На сайте: гостей - 47,
участников - 2 [ ASU1956, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ноут в качестве монитора.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Fill
с фев 2004
Нижний Новгород
Дата: 09 Ноя 2004 16:38:20 #
Немного офф, но поскольку для целей декодирования сигналов, то рискну :)
В связи с перемещением шека и острого дефицита пространства встала вот такая задача.
Есть старенький ноутбук ИБМ 486й, и есть у него выход на внешний монитор.
А хотелось бы использовать наоборот, экран ноута с внешним компьютером. Возможно ли такое в пределах разумных трудозатрат?
Предел мечтаний - заюзать еще и его клавиатуру, тогда получится весьма компактный терминальчик.
Гонец
с июл 2004
Дата: 09 Ноя 2004 20:51:09 #
ИМХО это нереально. Нет такой функции у ноутов :)
WolF
Московская область
Дата: 09 Ноя 2004 22:08:47 #
Fill
Теоретически возможно но требует полной разборки ноута. Обычно разъёмы матрицы ноутбука совместимы с так называемым fearure connector которая присутствует на некоторых видеокартах. Ну соответственно можно спаять переходник. 1 раз я такой изврат видел :) Подробнее - надо брать сервис манула на мартицу и думать!
Гонец
с июл 2004
Дата: 09 Ноя 2004 22:17:44 #
На матрицу service manual не поможет. Скорее на контроллер. Проблема в аппаратной совместимости. Если есть желание-поройся в архивах радиолюбительских эх Fido. Там пролетали вопросы на эту тему пару лет назад. www.fido7.ru
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 10 Ноя 2004 00:23:56 #
Терминальчик и сделайте.
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 10 Ноя 2004 02:37:43 #
На сайте ни то iXBT,ни то "Радио", если память не изменила, как-то была такая тема... Один товарищ продвигал свою конструкцию преобразователя с VGA на LCD-шный замороченный формат. Приглашал всех в гости посмотреть на великолепное качество картинки, но схемой не делился, планируя организовать выпуск радиоконструктора. Утверждал об эксклюзивности сего произведения, рождение которого состоялось в результате его (автора) титанического труда по переработке даташитов, мануалов и спецификаций. Но тут кто-то сказал, что такая штука уже есть и цена ей 200 долларов. Чем закончилось - не знаю, бросил следить.
Fill
с фев 2004
Нижний Новгород
Дата: 10 Ноя 2004 09:51:20 #
dimss
Не было б проблем, если на "сервере" стояло что-нито *nix-подобное. Но там Вин98, и работаю в основном в MixW. (В принципе там еще стоит NT 4.0, но под ним уже подтормаживает, да и в данном случае наверно не поможет).
А на ноуте вообще полноценно только Дос может работать.
Сети нет, есть COM и LPT.
Вообще существует ли терминальный софт для такого расклада???
Дата: 12 Ноя 2004 16:26:07 #
Направление мыслей правильное. Если помучиться и поставить на ноут что нить unix подобное,
сделать связь с основной машиной через com-порты (поднять ppp), то можно попользовать или
Xserver установленный на основную машину (есть и под win реализации) или (что проще) vnc,
к примеру tightvnc. В принципе, если все-таки есть способ поднять tcp/ip через комы в DOS - то
можно обойтись и досом ;) (клиентская часть vnc для DOS тоже есть AFAIR).
P.S. IMHO это тот случай, когда что то программно реализовать проще, чем вооружаться паяльником ;-)
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 13 Ноя 2004 00:41:49 #
Плохо, так бы посоветовал вам VNC или RAdmin на машину с Windows 98. Нет ли разъёма для внешней сетевухи, как на других ноутах?
Когда-то в 1997 году у нас PC Anywhere работал на модеме 14400...
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 13 Ноя 2004 09:09:08 #
Fill
PCMCIA (PC Card) в нем есть?
Fill
с фев 2004
Нижний Новгород
Дата: 15 Ноя 2004 10:30:28 #
Не знаю как выглядит разъем для внешней сетевухи, а вот PCMCIA там есть!
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 15 Ноя 2004 14:03:30 #
Fill
Наверное это и имелось ввиду под внешней сетевухой :) PCMCIA сетевая плата.
Nemo
Хабаровский край
Дата: 16 Ноя 2004 04:15:26 #
Рабочий вариант подключения LCD матрицы от ноута к компу обсуждался на форуме cooler.irk.ru, там и схема была, но замороченная сильно...
