает от такого аккума без единой подзарядки.
Причем по ощущениям (специально не мерял), прием чище чем от фирменного БП.
Дата: 26 Апр 2007 13:00:28 · Поправил: BATONS (26 Апр 2007 13:00:58)
Дата: 26 Апр 2007 13:13:43 · Поправил: Den1 (26 Апр 2007 13:18:23)
DVE:
а чем заряжать его потом ?
Дата: 26 Апр 2007 13:17:26 · Поправил: Den1 (26 Апр 2007 13:18:01)
BATONS:
вот тут мы как раз обсуждали проблему экранировка блоков питания (БП)
да я уже попробовал намотать провод на ферритовый боченок - толку ноль.
(боченок фирменный - TDK. Давался в комплекте с Icom-ом.)
непойму никак что делать.
Дата: 26 Апр 2007 13:22:54 · Поправил: DVE (26 Апр 2007 13:23:20)
Подойдет зарядник для автоаккумуляторов ценой 700р, ну или самостоятельно можно сделать.
В любом случае дешевле покупки фирменного трансиверного блока питания.
Дата: 26 Апр 2007 13:24:56
Den1
ты почитай ветку. тут что я тебе написал и эту. там подробно написано как с такого рода помехами бороться
одним боченком там не обойтись. ты видел фото БЕГЕМОТА. сколько их там висит. и то помеха прет.
но сначало нужно выкинуть(по возможности) все импульсные БП.
короче тут нужно эксперементировать. (у каждого может быть свой случай) нацепил боченок - посмотрел на спектр, если не уменьшился значит не туда повесил ( это я образно)
Дата: 26 Апр 2007 13:28:27 · Поправил: BATONS (26 Апр 2007 13:29:28)
DVE
он же хочет стационарник запитать... какие тут батареи могут быть!!!!
тут нужно хороший БП
Дата: 26 Апр 2007 13:46:59
фирменный трансиверный блок питания
вот-вот - вот это мне нужно!
а бывают такие на 12volt 1.5 A ?
и чтобы без импульсов этих вредных был?
где купить такое?
Дата: 26 Апр 2007 13:59:09 · Поправил: DVE (26 Апр 2007 14:01:12)
BATONS
Одно другому не мешает, используют же эти батареи в УПСах, от которых работает разная электроника.
Я подключил дома к аккуму стационарный 897D, весьма доволен - ни шума, ни помех.
Den1
Трансиверные БП бывают конечно, например вот:
http://www.radioexpert.ru/shop/catalogue/?category=36&product=267
Но для приемника ИМХО он избыточен. |
Дата: 26 Апр 2007 14:06:15 · Поправил: Питер_AM (26 Апр 2007 14:07:23)
Den1
В продаже имеются сетевые фильтры Pilot X Pro (цена - около 1000 руб.), эффективно подавляющие высокочастотные помехи по питанию: 0,1 МГц - на 20 дБ, 1 МГц - на 40 дБ, 10 МГц - на 65 дБ. Им пользуются, в том числе, радиолюбители для уменьшения TVI. |
Дата: 26 Апр 2007 14:28:37 · Поправил: BATONS (26 Апр 2007 14:29:06)
DVE
да но стоит инвертор (с постоянного в переменный) тот же импульсный БП. избавимся от одних помех.
получим другие....
Дата: 26 Апр 2007 14:48:51 · Поправил: DVE (26 Апр 2007 14:49:45)
Здесь-то (насколько я понимаю) приемник питается от 12В, так что никакого инвертора не надо, достаточно просто подключить напрямую аккум к приемнику и радоваться жизни :)
Я у себя дома именно так и сделал.
Дата: 26 Апр 2007 15:03:17
DVE
и как на долго у тебя хватает батарей, при интенсивном использовании?
Дата: 26 Апр 2007 15:13:10 · Поправил: DVE (26 Апр 2007 15:16:54)
Большой статистики у меня пока нет :)
Я купил аккум три дня назад за 475р, приемник включался каждый вечер, сегодня третий день будет, я его ещё ни разу не подзаряжал. Трансивер сейчас показывает что напряжение 12.1 вольта (у только что заряженного было 12.4). В сумме проработал уже часов уже 6-8 наверно.
БП у меня есть, но раздражает шумом своих кулеров, поэтому буду его включать только для подзарядки этого аккума.
Дата: 27 Апр 2007 04:05:21
to DVE:
а какая модель твоего аккомулятора?
и где ты его покупал?
