На сайте: гостей - 45,
участников - 4 [ Microtech, muha131, Rax, dxreceive]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ni-Mh как заряжать?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Dimik
с апр 2003
Дата: 04 Ноя 2004 13:15:04 #
Перебрал аккумулятор в своей с416. Поставил Ni-Mh высокой емкости. Теперь вот парюсь как их заряжать.
Знаю что можно малым током и большим, импульсами заряд-разряд. Как подобрать?
Как Ni-Mh отнесется к постоянной подпитке сверхмалым током?
HAM
Offline2.7
Дата: 04 Ноя 2004 13:25:14 #
Нормально отнесется током до 0.1С.
http://www.gpbatteries.com.hk
Или сразу:
http://www.gpbatteries.com.hk/pic/GP150AAM_DS.pdf
Dimik
с апр 2003
Дата: 04 Ноя 2004 13:59:19 #
Спасибо.
http://www.gpbatteries.com.hk/pic/GP14M145_DS.PDF
А какие недостатки у быстрой зарядки током 0.5-1С?
Дата: 04 Ноя 2004 16:19:03 · Поправил: SWL #
Читал что время жизни акк. при быстрой зарядке падает, но насколько не в курсе. И проблема сильного нагрева.
p.s.
поставил в фотоаппарат Varta Photo 2.1 ah
Уже почти месяц жду когда же он разрядится.
Заряжал медленно 0.1
Salesperson
Дата: 04 Ноя 2004 16:52:43 #
Бывают Ni-MH аккумуляторы, разработанные для быстрой зарядки, а бывают не расчитанные на нее.
У меня в одной из станций тоже после переборки стоят Ni-MH элементы 1200 мА-ч, так она заряжается теперь сутки, так как в ней внутренний стабилизатор зарядного тока 70 мА. Ничего страшного.
Дата: 04 Ноя 2004 16:59:11 #
Ничего страшного для аккумулятора, а вот для психики 24-х часовая зарядка может оказаться вредной.
Гонец
с июл 2004
Дата: 04 Ноя 2004 22:10:07 #
Ищи на сайте максим даташиты для зарядного устройства MAX712, MAX713. Лучше чем они есть не сделаешь. Проверено.
Iris
с мая 2003
Дата: 05 Ноя 2004 14:49:02 · Поправил: Iris #
Дима, привет!
Обрати внимание на "горб" вольт-временной характеристики заряда. Это особенность Ni-MH аккумуляторов, используемая при их заряде.
Одним из основных методов заряда (т.н. метод dV - как в медленных так и быстрых ЗУ) основан на фиксации момента начала падения напряжения на элементе во время зарядки. Этот момент практически совпадает с оптимальным временем окончания заряда.
Поэтому можно заряжать как большим, в пределах допустимого для конкретного акк. тока, так и малыми токами до правого "ската" вольт-временной характеристики.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Ноя 2004 19:59:40 #
Постоянная подзарядка убила аккумулятор от портативки за три месяца, какой тип аккумулятора - не знаю.
Гонец
с июл 2004
Дата: 06 Ноя 2004 20:05:13 #
Нужен таймер и ограничение тока в одном флаконе. Плюс сипервайзер с контролем по напряжению. Интеллектуальный зарядник поможет избежать подобных проблем.
Дата: 14 Ноя 2004 21:33:45 #
Не хочется открывать новую тему, потому продолжу эту.
Вчера увидел акк-ры 2 а.ч. с надписью 15 минут.
Зарядный ток видимо в районе 10 ампер?
Впору автомобильный зарядник использовать :-)
Кто нибудь реально пользовался такими?
Dimik
с апр 2003
Дата: 15 Ноя 2004 00:58:05 #
А кто производитель ?
Кстати, свою проблему я решил пока банальным таймером на АВРке, которая через 14ч выключает источник тока на транзисторе.
2Haba: Меняй в с116 аккумуляторы на Ni-Mh GPшки. Просто чума! Я в среднем раз в 3 дня заряжаю теперь, хотя станция почти целый день работает.
Дата: 15 Ноя 2004 10:22:12 #
Varta
аккумулятор
зарядник
Dimik
с апр 2003
Дата: 01 Дек 2004 23:38:27 #
Любопытство одолело.... =)
4 аккумулятора GP14M145 соединенных последовательно заряжались постоянным током в 135мА (как в даташите написано). Результат ниже.
Как видно из графика зарядились они где-то на 12том часу зарядки, потом пошел перезаряд и начала расти температура банок. Дальше держать не стал, т.к. смысла не было.
Интересной загадкой являются зубчики на графике. Это не погрешность прибора. Это действительно на аккумуляторе почему-то скачет напряжение произвольно. Длительность таких скачков вплоть до нескольких секунд.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 02 Дек 2004 09:13:55 #
Dimik
Чем график рисовался?
Iris
с мая 2003
Дата: 07 Дек 2004 14:02:53 #
GSM-телефона в ожидании неподалеку не было?
Дата: 19 Дек 2004 23:53:57 #
У меня заметно нагреваются 2 NiMH аккумуляторы ААА Sanyo 700 mAh поставленные в электробритву филипс со светодиодной индикацией емкости заряда батареи на корпусе. Бритва заряжает быстро их за 1 час...
Заменил умирающие заводские аккумуляторы, послужившие 10 лет на новые. На корпусе текстолитовой платы написано только использовать тип батареи NiMH. Вроде все соблюдено при сборке, контакты и соединения пропаял...
Вот и думаю а смогут ли обычные аккумуляторы, предзначенные для постоянной работы в различных портативных переносных устройствах
с последующей зарядкой в отдельных станциях работать в таких условиях ?
Мне не грозит ли чего с корпусом бритвы или электроникой ?
Извините, я в электронике профан, дайте дельный совет :)
Дата: 19 Дек 2004 23:58:59 #
Еще добавлю :
Заряжал до половины индикации емкости, дал немного остыть
аккумуляторам 10 минут, потом дозарядил полностью.
Электробритва стала работать как новая.
Но хочется знать все ли нормально с нагревом, может на нее забить ?
Dimik
с апр 2003
Дата: 20 Дек 2004 11:10:36 #
2Iris:
GSM телефона рядом точно не было.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 10 Янв 2005 20:15:27 · Поправил: QTX #
Dimik, очень интересно, спасибо. У меня та же станция (С-116) и те же проблемы.
А что касается темы, то процитирую "Компьютерру" от 23 ноября 2004:
"Для Ni-MH аккумуляторов метод зарядки - постоянный ток с последующим подпитыванием слабым током по окончании заряда. Медленная зарядка не рекомендуется. Батарея нагревается по мере приближения к полному заряду. Избегать перегрева батареи при зарядке, избегать перезаряда........."
p.s. а "Компьютерра" в свою очередь ссылается на www.batteryuniversity.com
semizador
Offline7.1
Дата: 10 Июл 2008 16:48:08 #
В журнале ЭКиС ("Электронные компоненты и системы") №1 за 2003 год на стр.34 статья А.Мельниченко. Там же обзор микросхем для зарядных устройств...
Kompaner
с мая 2009
Дата: 05 Янв 2013 20:33:29 · Поправил: Kompaner (05 Янв 2013 20:39:35) #
Добрый вечер купил батарейки Ni-MH 2700 mA/h. Не подскажите пожалуйста, какое время батарейки разряжаются при токе нагрузки 1С=2700 мА и токе 0,04С=100 мА? Просто хочу понять, хорошие я батарейки купил или плохие.
Спасибо.
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Янв 2013 23:16:31 #
Добрый вечер. Новые, хорошо заряженные батареи 2700mA/h при токе разряда 2700mA разрядятся за час. Разряд током в 100mA соответственно за 27 часов. Более детально смотрите даташит на Ваши аккумуляторные батареи.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 06 Янв 2013 01:18:11 #
Kompaner
с мая 2009
Дата: 07 Янв 2013 17:44:42 #
Monter и TDK Спасибо.
