На сайте: гостей - 53,
участников - 4 [ muha131, ГУ50, Menjo, DangerAlex]
 Форум —› Прочее —› Какой посоветуете приёмник?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 09 Ноя 2004 14:54:46 #
Доброго времени суток, Господа. Занимаюсь КВ, решил посмотреть и УКВ. Хотелось бы приёмник который умеет сканнировать все частоты в радиусе 200-300м. Посмотрев форум выбор пал на AR-8200. Может быть это не совсем подходящий приёмник, есть получше/подешевле и.т.д? Просветите плиз. Буду благодарен. Спасибо заранее.
Дата: 09 Ноя 2004 15:15:55 #
Начните с Yaesu VR-500.
Дата: 09 Ноя 2004 15:16:15 #
Сугубо ИМХО :)
Дата: 09 Ноя 2004 15:34:08 #
Почему именно с него? :) Потому что он у Вас имеется, да ещё и на продажу? ;)
Дата: 09 Ноя 2004 15:39:56 #
Нет, я ничем не торгую. Но приемниками интересуюсь, как вы наверное догадываетесь :)
Поскольку вы планируете свой первый приемник, то я предполагаю, что он не должен быть очень сложен и дорог. Но и не должен быть дешев (в плохом смысле этого слова) и примитивен. Именно поэтому VR-500 один из лучших вариантов. Еще можно попробовать Icom IC-R10.
Почитайте еще мои обзоры и мнения пользователей. Возможно что-то важное для выбора найдете:
http://www.radioscanner.ru/receivers/receivers.html
Дата: 09 Ноя 2004 15:47:39 #
Спасибо, Господин Медведев. Прочитал сравнение по AOR & IC, в другой ветке, человек тоже интересовался выбором между 2-х RX. Насколько я понял то у IC динамика слаба. ИМХО сам приёмник главный показатель. В плотном эфире динамика ой как нужна... Да и к IC не лежит душа после использования аппаратов на КВ.
Я понимаю что надо сначала попроще. Но проще это хуже, ИМХО по цене дешевле за счёт упрощённой схемотехники, и.т.д.
Насколько я понял по приёмнику IC R-20 у него приём плохой. (если полностью не давит противоположную боковую полосу, какие там фильтры?)
Вот и решил если покупать то сразу нормальный.
Сам обожаю аппаратуру Kenwood. Приятный звук. :)
Дата: 09 Ноя 2004 15:54:08 #
VR-500 кстати отличный приемник. Если знаете английский - почитайте отзывы о нем на сайте EHAM. А купить можно, как показывает практика последних дней, за 6800 руб. Если любите Кенвуд - присмотритесь к сканеру/трансиверу TH-F7.
Дата: 09 Ноя 2004 15:58:26 #
Он не имеет дырок? Как пишет Пен-Тод вроде не имеет...
Дата: 09 Ноя 2004 16:00:59 #
По нему не стреляли, дырок нет. :-)
Salesperson
Дата: 09 Ноя 2004 16:07:05 #
Kuvakda
Странно, вроде Iris писал, что как раз IC-R20 отлично подавляет нерабочую боковую. Или у меня заскоки? :))
Насчет "дырок" у VR-500 - они могут быть или не быть - это не свойство модели, а свойство версии - в американских версиях почти всей УКВ-техники вырезаны частоты AMPS.
Из приемников только для УКВ можно посоветовать еще Icom IC-R2 или его разновидность Icom IC-Q7. Чутье будет выше, чем у VR-500, но не будет SSB.
Дата: 09 Ноя 2004 16:09:58 #
а без SSB скучно, я вот уже минут 40 как слушаю на 7 мгц долгую беседу о DVD плеерах :-))
Дата: 09 Ноя 2004 16:11:56 #
На какой частоте? Я сижу щас на 7,079 :)
Дата: 09 Ноя 2004 16:18:50 #
7.0510
Дата: 09 Ноя 2004 16:27:17 #
ааа... там как обычно. тёрки.
Послушай лучше 6,66 ;)
Дата: 09 Ноя 2004 16:33:36 #
Да, и там слышу кого-то.
Только пришлось у окну подойти.
Так что работает малышка.
На сегодня все, до связи.
Дата: 09 Ноя 2004 16:38:42 #
Ну ты там у окна а я так на отрезок 9++ слышу. Вобщем сабж актуален. Походу нужно именно AR8200
Iris
с мая 2003
Дата: 09 Ноя 2004 17:46:38 · Поправил: Iris #
Вступлю в данном месте в беседу, господа.
У R20 действительно очень хороший SSB прием (включая "узкий" фильтр на SSB и CW), но широкие фильтры ПЧ в режимах NFM/АМ и WFM (полоса около 20 кГц и 400 соответственно).
И очень плохая динамика в полосе 30...120 МГц. Про динамику на других диапазонах грешить не буду - пока не проверял.
Дата: 09 Ноя 2004 18:36:47 #
Если важен приемник, то имхо лучше AR8000/8200, если подешевле то это отдельная песня, смотря что хотите от него получить...
