На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ RA6FOO, dxreceive, mikhalych, Ruiz_Av]
 Форум —› Радиостанции —› Програмирование радиостанций
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 12 Ноя 2004 17:42:12 #
Добрый день.
подскажите пожалуйста как запрограмировать или что для этого надо
сделать motorola gp680 type pw502h ver.no r02.01.11 новая.
включаешь питание на индикаторе пишет "No Personality"
С Уважением Илья.
[email=ily1942@mail.ru]ily1942@mail.ru[/email]
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Ноя 2004 18:15:05 #
Для этого необходим компьютер с установленной на нем программой, программатор, и навыки работы.
Дата: 12 Ноя 2004 18:48:59 #
Спосибо за ответ.
А где взять прогу и все остальное.
Адаптер у меня есть на max232.
Дата: 12 Ноя 2004 18:53:04 #
Спосибо за ответ.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Ноя 2004 18:53:15 #
Что за адаптер? Программатор?
Программу можно взять, например, тут: http://www.cqham.ru/sch.htm
Daxx
с апр 2004
Дата: 13 Ноя 2004 01:42:38 #
Есть схемка на 2-х транзисторах кт315, работает со многими р/с.
Если надо пишите.
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 01 Май 2008 22:27:29 #
Подскажите, пожалуйста, как из GP680 сделать GP380, где можно прочитать про это поподробней.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Май 2008 22:42:44 #
АМГ
если нет богатого опыта - лучше обратиться к профессоионалам в этом вопросе и заплатить им денег..
иначе.... куплю убитую 680ку за 50$... у которой на дисплее светится codeplug error ( надеюсь намек понятен) :(
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 01 Май 2008 22:52:08 #
На http://batboard.batlabs.com/index.php есть некоторое описание, может, кто пробовал.
kentor
с июн 2005
Дата: 01 Май 2008 23:22:41 #
Заменить наклейку:)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Май 2008 23:37:03 #
АМГ
если кто и пробовал и у него получилось - тот вряд ли возьмется описыать эту процедуру на старницах форума. это это не плейстейшн перешить, это несколько глубже и сложнее. и автоинсталлеров никаких нет. и приборы есть не у каждого.
и никому не хочется взять на себя ответственность за внезапно убитую кем то станцию.
ну и коммерческая составляющая тоже имеет место быть.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 02 Май 2008 01:35:25 #
haba
Всё нормально! Все идет как надо - народ уже начинает думать, что "достаточно одной таблэтки..." (с) и GP680 превращается в GP380, ну прямо как Плейстейшн.
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 02 Май 2008 08:49:15 #
На заграничных форумах народ описывает эту процедуру и дает толковые советы, а вы про наклейки, таблетки и т.д.
Если кто знает, подскажите, где это обсуждалось.
LLIHYP
Саратов
Дата: 02 Май 2008 09:26:37 #
Друзья, а кто-нибудь программировал ICOM IC-F16? Требуется консультация...
Stumbler
Offline7.6
Дата: 02 Май 2008 12:42:31 #
LLIHYP
Что Вас интересует?
LLIHYP
Саратов
Дата: 02 Май 2008 13:43:22 · Поправил: LLIHYP (02 Май 2008 13:45:02) #
Что Вас интересует?
Если честно - то ВСЁ! :)
Это моя первая канальная портативка, которую я пытаюсь запрограммировать. Как прописывать частоты и как программировать кнопки - я вроде разобрался, хотя остался вопрос: на 1 кнопку можно посадить только одну ф-цию или 2 (короткое и длительное нажатие)?
непонятен шумода (255 пунтов) - выставил 100, но р/с все равно изредка издает такой "цк" и кратко моргает диодом - рядом стоящая йессу вх-6 с шумодавом выставленным на 1 молчит.... Да, цыкает она только дома, возможно дело в близости компа, радиотелефона или еще какого-то раздражителя..
Может какие-то еще параметры нужно выставить? Р/с новая ни разу не программировалась...
Вобщем начинающий я и нифига не знаю :(
Stumbler
Offline7.6
Дата: 02 Май 2008 14:58:53 #
LLIHYP
Только одну.
А что тут не понятного? 255 позиций с дискретностью 1. Эксперементальным путём выставляете его в то значение, при котором он не будет подрабатывать от компьютера и открываться на слабые сигналы. Попробуйте загрублять шумоподавитель по 10 пунктов. У меня бывает так, что некоторые экземпляты станций имеют значение SQL=120, 130.
Ну а какие еще параметры? Все зависит от того, что Вы от неё хотите.
vertex
с апр 2005
Дата: 02 Май 2008 15:52:26 #
Существуют ли альтернативные прошивки для Моторол, где можно о них посмотреть?
LLIHYP
Саратов
Дата: 02 Май 2008 18:02:00 · Поправил: LLIHYP (02 Май 2008 18:05:54) #
Ну я просто не знаю какие параметры должны быть вкл/выкл или какие значения выставлены. Вот на другом форуме выяснили , что там, оказывается, зря по умолчанию PWR Save стоит в положении ON :)
А вот к примеру Wide/Narrow? RF PWR (on/off?)? Auto reset (timA/timB)? Scan (on/off)?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 02 Май 2008 18:26:27 #
Широкая - шаг между каналами 25 кГц, и узкая полоса, шаг между каналами 12,5 кГц.
RF PWR (on/off?)?
Возможно Вы имеете в виду RF PWR (Hi/Low)?
Выходная мощность (Высокая/Низкая).
Задает поведение сканера каналов, при срабатывании шумоподавителя. Для этого существует 2 таймера (А и В). Соотвественно, можно настроить то время, сколько времени будет осуществляться прием на канале, и после возобновление сканирования.
Scan (on/off)?
Сканирование (Включить/Выключить).
LLIHYP
Саратов
Дата: 02 Май 2008 20:35:49 #
Stumbler
Вот спаибо огромно человеческое за пояснения :)
Дата: 02 Май 2008 20:39:47 #
vertex
Нет и вряд ли будут - Линукс в радиостанции пока еще не встраивают :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 02 Май 2008 21:20:53 · Поправил: haba (02 Май 2008 21:22:27) #
опять плейстейшн? нету таких прошивок. это тока плееры и игровые приставки альтернативными прошивками шьют. чтобы игры появлиись и розовый дисплей...
vertex
с апр 2005
Дата: 02 Май 2008 21:22:01 · Поправил: vertex (02 Май 2008 21:23:10) #
Почему обязательно должен быть Линукс, речь идет о включении интересных функций от других моделей (часики и антенка с палочками).
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 02 Май 2008 21:29:14 · Поправил: haba (02 Май 2008 21:30:28) #
ну возьмите да сами сделайте все. выкачиваете кодеплаг из станции ( не тот что CPS выкачивает а веcь флэш 512к) выкачивате из 160ки и выкачиваете второй из 360ки. и в Hex Workshop внимательно их сравниваете. далее делаете выводы, меняете кое где циферки и льтете в 360ку.
повторюсь, автоинсталлеров для этого дела нет. это не плейстейшен.
vertex
с апр 2005
Дата: 02 Май 2008 21:44:24 #
Это понятно, только где взять lab flash tool и кодеплуги.
kentor
с июн 2005
Дата: 02 Май 2008 23:23:41 #
А третий из 660-ки. И в результате в этом мутанте получаются и часики и антенка с палочками. А ещё поддержка аж трех сигнальных систем(MDC, SelV, MPT). Вот это перефлешили:-)
vertex
с апр 2005
Дата: 03 Май 2008 07:28:56 · Поправил: vertex (03 Май 2008 07:30:10) #
Еще бы это все в станцию влезло, и каким софтом ее потом шить.
Если у кого есть поделитесь, пожалуйста, прошивкой для 380 или 680 или чего-то подобного, охота посмотреть, как она построена.
kentor
с июн 2005
Дата: 03 Май 2008 09:34:06 #
Скачиваете это - http://www.cqham.ru/ftp2/dw.php?warisMPT_P_R02_00_20.exe
Распаковываете и смотрите файл warmpt.mot
После увиденного можно брать ассемблер для 68HC11 и писать свою прошивку, добавляя любые функции.
vertex
с апр 2005
Дата: 03 Май 2008 09:40:39 #
Хочется посвежей что нибудь.
 Страница:  1  2  »»
