Дата: 05 Окт 2009 00:44:38
radek 10 23 99 , щас один комп тоже самое делает, у мну инет щас 8 мегабайт в секунду при задержке 2...5 миллисек.
Дата: 05 Окт 2009 20:19:18
RadioKoteg
Класс! А Nokia 3310 на столе - просто классика! Хороший аппарат.
Дата: 13 Ноя 2009 18:08:05
Дата: 13 Ноя 2009 18:44:01
http://www.jtrg.org/Photoalbum/Members/AF4KK/AF4KK-Project%20Car/index.html
по моему это клиника!!!
Дата: 13 Ноя 2009 19:36:00
Однозначно. Человек иногда теряет чувство меры... Это не смешно - это грустно и серьёзно.
Дата: 13 Ноя 2009 19:41:36
Обработать такое множество радиосредств человеческим мозгом и ушами, невозможно.
Радиоспектр перекрывается гораздо меньшим количеством девайсов.
Клиника, однозначно!
Дата: 13 Ноя 2009 20:11:19
Фото явно старинное,такой техникой и организацией рабочего места можно насладиться где-нибудь на объектах МО,или в КП самого министра.
Дата: 17 Ноя 2009 20:38:59 · Поправил: braso (18 Ноя 2009 05:14:52)
До тошноты!
Смотрю на прилизанные шэки - аж плеваться хочется!
Часть моего шэка (за кадром осталась Лазурь, Р-399, Р-836, Сибирь и Т,Д,),
Шэк должен быть рабочим!
Дата: 17 Ноя 2009 21:39:05
У меня аналогичное отношение к срачу и бардаку. :)
Дата: 18 Ноя 2009 06:43:34
Эту тему нужно слить с "Мой шек-моя крепость".
Дата: 18 Ноя 2009 14:48:59
И разъем питания в РПС.
Дата: 18 Ноя 2009 20:11:54 · Поправил: Tejlor (18 Ноя 2009 20:17:39)
Мой шек. Простите за некоторый организованный беспорядок . Бывали времена и похуже . :) Внизу БП от РА на ГУ-74Б(КВ) . РА пока убран по причине временной ненужности . Для цифры не нужна мощность .
Дата: 18 Ноя 2009 21:21:10
если бы я располагал подобным хозяйством то после пары недель работы в эфире возникло бы ощущение что "ехать то дальше и некуда"
Коллега, поверьте это не так!!! :)
Дата: 18 Ноя 2009 22:27:52
Tejlor
А где же непревзойдённый "Деген"? :-))))
Дата: 18 Ноя 2009 22:29:49
Спёкся поди ша не модно держать Деген возле TS2000
Дата: 18 Ноя 2009 23:42:43 · Поправил: БЕГЕМОТ (19 Ноя 2009 00:59:17)
//флуд//
Дата: 19 Ноя 2009 00:35:55
Вот ещё несколько фоток шэков тех "с жиру" которые не знают шо делать.
http://www.ne7x.com/New_Shack_2008.htm
Вот чего чего, а некий OLD-стиль в оформлении там пытались выдержать, чего только стоит деревянный вращающий стул и деревянные столы, а также дисковый телефон, но современные держатели микрофонов, мониторы и еще кое что выдают 21-й век как ни крути. |
Дата: 19 Ноя 2009 07:42:16 · Поправил: braso (19 Ноя 2009 08:00:15)
Я завидую braso !!! У него внатуре душевно, хотя и скромнее намного...Жаль не всё показал...
Продолжение моего ШЕКА (всё не уместилось, остался приёмник Сибирь.
 Увеличить |
Дата: 19 Ноя 2009 07:55:48 · Поправил: braso (19 Ноя 2009 12:19:38)
Приблизительно так должен выглядить шек с использованием Р-160П + возбудитель Лазурь. Слева (верхний чёрный ящик) контроллер для управления Р-160П и Лазури.
 Увеличить |
Дата: 19 Ноя 2009 08:09:59 · Поправил: hs_19 (19 Ноя 2009 11:01:07)
braso
На мой взгляд гораздо удобней "Лазурь" и "Вспышку" объединить в стойку, причем разместить возбудитель снизу, а приемник вторым этажом. Блоки питания сруппировать конструктивно внизу (оба, снабдив двумя бесперебойниками от APC на 1000Ва, стоечного исполнения 19") для придания стойке большей устойчивости. Контроллер тоже воткнуть в стойку.Я еще хочу сдр приемник (панорамный анализатор) подключенный на выход пч 128кгц, причем тоже размещенный в стойке, конструктивно собранный в ящике 19".Единственный пока еще темный для меня вопрос-чем усилить 1в с "Лазури", и до какой величины, ну и естественным образом вытекающее из этого вопроса последствие: наличие автосогласования с антенной.
Дата: 19 Ноя 2009 08:29:41
Здесь проблем я не вижу никаких - родной драйвер от Р-140 на 2-х 6Э5П (небольшой моноблок), далее усилитель на ГУ-43Б.
Дата: 19 Ноя 2009 09:36:34
braso: Справа (верхний чёрный ящик) контроллер для управления Р-160П и Лазури.
Справа верхний? Гм... Вы нмчего не путаете? ;)
Дата: 19 Ноя 2009 10:54:47
braso
А что из Вашего шека работает?
Я так понял половина не подключено даже?
Или чего то не так рассмотрел.
Дата: 19 Ноя 2009 11:04:40
braso
С некоторых пор у меня есть небольшая аллергия к бодрящим напряжениям. Склонен более к транзисторным оконечникам я.(блин, как Йода почти заговорил)
Валяется конец от 165й, наполовину битый (от исходной осталось 250вт) Быть может им и ограничусь.
Дата: 19 Ноя 2009 12:31:20 · Поправил: braso (19 Ноя 2009 12:34:33)
Уже исправил
Поставил сейчас мачту от Р-409 (20 м) и от Р-140 (12 м), начал красить унжу, но отложил всё до весны.
Работает сейчас двойка и КВ YAESU. Всё остальное работает, но окончательно всё расставлю в новом доме, этот дом пойдёт под слом весной.
Из антенн пока инвертера на 80 и 40 плюс Кушкрафт монобэнд на 20-ку трёхэлементный (ещё не ставил) и сейчас восстанавливаю квадраты на 20, 15, 10
Дата: 19 Ноя 2009 17:26:01
Tejlor
А у меня его ни когда и не было . Даже и не припомню что бы за него агитировал . Хотя судя по сообщениям , то за эти деньги даже очень неплохо . В свое время жаль, что не было подобного . Как помнится делал приемники прямого преобразования Полякова, что бы окунуться в эфир . Всему свое время . :)
Всем удачи
Дата: 19 Ноя 2009 17:28:00 · Поправил: Tejlor (19 Ноя 2009 17:37:56)
А зачем лишняя железка, если не использовать ?
Мне TS-2000X хватает . :)
А так прошел все этапы от приемника Полякова -
КВ: отдельный передатчик+приемник ТПС-54 с CW генератором в нем - UW3DI(I) - ..... .
УКВ : РСУ-3м+ конвертер ламповый UA1DZ - трансвертеры Жутяева - ..... .
Приемники Волна-К, Р-250М2 , ЕКД-300 .
РА : ГУ-50(2-3-4- шт), ГИ-7б(2 шт) , ГУ-74Б
Всех благ .
Т80Участник
  с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 20 Ноя 2009 20:20:53 · Поправил: Т80 (20 Ноя 2009 20:24:46)
RadioKoteg
У мну 100 (сто) мегабит/с анлим, это 12,5 мегабайта в секунду. Прямой канал от провайдера. Только тема не про ето.
По теме споров: каждый видит своё хобби как его видит. Кому что интересно.
"На вкус и цвет все фломастеры разные" (с) авто.ру
Дата: 12 Дек 2009 00:54:37
Дата: 12 Дек 2009 01:18:18
RK3DIA
ого редкий гость - AR280 с стссс модулем в левом углу фотки?
есть и у меня такой :)
