Дата: 27 Апр 2007 10:36:58 · Поправил: DVE (27 Апр 2007 10:37:45)
Дата: 03 Май 2007 06:22:36
dx80 Бог её знает. Но ловит ещё то...)
Дата: 04 Май 2007 23:48:32
http://www.vz.ru/society/2007/5/4/80762.html - вот сейчас до этого еще не дошло, а если таких "источников" будет несколько сотен в радиусе нескольких десятков метров? Уже о них тут неоднократно писали, но если еще и масштаб их применения возрастет от единиц, которые можно локализавать и "подавить", до тысяч, то тогда вообще можно будет попрощаться с городским КВ эфиром в большинстве случаев :(
Противник пострашнее многих БП. |
Дата: 17 Май 2007 22:54:37
У меня такая же помеха по всему диапазону. Выяснил ее источник - насос повышения давления для системы фильтрации воды с накопительным баком. Двигатель насоса коллекторный, питается от 24 вольт переменного тока. Побывавшие в гостях родственники "приватизировали" (авось в хозяйстве пригодиться) фильтр (ферритовый бочонок типа TDK) с провода питания насоса, после чего слушать радио на ДВ CВ КВ диапазонах стало совершенно невозможно.
Дата: 12 Фев 2008 21:27:03
После установки антенны на крыше, появилась вот такая помеха:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/pomexa.jpg) Увеличить
похоже это от локальной сети? |
Дата: 12 Фев 2008 21:43:43 · Поправил: suv (12 Фев 2008 21:44:14)
Дата: 12 Фев 2008 21:59:46 · Поправил: BATONS (12 Фев 2008 22:00:10)
suv
Вот,парни, один из способов борьбы с синфазными помехами.
тоже присматриваюсь в сторону ферритовой антенны.
но в данном случае мне она не поможет. так как помеха на 122 Мгц. и нужен мне авиа-диапазон, увы, ферритовая антенна тут мне не поможет :(
Дата: 12 Фев 2008 23:20:57
В пейджерах как-раз феррит на 150МГц, только на крыше это не удобно будет.
Дата: 12 Фев 2008 23:37:19
У меня вопрос к корифеям:
Ко мне в дом прётся Карбина телеком с опт волокном и акурат под моей антеной на СВ и КВ хочет поставить ящик,где оптика преобразуется в интернет и ТВ и развести по дому. Появятся ли помехи от них ???
Спасибо ответившим!
Дата: 13 Фев 2008 00:35:48
от корбины сто пудов помех не будет, разве что на 125 мгц после прокладки витой пары ,но следом за корбиной придет golden wifi-ребята в общем неплохие и очень мудрые,cудя по тарифам,но гармоники от их "фанариков" вы сможет услышать даже в fm-диапазоне.
Дата: 13 Фев 2008 10:26:46 · Поправил: suv (13 Фев 2008 10:56:34)
Дата: 13 Фев 2008 11:17:01
Спасибо zeol ! Я как раз и интересуюсь на сколько излучает витая пара,по которой идёт интернет и телевидение ? Я в основном СВ и КВ слушаю на ламповые апараты.В эфире на 7,14,21мГц работаю особо малой мощностью. Антены дельта,пирамида , диполь на 14мГц и GP. Может ещё кто в такой же ситуации находится?Есть ли помехи на этих частотах? Нужна ли вообще эта Карбина,при условии,что есть спутниковые антены,и инет ? Может их проще не пустить на наш дом? Какие у них тарифы? Перспективы?
А golden wifi чем грозит на этих частотах ? И вообще что они предлагают и когда появятся в провинции.
Я в димитровграде(Ульян.обл.) Извиняюсь за небольшой ОФ-топ
Дата: 13 Фев 2008 17:36:39
suv
большое спасибо за информацию. Идея конечно хороша, но для варианта "на крышу" получится сложновата.
мне понадобится два канала управления, один "настройка конденсатора" второй - врашение антенны, хотя наверное вращать антенну не понадобится, так как ее прийдется ставить вертикально.
Короче попробую сначало Ваш вариант "склеить из колец" попробую на балконе, а там уже буду думать как на крышу поставить.
немо
вот ТУТ тоже помеху выявляли, почитайте. |
Дата: 13 Фев 2008 17:48:06
To BATONS!
Не ставьте антенну колом, получиться круговая диаграмма.
При расположении лёжа, красивая узенькая восьмёрочка, она-то и позволяет от помех отстраиваться.
SUV.
Дата: 13 Фев 2008 18:13:59
suv
а у авиа вертикальная поляризация, будет ли тогда принимать ферритовая антенна расположенная горизонтально?
Дата: 13 Фев 2008 18:18:38
Дата: 13 Фев 2008 18:18:56
suv
Интересна эффективность (усиление) ферритовой антенны на УКВ на частоте, например, 125 Мгц по сравнению с классическим диполем.
Дата: 13 Фев 2008 18:38:15
To PenTod!
Приветствую земляка!
Сие посчитать для меня невозможно, MMANa с ФА не работает. Есть мудрёные проги, руки пока не дошли.
Но... прикинул действующую высоту:
Штырь высотой 4метра, при посредственной добротности 80. Думаю на УКВ и этого не добиться, потери велики.
Такой штырь можно и в MMANe прогнать. Только у штыря нет направленности.
Осталось только сделать и протестировать.
SUV. |
Дата: 13 Фев 2008 20:37:36
suv
Взаимно!
Результаты в общем ясны. Все-таки на УКВ лучше использовать классические антенны - благо конечные размеры позволяют создавать эффективные резонансные конструкции, особенно, если требуется получить направленность и усиление.
Дата: 13 Фев 2008 23:29:37
To PenTod!
Согласен, ФА УКВ некий микро-гаджет, для КВ тема более актуальна.
SUV.
Дата: 15 Фев 2008 00:02:23
Найден чудовищный источник помех: бесконтактное зарядное устройство для электрической зубной щетки :)
На нижнем КВ шпарит, что впрочем не удивительно.
Дата: 15 Фев 2008 10:51:26
metrolog
эх..а я планировал себе купить. спасибо.
там же вроде зарядка бесконтактная, индукционным методом заряжается?
Дата: 11 Авг 2008 20:59:45
Собственно вот запись
Сыпет по КВ, особенно 80, 40 метров сасирает...
Возникает обычно ночью. На домашние электроприборы, ТВ, компы, зарядки проверка ничего не дала.
У соседей возможно..., но время возникновения странное - это обычно глубокая ночь по местному времени.
Может кто слышал что-то подобное? |
Дата: 11 Авг 2008 21:17:01
wol
Фигасе..... У Вас там рядом КВ радар загоризонтный построили...?:)
Дата: 11 Авг 2008 22:05:08
Ангстрем
Когда была рядом точка ПВО (комплекс С-125), то на неё можно было бы грешить, но её уже года два, как нет... Но вот поговаривают, что где-то равёрнут НАТОвский радар (кокосовская гуманитарка). Может он...
Кроче, попробую уточнить частоты. Правда оно разбросано по всему дипазону, но вроде наблюдается периодичность. А ещё может стоить время включения-выключения уточнить... Об этом как-то не додумался, пока :)
Дата: 12 Авг 2008 09:51:08
по ходу правда радар какой то. сомневаюсь что это у соседей какая нибудь китайская поделка так сыпит. я такого ни разу не слышал.
Дата: 15 Авг 2008 14:34:26
Попробовал найти закономерность во временах появления-пропадания. Однако ничего не выходит, она появляется и исчезает когда "хочет".
Хмм, вроде появилась ещё одна зацепка - при выключеной внешней антенне, ясно уровень помехи падает, а ещё сильней он падает при отключеной внешней антенне и отключеном сетевом блоке питания. Однако при включеной внешней антенне, отключение блока питания ничего не дает.
Какие у кого мысли по этому поводу?
PS. Помеха задрала просто. Теперь у меня их две - первая, это трескотня от блока питания выключенного (пультом) ТВ. А теперь эще и эта прибавилась :-( Хоть в лес убегай...
Дата: 15 Авг 2008 15:35:57
Я бы послушал КВ на улице возле дома чем-нибудь портативным на предмет наличия помехи.
Дата: 15 Авг 2008 15:38:42
deafear
Да, попробую... Раньше не пробовал, потому, чтот помеха появлялась глубокой ночью (3-4 часа), а теперь я её застукал раним вечером и даже позним утром.
Дата: 15 Авг 2008 16:00:37
Так вот может выключенный (в стендбае) телек или DVD-плеер подпускает. Лето - пора отпусков, люди уезжают, меньше смотрят ящик.
