Дата: 04 Ноя 2004 23:05:10
Кто-нибудь знает - какие были достигнуты практические результаты и сошли ли иголки с орбиты?
ЗАЯВЛЕНИЕ ТАСС В СВЯЗИ С ЗАПУСКОМ В КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ВОЕННО-ВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ США 400 МЛН. МЕДНЫХ ИГОЛОК
НА ДНЯХ военно-воздушными силами США запущено в космическое пространство 400 млн. медных иголок с целью создания вокруг Земли на высоте свыше 3 тыс. км искусственного кольца, от которого должны будут отражаться радиоволны наземных станций… В связи с этим ТАСС уполномочен заявить следующее.
Соединенные Штаты Америки, развертывая подготовку ядерной войны, шаг за шагом расширяют использование космического пространства в этих целях, которые противоречат жизненным интересам всех народов. К испытательным ядерным взрывам на больших высотах, проведенным США в прошлом году, добавляются сейчас военные эксперименты в космосе с миллионами медных иголок. При этом американская военщина полностью игнорирует те опасные последствия, которые могут возникнуть для человечества в связи с засорением околоземного пространства в результате таких экспериментов.
Между тем ученые считают, что создание в космосе пояса из миллионов медных иголок может привести к далеко идущим последствиям, в том числе затруднить поддержание связи с космическими кораблями, которым предстоит совершать полеты к Луне и планетам Солнечной системы. Не приходится говорить уже о том, что эти эксперименты могут серьезно помешать также научной работе астрономов, изучающих небесные тела с помощью радиотелескопов.
Легко понять поэтому то глубокое возмущение, которое проявляется международными научными кругами в связи с действиями США по рассеиванию в околоземном пространстве большой массы медных иголок.
18 мая 1963 г.
Дата: 04 Ноя 2004 23:50:43
хм... а я читал обратные легенды ;)
когда Рейган вбухивал финансы в программу "звездных войн" (спутники с лазерами способными сбивать наши МБР), у нас разрабатывали методы противодействия, среди которых как раз были варианты выводов на околоземную орбиту нескольких тонн "мусора" - шарикоподшипников, мелкого металлолома итп - в таком случае доступ в "ближний космос" был бы надолго заказан всем и сразу...
Дата: 05 Ноя 2004 10:43:53
Хм.
Когда мне было лет 11 или 12, я был в пионерлагере. Ничего, разумеется, не знал про это. Но вот мой лагерный корешок, родом из г.Воскресенска МО, утверждал, что они собирали у себя там какие-то "иголки"(именно это слово!), якобы выпавшие из космоса. Я забыл обо всем этом, как только закончилась смена, а вот напомнили сейчас :))
Хотя я не понимаю, как они могли долететь до земной поверхности и не испариться.
Дата: 05 Ноя 2004 10:49:00
Интересно, а сколько весят 400 миллионов тех самых медных иголок и какой объем они занимают?
Дата: 05 Ноя 2004 11:35:10
Ну... Проекты был дней это загадка. Но судя по всему это должны были быть куски проволоки длиной сантиметра 3, и очень маленького диаметра. Но все равно - 400*10е6 это оооочень много ;)
Что касается ложных целей, который несут с собой МБР - то они разнообразные. Не только проволока...
Дата: 05 Ноя 2004 12:04:33
Медведев
ну, если одна игла весит гдето 3 грамма то получается, что 400 000 000 игл буит весить 1 200 000 000 граммов = 1 200 000 Кг.
Дата: 05 Ноя 2004 12:34:41
Да откуда там 3 грамма?
Вот навскидку по яндексу
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ
диаметр 1мм
Вес одного погонного метра проволоки, кг 0,006123
тот есть 6 грамм на метр.
3 см это 6/33=0.5 грамма
И это при 1 миллиметре диаметра, а там небось почти фольга.
Если конечно я не наврал в расчетах :-)
http://www.sito-m.ru/book.php |
Дата: 05 Ноя 2004 13:05:53
"тот есть 6 грамм на метр.
И это при 1 миллиметре диаметра, а там небось почти фольга."
Фольга IMHO Не канает - форма нужна определенная ;)
ну пусть 0.1 грамма.
типа 40 тонн на высокую орбиту закинуть.
Сколько там Лунный модуль со всей хренью весил ? боюсь что на грани получается. Похоже, что смелые ученые прикинули, что РН (вот память - как назывался РН который выводил апполоны?) - может вывести _это_ ;)
Проект примерно как бомбежка кремля со спейс-шатла (это ж надо было такое придумать - вот и получили Буран ;-
Дата: 05 Ноя 2004 14:12:01
"Сатурн" назывался более 40 тонн на околоземную орбиту выводил.
А почему именно фольга не подойдет? Подойдет вполне - в авиации использовался способ противодействия радиолокационному обнаружению - из хвоста самолета выбрасывались мелкие кусочки тонкой фольги - на экране локатора - большое пятно получалось.
Дата: 05 Ноя 2004 14:14:10
думаю, что там сейчас безо всякой фольги и иголок мусора более, чем достаточно....
Дата: 05 Ноя 2004 16:15:40
А обязательно все 40 тонн за один раз?!
v255 - сразу поняли в связи с чем я фольгу помянул :-)
Дата: 05 Ноя 2004 20:31:23 · Поправил: Redisych
Пpи такой маленькой массе вполне может быть, что космическая скорость превратилась в черепашью в верхних слоях атмосферы.
Кстати, а что выводили "Нексусы", толстые такие?
