На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ SashaShmel]
 Форум —› Главный раздел —› Что за передача на частоте 5580 кГц, SSB?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Ноя 2004 19:38:40 #
На частоте 5580 кГц SSB женский голос с интервалом 30 сек - 1 минута диктует пары чисел таким образом:
51-ая - 190 за 03
52-ая - 9057
53 - 082 в 93-ем
54 - 092 за 05
41 - 990 в 85 за 06
после этого следует пауза и затем передача повторяется, причём номера в левой части прежние 51 , 52, 54, 41 и т.д. , а вправой части другие.
На частоте 5820 SSB мужской голос почти непрерывно диктует другие пары, где левая часть так-же повторяется, а правая изменяется:
00868-ая - 367 в 15-ом и 17-ом
00861-ая -в 42-ом на 19-ую
Что бы это могло быть? целеуказание? кому?
Место приёма - Ростов на Дону.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 07 Ноя 2004 21:12:52 #
Целеуказание ПВО. Весьма распространенная передача как на КВ, так и на 40 МГц.
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Ноя 2004 22:39:56 #
Спасибо.
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 08 Ноя 2004 08:42:50 #
Ware
У нас в области много ПВО, но на LB кроме гражданской радиосвязи вроде скорой помощи, такси, различных служб, занимающихся уборкой автодорог по области и беспроводных телефонов, ничего более принять не смог.
С уважением Георгий
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 08 Ноя 2004 12:26:30 #
George
Так надо знать, когда принимать :) Хотя может действительно все комманды идут через КВ...
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 08 Ноя 2004 21:27:41 #
51-ая - 190 за 03
Что характерно, 03 -- это минуты.
WRX
с мая 2005
Дата: 21 Дек 2005 23:04:57 #
Слышал сегодня точно такую же передачу, с цифрами... в 22-00 - 22-10, территориально - Северное Тушино. Сигнал четкий, разборчивый, по с-метру до 6 баллов. Первый раз на ЛБ вояк слышу :)
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 24 Ноя 2009 17:21:03 #
слышу тётку. Но язык разобрать не могу. В шумах.
klaustro
с апр 2005
Дата: 24 Ноя 2009 18:46:39 · Поправил: klaustro (24 Ноя 2009 19:26:48) #
Вот аналогичный сигнал, хорошо принимается в последнее время в Москве, по крайней мере у меня, на Северо-Западе. Частота 2600LSB. Интересно, что здесь, в отличие от других "целеуказательных" передач, которые мне доводилось слышать, различима какая-то возня в помещении, которая происходит рядом с корреспондентом. И еще можно услышать, как он отвлекается куда-то в сторону, говорит кому-то про гараж, кажется, а потом снова начинает диктовать.
Файл без сжатия
http://narod.ru/disk/15342527000/2600LSB.WAV.html
mp3
http://narod.ru/disk/15344521000/2600LSB.mp3.html
Чтобы сильно не резать файлы, выкладываю не в копилке, а на народном файлообменнике.
А эта ПВОшная частота уже упоминалась здесь.
3508 кГц USB
Но тогда была принята в Белоруссии. И я на днях принимал не в USB, а в LSB. При этом в обоих случаях фоном идет морзянка, как будто прямо на этой же частоте работает. Может ли быть какая-то связь между ней и голосовым сигналом, или просто случайное соседство? Если сравнить с тем, что слышно на вышеуказанной частоте 2600, то характер диктовки несколько отличается.
Файл без сжатия
http://narod.ru/disk/15342745000/3508LSB.WAV.html
mp3
http://narod.ru/disk/15344554000/3508LSB.mp3.html
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 24 Ноя 2009 20:48:29 #
3508 - это кончно "удачно" выбранная частота. Контеста на них 48-часового не было, ох понауказывали бы...Их криво настроенную Р-140 с гнилыми веревками подвеса 80-х годов, накрыли бы киловаттами доблестные радиолюбители многих стран. И поделом. klaustro нужно хоть немного знать (иметь представление) о международном распределении радиочастот.
klaustro
с апр 2005
Дата: 24 Ноя 2009 22:34:26 #
А при чем тут международное распределение радиочастот, если неоднократно указывалось, что этот и ему подобные сигналы - целеуказание ПВО? Это ведь не я придумал. Если это не так, то и написали бы прямо. А смысл вашего комментария туманный какой-то. Например, его можно расценить как намек на то, что это работают какие-то радиохулиганы. Нельзя ли выражаться конкретнее, если уж вы упрекаете других в том, что они о чем-то не имеют представления? С международным распределением частот я, к слову, знаком. А вот о характере упомянутого сигнала, каюсь, могу судить только по комментариям других, которые до сих пор, по-моему, никто не опровергал.
Mesh
Дата: 24 Ноя 2009 23:05:44 #
klaustro Да забейте на камент. Уже одно Их криво настроенную Р-140 с гнилыми веревками подвеса 80-х годов, накрыли бы киловаттами доблестные радиолюбители многих стран. И поделом говорит о многом. :) Всё правильно это целеуказание. Работают службы, которые чихали и чихать будут на таких как БП630 у них свои задачи, они их и решают, сообразуясь со своими правилами и законами.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 25 Ноя 2009 05:50:29 #
klaustro:
"3508 кГц USB
Но тогда была принята в Белоруссии. И я на днях принимал не в USB, а в LSB. При этом в обоих случаях фоном идет морзянка, как будто прямо на этой же частоте работает. Может ли быть какая-то связь между ней и голосовым сигналом, или просто случайное соседство? "
БП630
"3508 - это кончно "удачно" выбранная частота. Контеста на них 48-часового не было, ох понауказывали бы...Их криво настроенную Р-140 с гнилыми веревками подвеса 80-х годов, накрыли бы киловаттами доблестные радиолюбители многих стран. И поделом. klaustro нужно хоть немного знать (иметь представление) о международном распределении радиочастот"
klaustro :
"А при чем тут международное распределение радиочастот, если неоднократно указывалось, что этот и ему подобные сигналы - целеуказание ПВО? Это ведь не я придумал. Если это не так, то и написали бы прямо. А смысл вашего комментария туманный какой-то. Например, его можно расценить как намек на то, что это работают какие-то радиохулиганы. Нельзя ли выражаться конкретнее, если уж вы упрекаете других в том, что они о чем-то не имеют представления? С международным распределением частот я, к слову, знаком. А вот о характере упомянутого сигнала, каюсь, могу судить только по комментариям других, которые до сих пор, по-моему, никто не опровергал."
klaustro не кипятитесь, но незнаете Вы совсем международного распределения частот!
БП630 Вам четко и ясно подсказал, что 3508 кГц
находится в радиолюбительском диапозоне. 3500-3800 кГц - радиолюбительский диапазон, в частности 3508 попадает в телеграфный участок радиолюбителей. Вот отсюда и соседсвующая морзянка с 3508 - именно радиолюбителей, а не радиохулиганов :)).
В трех сообщениях от различных участников Вам все разжевали, что ЭТО радиолюбительский диапазон - "восьмидесятка".
klaustro
с апр 2005
Дата: 25 Ноя 2009 20:30:44 · Поправил: klaustro (25 Ноя 2009 21:01:01) #
Mesh
Да я, собственно, то же самое имел в виду. Потому и удивился, при чем тут "международное распределение". Еще бы повозмущались, что и номерные станции позволяют себе работать не в соответствии с ним.
SPEAKER
1.Мне хорошо известно официальное назначение участка 3500-3800. 2. Это вы выразились четко и ясно, а отнюдь не БП630, комментарий которого был неконкретным. 3. Я вовсе не исключал, что морзянка может не иметь отношения к военному сигналу. Но одновременно допускал, что и она может в данном случае быть не любительской, коль скоро голосовые сигналы известного назначения появляются в любительском диапазоне. 4.Претензии по поводу моего незнания международного распределения частот звучат так, будто это я попросил военных почаще внедряться на любительские участки. Перечитайте сами - думаю, мое недоумение вполне справедливо. Если кто-то не учитывает радиочастотное распределение, я в этом не виноват. Хотя, соглашаясь с тем, что сказал Mesh, не считаю это экстраординарным и не думаю, что есть смысл этому возмущаться.Ну и насчет криво настроенной Р-140 с гнилыми веревками подвеса 80-х годов я в данном случае сильно сомневаюсь. Но даже если это и так, то вовсе не вижу в этом повода для злорадства. 5. Возможно, я неверно истолковал комментарий БП630, и его претензии адресовались не мне, а тем, кто мешает работать в эфире таким любителям как он. Но и вы, в свою очередь, неверно истолковали мои сообщения и поспешили сделать неверные выводы о моей осведомленности насчет официального назначения КВ-диапазонов. 6.Я сам люблю помониторить любителей и на восьмидесятке, и на сороковке, и на 10 метров, и частенько их слушаю. Но присутствие в эфире, в том числе на любительских участках, сигналов, подобных тем, на которые дал ссылки, интересует и радует меня не меньше. Даже больше. В частности потому, что мониторинг таких сигналов не предсказуем, в отличие от того, что заранее обещает международное распределение частот. Можете кинуть в меня за это камень.
485
с мар 2005
Дата: 25 Ноя 2009 22:12:17 #
Мне вообще не понятно, причем тут международное распределение частот. Военные везде имеют первичную основу. Впрочем, номерные станции это правило на себя тоже по факту распространяют.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 25 Ноя 2009 23:07:03 #
485
Назовите мне номинал какой нибудь НАТОвской сети или номерную станцию (забугорныю) работающие в полосах частот на первичной основе распределенных любителям еще с конца 40-х годов. Очень интересно было бы узнать. Честно говоря по первым никак не припоминаю, хотя непосредственно занимался по службе непосредственно номиналами частот и пеленгами на источники излучения...
klaustro
Mesh
Не стоит переливать из пустого в порожнее. Если наши доблестные системы когда то работали (часто в целях маскировки) или до сих пор работают (останки) к примеру на 3508/3572/3756/7039 и подобных - это не значит, что у них свои задачи, они их и решают, сообразуясь со своими правилами и законами.. Это значит, с точностью наоборот: что просто как всегда руководство "не в теме", говоря языком толпы. Или говоря по Вашему "сообразуясь со своими правилами и законами". Только лишь всего, со "своими".
А вот здесь, как раз наоборот. Чихать на них будут сотни и тысячи лицензированных пользователей р.ч. ресурса и не одной страны, в рамках, что называется, действующего законодательства конкретных стран и международных правил. И не с веревочкой из окна на дерево и сраным ФТ-857, а с эквипментом посерьёзнее.
Mesh
Дата: 26 Ноя 2009 00:10:59 #
БП630 Да бростье. Из пустого в проржнее перелив, это как раз тут А вот здесь, как раз наоборот. Чихать на них будут сотни и тысячи лицензированных пользователей р.ч. ресурса и не одной страны Если права нагло попраны, нужно не на форуеме возмущатся а писасть тогда уж в военную прокуратуру что ли, оно действеннее гораздо. А так это, ну вы чихали на них, ну они на вас, ну и все довольны. :) И пототм я так понимаю вам лично никьо не мешеал, вы так сказать озаботились мироваым сообществом? Мягко говоря для поболтать оно позиция понятная, но и только. :) Ну и ладно.
485
с мар 2005
Дата: 26 Ноя 2009 01:08:58 · Поправил: 485 (26 Ноя 2009 01:09:50) #
БП630: По номерным станциям находится просто. Вот наблюдения из Западной Европы и США:
1999-06-29 Tue 2345 2350 3640.0 USB E10 GG Western Europe
1999-06-30 Wed 0000 0003 3840.0 USB E10 GG Western Europe
1999-06-30 Wed 0045 0049 3640.0 USB E10 GG Western Europe
1999-07-01 Thu 2200 0000 3840.0 USB E10 GG Western Europe
2002-09-19 Thu 0100 0000 14320.0 CW M23 Mark Slaten, Lapeer, MI. USA
2002-07-17 Wed 0002 0042 14000.0 USB E15 JOE BUFFALO NEW YORK
2002-06-08 Sat 1632 0000 14000.0 USB E10 Japan
2005-06-21 Tue 11612 0000 1900.0 CW M13 Mark Slaten Lapeer, MI. USA
klaustro
с апр 2005
Дата: 26 Ноя 2009 21:41:20 #
БП630
Ваши претензии как и высокомерный тон явно не по адресу. Думаю, Mesh вам правильно рекомендует не на других участников форума ворчать по поводу "засорения" любительских бэндов, а жаловаться на тех, кто их засоряет. Не уверен, правда, что вы станете этим заниматься. Но в таком случае тем более не стоит срывать раздражение на тех, кто просто мониторит эфир и констатирует, что там происходит. А насчет переливания из пустого в порожнее - если меня упрекают в том, что я якобы не знаю, как официально распределяются частоты, это не переливание из пустого в порожнее? А если я опровергаю абсолютно несправедливый вывод о себе - это уже переливание? Что ж, видимо некоторые считают, что у них в силу боевых и радиолюбительских заслуг есть презумпция на вынесение вердиктов без права собеседника на опровержение. О кей, на здоровье.
485
К слову, и номерные, и военные - и американские, и итальянские, и израильские, - и на вещательные диапазоны активно внедряются. Вот листаю сейчас номера Monitoring Times, где преведен перечень соответствующих наблюдений с указанием частот и на 75, и на 49, и на 41 м.
