На сайте: гостей - 71,
участников - 8 [ sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, Slavik, Dr.Floid, XOR, Edd, Darko_swl]
 Форум —› Главный раздел —› Помехи в КВ диапазоне
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 25 Ноя 2015 01:10:36 #
Частокол из несущих почти на всем диапазоне с шагом 31.25 килогерц. Никто не в курсе что это может быть?
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Ноя 2015 06:59:18 #
Скорее всего на 99% это импульсный источник питания сифонит
semizador
Offline7.1
Дата: 25 Ноя 2015 08:06:11 #
CORRECTOR:
Частота строчной развертки телевизоров 15625 Гц...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Июл 2017 17:20:40 · Поправил: Olenevod (27 Июл 2017 17:24:29) #
У нас поставили новый лифт. На старом 20-летнем такого шоу не было. Смотрите на наш новый лифт! российского завода
Вверху снимка - это он едет. Внизу - стоит :)
Второй лифт, старый, такого праздника не устраивает мне. Зарядки от телефонов просто образец тишины.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 27 Июл 2017 17:53:29 #
Olenevod
"Жить стало легче, жить стало веселее..." И.В.С.
Чтобы все эти "сертифицирующие и контролирующие органы" провалились бы.
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 27 Июл 2017 17:56:51 #
В старом лифте управление двигателем было контакторное а в новом тиристорное. Разницу улавливаете? Сочувствую Вам, коллега!:(((
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 28 Июл 2017 18:12:56 #
В связи с установкой новых столбов освещения на проходящей перед домом дороги, возник вопрос. Насколько поднимуться индустриальные помехи от этих фонарей? И существуют-ли вообще в настоящее время осветительные приборы не влияющие на помеховую обстановку? Сравнивая ДРЛ или даже LED осещение с его преобразователями, не понятно где наименьшее зло?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 08 Авг 2017 09:59:38 · Поправил: Olenevod (08 Авг 2017 10:05:12) #
Написал на завод и Путину. Завод молчит. Путин ответил, что нужен мой домашний адрес. Пока думаю что делать :) Написать соседний дом? Там тоже лифты меняют :)
Я чувствую чем дело кончится. Приедет РЧЦ с приборами, скажет нахрена тебе КВ слушать, слушай Европу плюс на УКВ и уедет.
Сейчас ставят второй новый лифт российского завода. Будет еще веселее осенью.
Я понимаю, что там тиристоры всякие, а их никак нельзя экранировать - фильтровать? Или это ползет по всему дому по сети питания лифта и ничего нельзя сделать?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Авг 2017 10:11:05 · Поправил: ivanovgoga (08 Авг 2017 10:11:29) #
Домик в деревне, а еще лучше одинокая изба на опушке леса :)
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Авг 2017 10:32:36 #
Olenevod, экранировать нельзя. По сети лезет.
Теоретически можно работу по ЭМС провести, но кто даст в этом оборудовании копаться, тем более что от него зависит безопасность людей.
Не дай Бог что случись- всех собак повесят.
Да, тиристоры же не всегда работают, только при работе самого лифта. Фонить постоянно могут еще и дешевые источники питания, которые питают цифровую часть лифта.
У меня в соседнем подьезде такой лифт. Вроде бы пока терпимо. Порой даже совсем ничего.
Routex
с мая 2017
Дата: 15 Авг 2017 12:44:51 #
Вот такая дрянь появилась недавно. От кондишена может такое быть?
Дата: 15 Авг 2017 14:12:48 #
Olenevod
Состоятельные фирмы вместе с частотниками поставляют кабеля , которые экранированы и которые определённым образом должны быть заземлены. При правильной установки нет проблем.
Но раз это ЖКХ, смогли легко урезать цену, а поставщик делал вывод об упрощении комплекта.
У нас на заводе куча частотников и помех очень мало. Сам принял оборудование и сам прослушал эфир на проверку. Забыли один кабель заземлять - сразу выявил.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 15 Авг 2017 15:13:14 #
Olenevod
Тема знакомая. Занимаюсь пуско-наладкой лифтов, иногда попадались горе-монтажники, не умеющие правильно подключать концы. Если идет монтаж второго лифта, попробуйте заглянуть к мужикам, попросите посмотреть машинное помещение уже запущенного лифта. Силовой кабель от шкафа управления до ЧП не экранируют, а вот остальные - от ЧП до шкафа, от шкафа до лебедки и от ЧП до тормозного резистора - обязательно, концы экранов заземляют с обоих сторон. Сама панель, на которую вешают ЧП, тоже должна быть правильно заземлена. Вообще все эти моменты тщательно проверяет инспектор технадзора при приемке лифта.
Состоятельные фирмы вместе с частотниками поставляют кабеля , которые экранированы Таких не встречал, обычно используют простые силовые кабели, просунутые в металлическую гофру, которую кое-как пытаются заземлить. Иногда получается хорошо :))
Фонить постоянно могут еще и дешевые источники питани Источники питания там не дешевые, вполне себе приличные аналоговые, стабильные с кучей защит и фильтров, на них жалоб не бывает.
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Авг 2017 17:57:35 #
Дай Бог, если так, что источники хорошие.
А то по жизни приходилось сталкиваться, что железо дорогущее при дорогущее, даже дороже лифта, а источники ставять не пойми какие. Приходится пальцем тыкать.
fivekimry
с окт 2017
Дата: 23 Окт 2017 01:13:28 #
Приветствую всех участников. По поводу частокола множественных несущих. Наблюдаются во всех странах планеты, в городах с телевизионными ретрансляторами в кол-ве трёх и более, мощьностью 2кв и выше. Из "частоколов" развертки складываются комбинационные частоты попадающие на широкий спектр частот , прибл 12- 150мгц, у кого как. При детальном рассмотрении спектра одного такого паразитного несуна, выглядит как десяток переливающихся несущих. Будем надеется, что аналоговое тв , как и обещали, канет в лету в 18ом году. От цифрового цт тв ,такой дряни не будет, т.к. полосы уже , мощности меньше. Остальная импульсная лабуда будет только увеличиваться, но хоть так. Всем наипозитивнейшего настроения!!!
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 23 Окт 2017 01:45:44 · Поправил: ew2abc (23 Окт 2017 01:51:03) #
Такую же помеху дает и лифт белорусского производства Могилефлифтмаш, дом одноподъездый с 4 лифтами.
Day frequency is 40 m and hindrance from the frequency converter of the elevator.
Помеха слышна от 15м и ниже по всем КВ частотам, на 27-28MHz и укв чисто, помеха не замечена. Недавно натянул антенны на НЧ диапазоны, послушал этот кошмар (в том числе и больных маразматиков) и уже решено, что НЧ антенны провисят до зимы или максимум до весны после чего их сниму и оставлю только антенны от 27MHz и выше. Утром и вечером когда открываются DX окна лифтом пользуются больше всего, а ночью когда тишина ловить нечего...
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 23 Окт 2017 12:42:19 #
Почитал ветку, оказывается у меня с помехами дела получше обстоят, только шум эфира и ничего более.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Окт 2017 13:50:12 #
Alex7236
Не только. У вас на 7.130 зеркалка с 21.670. Преселектор избавит от этого мусора.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 02 Окт 2018 21:29:37 #
Иногда появляются вот такие узоры
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 03 Окт 2018 08:19:06 #
Вот такое лезет периодически и на СВ, и на КВ.
https://yadi.sk/d/_JTPncMGK-O6Kg
Причем лезет "с эфира", т.к. приемник на аккумуляторах, а помеха меняется по уровню и принимается не только дома, но и на улице.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 03 Окт 2018 09:46:34 #
А нигде рядом строительства никакого не ведётся.
Сомнительно, что такой "сигнал" выдают какие-то специальные службы.
Может где-то в вашем районе метро роют или ещё каким-то родом деятельности занимаются.
Необычная для меня помеха, не слышал ничего подобного.
Извиняюсь за слабое знание географии, но ваш город не на границе с Украиной находится, может быть военные чудят, у них такое запросто.
plyrvt
с фев 2014
Дата: 03 Окт 2018 10:42:23 #
Что-то РЛС/РЭБ может быть
И существуют-ли вообще в настоящее время осветительные приборы не влияющие на помеховую обстановку? Сравнивая ДРЛ или даже LED освещение с его преобразователями, не понятно где наименьшее зло?
делать фильтрацию (хотя бы корректоры фактора мощности) производителям импульсных источников тока (стабилизаторов тока) для LED никто не запрещает. но и не доплачивает за это. поэтому даже если какой-то производитель и выпустит такую модель - будет вынужден снять её с производства из-за отсутствия спроса
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Окт 2018 11:19:03 · Поправил: Nabludatel (03 Окт 2018 11:20:04) #
alexey65536
Знакомые звуки, у меня такое проскакивает на КВ в диапазоне 2-3 мгц, секунд 10 где-то длиться. Ещё картинку sdr посмотреть бы. Это скорее всего местная помеха.
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 03 Окт 2018 11:36:53 · Поправил: alexey65536 (03 Окт 2018 11:37:52) #
Из приемников только деген 1103, с него и записывал. Но принимал эту помеху и на плеер с СВ, в квартале от дома и в 5 часов утра, причем я тогда переходил дорогу, пересекая линию проводов, идущих вдоль улицы (освещение, троллейбусы и тд). Может, с этим как-то связано.
Ни транспорта, ни людей в тот момент в прямой видимости не было.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Окт 2018 16:36:55 · Поправил: Nabludatel (03 Окт 2018 16:39:36) #
alexey65536
Троллейбусы это могу сказать с очень высокой вероятностью, у меня в метрах 200 тоже линия троллейбусная, не обязательно чтоб тралейбусы проезжали рядом.
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 03 Окт 2018 16:43:24 · Поправил: alexey65536 (03 Окт 2018 16:44:12) #
А если не проезжают, откуда берутся в линии помехи?
У нас развалили троллейбусное движение, осталось штук 7 машин на все маршруты, так что ездят они довольно редко. А я шел мимо линий вообще практически ночью, ничего не ходило тогда.
Да и вагоны используются старые - там, в общем, только двигатель может шуметь.
oscar_vi
с авг 2016
Латвия
Дата: 03 Окт 2018 17:31:19 · Поправил: oscar_vi (03 Окт 2018 17:33:09) #
Про помеху у меня.
Где то 5 лет назад у меня на СВ и КВ появился рокот, я тогда не знал от куда.
Отключал все от розетки все дома, кроме компьютера. И все равно рокот.
Где то 3 года назад был отключивши компьютер от розетки и рокот пропал.
Я потом понял что даже отключенный компьютер, но питание идет на ИБП, дает помехи.
Как раз 5 лет назад купил новый компьютер. Со старым компьютером такого не было.
killer258
Тула
Дата: 03 Окт 2018 18:10:38 #
Ещё есть такая провайдерская технология , как "интернет по осветительной сети". Тоже весьма неслабые помехи создаёт
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 03 Окт 2018 18:12:14 #
Спарк? В нашей деревне он не дошел до района, где я живу. Да и вроде потом стали отказываться от PLC в пользу езернета.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 03 Окт 2018 18:34:17 #
Еще устройства есть для передачи сигнала Wi-Fi по электросети, в розетку вставляются, подключается кабель интернета и раздается по Wi-Fi на большой площади (для больших домов и квартир), но пока вроде массовыми не стали.
