На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Вентиляторы для РЭА
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 05 Ноя 2004 15:02:13 #
Кто может сталкивался, нужен сабж, с подшипниками (нормальными, не скольжения), плоский (ок.10мм), 12Вольт, импортный, расстояние между крепежными отверстиями ок. 50мм. Точнее сейчас не скажу, образец не рядом со мной. Есть ли конторы торгующие, с большой номенклатурой, чтобы наверняка найти несколько штук...?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Ноя 2004 16:36:41 #
Позырь чип-дип
Еще на Митино палатка есть, там штук 30 видов вентиляторов.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 02 Окт 2012 01:01:48 #
Доброго времени суток
Что нынче модно ставить для долговременной работы не шумящего и не гадящего при этом по эфиру? Понадёжнее и профессиональнее.Чтоб не подвёл и не рассыпался в неподходящий момент. Охлаждать готовую сварить кофе ПЛИСину
saleev
Львов
Дата: 02 Окт 2012 09:43:22 · Поправил: saleev (02 Окт 2012 09:46:20) #
На VIRTEX-6 поставили SUNON GM0504PEV2-8, 5 вольт, на магнитных подшипниках, очень довольны ))) Покупали здесь : http://www.rcscomponents.kiev.ua/
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 02 Окт 2012 17:36:55 · Поправил: YuriVR (02 Окт 2012 19:23:27) #
у нас делают дорогие зеленые вещи и любят эту фирму - http://www.ebmpapst.com/en/products/compact-fans/compact_fans.html
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 02 Окт 2012 19:01:57 #
пока смотрим в сторону SUNON, но может есть альтернатива ...
Дата: 31 Дек 2012 22:18:01 #
Разобрал я SUNON снятый с интеловской серверной сетевушки... Увы никакого магнитного подшипника, обычный там шариковый + скольжения. На момент разборки шарикоподшипник раздолбался в хлам, а смазка засохла, отчего вентилятор скрипел при прокручивании пальцем. Обманщики.
BIZON00
Харьков
Дата: 13 Янв 2013 02:10:45 #
А просто с компов кулеры не подойдут?
xman
Вологда
Дата: 13 Янв 2013 07:31:32 · Поправил: xman (13 Янв 2013 07:32:06) #
Сейчас вроде как появились комповые кулеры с магнитной подвеской ротора. Они должны быть почти вечными по механическому ресурсу. И шум только от воздуха, который в случае чего заметно снижается скруглением и полировкой передней грани лопастей.
Дата: 13 Янв 2013 08:47:34 #
а как они вибрацию переносят и прочие нагрузки? в случае, если предназначены для работы в стационарных условиях, то это серьезное ограничение.
NickS
г. Волжский
Дата: 13 Янв 2013 12:56:48 #
xman
Давным - давно...
ra1amw
с фев 2004
Дата: 13 Янв 2013 13:04:51 #
Посоветуйте малошумящий электромагнитный кулер.
Мучаюсь с помехами на трансивере YAESU FT-847.
Cтарый кулер износился и очень дает сильный акустический шум, но абсолютно не влияет на ВЧ цепи трансивера. Купил новый, не из дешевых и как заявлено - малошумящий.
Но после установки стал получать рапорта 598.
Что только не делал - и фильтры по цепи питания кулера и даже экранную сетку между кулером и цепями формирования сигнала. Ни чего не помогает.
Причина - наводка ЭДС кулера который установлен рядом с цепями формирования сигнала.
BIZON00
Харьков
Дата: 13 Янв 2013 16:25:11 #
Вы точно уверены? Значит надо подключить к кулеру кондер примерно 1500 пик в паралель. Чтоб увести помеху выше или ниже по частоте.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 13 Янв 2013 20:48:08 #
Уверен точно.
Так как снимаю работающий кулер со штатного место, отвожу его на 10 см и рокот на несущей пропадает полностью.
Конечно еще попробую Ваш совет, но я ставил фильтры по питанию без результатно но полагал что наводка идет по цепям питания.
Дата: 13 Янв 2013 21:24:33 #
Наводка вероятно идёт переменным магнитным полем, возможно и переизлучением. От первого поможет подкладывание под мотор вентилятора толстого куска железа.
