На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ Edd, yfotik, ra3tmo, Unkers89, muha131, DangerAlex, killer258]
 Форум —› Антенны и фидеры —› DJ антенна
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 04 Ноя 2004 06:17:17 #
Кто нибудь изготовлял?
антенна представляет собой два провода.
один горизонтально, второй, в вертикальной плоскости горизонтального, вершина треугольника направленная к середине горизонтального.
________
размеры верхнего провода и "плеч" одинаковы. центральная жила коаксиала идет к нижнему элементу, оплетка - к верхнему.
сама по сути - частный случай дискоконуса.
широкополосна. размеры элементов, соотв определяют нижний диапазон рабочих частот.
Дата: 04 Ноя 2004 06:19:18 #
ай-яй-яй... пояснительную картинку то и скушало(((
<pre>
_______
</pre>
а если так попробовать?
dbZ
с сен 2004
Дата: 07 Ноя 2004 09:52:38 #
Гонец
с июл 2004
Дата: 07 Ноя 2004 17:48:40 #
Тяжело нарисовать в Paint нормальную картинку?
dbZ
с сен 2004
Дата: 07 Ноя 2004 19:04:04 #
дык и без картинки понятно, о чём rw3adb спрашивает
я вот смотрю подобные темы, чтобы сделать чего попроще на базе окна, так что интересен практический опыт, и теоретические выкладки Знатоков также интересно почитать было бы !)
Дата: 09 Ноя 2004 02:25:02 #
Гонец
легко.
да можно было и псевлдографикой обойтись... там все просто.
ток картинку я выложить не могу(
мы уже этот момент выясняли.
dbZ
если начиная с 40м диапазон - то не на базе окна))
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 13 Ноя 2004 04:13:43 #
Я так понимаю ты имеешь ввиду как бы "усеченный" дискон. Где вместо диска горизонтальный провод,а вместо конуса два провода,вправо и влево. Интересная антенна. Я работал на такую на 27мгц,правда размеры были изготовлены почти от балды и на глазок,работала всю зиму по сравнению с диполем очень неплохо, но с наступлением весны,как растаял снег,разница стала разительна в худшую сторону. Все попытки добиться прежнего результата(менял кабель,антенну,размеры,материал) не увенчались успехом. Пользователи программ расчета антенн посмотрите,что у вас получается?
