На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ Iceman, AOR, nn3ar, mikov]
 Форум —› Главный раздел —› доработка 1102
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 05 Ноя 2004 11:33:53 #
наверное закончилась доработка 1103 и все у кого он есть имеют настроенные
приёмники.так не откажите и нам,жалким обладателям устаревшего 1102.
с экранированием разобраться легко,а вот с крутилками?
и вот
и вот
что покрутить и чего надо услышать?звучит наивно ,но очень хочется иметь настроеный приёмник.
Iris
с мая 2003
Дата: 05 Ноя 2004 12:53:17 #
Качественные фотки. Было интересно заочно заглянуть внутрь 1102, спасибо за такую возможность Вам и HongKongRadioer :)
Не советую крутить, если нет навыков. Как говорится в подобных случаях, "этот риск на вашей ответственности" :)
А так можно попробовать подстроить желтый и розовый контуры трактов ПЧ, рядом с микросхемой. Но внимательнее - один из них работает при приеме ЧМ (дискриминатор, по максимальной громкости и минимуму искажений приема FM), а другой, возможно, только при АМ (тогда по максимуму чувствительности).
Голубой контур, по-видимому, относится к первой ПЧ (какое обозначение на кварце рядом с ним?). Можно и его попробовать.
Красный небольшой контур, левее черного фильтра "50J", скорее всего в тракие ПЧ 10,7 (при приеме FM). По максимуму приема.
Контур в экране с пружинкой - второй гетеродин. Если его подстраивать, то по приборам или приему эталонного сигнала. Будет определять точность индикации при приеме.
Малиновый контур справа участвует в SSB приеме, по-видимому. Можно и его попробовать.
Остальные я бы не трогал. Сразу.
Но если и будете "разгонять" свой 1102, советую сперва пометить первоначальное положение сердечников.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 05 Ноя 2004 14:36:53 #
спасибо ,что не оставили без внимания.по поводу заочно,я готов предоставить и очно,и даже со средством для смещения точки сборки и фотки сделать,но как правило специалистам это не интересно а у новичков не хватает знаний.
из приборов есть старый кв генератор который пищит не на той частоте котурую показывает и вч вольтметр отсюда вопрос про эталонный сигнал-какой?
про пометить- это обязательно.
Online5.7
Дата: 05 Ноя 2004 15:11:44 #
Тот что в эфире, например RWM 4996, 9996, 14996Кгц, включить SSB и настроится по нулевым биениям, будет точное соответствие индикации с настройкой. Только на четных и нечетных частотах будет разная ошибка скорее всего, если только этот сердечник крутить.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 05 Ноя 2004 16:30:52 #
а колёсико ssb в каком положении должно быть?
Online5.7
Дата: 05 Ноя 2004 17:05:32 #
На правильно настроенном приемнике в среднем, обычно этот параметр с завода "кривой", т.е. настройка тлг гетеродина плюс минус не одинаковое значение имеет.
