Дата: 06 Ноя 2004 08:35:57 · Поправил: Liner
Принял на 10611 кГц фрагмент такого вот факса:
Это его последняя часть, он довольно длинный - какая-то топографическая карта похоже. Интересно, что за карта? |
Дата: 06 Ноя 2004 10:12:22
Метео... Скорее всего.
Дата: 06 Ноя 2004 10:50:00
А чем это можно декодировать из эфира, не подскажете?
Дата: 06 Ноя 2004 11:54:11 · Поправил: john_qkk
Frequency: 10611.0 [kHz]
Call:
Station: Moscow Meteo
Country: RUS
Modulation: FAX
Декодировать можно Mixw, SkySweeper, Code300, кучей другого софта, в том числе радиолюбительского.
Почитайте здесь:
http://www.hffax.de/ |
Дата: 06 Ноя 2004 16:02:07 · Поправил: Liner
Понятно, спасибо. В данном случае использоваласть MixW 2.12, но думаю это не самый лучший вариант - мелковато как-то все принялось, почти ничего не разобрать.
Дата: 06 Ноя 2004 18:21:04
Кольцевая карта погоды. Охватывает почти всю Европу, в отличие от микрокольцевой. На себе имеет наноску фактических явлений погоды на уровне земли.
Дата: 08 Ноя 2004 00:40:39
Дата: 08 Ноя 2004 08:39:12
voland
Спасибо, уважаемый.
Дата: 09 Ноя 2004 00:04:57
George
Незачто..
Пока...
Дата: 18 Дек 2004 06:45:05
Вообще принимать карты из эфира - извращение, устаревшая технология.
По-современному метеоданные принимаются через инет и строятся любые карты спец. программой непосредственно на Вашем компьютере.
Рекомендую Вам установить для этой цели программу Digital Atmosphere
подробности см. на
http://meteocenter.net/profi.htm |
Дата: 18 Дек 2004 09:59:11
Хорошая прога! Только сильно затягивают обновлённую наноску восточной Европы. Летом бывала разница в 3-4 часа.
Дата: 18 Дек 2004 10:27:18
А на судах интернет тоже из эфира)
Дата: 18 Дек 2004 13:04:29
Дата: 24 Ноя 2005 23:11:35
Привет коллеги! Возникла проблемка и пока ни как не могу её решить очень нужна программа Digital Atmosfere, но скачать пока не получается. Посоветуйте где можно посмотреть (бесплатно).
Дата: 25 Ноя 2005 07:38:51
SkySweeper однозначно неплох для факсов на КВ!
Остальное-так себе
Дата: 25 Ноя 2005 07:53:05
MScan - лучше!
C SkySweeperом плохо и грязно.
Дата: 25 Ноя 2005 08:16:08
Дата: 25 Ноя 2005 10:21:50
Уважаемый Liner!!!
Не могли бы Вы сообщить место и точное время(час., мин., день нед., число и месяц) приёма данного факса.
Я уже давно пытаюсь принять факсимильные передачи на этой частоте, но что-то никак не попаду в правильное время, хотя о существовании передач на 10611 знаю сравнительно давно.
Дата: 25 Ноя 2005 11:43:34 · Поправил: rn9aaa
MOSCOW, RUSSIA
TIME CONTENTS OF TRANSMISSION RPM/IOC VALID MAP
TIME AREA
------/2231 24HR 300MB PROG 120/576 1200 R
1040/2246 SURFACE ANALYSIS 90/576 09/21 P
1116/------- TECHNICAL STOP
------/2322 24HR SIGNIFICANT WEATHER PROG 120/576 1200 R
------/2337 18HR SIGNIFICANT WEATHER PROIG ABOVE 400MB 120/576 1200 M
1140/------ 24HR 200MB PROG 120/576 0000 R
------/2350 18HR 300MB PROG 120/576 0600 M
1155/------- 24HR 250MB PROG 120/576 0000 R
MAP AREAS:
M - 1:15,000,000 56N 018W, 58N 108E, 30N 016W, 32N 072E
N - 1:30,000,000 03N 097W, 03S 027W, EQ 142E, 05S 077E
P - 1:05,000,000 67N 002E, 42N 028E, 74N 061E, 44N 055E
Q - 1:07,500,000 61N 010E, 43N 022E, 61N 071E, 43N 059E
R - 1:30,000,000 39N 066W, 08N 014E, 18N 149E, 02S 088E
U - 1:20,000,000 32N 051W, 15N 014E, 32N 167E, 16N 103E
X - 1:30,000,000 NORTHERN HEMISPHERE 90N - 20N
(INFORMATION DATED 11/1996)
(Update 3/2001) - Frequencies reported as 53.8, 10611 and 13886 kHz and also 5108 and 6890 kHz at irregular times.
(Update 3/2002) - Frequencies reported as 4318, 5108, 6890(night), 10611 and 13886 (night)
(Update 3/2002) - All broadcasts reported as 120/576 or 120/288 mode. 60 or 90 rpm is no longer used.
Отличного приема
73
Дата: 25 Ноя 2005 12:17:32
rn9aaa,спасибо, с файлом rfax.pdf я знаком хорошо.
Приведённое Вами расписание давно изменилось.
10611 - частота единственная, и передачи на ней не каждый день.
Дата: 25 Ноя 2005 13:46:00
В таком случае и Liner не прояснит ситуацию
так как его факс явно шел 06.11.2004
Хи Хи
Дата: 26 Ноя 2005 02:10:26
Из моего архива
Антарктида-Юг Африки-Австралия
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/fax_20050829_13h41.jpg) |
