На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ andory, yfotik, Несущий свет, CDMA, Nikolay, SashaShmel]
 Форум —› Главный раздел —› Помехи в КВ диапазоне
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 14 Апр 2012 16:29:21 · Поправил: SPEAKER (14 Апр 2012 16:33:06) #
Alexey Kolesnikov, для ознакомления, перед созданием баянов :
4. Правила размещения сообщений и ведения дискуссий
4.1. Перед созданием новой темы необходимо убедиться, что вопрос не обсуждался ранее и не может быть решен другими средствами, для чего существуют поиск по форуму и поиск по сайту, а также многочисленные тематические разделы сайта и файловый архив. Темы, являющиеся повторными, удаляются.
Новые темы размещаются участниками в соответствующих тематических разделах. Ошибочно размещенные в несоответствующем разделе темы могут быть перемещены или удалены администрацией.
Название темы должно быть коротким, грамотным, четким и отображать ее содержание. В любом случае оно может быть исправлено модератором без согласования с автором. Темы с названиями "Помогите новичку", "Хелп плиз" и т.п. удаляются без предупреждения. Название любой темы должно начинаться с заглавной буквы.
Форум - Правила
Форум - Поиск - помех
Alexey Kolesnikov
с янв 2012
Краснодар
Дата: 14 Апр 2012 16:34:11 #
Извините за баян. Просто новичок на этом форуме(
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 14 Апр 2012 16:37:44 · Поправил: SPEAKER (14 Апр 2012 16:57:11) #
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 03 Окт 2012 15:29:57 #
03 Окт 2012 15:48:01 - Присоединенная тема:
Кто – что может гадить на вч диапазонах.
У меня начиная с 14 мгц начинают появляться какие то несущие.
Причем тональник на 14150 круглосуточный, очень стабильный по частоте и уровень почти не зависит от капризов прохождения.
Чем выше частота, тем шаг между этими несучками меньше.
На 27-50 мгц там прибавляется какая то телеметрия, какие то жужжалки.
Все это узкополосное (так что это не помехи от электроаппаратов как жу жу и тррр на нч диапазонах),
На десятке шаг между этими сигналами составляет где то 10 - 25 кгц.
Так что гулять на этих частотах очень утомительно.
Кто может создавать весь этот мусор на ВЧ?
Что может ставить тональники, какая телеметрия может работать в этом диапазоне, а кто виноват в узкополосных жужалках?
p.s. что то подобное я видел у питерского WEB SDR приемника на десятке. Такой же частокол узкополосных мусорных сигналов.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 03 Окт 2012 19:30:42 #
alexis69
Когда крутил 897-ю шарманку на работе на выкинутый за окно провод и противовес в комнате (все через СУ), то на 14150 также сидит помеха. Нужно послушать на других приемниках. А у Вас наблюдается на одном или на нескольких приемниках?
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Окт 2012 19:34:58 · Поправил: DEN (03 Окт 2012 19:37:54) #
Где бы я ни был, но стоит развернуть такую суррогатную антенну в помещении, так она начинает собирать весь мусор с близлежайших квартир. Выброс куска провода за окно ситуацию никак не исправляет.
В эфире мало что есть, кроме помех от импульсных источников всевозможных девайсов, что моих, что соседских.
Спасает только полноценная внешняя антенна
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 03 Окт 2012 20:57:16 · Поправил: SPEAKER (03 Окт 2012 21:10:14) #
" Все это узкополосное (так что это не
утомительно.
"Интернет из розетки" СПАРК гадит.
Что за сетка сигналов в Новосибирске (возможно и не только там)?
Форум - Поиск - спарк
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 03 Окт 2012 21:07:37 #
DEN
Импульсники зло, по этой причине и провожу эксперименты только поздно вечером, когда вокруг никого (комнаты обесточиваются, работаю от автомобильного аккумулятора).
За городом заметно чище, но туда не наездишься, это только вообще переезжать на ПМЖ, как самые матерые радиолюбители.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Окт 2012 21:11:50 #
alexis69
Ethernet
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 03 Окт 2012 22:08:06 · Поправил: alexis69 (03 Окт 2012 22:10:04) #
YuriVR
На любых по любой схеме преобразования.
DEN
Не тот случай. Те помехи и до 14 мгц почти не добираются. И не обладают частотно амплитудной стабильностью. И звучат не чисто и полоса довольно таки широкая. А тут почти все - голимые узкополосные тональники.
SPEAKER
Не мой случай. Спарк до нас не добрался. Да и судя по отзывам он не дает тональную помеху.
TheKindWizard
Ethernet
Хотя общедомовой или подъездной сети нет, но за отдельные квартиры не поручусь.
А как выглядит помеха от эзернета? И на каких частотах проявляется?
Тут высказали предположение что может свистеть автоматика у ламп уличного освещения. А точнее - задающий генератор в этих блоках.
Данное предположение не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.
Какие еще будут мысли?
И повторю. Чаще всего палки представляют из себя чистый тональный сигнал.
(надо проверить на десятке хоть несколько таких палок на частотно амплитудную стабильность)
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 03 Окт 2012 22:14:44 #
"Хорошо иметь домик в деревне" ©
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Окт 2012 22:18:04 #
у меня на суррогатную антенну помехами все КВ забито.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 03 Окт 2012 22:35:05 · Поправил: alexis69 (03 Окт 2012 22:36:03) #
Сочувствую.
Вопрос к знатокам всего что излучает.
А что может излучать на десятке?
Дело в том, что звучание некоторых как бы помех отвергает их вредительский характер. Эти сигналы явно для чего то нужны.
Но известные мне средства излучают (точнее передают) на куда более высоких частотах.
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Окт 2012 22:39:56 #
Сочувствую
не стоит, коллега, ведь есть внешние антенны, на которые КВ весьма не плохо ловится.
А есть запись звучания помехи на 10м, например в ЧМ?
У меня на внешнюю антенну куча палок стоит примерно в р-е 30-35МГц. Подозреваю, что это хабы интернетовские под крышей свистят, хотя от них помехи наблюдаются намного выше- на 2м
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 04 Окт 2012 04:03:58 #
TheKindWizard
alexis69
Ethernet
От популярного некогда Ethernet 100BASE-TX мощная помеха на 125 МГц, т.к. это частота его несущей (это Вам любой скажет, кто знаком с PHY для этого стандарта), а как он дает помеху на 14150 кГц на Ваш взгляд?
Дата: 04 Окт 2012 04:36:30 · Поправил: AOR (04 Окт 2012 04:38:25) #
Практически то же самое наблюдаю в городских условиях. Особенно несущую на 14150.
Только в моей ситуации шаг между этими сигналами на ВЧ диапазонах поболее.
Когда в свое время боролся с различными помехами на КВ и УКВ дома, пытался найти источники. Дело непростое, но возможное, если помеха из Вашей квартиры. В результате обнаружил наибольшее кол-во помех от импульсных блоков питания, таких как зарядные устройства для телефонов и БП телевизоров, которые гадили даже в дежурном режиме, при отключении их от сети стало гораздо легче.
Кардинальная проверка - отключить свет в своей квартире и услышать изменения по помехам, если их не произошло, значит судьба такая...
P.S. Спарк у нас давно умер, это не от него помехи.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Окт 2012 11:09:23 · Поправил: TheKindWizard (04 Окт 2012 11:10:21) #
YuriVR
Хм... да послушайте как он там даёт или не дает. У меня дает, только не 14150, а скорее 14153 центр, но если встать в УСБ то как-раз 14150 выпилено уровнями под 9+10дб.
Видео записывать в каждый топик не буду, делать мне больше нечего. Видео полно в тырнетах, в т.ч. на этом форуме. Ищущий да найдет.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 04 Окт 2012 11:40:20 #
А еще на 28500 кГц шпарит эта помеха, причем она даже по прохождению бывает, был как-то в поле с FT-817 до ближайшего населенного пункта минимум 5 км, а помеха шпарила с замираниями.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 04 Окт 2012 12:28:26 #
DEN
Попробую сделать на AR 8200.
У нас в подъезд заведена оптика. Ну естественно и преобразователи оптика - пара должны быть вы наличии. Это хозяйство может свистеть?
А источник ее не нашли?
TheKindWizard
YuriVR
Да, да. Так и есть. Только уровень чуток поменьше. Просто +9.
Значит, похоже интернет гадит.
Тут в эфире слышал как один товарищ жаловался на недавно появившуюся помеху на кв после проводки в его дом интернета.
Ему посоветовали написать куда надо и после этого должен приехать барин и барин все исправит.
Мол по закону - должны исправить.
Как, думаете, в моем случае такой вариант прокатит?
Или узкополосная несущая не относится к помехам и не поддается устранению в установленном оборудовании.
Т.е. пошлют меня подальше и ничего не сделают.
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Окт 2012 12:48:53 #
аналогичная ситуация.
Оптика в хабах распределяется на эзернетовские линии
скорее всего так и будет. Вот если бы помеха накрыла какую-нить служебную связь и тд...
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Окт 2012 12:55:45 · Поправил: DEN (04 Окт 2012 12:57:06) #
дублеж. DEL
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Окт 2012 12:59:36 · Поправил: TheKindWizard (04 Окт 2012 17:33:22) #
alexis69
Ничего вам не сделают они, если на них серьезно не насесть. По закону они дудят в кабель, а сферический кабель в вакууме - не излучает в эфир. Хоть ты киловатт в кабель дунь, ты в эфир не излучаешь потому-как ты кабельный оператор, следовательно и помех в эфире быть не должно. Но есть несколько "но":
1) Оборудование оператора должно быть сертифицированно, причем не на пожбезопасность или токсическую безвредность (что у нас любят подсовывать в качестве основного сертификата) и именно на электромагнитную совместимость, от всяких там СССов.
2) Кабель должен соответствовать определенным нормам. Если кабель заявлен как экранированный, то он должен быть экранированный. Если кабель заявлен как Ethernet - то он должен быть именно езернет, и обжат правильно, и распаян, и даже жил в нем должно быть 8 (все 4 пары, и все 4 пары в один разъем). Если есть на лицо экономия пар (два тырнета в 1 кабеле) - это есть не езернет, и стандартам не соответствует. Можно даже докопаться если они проложили трассу по улице, кабелем предназначенным для внутренней прокладки. Наша Россия, суровая страна... не важно что это не влияет на помеху, важно что есть нарушение.
Пылят кстати не сколько роутеры на крыше, сколько сетевые карты клиентов внизу, тут уж ничего не поделаешь. Только хорошо экранированный кабель, заземленный неплохо с обеих сторон, с ферритами и прочими бубнами.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 04 Окт 2012 17:17:04 #
TheKindWizard
YuriVR
Посмотрел, да, пылит от витой пары. По поводу частоты - да, 14150 - это настройка в USB. Помеха такая мощная, что та же батарея и газовая труба переизлучают ее (от них также пылит, только уровень на несколько баллов ниже).
Но все же любопытно, чему физически соответствует эта частота, нужно почитать.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Окт 2012 17:29:14 #
YuriVR
Видимо одна из поднесущих (а может даже её гармошка). В интернетах есть спецификация, там можно посчитать примерное расположение поднесущих. Кабель сей будет пылить до 200мгц при Fast Ethernet (100Mbps), не более.
С батареи вы возможно принимаете уже не свой кабель, а тот необъятный пучок проводов что идет перекидками по крыше. Ввиду такого вот пучка, с антенной на КВ - возникает небольшой геморрой. Пришлось перенести антенну на дальний край крыши, благо он тупиковый и по нему перекидок нет никаких. Тем не менее, помехи есть, уровни давал выше.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 04 Окт 2012 17:42:47 #
На узкополосную несущую должен быть РИЧ, так как это сосредоточенное излучение!
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 04 Окт 2012 18:02:05 #
TheKindWizard
YuriVR
Нет там поднесущих по стандарту.
Вот неплохая статья - http://bookasutp.ru/Chapter2_9.aspx
Дата: 05 Окт 2012 09:11:34 #
На 14150 источник пока не искал, но есть подозрение на интернет (витая пара, проложенная в доме) Помеха вездесущая, запеленговать сложно, в отличие от гадящего в эфир импульсника.
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 05 Окт 2012 09:27:05 #
Даже не подозревайте, проверено гадит коробка-распределитель интернета и всё провода после неё, отключал питание на коробку и всё пропадало, так же гадят коробки кабельного телевидения, в общем проблем нам добавили.
Дата: 05 Окт 2012 09:41:11 #
Да, кабельное - отдельная больная тема для УКВ и не только. Все кабельные сети "дырявые"(((
грибник
н.новгород
Дата: 06 Окт 2012 22:38:17 #
В 90х годах наше предприятие ввязалось помочь об"единению "Минск-Стинол" создать плату управления холодильниками (была сделана на М.П. 580ВМ80, 580ВВ55 и проч.) "Прожект" провалился из-за недостаточной надёжности. Так вот - когда эта плата работала (даже в металлической климат-камере со стеклянным окошком) то вблизи АМ-диапазоны на "карманниках" были забиты именно стабильной (по тактовому кварцу) сеткой помех, модулированной журчащим музыкальным тоном. А какие платы в современных холодильниках в квартирах....???..... Да и вообще быт-техника непредсказуема.
