Дата: 15 Ноя 2004 11:51:10
Salesperson, если Вам нужен конкретно ответ на этот вопрос, то я его не знаю, и можете дальше не читать :)
Но если нужен конечный результат=то есть варианты.
1. Подобрать значения L и C в каком-либо моделировщике, типа МикроКап, РФсимм, с целью получить вариант описаный в статье.
2. п.1, но сделать это так, чтобы Zвх АФУ согласовать с выходным ТХ. Для этого нужно знать(измерить) это самое Zвх.
и 3. самое логичное - сделать этот П-контур с переменными элементами и настроить по месту. Или заменить его Т-тюнером(на тех же деталях).
Вообще автор интересно действует - попал в ситуацию: выходной П-контур не строится на случайный кусок фидера, значит надо взять полуволновый кусок, но по длине столько нафиг не нужно и по деньгам неслабо выходит, значит надо взять четверть волны, а вторую четверть заменить П-контуром. И всю эту конструкцию уже можно согласовать выходным П-контуром ТХ.
А просто заменить случайный кусок фидера таким же, но другой длины?
Или добавить "случайную" LC-цепь?
Дата: 15 Ноя 2004 14:13:05
Очень логично действовал автор :)
Я еще честно говоря, не въехал до конца, что он имел ввиду под "эквивалентен 1/4Л". То что фаза сдвигается ровно на пи/2, что ли?
