На сайте: гостей - 69,
участников - 2 [ Хайо, mikhalych]
 Форум —› Главный раздел —› DCF в Москве ?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 14 Ноя 2004 00:44:33 #
Не подскажете ли господа, DCF (автонастройка на европейское время)в Москве принимается, или у меня белочка? На каких частотах их сигналы передаются?
Владимир Прошкин
с фев 2003
Дата: 14 Ноя 2004 08:39:47 #
Как я понимаю, здесь товарищи, а не господа.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 14 Ноя 2004 11:16:19 #
Ответ по теме... не будем дискутировать по этому поводу.
Вопрос связан с тем, что я давеча прикупил в Германии метеостанцию. В Москве смотрел подобные в паре мест и там DCF-77 не работал. А у меня работает, что подтверждается индикацией и попыткой перестроить часы (время перекинулось обратно). Как совейский инженер описалово на немецком засунул далеко и найти не могу. В русском ничего про частоты не сказано. Если верить немцам
http://www.hopf-time.com/en/index.html
То в Москве прием есть. Частота нигде не прописана. С чем тогда связан прием- не прием?
D = german; C = long wave signal; F = frankfurt; 77 = frequency
Пока клавиши набивал - паралельно искал у врагов и нашел
http://www.geocities.com/dcf_77/
De betekenis van DCF-77 is als volgt:
- D staat voor Deutschland.
- C heeft betrekking op het type modulatie en draaggolf.
- F staat voor Frankfurt.
- 77 is de draaggolf frequentie waarop gemoduleerd wordt, namelijk 77 KHz
Niet alleen de Duitsers hebben zo’n systeem.
- ENGELAND MSF 60,0 kHz
- ZWITSERLAND HBG 75,0 kHz
- FRANKRIJK France-Inter 163,84 kHz
Остался вопрос - почему прием не прием? В других местах не в бункерах магазины находятся
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 14 Ноя 2004 11:35:39 #
http://www.heret.com/radioclock/range.htm
Вот и ответил сам себе - only глубокой ночью. До нас 2007 км. Хотя сейчас 11.26 а на станции прием сигнала. А звучит он так
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/dcf77.wav
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 30 Авг 2005 20:15:31 #
по просьбе Гонца пару слов о станции которую купил
http://www.conrad.ru/meteo/meteost2.htm
Тут ее аналог - моя отличается цветом
встроенный датчик влажности довольно тормозной. Т.е. если работает увлажнитель, то станция начинает реагировать с паузой просто караул... по одному проценту секунд за 30. У увлажнителя датчик свой есть - он уже показывает 55%, а станция только начинает показывать что пошло увеличение. Для плавного увеличения влажности в принципе хватает, а для резкого - нет. Барометр кроме давления в виде картинки показывает ухудшается или улучшается погода. Есть память на минимальную и максимальную температуру. Отслеживает изменение температуры за 72 часа.
Внешние датчики до сих пор не дозаказал. В комплект к моей станции не идут. Как соберусь - закажу температурный и гидро датчик.
DCF у меня принимает стабильно - проводил эксперименты по сбиванию часов - перестраиваются назад.
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Авг 2005 21:23:23 #
Спасибо за инфу! Жаль нет барометра полноценного! Я давно смотрю в сторону RST, они дешевле будут.
http://www.stvelis.ru/product/measure/meteoradio/
Ну а гистерезис в показаниях гигрометра это нормально, не буду углублятся :) Таки оффтопик
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 30 Авг 2005 21:48:43 #
я думал себе DAVIS какойнить прикупить. хотел заказывать, но тут увидел в наличии в ТЦ Экстрим. надо будет ближе к НГ брать.
неплохо DAVIS делает.... http://www.i-home.ru/site.xp/049057048055124.html
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Авг 2005 22:16:27 #
http://www.davisnet.com/weather/products/stations.asp там лучше описано :) А то соотечественники очень скромно описали устаревшие модели :)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 30 Авг 2005 22:27:14 #
не, такие навороты пока брать не хочется :)
Вот сейчас наблюдаю по барометру как погоду колбасит - давление за 5 минут упало на 0.5 hPa , а перед этим взлетело на 0.3
АВД
с дек 2004
Дата: 31 Авг 2005 08:34:51 #
nemo2, а эта метеостанция сертификатом Госстандарта РФ поддержана?
То есть, иными словами, это измерительный прибор или индикатор?
АВД
Гонец
с июл 2004
Дата: 31 Авг 2005 08:40:58 #
но есть ли у вашей модели логирование данных в реальном времени? Это полезно для применения метода элементарных синоптических ситуаций, когда уже ранние наблюдения имеют результат и могут быть применены для сравнения с текущими условиями.
сорри за оффтоп!!
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 31 Авг 2005 14:15:36 #
АВД ИМХО индикатор. Сертификата не видел. Как то без надобности :)
Гонец показывает только теденцию на ухудшение.улучшение погоды. Судя по всему - по показаниям барометра : падает давление - ухудшается
и наоборот.
Гонец
с июл 2004
Дата: 01 Сен 2005 19:03:09 #
Мало инфы, нужно что б ещё писало на комп.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 01 Сен 2005 20:29:19 #
nemo2
Он самый, у меня на даче по ночам принимается.
молчун
с июл 2005
Дата: 18 Сен 2005 23:03:31 #
Намедни случилось чудо :)
Есть у меня радиобудильник Grundig Noctus (очень удобная штука, кстати). Теоретически эта машинка умеет синхронизироваться по DCF77. Так вот сегодня, впервые за 2 года, часики вдруг стали опаздывать ровно на 2 часа, услышал-таки мой Грюндиг в Москве точное немецкое время :)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 19 Дек 2005 16:23:39 #
Потребовалось вскрыть метеостанцию - сфотографировал антенну для DCF
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Дек 2005 17:25:32 #
nemo2 датчик давления нельзя ли сфоткать?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 19 Дек 2005 17:38:31 #
Можно, но чуть позже
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 19 Дек 2005 20:34:00 #
Гонец
видны только два датчика
это влажности видимо
а это???
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Дек 2005 21:12:04 #
Наверное давления :) Таких ещё не встречал, вероятно наполнен под небольшим давлением газом.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 24 Мар 2006 15:43:49 · Поправил: nemo2 #
наконец привезли мне радио термогигродатчик.
Что сразу заметил - мощность никакая :( - буду еще проверять, но навскидку 3-4 метра и все
Совет тем кто будет покупать - они есть двух видов (метеостанции) - с приемниками на 433 и 864 МГц - берите вторые. 433.92 забит и загажен конкретно
Первые наблюдения - передатчик включается раз в минуту. ИМХО избыточно. Так быстро температура не меняется
Вопрос тем кто ставил - крепить буду на стену дома. Чем спрятать от прямых солнечных лучей, чтобы он не показывал температуру на обшивке МКС ?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Мар 2006 15:57:28 #
Чем спрятать от прямых солнечных лучей, чтобы он не показывал температуру на обшивке МКС ? Белый пластик или оцинкованное железо. Сантиметров 5-7 от датчика.
Гонец
с июл 2004
Дата: 26 Мар 2006 16:49:28 #
Деревянная конструкция по типу метеобудки на метеостанции, только поменьше размером. Должна быть свободная циркуляция воздуха и минимум влияния излучения нагретых предметов.
Гонец
с июл 2004
Дата: 07 Июн 2006 16:03:35 #
А принимал ли кто нибудь сигналы DCF-77 на юге России или северо-востоке Украины?
Lawerman
Дата: 26 Фев 2007 08:58:40 #
В Москве принимает DCF-77. Окно выходит на запад, 6 этаж. Часы Oregon Scientific RM-318P (самые простые орегоновские проекционные часы, без измерения температуры). В первую ночь после покупки не принимали. Принимать стали после того, как идущие в комплекте солевые батарейки заменил на алкалиновые (GP Super Alkaline). Может, сработало ещё то, что отключил на ночь WiFi. Сейчас солнце взошло, но значок приёма сигнала DCF - 77 пока не исчез.
Гонец
с июл 2004
Дата: 26 Фев 2007 10:13:20 #
Lawerman, да, батарейки играют заметную роль в питании такого железа. У меня в одной из станций сдох датчик наружной температуры. Помогла только замена батарей питания как ни странно. Прежние батареи были не так что бы плохи. Мультиметр включеный на оценку состояния батарей не ругался, что прежние были убиты.
Lawerman
Дата: 26 Фев 2007 10:49:40 #
Гонец, а WiFi влияет на качество приёма DCF - 77 ? Модем ZTE 531B, расположен метрах в 2,5-3 от часов в прямой видимости.
У вас в Киеве принимается DSF - 77 на часы? Просто интересно. Должно по идее приниматься.
Время 10:45. Мороз & Солнце, день чудесный. Ионосфера благосклонна, сигнал с Майнфлингена несёт.
Кто-нибудь знает, у таких часов, наверное, есть автоподстройка под несущую DSF с учетом местных особенностей (небольшие помехи, сила радиосигнала и т.п.) ?
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 26 Фев 2007 15:47:32 #
А на Северном Кавказе DCF никто не принимал?
Lawerman
Дата: 27 Фев 2007 00:51:12 #
Когда поеду к родственникам в Ростовскую область (г. Шахты) и потом к другим родственникам в Ставропольский край (г. Пятигорск, регион Кавказских Минеральных Вод), могу взять с собой эти часы. В Шахтах глубокой ночью, может быть, и случится проход DCF - 77. Окна квартиры родственников ориентированы: 3 окна (в том числе комнаты, где у них я ночую) на запад, и одно - на восток. Так что ночью могу попробовать. А вот в Пятигорске по поводу наличия DCF - 77 очень сильно сомневаюсь: как раз на северо-западе, откуда должен прийти радиосигнал, стоит красивый лакколит Змейка. К тому же окна квартиры родственников ориентированы на север и на юг. С южной стороны вообще ловить что-либо бесполезно: в окна смотрит лакколит Машук с телевизионной башней на вершине. С севера глубокой ночью, может быть, что-нибудь и проскочит.
Ещё интересно узнать про приём DCF - 77 в областях Центральной России. Смоленская, Брянская области - понятно, должно приниматься. А вот Тульская, Орловская, Курская, Белгородская области - есть прием ? Во Владимирской и Ярославской областях, скорее всего, сигнала нет.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 27 Фев 2007 12:02:56 #
2Lawerman: если несложно, то информируйте, плз, мылом, в личку или в форуме. Просто есть некие приборы, могущие синхриться по DCF, но сами блочки надо дозаказывать. Заранее пасиб.
 Страница:  1  2  3  »»
