Дата: 06 Фев 2012 00:38:18
Понял...
Думал, что и 7700 тоже есть переделанные.
Дата: 06 Фев 2012 00:43:42
nomade
Было несколько периодов перелицовки любительских и коммерческих аппаратов.
7700 значительно позднее. Может hs_19 знает что было таким образом использованно после 781...
Дата: 06 Фев 2012 00:52:31
БЕГЕМОТ
такие люди и без зеленки
Это фейк и реклама Heil - зачем LSB на 20-ке? :)
Кстати, снаружи там тоже довольно симпатично. |
Дата: 06 Фев 2012 01:21:10
Дата: 06 Фев 2012 07:46:42 · Поправил: hs_19 (06 Фев 2012 07:49:41)
молчун
Странно, что при таком обилии техники своего имени владелец не поставил АК475)
Дата: 06 Фев 2012 08:10:37 · Поправил: hs_19 (06 Фев 2012 13:13:24)
БЕГЕМОТ
Не, кроме 781го и коллинза, который в последствии стал 1030 он больше не знает.)
Впрочем у ипонцев был перелицован R-7000 для нужд, как я понимаю ихнего радиоконтроля.
Фото этого чуда я уже выкладывал.
р.ы. У Икома была попытка создания чего - то вроде ХК4ххх,оно было под именем Х3,
чем закончилось - не знаю.
В прайсах по крайней мере, этого агрегата я не видел.
Дата: 06 Фев 2012 12:17:33 · Поправил: молчун (06 Фев 2012 12:27:24)
БЕГЕМОТ
Яхта только обделена вниманием
Наверное потому что там хвалиться особо нечем, насколько я знаю, морская тема в ассортименте родной фирмы плохо проработана :)
hs_19
Это что за зверь?
Дата: 06 Фев 2012 12:49:37 · Поправил: hs_19 (06 Фев 2012 12:54:41)
Дата: 06 Фев 2012 14:37:45
hs_19
Спасибо, я так и подумал что это бандура типа HL471... Нет ее там, надеюсь, из эстетических соображений, ибо эта штука только своим авторитетным видом раздавит милый домик :)
Дата: 06 Фев 2012 14:53:47 · Поправил: hs_19 (06 Фев 2012 14:56:14)
молчун
Лет семь - девять тому с одним московским р.любителем переписывался, он воспроизводил нечто похожее на 475й, низ правда у него был от 40м. Были фото и манановские модели этой антенны. Как сейчас помню, она у него на телескопе от 140й стояла. Но, как обычно, либо акула глухая, либо свисток без дырки (с) Комп крякнул вместе с информацией, в голове ессно ничего не осталось...
Конструктивно она у него попроще была, рама была похожа на титанексовскую, а элементы на r&s. Любопытно, жива антенна эта или нет.
Познакомились в эфире, собственно поводом для знакомства послужил интерес от подслушанной мною беседы межуду
UT1MA и этим р.любителем, чьего позывного к сожалению я не помню.Беседа как раз была про логоперы от r&s.
Дата: 06 Фев 2012 15:31:33
hs_19
В мск я что-то не припомню любителей с этими монстрами на крыше, тут только дипломаты себе такое позволяют.
Дата: 06 Фев 2012 15:36:22
молчун
Знаю про дипломатические пристрастия.)
Тем не менее было. Собственно врезалось в память то, что антенна выдержала сильный погодный катаклизм, когда куча деревьев попадала.
Дата: 06 Фев 2012 15:44:33
hs_19
Помнится из элекрафтов был перемордованный, дрейк R9 ? могу путать, баррет из 600 и 900 серии в зелень перекрашенный... больше пока не вспоминается.
Дата: 07 Фев 2012 13:21:19
БЕГЕМОТ
У драка были R8000 и R8. Абсолютно идентичные внутри, снаружи разные морды, у первого под 19".
Дата: 09 Фев 2012 11:56:10 · Поправил: NDR (09 Фев 2012 11:57:11)
Дата: 09 Фев 2012 12:15:25
Яхта только обделена вниманием, одна рубка.
Классный шэк (пардон-радиорубка). Все основательно и эстетично установлено. Интересно, а какие антенны прилагаются к такой технике?
Дата: 09 Фев 2012 12:18:13
Оффтоплю, конечно:)
Пару коробочек еще вставлю.
Сверху старый 150-ваттный приемопередатчик,
снизу - новый киловаттник.
На нижнем аппарате для сравнения габаритов на усилитель мощности привесил моторолу gp1200
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/kilo.jpg) |
Дата: 09 Фев 2012 12:38:36
NDR
Кстати, в числе прочих R&S оборудует системами КВ и УКВ радиосвязи французкие боевые корабли - и это несмотря на наличие во Франции Талеса.
Что там говорить, если даже на посольстве в Москве французы не гнушаются характерной немецкой техникой светить. Видимо Талес чего-то не умеет:)
Дата: 09 Фев 2012 13:01:25
Ware
Случайность))
Дата: 09 Фев 2012 13:08:21
молчун
http://files.qrz.com/t/r2at/LOGOPE_2.JPG
9-эт жилой дом. дай бог памяти на 10 подьездов. Главное очень захотеть и все получится. |
Дата: 09 Фев 2012 13:58:33
danzas
Спасибо за ссылку, именно это фото у меня и было)
Дата: 09 Фев 2012 16:42:01
hs_19
Пожалуйста. Я с ним лично знаком и имел счастье все это видеть вблизи. Телескоп был перебран и усилен. Что еще раз подтверждает надо только захотеть и делать.
Дата: 09 Фев 2012 16:53:16
danzas
Понял. Телескоп тоже есть, как усилить?
Дополнительные сверления делать внизу стаканов и дополнительные винты вкручивать?
Изначально там по три болта М5 вкручено, причем на первый стакан вес всех последующих
стаканов и антенны накладывается.
Дата: 09 Фев 2012 17:06:10
точно уж не помню всех плясок но заменены были троса и для лебедки что заказывали точить то-ли вал то-ли втулку...не помню давно это было
Дата: 19 Фев 2012 19:26:26 · Поправил: bear45 (19 Фев 2012 19:29:03)
Вот этот шек точно в тему.
Фанат радиоэфира - наблюдатель из Нидерландов NL6777 слушает эфир в своей рубке.
Интересно то, что он там по ходу натыкается на российские станции.
Видео можно посмотреть в HD, поэтому хорошо видно что за аппаратура у него.
Перед ним - ICOM IC-R9000, а над ним - спектроанализатор R&S. |
Дата: 19 Фев 2012 19:34:58
bear45
баян, однако)
Дата: 19 Фев 2012 19:52:28
Дата: 11 Окт 2012 23:44:26
А я вот, когда смотрю на такое расположение приборов и думаю: а как вопрос с охлаждением решается?
Тут на столе три аппаратика поставишь друг на дружку-вокруг все свободно, а часика через два приборы заметно нагретые уже.
Дата: 03 Авг 2014 23:11:54
Дата: 03 Авг 2014 23:26:20
это перебор.
Фанатизм никогда не приветствовал. Все должно быть в меру.
Уж лучше антенны хорошие, чем гора железа, на котором все равно одновременно нельзя работать.
