На сайте: гостей - 83,
участников - 4 [ SWL2, Tryser, WolAN, kim78]
 Форум —› Прочее —› Дальнобойный DECT?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 05 Ноя 2004 10:42:56 #
Господа, а кто-нибудь видел телефоны DECT с улучшенными характеристиками по мощности и т.п. для повышения дальности связи? А также - существуют ли для них усилители и внешние антенны. Интересно, какой можно добиться рпактической дальности в условиях плотной городской застройки.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 05 Ноя 2004 11:08:02 #
Существует технология DECT-WLL, позволяющая увеличить дальность связи между базой и абонентом. Про такие вещи, по-моему, написано тута: http://www.minicom.ru/sostav.html
Lorenz
с авг 2003
Дата: 05 Ноя 2004 11:41:49 #
маяк
...А также - существуют ли для них усилители и внешние антенны. Интересно, какой можно добиться рпактической дальности в условиях плотной городской застройки.
Не надо забывать про задержку распространения сигнала.
Если ТОЛЬКО увеличить мощность базы/аппарата, то работать на больших расстояниях такая система не будет. Нужна, также, корректировка опережения передачи, компенсирующая время распространения радиосигнала.
Такие системы есть.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 05 Ноя 2004 11:57:39 #
Стационарный дэкт ставил под Новгородом, дальность получилась около 7км.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Ноя 2004 00:42:03 · Поправил: haba #
мобильный дект ставился на ГКМ Пелятка. дальность получилась порядка 1.5км.
базы обычные , 10 милватт. антенны Huber&Suhner плоскопанельные, 16.5 дб. на 20ти метровой мачте.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 06 Ноя 2004 01:05:09 #
нафига такой огород городить, с внешними антеннами и прочей фигней. есть нормальные цифровые радиотелефоны с мощщностью до неск ватт и в диапазоне 900 мгц. не надо всякую фигню городить с дектом. субъективное имхо
Дата: 06 Ноя 2004 01:13:38 #
А из них аналог DECT сети построишь?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 06 Ноя 2004 01:20:47 #
могу ошибаться
, но вдект сети всего 10 каналов, свременным разделением
а мощность дект телефонов умышленно сделаны малыми, чтоб друг другу не мешали, в том числе учрежденческие сети?
товарищ , возможно , рискует получить жалобу на него в связьнадзор от ЦБ, СБ или Газпрома. может такое быть?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 06 Ноя 2004 01:22:16 #
вообщем одна модель позволяет что-то похожее сделать
Lorenz
с авг 2003
Дата: 06 Ноя 2004 13:37:32 #
могу ошибаться
В DECT-е, который применяется в России, 120 каналов (10 частотных, и по 12 с временным разделением на каждом частотном канале)...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 06 Ноя 2004 14:45:12 #
ну да, точнее сказал
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Ноя 2004 14:56:58 #
как раз с 900мегагерцовым цифровым телефоном с мощностью в несколько ватт можно получить жалобу. и не только. плюс к тому. эти телефоны..они сертифицированы? для построения учрежденческой сети подходит только СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ оборудование
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 06 Ноя 2004 21:20:12 #
Абсолютно согласен с Хабой, на ваш 900 мегагерцовый телефон быстро настучат в органы GSM операторы.... Сортирники, и то мешают сильно, про построение сетей на них - вообще молчу.....
Дата: 06 Ноя 2004 23:33:38 #
А какой по вашему мнению в условиях города цифровой радиотелефон лучше всего по дальности (или как можно улучшить характеристики штатного радиотелефона, не обязательно ДЕКТа, чтобы можно было использовать его хотя бы в радиусе нескольких кварталов)?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Ноя 2004 00:14:27 #
имхо Panasonic Spread Spectrum
они есть на 900 есть на 9002.4 и есть чисто на 2.4 Ghz
Дата: 14 Мар 2011 20:48:36 #
Нашёл LG GDC200B, как понимаю это ретранслятор DECT, но как им пользоваться? (Правда пока даже работоспособность не известна и нет БП)
Радиоблок сделан весьма прилично, керамические полосовые фильтры, опорный генератор отдельно экранирован и имеет коррекцию с помощью КПЕ.
